Specifiche di progetto: cosa sono e perché sono importanti?
Scopri cosa sono le specifiche di progetto e architettoniche, come strutturarle, le tipologie principali e gli strumenti utili per redigerle
Per garantire il completamento sicuro e conforme alle aspettative di un’opera, appaltatori e clienti si affidano a strumenti tecnici fondamentali, tra cui le specifiche progettuali. Questi documenti permettono di definire con precisione tutti gli aspetti dell’opera, allineando i diversi attori coinvolti sul piano tecnico, normativo e operativo.
Una costruzione è composta da numerosi elementi — architettonici, tecnologici, strutturali, estetici — e da un insieme complesso di elaborati tecnici, grafici e relazionali. Tutti questi documenti devono essere coordinati, aggiornati e comprensibili per garantire che il progetto venga eseguito senza errori o ritardi. In questo scenario, le specifiche architettoniche svolgono un ruolo centrale: sono strumenti informativi chiave per gli stakeholder e contribuiscono a evitare interpretazioni ambigue e discrepanze esecutive.
Conoscere e saper gestire correttamente le diverse tipologie di specifiche è quindi fondamentale per migliorare la qualità del progetto, evitare errori in fase esecutiva e ottimizzare l’intero ciclo di vita dell’opera. Facciamo allora insieme il punto della situazione soffermandoci anche su quali tecnologie di gestione documentale utilizzare per rendere il processo di più facile ed efficiente.
- Cosa sono le specifiche di progetto?
- Quali sono le principali tipologie di specifiche progettuali?
- Specifiche architettoniche: una sottocategoria fondamentale
- Chi utilizza le specifiche di progetto?
- Perché sono importanti le specifiche di progetto?
- Come migliorare le specifiche di progetto?
- FAQ – Specifiche di progetto e specifiche architettoniche
Le specifiche di progetto o requisiti di progetto, sono dettagli contenuti all’interno dei contratti di costruzioni utili a definire in modo puntuale e analitico i requisiti concordati tra le parti.
In altre parole, per specifiche di progetto si intendono le caratteristiche tecniche la cui approfondita conoscenza è utile per una corretta esecuzione dell’opera e per rispettare i requisiti concordati con la committenza così come da contratto.
Può sicuramente tornare utile una raccolta completa di capitolati speciali con le specifiche tecniche di tutte le tipologie di costruzione, magari da adattare alle specifiche esigenze di ogni progetto con un software per capitolati speciali d’appalto.
Per tutta la durata del progetto, dunque, gli appaltatori e i costruttori avranno come riferimento utile le specifiche tecniche e le utilizzeranno ogni qual volta sorga un dubbio sulle caratteristiche e sulle modalità di esecuzione dell’opera e/o parti di essa. Tale indispensabile e oggettivo riferimento, tecnico nonché contrattuale, risulta quindi fondamentale per garantire il corretto adempimento di ciascun requisito progettuale.
Alcune tra le specifiche di progetto generalmente incluse nei contratti di costruzione sono:
- obiettivo dei lavori;
- tipologie di materiali;
- standard qualitativi;
- timeline;
- tecniche costruttive;
- prove sui materiali;
- definizione degli standard di sicurezza.
Spesso sono inclusi tra le specifiche di progetto anche disegni architettonici e costruttivi per descrivere e documentare con maggior livello di dettaglio le informazioni di progetto.
Abbiamo visto che le specifiche di progetto possono essere varie e la loro determinazione dipenderà dal singolo contratto e dall’unicità dell’opera. Nonostante questo, è possibile raggruppare le differenti e possibili specifiche progettuali in tre grandi categorie:
- prescrittive: questa tipologia di specifiche fornisce dettagli sui codici e sulle normative a cui fare riferimento, descrive i materiali e le risorse necessari per raggiungere i requisiti strutturali e prestazionali e le relative procedure di esecuzione;
- prestazionali: le specifiche prestazionali descrivono i requisiti operativi del progetto finito, dettagliando le necessità operative e il funzionamento una volta completato;
- proprietarie: questo particolare tipo di specifica viene usato forse più raramente delle specifiche prescrittive e prestazionali e il suo uso è molto più comune quando il contratto riguarda un edificio esistente. In questo caso, infatti, vengono descritti nel dettaglio i materiali che si trovano già in uso nell’edificio, i nuovi materiali e la loro compatibilità con i precedenti, nonché le relative tecniche esecutive.
Tipologie di specifiche progettuali
Una costruzione possiede molti componenti, architettonici, tecnologici, strutturali ed estetici, per questo un progetto è composto da elaborati grafici, tecnici e relazionali che devono essere coordinati.
Ed è qui che entrano in gioco le specifiche architettoniche: potenti strumenti informativi per tutti gli stakeholder del progetto, che assicurano che ogni dettaglio sia specificato senza ambiguità e senza spazio per errori.
Una specifica architettonica fornisce istruzioni complete e dettagliate su un particolare aspetto progettuale che non può essere adeguatamente espresso nei disegni. Mentre i disegni mostrano le relazioni fisiche tra i componenti, le specifiche architettoniche descrivono:
- materiali;
- prodotti;
- metodi di esecuzione ed installazione;
- criteri di prestazione;
- standard applicabili e richiesti;
- qualità delle lavorazioni, dei sistemi e dei prodotti.
Letta insieme ai disegni, questa documentazione consente di comunicare con chiarezza i requisiti progettuali e garantire il completamento dell’opera secondo criteri condivisi di qualità, tempi e costi.
Tipi di specifiche architettoniche
Come abbiamo visto nella classificazione generale, anche le specifiche architettoniche possono essere suddivise in tre forme principali: prestazionali, prescrittive e proprietarie. Tuttavia, applicate all’ambito architettonico, queste assumono caratteristiche e finalità specifiche:
- specifiche di prestazione: le specifiche di prestazione specificano i requisiti operativi di un componente o un’installazione, concentrandosi sul risultato desiderato o sui requisiti funzionali di un progetto piuttosto che sulla prescrizione di materiali, metodi o processi specifici. Nel contesto architettonico, questo approccio consente una maggiore libertà creativa, favorisce l’adozione di soluzioni innovative e valorizza l’esperienza dell’appaltatore nella scelta dei materiali o delle tecniche più adatte;
- specifiche prescrittive: le specifiche prescrittive forniscono istruzioni dettagliate su materiali, metodi e processi da utilizzare. Nel caso dell’architettura, esse si strutturano generalmente in tre sezioni:
- una parte generale con riferimenti normativi, requisiti di controllo qualità, ecc.;
- una parte prodotti, con il dettaglio dei materiali e delle caratteristiche richieste;
- una parte esecutiva, che specifica le modalità di posa e installazione.
Questo tipo di specifica è particolarmente utile per garantire coerenza estetica e qualità dei dettagli costruttivi.
- specifiche proprietarie: queste specifiche richiedono l’utilizzo di un prodotto o marchio specifico, limitando le possibilità di scelta dell’appaltatore. In ambito architettonico, sono usate solo in casi particolari, ad esempio quando è necessario garantire continuità estetica con elementi esistenti o utilizzare tecnologie brevettate non sostituibili.
Struttura delle specifiche architettoniche: un esempio
Una specifica architettonica si struttura in genere nello stesso modo in tutto il documento e in tutte le sezioni progettuali, in modo tale da essere chiara e semplice da leggere nonostante il suo contenuto, evitando così incomprensioni.
Ciascuna si differenzia dall’altra perché è distinta da un codice ed un titolo ed è corredata da opportuna data in modo da poter essere tutte organizzate in ordine cronologico in funzione dell’andamento del processo progettuale ed esecutivo.
Il documento comprende vari sottotitoli o capitoli, solitamente chiamati sezioni commerciali o sezioni di lavoro, che descrivono il lavoro da svolgere da parte dell’appaltatore principale del progetto.
Ad esempio tra le sezioni di lavoro potremo avere:
- sezione Generale: con scopo, ambito di lavoro, lavorazioni corredate, referenze, etc.;
- sezione Prodotti/Materiali: con prestazioni, criteri di progettazione, produzione, etc.;
- sezione Esecuzione: con fasi di preparazione, lavorazione, assemblaggio, controllo, etc.
Esempio di specifica architettonica
Per rendere più chiara la specifica è possibile creare dei riferimenti alle tavole grafiche, ai disegni o alle tabelle correlate, per fornire ulteriori informazioni ed evitare discrepanze e ambiguità in modo da far proseguire la costruzione in loco il più agevolmente possibile.
Le specifiche di progetto vengono redatte dai progettisti e utilizzate da imprese costruttrici e committenti all’interno dei contratti di costruzione. Il loro scopo è quello di definire requisiti e obiettivi comuni in modo dettagliato e fare in modo che essi fungano da riferimento oggettivo durante tutta la fase esecutiva dell’opera.
Generalmente le specifiche progettuali sono utilizzate per svariati tipi di costruzione, tra cui:
- progetti residenziali come condomini e case unifamiliari;
- progetti industriali come fabbriche, raffinerie e stabilimenti;
- progetti di infrastrutture civili quali dighe, ferrovie e gallerie;
- progetti di edilizia pubblica come ospedali e scuole.
Le specifiche progettuali rappresentano il riferimento obbiettivo e dettagliato che consente ai costruttori di realizzare un’opera che rispecchi i requisiti e gli standard contrattuali e al committente di essere soddisfatto del risultato finale dell’opera stessa.
Più nel dettaglio l’importanza delle specifiche di progetto è legata ad alcuni obiettivi fondamentali tra cui:
- chiarire i dettagli progettuali: quanti più dettagli riguardo i requisiti di progetto si inseriscono, tanto più si riesce a raggiungere l’obiettivo comune di un’opera di qualità nei tempi prefissati;
- definire gli obiettivi: sotto questo punto di vista le specifiche progettuali rappresentano un ottimo strumento per definire in modo chiaro le aspettative che tutte le parti coinvolte (committenti e costruttori) hanno nei confronti della costruzione. Che entrambe le parti abbiano una comprensione chiara e reciproca dei dettagli del progetto favorisce un allineamento degli obiettivi e previene eventuali ritardi dovuti a interpretazioni errate;
- delineare i costi: tutti i dettagli inseriti nelle specifiche di progetto aiutano a definire in modo trasparente e del tutto accessibile i costi che corrispondono ad ogni requisito e standard qualitativo richiesto. Comprendendo appieno la portata e le esigenze progettuali in termini di materiali, tempi e manodopera, rende più facile comprendere e fissare aspettative eque per il lavoro.
Migliorare la qualità e l’efficacia delle specifiche progettuali, comprese quelle architettoniche, significa aumentare l’affidabilità, ridurre i rischi e migliorare la comunicazione tra tutte le parti coinvolte. Le seguenti best practice rappresentano un riferimento utile e applicabile a tutte le tipologie di specifiche tecniche in edilizia.
Best practice per la stesura di specifiche architettoniche
Ecco alcune best practice da mettere in pratica per la redazione delle specifiche:
- parti dagli ambiti di lavoro: sviluppa le specifiche a partire da una ripartizione chiara delle attività progettuali. Identificare in modo preciso gli obiettivi e le lavorazioni per ciascuna area ti consente di definire requisiti coerenti e tracciabili;
- usa un linguaggio semplice e chiaro: evita il gergo tecnico non necessario e prediligi frasi brevi, strutture logiche e terminologia univoca. Ambiguità o interpretazioni soggettive possono generare errori costosi, contestazioni e ritardi;
- sii conciso e rilevante: includi solo le informazioni pertinenti, evitando dettagli ridondanti o non essenziali. Ogni specifica deve rispondere direttamente a una necessità tecnica o contrattuale;
- organizza il documento in modo logico: utilizza titoli, sottotitoli, sezioni e codici identificativi per rendere le specifiche facilmente leggibili e navigabili. La coerenza strutturale facilita l’uso in cantiere e in sede di verifica;
- integra elementi visivi: aggiungi diagrammi, tavole, dettagli costruttivi e riferimenti grafici per chiarire concetti complessi e ridurre al minimo l’interpretazione soggettiva.
Una specifica ben scritta non è solo un documento tecnico, ma un vero e proprio strumento di governance del progetto: favorisce la comunicazione tra le parti, semplifica la collaborazione e riduce il rischio di contenziosi.
Strumenti e risorse per la creazione di specifiche
Le specifiche tecniche non sono semplici documenti, sono strumenti che consentono una migliore comunicazione, una collaborazione semplificata e flussi di lavoro efficienti e ciò si traduce in progetti completati in modo efficiente, nel rispetto del budget e con un’attenzione eccezionale alla qualità, che in definitiva favoriscono la soddisfazione degli utenti e il successo a lungo termine.
Preparare più specifiche partendo sempre da zero può richiedere molto tempo ed essere pesante per tutti coloro che sono coinvolti nella progettazione e nella costruzione di un edificio, per questo è importante affidarsi a strumenti specifici che ti permettono in modo semplice di creare, organizzare, consultare e condividere tutte le specifiche dei tuoi progetti.
Un software di gestione dei documenti di ingegneria è sicuramente quello che ti serve! Una piattaforma online che non solo semplificherà la tua attività, ma la renderà anche più efficiente perché:
- usi template predefiniti per creare specifiche e fascicoli;
- crei ed organizzi tutte le tue specifiche comodamente online in cloud e saranno sempre a tua disposizione;
- condividi facilmente specifiche sempre aggiornate, senza il rischio di perdere file;
- generi avvisi per le scadenze progettuali ed esecutive delle varie specifiche.
Affidarsi a soluzioni digitali avanzate per la redazione delle specifiche non è più un’opzione, ma una necessità per chi vuole garantire efficienza, qualità e controllo nei propri progetti. Scegli i giusti strumenti per la gestione dei documenti per strutturare, gestire e condividere le tue specifiche in modo semplice e professionale. Il successo del tuo progetto inizia da una documentazione tecnica chiara, organizzata e condivisa.
Le specifiche di progetto, o requisiti di progetto, sono documenti dettagliati che definiscono i requisiti costruttivi di un’opera. Servono a delineare in modo preciso e analitico le caratteristiche tecniche necessarie per una corretta esecuzione dell’opera, allineando le aspettative tra committente e costruttore.
Qual è la differenza tra specifiche di progetto e specifiche architettoniche?
Le specifiche di progetto comprendono tutte le indicazioni tecniche necessarie per realizzare un’opera, mentre le specifiche architettoniche sono una sottocategoria che si concentra su materiali, prodotti, metodi di esecuzione, criteri di prestazione e standard qualitativi specifici dell’architettura.
Le specifiche progettuali si suddividono in tre categorie principali:
- Prescrittive: dettagliano materiali, metodi e procedure da seguire.
- Prestazionali: definiscono i requisiti operativi e funzionali dell’opera finita.
- Proprietarie: specificano l’uso di prodotti o materiali di un particolare produttore.
Chi redige e utilizza le specifiche di progetto?
Le specifiche di progetto sono redatte dai progettisti e utilizzate da imprese costruttrici e committenti. Servono a definire requisiti e obiettivi comuni, fungendo da riferimento oggettivo durante tutta la fase esecutiva dell’opera.
Le specifiche di progetto sono fondamentali per:
- Chiarire i dettagli progettuali: assicurano che tutti gli aspetti dell’opera siano ben definiti.
- Definire gli obiettivi: allineano le aspettative tra tutte le parti coinvolte.
- Delineare i costi: aiutano a stabilire in modo trasparente i costi associati a ogni requisito e standard qualitativo.
Qual è la differenza tra gli elaborati grafici e le specifiche architettoniche?
Gli elaborati grafici rappresentano visivamente l’opera: mostrano le dimensioni, le relazioni tra gli spazi, i materiali e i dettagli costruttivi. Le specifiche architettoniche, invece, descrivono in forma scritta tutto ciò che non è facilmente rappresentabile nei disegni, come:
- Prestazioni richieste.
- Materiali da utilizzare.
- Standard qualitativi.
- Metodi di installazione.
Disegni e specifiche sono complementari e devono essere letti insieme per comprendere pienamente un progetto
Cosa sono il MasterFormat e le CSI Divisions?
Il MasterFormat, sviluppato dal Construction Specifications Institute (CSI), è lo standard di classificazione usato negli Stati Uniti per organizzare le specifiche di progetto in edilizia.
È composto da 50 Divisions, ognuna dedicata a una fase o componente del progetto ad esempio:
- Division 01 – General Requirements
- Division 03 – Concrete
- Division 09 – Finishes
- Division 26 – Electrical
Ogni specifica architettonica è codificata all’interno del MasterFormat per rendere le informazioni coerenti, ricercabili e facilmente integrabili tra team multidisciplinari.
Quali strumenti digitali possono aiutare nella creazione delle specifiche?
L’uso di software di gestione dei documenti di ingegneria può semplificare la creazione, organizzazione e condivisione delle specifiche. Questi strumenti offrono funzionalità come:
- Template predefiniti: per creare specifiche e fascicoli.
- Organizzazione in cloud: accesso alle specifiche ovunque e in qualsiasi momento.
- Condivisione facilitata: aggiornamenti in tempo reale senza rischio di perdita di file.
- Gestione delle scadenze: avvisi per le scadenze progettuali ed esecutive.
In che modo le specifiche si allineano con BIM e flussi di lavoro digitali?
Il BIM funge da piattaforma collaborativa che riunisce tutte le informazioni rilevanti del progetto e centralizzando le informazioni di progetto, il BIM garantisce che tutte le parti coinvolte abbiano accesso agli stessi dati accurati e aggiornato, eliminando i problemi di informazioni obsolete o contrastanti che spesso affliggono i processi di specifica tradizionali.
Con il BIM, la creazione delle specifiche diventa quindi un processo iterativo che beneficia di modelli ricchi di dati. Modifiche, aggiornamenti e revisioni progettuali possono essere gestiti facilmente e il loro impatto sulle specifiche può essere aggiornato in tempo reale. La capacità del BIM di integrare dati provenienti da più fonti consente inoltre controlli automatici di incongruenze, conflitti e requisiti di conformità, riducendo il rischio di errori e rilavorazioni.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/specifiche-di-progetto-cosa-sono-e-perche-sono-importanti/
