ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » BIM Topic » BIM e formazione » Differenza tra disegni redline e disegni as-built
I disegni redline e i disegni as-built sono utili per aggiornare i progetti dopo le modifiche in fase di costruzione di un'opera. Leggi l'articolo e scopri di più
Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 26 Ottobre 2026/0 Commenti/in BIM e formazione /di
In fase esecutiva un progetto può subire diverse modifiche per cui diventa necessario, oltre che opportuno, trovare metodi efficaci che evidenzino tali variazioni.
In questo articolo ti spiego quali sono due tra le soluzioni utilizzate per la gestione delle varianti in corso d’opera. Per risolvere tempestivamente qualsiasi tipo di inconveniente possa presentarsi, e per migliorare la collaborazione con i tuoi colleghi, ti consiglio di provare gratuitamente questo BIM management system.
Cosa significa “redline” in ambito edile e quali sono le sue origini?
Il termine redline (o redline markup) affonda le sue radici nella tradizione dei cantieri edili e degli studi di progettazione, quando le correzioni, le revisioni e le note sui disegni tecnici venivano eseguite tradizionalmente tracciando linee e simboli con una matita o una penna di colore rosso. Questo accorgimento visivo permetteva a direttori lavori, progettisti e maestranze di individuare immediatamente variazioni, errori o indicazioni da recepire rispetto al progetto originario.
Oggi, sebbene il supporto digitale abbia affiancato e spesso sostituito la carta, il concetto rimane immutato: i redline markups possono essere realizzati indifferentemente su documenti cartacei (scansionati o gestiti in cantiere) oppure direttamente su formati digitali (tramite PDF markups, software CAD o piattaforme di BIM collaboration).
La natura delle annotazioni e la distinzione dalle modifiche autorizzate
È fondamentale chiarire che un disegno redline non costituisce di per sé una modifica contrattuale o approvata in automatico. Le annotazioni in rosso possono svolgere diverse funzioni:
  • documentare modifiche effettivamente realizzate in corso d’opera;
  • evidenziare condizioni impreviste riscontrate sul campo;
  • proporre correzioni o soluzioni tecniche da sottoporre all’approvazione del progettista o del committente.
Nota importante – non ogni annotazione redline diventa automaticamente parte della documentazione approvata. Si tratta di un linguaggio di comunicazione e coordinamento tecnico. Affinché una variazione diventi ufficiale, deve seguire l’iter autorizzativo contrattuale e formale previsto dalla direzione lavori.
Un esempio concreto: il tracciamento degli impianti MEP
Un classico esempio di utilizzo dei redline si verifica durante la realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e idraulici (MEP).
Durante l’installazione in cantiere, la squadra di installatori potrebbe accorgersi che un collettore o una tubazione non può seguire il percorso esatto previsto nel construction drawing a causa di un’interferenza strutturale non rilevata in fase di progetto. Gli installatori tracciano quindi sul disegno il percorso alternativo effettivamente eseguito (o proposto). Questa annotazione redline viene condivisa con il coordinatore BIM o il progettista affinché possa valutarla, verificarne la conformità normativa e predisporre successivamente gli aggiornamenti ufficiali.
Che cosa sono i disegni As-Built?
I disegni As-Built rappresentano la documentazione grafica e tecnica che descrive con precisione le condizioni effettive dell’opera così com’è stata realizzata al termine del processo costruttivo. Essi riflettono l’edificio o l’infrastruttura nella sua veste finale, incorporando tutte le variazioni, gli adeguamenti e le modifiche apportate in cantiere rispetto agli elaborati progettuali iniziali (construction drawings).
Il processo a due fasi: da redline a documentazione finale
Contrariamente a una credenza comune, gli as-built non nascono all’improvviso a fine lavori per mano di un singolo tecnico che li redige da zero per inviarli agli enti di approvazione. Si tratta invece di un processo integrato e progressivo in due passaggi fondamentali:
  • rilevazione sul campo (Redline markups) – durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa esecutrice e le maestranze tracciano continuamente su carta o in digitale (redline) tutte le modifiche, le interferenze risolte e le condizioni reali riscontrate nell’area di cantiere;
  • consolidamento e verifica – le annotazioni estratte dai redline vengono successivamente verificate, revisionate e consolidate per produrre la documentazione finale finale dell’opera.
Distinzione chiave: As-Built Drawings vs. Record Drawings
Per garantire la massima precisione tecnica, è opportuno fare una breve distinzione formale spesso trascurata:
  • As-Built Drawings – sono generalmente stilati e aggiornati dall’impresa esecutrice (o dagli installatori) per registrare sul campo ciò che è stato fisicamente installato, incluse le quote effettive e le varianti esecutive;
  • Record Drawings – sono le tavole ufficiali predisposte o approvate dal professionista/progettista incaricato (o dalla Direzione Lavori). Essi sintetizzano i disegni originali e le modifiche as-built fornite dall’impresa, certificando formalmente che la documentazione rifletta accuratamente l’opera finita secondo i termini contrattuali.
Qual è la differenza tra disegni Redline e As-Built?
Sebbene vengano spesso utilizzati come sinonimi nel gergo di cantiere, i termini redline e as-built descrivono due fasi distinte, due scopi differenti e due documenti con uno status giuridico-operativo ben diverso all’interno del flusso di lavoro edilizio.
La distinzione fondamentale risiede quindi nelle loro finalità intrinseche:
  • Redline – nascono per registrare “in tempo reale” le variazioni, le correzioni o le difformità riscontrate sul campo durante l’esecuzione dei lavori;
  • As-Built – rappresentano la documentazione organica che descrive e certifica le condizioni finali in cui l’opera è stata effettivamente realizzata.
Disegni “Redline”Disegni “As-Built”
FinalitàRegistrare e comunicare variazioni, note di cantiere o correzioni proposte in corso d’opera.Documentare in modo organico e fedele le condizioni definitive dell’opera costruita.
TempisticheDinamici e continui; vengono aggiornati giorno per giorno durante lo svolgersi dei lavori.Consolidati e finalizzati; vengono prodotti o finalizzati al termine dell’opera (o a completamento di fasi specifiche).
Soggetti responsabiliCompilati sul campo da operatori, capocantiere, installatori o direttori operativi.Coordinati e predisposti (spesso dall’impresa o dal progettista) in base ai requisiti contrattuali.
Stato del documentoDocumento di lavoro provvisorio, passibile di modifiche e non necessariamente approvato in via definitiva.Documento di rendicontazione finale (o record), che fotografa lo stato dell’arte consegnato.
usBIM
Il BIM management system per digitalizzare costruzioni e infrastrutture in maniera facile, sicura e condivisa
PROVALO GRATIS
Che ruolo hanno le annotazioni redline nei disegni as-built?
Le annotazioni redline costituiscono il ponte informativo imprescindibile che rende possibile la creazione dei disegni as-built. Senza una tracciabilità costante delle variazioni registrate in cantiere tramite i redline, sarebbe praticamente impossibile ricostruire a fine lavori la configurazione esatta dell’opera.
È fondamentale tuttavia chiarire un aspetto relativo alla gestione documentale: un elaborato as-built (o le sue bozze aggiornate) non sostituisce automaticamente i construction documents (esecutivi di progetto) durante l’esecuzione dei lavori.
I disegni di costruzione e le relative varianti ufficialmente approvate rimangono i documenti di riferimento giuridico ed esecutivo per le maestranze sul campo. I redline markups, dal canto loro, registrano ciò che viene eseguito o le discrepanze riscontrate, gettando le basi per la documentazione finale ma senza sovrapporsi al processo formale di revisione e approvazione dei progetti esecutivi.
Il flusso di lavoro (Workflow): dal cantiere al Project Closeout
La trasformazione delle annotazioni sul campo in documentazione finale segue un flusso strutturato in quattro fasi fondamentali:
  • Field Markup (Annotazione sul campo) – installatori e capicantiere tracciano in tempo reale sui disegni (redline) le difformità o le soluzioni applicate rispetto al progetto originale;
  • Review & Verification (Revisione e verifica) – le note redline vengono analizzate e verificate dalla Direzione Lavori o dal team di progettazione per accertarne la conformità tecnica e la correttezza delle misurazioni;
  • Updated As-Built Documentation (Aggiornamento documentale) – una volta convalidate, le annotazioni vengono recepite negli elaborati grafici ufficiali, consolidando i rilievi in tavole as-built pulite e definitive;
  • Project Closeout (Chiusura della commessa) – la documentazione as-built completa viene consegnata al committente come deliverable finale, indispensabile per il collaudo e l’avvio della fase di gestione dell’immobile.
Il contributo dei sistemi di BIM Management
Nell’era della digitalizzazione delle costruzioni, questo flusso tridimensionale trova la sua massima efficienza all’interno dei sistemi di BIM Management e degli ambienti di condivisione dati (CDE / ACDat).
L’adozione di un approccio BIM integrato ottimizza la gestione delle redline e degli as-built grazie a tre funzionalità chiave:
  • Version Control (Controllo di versione) – garantisce che l’intero team lavori sempre sull’ultima revisione dei modelli o delle tavole, tenendo traccia della cronologia di ogni singola modifica;
  • Document Sharing (Condivisione documentale) – permette di condividere istantaneamente le annotazioni tra il cantiere e lo studio di progettazione, eliminando i tempi morti e la frammentazione delle informazioni;
  • Issue Tracking (Gestione delle segnalazioni) – associa le annotazioni redline a specifiche schede di segnalazione (issue), permettendo di assegnare responsabilità, scadenze e stati di avanzamento fino alla risoluzione e alla validazione finale nel modello As-Built;
Mantenere questa disciplina di registrazione progressiva delle modifiche è l’unico modo per garantire che il patrimonio informativo dell’edificio rispecchi fedelmente la sua realtà costruttiva.
Quali sono i vantaggi dei disegni As-Built?
Disporre di disegni as-built accurati e tempestivamente aggiornati rappresenta uno dei fattori critici di successo per la gestione dell’intero ciclo di vita di un immobile (Building Lifecycle Management). Una documentazione finale imprecisa o incompleta rischia di compromettere il valore dell’investimento e di generare inefficienze operative per decenni.
È importante sottolineare che l’affidabilità e i benefici reali della documentazione as-built dipendono strettamente dall’accuratezza con cui le informazioni vengono raccolte sul campo e verificate in fase di consolidamento. Quando questo processo viene eseguito con rigore, i vantaggi principali si traducono in:
  • documentazione fedele e centralizzata dell’opera – forniscono la fotografia esatta e priva di ambiguità di ciò che è stato effettivamente realizzato, superando le inevitabili discrepanze tra la fase di progettazione e l’esecuzione in cantiere;
  • riduzione delle incongruenze e dei rischi di contenzioso – chiariscono in modo trasparente l’origine e la natura di ogni modifica apportata durante i lavori, facilitando il collaudo formale e riducendo le contestazioni tra committente, direzione lavori e impresa esecutrice;
  • localizzazione precisa degli impianti (MEP) – consentono di individuare con esattezza il tracciato effettivo di condotte, tubazioni, cavi elettrici e dorsali impiantistiche murate o sottoterra. Ad esempio, nel caso di futuri interventi di perforazione, manutenzione straordinaria o ristrutturazione, disporre di un as-built accurato evita il danneggiamento accidentale delle reti impiantistiche esistenti, riducendo drasticamente i tempi e i costi di fermo cantiere;
  • supporto alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria – rappresentano il punto di partenza operativo per le squadre di manutenzione, fornendo schemi chiari, posizionamento delle apparecchiature e specifiche esecutive aggiornate;
  • integrazione diretta con il Facility Management – gli elaborati as-built (specialmente se sviluppati in formato BIM, come modelli As-Built/Record Model) costituiscono la base dati per alimentare i software di gestione immobiliare (CAFM/CMMS), semplificando la pianificazione degli interventi e l’ottimizzazione dei consumi operativi dell’edificio nel tempo.
Quali sono i vantaggi dei disegni Redline nel processo costruttivo?
Se gli as-built rappresentano il risultato finale del processo di tracciamento, i disegni redline costituiscono il motore operativo che ne garantisce la fattibilità e la precisione. L’uso sistematico dei redline markups durante la fase di esecuzione porta benefici immediati alla gestione del cantiere e alla qualità della documentazione dell’opera.
I principali vantaggi operativi includono:
  • tracciamento tempestivo delle modifiche – permettono di catturare istantaneamente le varianti in corso d’opera, evitando che dettagli costruttivi fondamentali vengano dimenticati o trascurati a fine cantiere;
  • annotazioni rapide ed efficaci sul campo – offrono ai tecnici e agli installatori uno strumento d’interazione diretto e immediato per segnalare interferenze o proporre adeguamenti tecnici direttamente dall’area di lavoro;
  • registrazione condivisa delle informazioni di cantiere – creano un canale di comunicazione visivo e chiaro tra maestranze, direzione lavori e progettisti, riducendo i fraintendimenti legati a comunicazioni verbali non formalizzate;
  • base conoscitiva per la qualità degli As-Built – esiste un legame diretto e indissolubile tra le due tipologie documentali. Maggiore è l’accuratezza delle annotazioni redline in cantiere, migliore sarà la qualità e l’affidabilità della documentazione as-built finale.
L’importanza di un processo documentale strutturato
È importante sottolineare un aspetto fondamentale: l’efficacia dei redline non dipende unicamente dal segno grafico tracciato sul disegno. Dettagli quali le date delle annotazioni, i soggetti responsabili della segnalazione e la cronologia progressiva delle revisioni non sono informazioni automaticamente presenti in ogni redline.
Affinché le note di cantiere mantengano il loro valore informativo e legale, è necessario che il team di progetto adotti un processo documentale appropriato (sia esso basato su procedure di cantiere standardizzate o gestito tramite piattaforme digitali di gestione delle annotazioni e dei flussi documentali). Solo attraverso una corretta tracciabilità delle revisioni è possibile trasformare semplici annotazioni visive in un solido supporto per le decisioni e la successiva finalizzazione dei documenti di progetto.
Ti consiglio infine di sfruttare le potenzialità di un BIM management system per ottimizzare la collaborazione con i tuoi colleghi e aumentare la qualità dell’intero lavoro.
FAQ sulla differenza tra disegni redline e disegni as-built
Cosa significa ‘redline’ in ambito edile e quali sono le sue origini?
Il termine ‘redline’ (o ‘redline markup’) nasce dalla tradizione di tracciare correzioni e note sui disegni tecnici con una penna o matita rossa. Oggi viene realizzato sia su carta che su formati digitali (PDF, CAD, BIM). Servono a documentare modifiche, evidenziare imprevisti o proporre soluzioni (es. varianti agli impianti MEP), ma non costituiscono di per sé una modifica approvata finché non seguono l’iter autorizzativo formale.
I disegni ‘As-Built’ descrivono con precisione le condizioni effettive dell’opera così com’è stata realizzata a fine lavori. Nascono da un processo in due fasi: prima la rilevazione delle annotazioni sul campo (‘redline’) e poi il loro consolidamento e verifica finale. Si distinguono dai ‘Record Drawings’, che sono le tavole ufficiali verificate e approvate dal progettista o dalla Direzione Lavori.
La differenza principale risiede nelle finalità e nella tempistica: i ‘Redline’ sono documenti di lavoro provvisori, dinamici e aggiornati continuamente in cantiere per registrare le varianti in tempo reale; gli ‘As-Built’ sono documenti di rendicontazione finale consolidati che certificano lo stato definitivo dell’opera costruita.
Le annotazioni ‘redline’ sono la base informativa per creare gli ‘as-built’. Il flusso di lavoro si articola in: annotazione sul campo, revisione/verifica, aggiornamento documentale e chiusura della commessa. Nei sistemi di BIM Management, questo processo è ottimizzato attraverso controllo di versione, condivisione documentale e tracciamento delle segnalazioni (issue tracking).
Offrono una documentazione fedele dell’opera, riducono i contenziosi, consentono la localizzazione precisa degli impianti (MEP) evitando danni nei futuri interventi, supportano la manutenzione e si integrano direttamente con i software di Facility Management (CAFM/CMMS).
Garantiscono il tracciamento tempestivo delle modifiche, consentono annotazioni rapide sul campo, migliorano la comunicazione tra le parti e costituiscono la base per la qualità degli ‘as-built’. Affinché siano efficaci, richiedono un processo documentale strutturato per tracciare date, responsabili e cronologia delle revisioni.
usBIM
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/disegni-redline-e-disegni-as-built-differenza/
BIM construction management
I ruoli e i vantaggi del BIM nel construction management
Sprinkler antincendio
Impianto sprinkler: cos’è, come funziona, come si progetta
Architettura rigenerativa
Cos’è l’architettura rigenerativa?
Cos’è l’Healthcare Facility Management (HFM)
Cos’è l’Healthcare Facility Management (HFM)?
Compensi professionali Superbonus: normativa, spese agevolabili e calcolo della parcella
Carbon fiber in construction
Fibre di carbonio in edilizia
