SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » BIM nelle costruzioni » Advanced Work Packaging: guida completa alla metodologia AWP per la pianificazione dei progetti
L’Advanced Work Packaging è un metodo per pianificare progetti in modo integrato ed efficiente. Scopri vantaggi, livelli e applicazioni pratiche
Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 23 Settembre 2025/0 Commenti/in BIM nelle costruzioni /di
Advanced work packaging
Nel settore delle costruzioni, la pianificazione è spesso un terreno minato: attività scollegate, informazioni frammentate, ritardi evitabili. In questo contesto nasce l’Advanced Work Packaging (AWP), un approccio strutturato che mira a portare chiarezza, coerenza e continuità nella gestione dei progetti complessi.
Organizzare il lavoro per pacchetti può sembrare un dettaglio, ma può fare la differenza tra un progetto che fila liscio e uno che deraglia. E se vuoi portare davvero il tuo cantiere a un altro livello, oggi puoi coordinare progettazione, procurement e costruzione in modo integrato e digitale, grazie a strumenti come usBIM: flessibili, scalabili e pensati per il construction management del futuro.
In questa guida ti accompagniamo alla scoperta dell’AWP: cos’è, perché è utile nei progetti EPC (Engineering, Procurement, Construction), come si struttura e quali sono le prospettive per il futuro. Il tutto con uno sguardo concreto e operativo, rivolto a chi lavora ogni giorno tra cantiere e ufficio tecnico.
  • Cos’è l’Advanced Work Packaging (AWP)?
  • Perché adottare l’AWP nei progetti EPC?
  • La struttura dell’AWP: i tre livelli principali
  • Come si implementa un sistema AWP efficace?
  • Il futuro dell’AWP nel construction management
  • FAQ – Metodologia AWP- Advanced Work Packaging
L’AWP è un processo di pianificazione avanzata che integra fin dalle prime fasi la progettazione, la procurement e la costruzione, creando pacchetti di lavoro ordinati e sequenziali. In parole semplici? Si tratta di organizzare il lavoro “a monte”, in modo che il cantiere proceda senza intoppi “a valle”.
Il suo obiettivo è duplice:
  • coordinare meglio le fasi di progetto (dalla progettazione all’installazione);
  • ridurre le interferenze e le attese in cantiere.
AWP non è solo una buona pratica: è una metodologia strutturata che può trasformare radicalmente il modo in cui i grandi progetti vengono gestiti, soprattutto in ambito industriale ed energetico.
AWP vs. project planning tradizionale
Nel project management tradizionale, le attività vengono pianificate in modo lineare e spesso slegate tra loro. L’ingegneria procede per conto suo, il procurement segue altre logiche e la costruzione si trova a gestire imprevisti continui.
Con l’AWP, invece, il progetto viene scomposto in pacchetti di lavoro logici e integrati, che guidano tutte le discipline coinvolte. Ogni fase viene pianificata sulla base di quella successiva, con una visione d’insieme ben definita fin dall’inizio.
In questo modo:
  • si migliora la comunicazione tra team;
  • si riducono gli sprechi di tempo e risorse;
  • si aumenta l’affidabilità della programmazione.
Prova usBIM.project, il software di project management gratis per un mese
I progetti EPC (Engineering, Procurement, Construction) sono notoriamente complessi: coinvolgono molteplici attori, hanno tempi stretti, margini limitati e un’altissima interdipendenza tra fasi. In questo contesto, l’AWP si rivela uno strumento fondamentale.
Adottare l’AWP nei progetti EPC significa:
  • ridurre i tempi di cantiere, evitando sovrapposizioni o attività in attesa;
  • pianificare in modo più realistico, basando le decisioni su sequenze operative logiche;
  • ottimizzare l’uso delle risorse (materiali, manodopera, mezzi);
  • migliorare la sicurezza, grazie a una gestione più ordinata delle attività;
  • limitare le modifiche in corso d’opera, che spesso derivano da una cattiva pianificazione iniziale;
  • integrare sin da subito tutti i soggetti coinvolti, favorendo la collaborazione tra progettisti, fornitori e imprese esecutrici.
In altre parole, l’AWP permette di superare i limiti della pianificazione tradizionale, rendendo il processo costruttivo più efficiente, trasparente e prevedibile.
Per approfondire il tema della gestione dei progetti complessi, dai un’occhiata anche a questa guida sul construction management.
Progetti EPC senza AWP vs. con AWP
Il cuore dell’Advanced Work Packaging è la sua struttura gerarchica, che suddivide il progetto in pacchetti di lavoro organizzati e interdipendenti. L’obiettivo è semplice: fornire a ogni team le informazioni giuste, al momento giusto, nel formato più utile per l’attività da svolgere.
La suddivisione segue tre livelli principali. Vediamoli nel dettaglio.
EWP – Engineering Work Package
Il pacchetto Engineering Work (EWP) nasce nella fase di progettazione e raccoglie i documenti tecnici necessari per realizzare un determinato ambito costruttivo. Entra in gioco durante la fase di ingegneria, ma con una visione già rivolta al cantiere.
Ogni EWP è pensato per alimentare uno o più Construction Work Package (CWP) e contiene:
  • disegni esecutivi;
  • specifiche tecniche;
  • requisiti di progettazione.
CWP – Construction Work Package
Il CWP – Construction Work Package è il pacchetto costruttivo, progettato per coordinare le attività di cantiere in un’area specifica o per un certo tipo di lavoro (es. carpenteria, impianti, fondazioni). Questo pacchetto rappresenta una sorta di “guida” operativa del capocantiere, garantendo che tutto sia pronto prima di iniziare la costruzione.
Contiene:
  • elenco delle attività da eseguire;
  • materiali e mezzi necessari;
  • riferimenti agli EWP;
  • requisiti di sicurezza.
IWP – Installation Work Package
È il pacchetto più operativo: traduce il CWP in istruzioni concrete per la squadra che esegue fisicamente i lavori. Ogni giorno, in cantiere, l’operaio o il team leader consulta l’IWP per sapere cosa fare, dove e come.
Contiene:
  • attività specifiche e sequenziate;
  • quantità di lavoro per 1–2 settimane;
  • check di sicurezza;
  • strumenti e materiali da usare.
La gerarchia dell’AWP
Implementare l’Advanced Work Packaging non significa solo cambiare il modo in cui si pianifica: significa ripensare l’intero processo di gestione del progetto. Per farlo vediamo insieme i 5 passaggi chiave:
  1. Definire gli obiettivi e la strategia del progetto: prima di tutto, bisogna chiarire “perché” si adotta l’AWP. Gli obiettivi devono essere condivisi tra tutti i soggetti coinvolti: cliente, progettisti, impresa, fornitori.
  2. Creare l’AWP Execution Plan (AWP-EP): è il documento guida del processo che stabilisce:
    • il numero e tipo di pacchetti (EWP, CWP, IWP);
    • le responsabilità di ciascun attore;
    • le regole di coordinamento e aggiornamento.
  3.  Sviluppare i pacchetti in modo progressivo: l’ingegneria inizia definendo gli EWP, che poi alimentano i CWP (costruzione) e infine gli IWP (installazione). Ogni pacchetto deve essere:
    • completo (tutte le info necessarie);
    • tempestivo (pronto quando serve);
    • coerente (allineato al resto del progetto).
  4. Integrare il processo con strumenti digitali: qui entra in gioco il BIM, il project management digitale, il versionamento dei documenti. Specifiche soluzioni di BIM Management System permettono di:
    • visualizzare pacchetti e modelli 3D;
    • condividere documenti tra team;
    • aggiornare le attività in tempo reale.
  5. Monitorare e migliorare costantemente: come ogni processo moderno, l’AWP è iterativo. Occorre raccogliere dati, confrontarli con il piano e apportare correzioni in corso d’opera, senza perdere il controllo.
L’Advanced Work Packaging si sta rapidamente affermando come nuovo standard per la gestione di progetti complessi. Ma cosa ci aspetta nei prossimi anni? Scopriamo insieme!
AWP come standard emergente per grandi progetti
Nei settori industriali ad alta intensità tecnica (energia, oil&gas, infrastrutture), l’AWP è già una prassi consolidata.
Ma la sua diffusione sta crescendo anche in ambiti residenziali e civili, grazie alla capacità di:
  • ridurre il rischio progettuale;
  • garantire migliori performance esecutive;
  • supportare l’integrazione tra progettazione e costruzione.
Non a caso, sempre più committenti lo richiedono come requisito contrattuale minimo.
Integrazione con lean construction, VDC e modularizzazione
L’AWP non è in competizione con altri approcci moderni: è il punto d’incontro tra diverse metodologie evolute:
  • con la Lean Construction condivide la logica del flusso continuo e della riduzione degli sprechi;
  • con la modularizzazione, l’organizzazione in pacchetti si adatta perfettamente alla prefabbricazione e alla produzione off-site;
  • con il Virtual Design and Construction (VDC), lavora su modelli condivisi per prendere decisioni migliori e più rapide.
AWP nell’ecosistema digitale
Digitalizzazione e automazione dei cantieri
La vera forza dell’AWP si manifesta quando viene potenziato da strumenti digitali. Software di gestione documentale per i cantieri, BIM viewer, piattaforme collaborative e sistemi di tracciamento in tempo reale stanno trasformando l’AWP in un processo automatizzabile e scalabile.
In questo contesto, piattaforme come usBIM diventano il cuore digitale del progetto, permettendo di:
  • creare, condividere e aggiornare i pacchetti in modo fluido;
  • integrare i modelli 3D con le attività programmate;
  • migliorare la comunicazione tra tutti gli attori.
Per scoprire di più su questo approccio integrato, leggi anche l’articolo su BIM e construction management.
Se stai cercando un modo per implementare davvero l’AWP nei tuoi progetti, la risposta passa da strumenti capaci di gestire modelli, pacchetti, documenti e attività in un unico ambiente. Con usBIM puoi digitalizzare l’intero processo costruttivo, coordinare meglio il tuo team e ridurre errori e ritardi. Scopri tutte le potenzialità del BIM management system semplice, scalabile, 100% cloud.
È una metodologia strutturata che suddivide il progetto in pacchetti di lavoro sequenziali (EWP, CWP, IWP) per coordinare meglio progettazione, procurement e costruzione, riducendo sprechi e ritardi in cantiere.
Quali sono i principali vantaggi della metodologia AWP nei progetti EPC?
L’AWP migliora la comunicazione tra i team, ottimizza l’uso delle risorse, riduce le interferenze tra attività e aumenta la sicurezza. In generale rende più prevedibile ed efficiente l’esecuzione del progetto.
Qual è la differenza tra AWP e project planning tradizionale?
Nel planning tradizionale le fasi procedono in parallelo e con scarsa integrazione, generando imprevisti. Con l’AWP, invece, ogni pacchetto di lavoro è collegato e pianificato in base a quello successivo, creando un flusso ordinato e coerente.
Cosa contengono i pacchetti di lavoro AWP?
  • EWP: disegni, specifiche e documenti di progettazione;
  • CWP: elenco attività, materiali, riferimenti agli EWP e requisiti di sicurezza;
  • IWP: istruzioni operative per la squadra, attività sequenziate e verifiche di sicurezza.
Quali strumenti digitali supportano l’AWP?
Software BIM, sistemi di gestione documentale e piattaforme collaborative permettono di creare, aggiornare e condividere i pacchetti di lavoro, integrando modelli 3D e flussi di attività in tempo reale.
Come si implementa l’AWP in un’organizzazione?
Si parte dalla definizione degli obiettivi e dalla creazione dell’AWP Execution Plan, per poi sviluppare i pacchetti in modo progressivo, integrarli con strumenti digitali e monitorare i risultati per migliorarne l’efficacia nel tempo.
usBIM
usBIM
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/advanced-work-packaging-guida-completa-alla-metodologia-awp-per-la-pianificazione-dei-progetti/
Constructability review
Constructability review: come verificare la costruibilità di un progetto
Codice-appalti-BIM
Obbligo BIM negli appalti pubblici: la guida completa
Change management nei cantieri processo, cause e best practice
Change management nei cantieri: processo, cause e best practice
Offerta di gestione informativa - OGI
Offerta di gestione informativa: cos’è l’OGIBIM
Takt planning edilizia
Takt planning: cos’è, come funziona e come ottimizza i lavori in cantiere
Bentley ProjectWise vs ACCA usBIM.platform
Bentley ProjectWise vs ACCA usBIM.platform: confronto tra piattaforme CDE per la gestione digitale dei processi BIM
