SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Bonus edilizi » Autoconsumo a distanza per il fotovoltaico: guida agli incentivi e novità 2026
Come accedere agli incentivi per un impianto fotovoltaico senza far parte di una CER. Come cambia dal 2026 l'autoconsumo a distanza. Dal nuovo portale SPC (Sistemi di Produzione e Consumo) al modello extra-loco
Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 16 Marzo 2026/0 Commenti/in Bonus edilizi, Rinnovabili ed edilizia sostenibile /di
Tra le configurazioni di autoconsumo diffuso previste dal TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso di ARERA) e dal Decreto CACER (D.M. 414/2023), spicca l’autoconsumatore individuale a distanza.
Questa soluzione permette a un singolo cliente finale di produrre energia rinnovabile in un luogo e consumarla in un altro, superando il vincolo della prossimità fisica tra l’impianto fotovoltaico (o altra fonte rinnovabile) e il contatore di consumo.
Da marzo 2026 richiedere l’incentivo diventa molto più rapido. Il GSE ha attivato il nuovo portale SPC (Sistemi di Produzione e Consumo), che consente una procedura semplificata e verifiche in tempo reale.
Durante la compilazione della domanda, il portale verifica in automatico se i POD indicati appartengono alla stessa cabina primaria e se il richiedente ne è effettivamente il titolare. Questo controllo immediato elimina i lunghi tempi di istruttoria del passato: se il sistema dà l’ok, la configurazione è ammissibile e i tempi di attesa per l’erogazione dei contributi si riducono a circa 90 giorni.
In questo articolo analizzeremo nel dettaglio cos’è l’autoconsumo individuale a distanza, come funziona, quali sono i requisiti tecnici e come accedere ai ricchi incentivi previsti dal GSE.
Per affrontare al meglio queste sfide professionali, affidati a Solarius-PV, il software BIM per la progettazione di impianti fotovoltaici leader in Italia. Con Solarius-PV puoi dimensionare l’impianto, simulare la producibilità, calcolare l’autoconsumo e redigere automaticamente tutta la documentazione tecnica ed economica necessaria.
Scopri come semplificare il tuo lavoro e cogliere tutte le opportunità della transizione energetica: prova subito gratis Solarius-PV.
  • Cos’è l’autoconsumatore individuale a distanza?
  • A chi conviene l’autoconsumo a distanza?
  • Autoconsumo entro quale distanza?
  • Autoconsumo a distanza: la proprietà dei POD e la gestione degli impianti
  • Quali impianti usare per l’autoconsumo a distanza?
  • Quanto vale l’autoconsumo a distanza?
  • Cosa cambia nel 2026 per l’autoconsumo a distanza?
  • Progetta i tuoi impianti per l’autoconsumo con Solarius-PV
  • Comunità energetiche: la normativa di riferimento
  • FAQ sulle CER
  • Approfondimenti sulle CER e le altre configurazioni di autoconsumo
Le tipologie di configurazione di autoconsumo previste dal TIAD  sono le seguenti:
  1. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, autoconsumatore a distanza);
  2. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (nel seguito, gruppo di autoconsumatori);
  3. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER);
  4. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
  5. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
  6. comunità energetica dei cittadini (CEC);
  7. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.
Secondo quanto previsto dal Decreto CER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:
  • autoconsumatore a distanza;
  • gruppo di autoconsumatori;
  • CER.
L’autoconsumatore a distanza è una configurazione che prevede la presenza di un solo cliente finale che condivide l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili (ubicati in aree nella sua piena disponibilità) per autoconsumarla virtualmente nei punti di prelievo di cui è titolare.
Il TIAD distingue due tipologie principali per questa figura:
  1. autoconsumatore a distanza con linea diretta: l’impianto di produzione e l’unità di consumo sono collegati da una linea elettrica diretta di lunghezza non superiore a 10 km;
  2. autoconsumatore a distanza che utilizza la rete di distribuzione: l’energia non viaggia fisicamente da un posto all’altro tramite un cavo privato, ma utilizza la rete elettrica nazionale. Il sistema calcola virtualmente ogni ora la quota immessa in rete dall’impianto e quella prelevata dai vari contatori intestati al cliente.
Affinché la configurazione sia valida, deve prevedere almeno due punti di connessione: uno che alimenta un’utenza di consumo e un altro a cui è collegato l’impianto di produzione.
L’autoconsumo a distanza rappresenta un’opportunità per privati e aziende che possiedono più immobili o siti produttivi. Permette di sfruttare tetti o terreni disponibili per installare impianti fotovoltaici e abbattere i costi energetici di altre utenze intestate allo stesso soggetto, senza la necessità di posare cavi privati.
Non essendoci l’obbligo di prossimità fisica, qual è il limite territoriale per l’autoconsumo a distanza sulla rete di distribuzione?
Il requisito fondamentale è che tutti i punti di connessione (sia quelli di prelievo che quelli di produzione) devono essere sottesi alla medesima cabina primaria. La cabina primaria è l’infrastruttura di rete che trasforma l’energia da alta ad alta/media tensione per servire una determinata porzione di territorio.
Oggi, grazie alle nuove mappe interattive messe a disposizione dai distributori e dal GSE, è possibile verificare in tempo reale se i propri POD (punti di prelievo) appartengono alla stessa area di competenza.
Un aspetto estremamente flessibile dell’autoconsumo a distanza riguarda la proprietà degli impianti. Non ci sono limiti al numero di impianti o di punti di prelievo inseribili nella configurazione, purché tutti i POD siano intestati al medesimo cliente finale e i siti di produzione siano nella sua “piena disponibilità”.
Tuttavia, gli impianti di produzione possono essere di proprietà di un soggetto terzo (ad esempio una ESCo – Energy Service Company) e gestiti da un produttore terzo. L’unica condizione è che questo soggetto terzo operi seguendo le istruzioni dell’autoconsumatore.
In pratica, il cliente finale deve mantenere il controllo gestionale, anche se non ha sostenuto l’investimento iniziale per l’acquisto dei pannelli.
Il Soggetto Referente
La gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso agli incentivi è affidata al Soggetto Referente. Nel caso dell’autoconsumo a distanza, questo ruolo può essere svolto:
  • dal medesimo autoconsumatore;
  • da un produttore terzo (la cui energia rileva nella configurazione) che sia una ESCo certificata UNI 11352, a cui l’autoconsumatore conferisce un apposito mandato senza rappresentanza.
Per accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare precisi requisiti:
  • Potenza massima: 1 MW per singolo impianto (per impianti superiori a 1 MW viene riconosciuto solo il contributo di valorizzazione ARERA, ma non la tariffa incentivante).
  • Entrata in esercizio: a partire dal 16 dicembre 2021.
  • Tipologia di intervento: nuova costruzione o potenziamento di impianti esistenti.
  • Componenti: per il fotovoltaico è richiesto l’uso esclusivo di componenti di nuova costruzione.
  • Principio DNSH: rispetto del principio Do No Significant Harm (non arrecare danno significativo all’ambiente).
È inoltre possibile dotare gli impianti di sistemi di accumulo per massimizzare l’energia condivisa.
Solarius-PV
PROVALO GRATIS
La configurazione di autoconsumatore a distanza accede a un sistema di benefici economici molto vantaggioso, erogato dal GSE per una durata di 20 anni. I contributi spettanti sull’energia elettrica condivisa e autoconsumata si dividono in due voci principali:
  1. Tariffa Premio (Incentivo GSE): pari a circa 120 euro per Megawattora (MWh) sull’energia condivisa incentivabile.
  2. Corrispettivo di valorizzazione (ARERA): un rimborso di alcune componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione, che vale circa 11,90 euro per MWh sull’energia autoconsumata.
Inoltre, l’incentivo è esentasse ed è cumulabile con la detrazione IRPEF del 50% sulle spese di installazione dell’impianto. Tutta l’energia prodotta e immessa in rete (non autoconsumata) può essere venduta al mercato o valorizzata tramite il servizio di Ritiro Dedicato (RID) del GSE.
Attenzione ai fondi PNRR
A differenza delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dei Gruppi di Autoconsumatori, gli impianti inseriti in configurazioni di autoconsumatori a distanza non sono ammessi ai contributi in conto capitale (a fondo perduto fino al 40%) del PNRR, nemmeno se ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
Dal 2 marzo 2026 – grazie al nuovo portale SPC (Sistemi di Produzione e Consumo) del GSE e alla mappa aggiornata – la domanda per l’autoconsumo a distanza è notevolmente accelerata.
Non è più necessario produrre la documentazione aggiuntiva per dimostrare che tutti i POD indicati appartengano alla stessa cabina primaria e siano effettivamente intestati al richiedente.
Il sistema verifica in tempo reale – durante la compilazione della domanda – se i POD inseriti rientrano nella stessa cabina primaria e se il richiedente ne è titolare. In caso di esito positivo, la domanda risulta immediatamente ammissibile e si passa direttamente all’istruttoria tecnica finale, stimata in circa 90 giorni.
L’incentivo si può richiedere sia per impianti già in funzione sia per impianti che si intende installare: il canale di accesso è identico in entrambi i casi, nella sezione dedicata “SPC – Comunità Energetiche e Autoconsumo” del sito GSE, previa registrazione all’area clienti.
È, inoltre, prevista per i prossimi mesi l’approvazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 che consentirà la realizzazione di impianti la cui energia prodotta può essere autoconsumata senza che l’utilizzatore insista sulla stessa cabina primaria: basterà che entrambi i soggetti si trovino nella stessa zona di mercato.
In Italia le zone di mercato sono sette:  Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Il cosiddetto  “modello extra-loco“ di condivisione dell’energia prevede anche il meccanismo dello scorporo in bolletta dell’energia consumata: tutta l’energia prodotta dagli impianti, se contemporaneamente consumata a distanza, non apparirà come voce di costo in bolletta.
I costi da coprire saranno quindi gli oneri di sistema, le accise, le tasse e, naturalmente, l’ammortamento dell’impianto.
La progettazione di impianti fotovoltaici inseriti in configurazioni di autoconsumo diffuso richiede precisione, calcoli accurati e un’analisi economica dettagliata per massimizzare i benefici degli incentivi GSE e del risparmio in bolletta.
La legislazione italiana adotta le raccomandazioni sulle comunità energetiche rinnovabili presenti nella Direttiva Europea n. 2001 datata 11 dicembre 2018, conosciuta come RED II (Rinnovabile Energy Directive Recast):
  • art. 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019
  • D.m. 16 settembre 2020 (tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili)
  • D.lgs. 199/2021 (che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)
  • Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD
  • D.m. 414/2023, il Decreto CER o CACER recente criteri e le modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo
  • D.d. 23/02/2024, le Regole attuative GSE per CER e autoconsumo
  • Raccomandazione (UE) 2026/1007 del 30 aprile 2026 (sostegno allo sviluppo delle comunità dell’energia e sulla massimizzazione del potenziale dell’autoconsumo)
FAQ sulle CER
Una CER funziona anche se alcuni membri non hanno pannelli fotovoltaici?
Sì. Un membro può partecipare come semplice consumatore: i suoi prelievi contribuiscono al calcolo dell’energia condivisa con gli impianti rinnovabili della configurazione.
Devo cambiare fornitore per entrare in una comunità energetica?
No. La partecipazione alla CER non modifica il diritto del cliente a scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica.
È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.
Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a una CER?
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.
Un soggetto può appartenere a due diverse CER?
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER.  È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
Serve essere sotto la stessa cabina primaria?
Per la configurazione che accede agli incentivi e alla valorizzazione dell’autoconsumo, sì: POD e impianti devono rispettare il perimetro della medesima cabina primaria previsto dalle regole GSE.
Un impianto esistente può entrare in una CER?
Sì, ma gli impianti esistenti anteriori alla disciplina a regime sono soggetti al limite del 30% della potenza complessiva della CER e non accedono alla tariffa premio; possono concorrere alla valorizzazione dell’energia autoconsumata.
Cosa è un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile?
Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico).
I centri commerciali possono associarsi come gruppo di autoconsumatori?
Sì. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quale ad esempio consorzi).
Cosa è un autoconsumatore individuale a distanza?
Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.
Comunità energetiche: cosa sono e come funzionano
Incentivi CER 2026: la mappa completa delle agevolazioni alle Comunità Energetiche
Autoconsumo collettivo: cos’è come accedere agli incentivi per il fotovoltaico
CER e autoconsumo: il vademecum per i Comuni
Facility CACER: regole più flessibili per le CER
Fonti: GSE
Solarius-PV
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/autoconsumo-a-distanza/
Legge di Bilancio 2027, bonus edilizi confermati, flat tax a 100mila euro
criteri-ambientali-minimi
CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici
Art Bonus 2027: come funziona il credito al 65% e cosa cambia con la Manovra
Fotovoltaico a terra su terreno agricolo: norme, limiti, autorizzazioni e giurisprudenza
Bonus ristrutturazione
Bonus Ristrutturazione 2027 al 50%: guida completa e novità
sismabonus-demolizione-e-ricostruzione_
Sismabonus demolizione e ricostruzione 2027: requisiti, aliquote e casi ammessi
