ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » BIM Topic » BIM e progettazione » Perché gli architetti dovrebbero usare il BIM?
Tutti i vantaggi del BIM per gli architetti: strumenti operativi e modalità per rendere il tuo lavoro più competitivo
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 22 Settembre 2026/0 Commenti/in BIM e progettazione /di
Il BIM è una metodologia ormai indispensabile, soprattutto per gli architetti e i professionisti che vogliono rendere competitivo il loro lavoro.
In particolare, gli architetti dovrebbero usare il BIM per prendere decisioni più consapevoli in merito alle scelte progettuali, visualizzare le soluzioni di design in modo realistico, comunicare con il committente in modo efficace, agevolare la collaborazione con gli altri professionisti, evitare imprevisti in fase di cantierizzazione di un’opera, gestire tutto il processo di progettazione, realizzazione e manutenzione del bene.
Per fare tutto questo è fondamentale l’uso di software BIM di progettazione edilizia e di sistemi di BIM management.
Casa su scogliera | Immagine generata con usBIM.codesign AI
Cos’è il BIM in architettura
Il BIM in architettura è il processo di creazione e gestione del modello informativo dell’opera da realizzare (o già realizzata), utile durante il suo intero ciclo di vita.
Si basa su un modello intelligente che può essere creato con un BIM authoring e gestito grazie a piattaforme di BIM management.
Il modello si configura come un contenitore di informazioni in cui agli oggetti 3D che compongono il modello (pilastri, finestre, muri, ecc.) si associano informazioni utili al progetto, alla realizzazione, alla manutenzione  o addirittura alla demolizione dell’opera (schede tecniche, informazioni energetiche, dettagli costruttivi, ecc.).
Il modello BIM aiuta a prevenire errori di valutazione, scambiare informazioni tra professionisti, committenti e imprese, individuare eventuali interferenze tra soluzioni impiantistiche, strutturali e architettoniche, ottenere in automatico gli elaborati di progetto (computo metrico, cronoprogramma, elaborati grafici, ecc.), risparmiare sui tempi e sui costi di realizzazione dell’opera, restituire un’idea chiara delle scelte di progetto, ecc.
Inoltre, la rappresentazione digitale del modello BIM può essere di supporto per comunicare al committente dell’opera le scelte architettoniche di progetto, evitando il rischio di incomprensioni.
Scopri anche l’AI per architetti gratis
3D Exterior Rendering
3D Exterior Rendering realizzato con Edificius
Gli architetti dovrebbero usare il BIM perché è una metodologia che consente di creare modelli 3D digitali e di gestire tutte le informazioni associate ad un progetto (stratigrafie, materiali, costi e tempi di esecuzione, ecc.), in ogni fase del suo ciclo di vita. Questi modelli 3D sono rappresentati in modo realistico e costituiscono i gemelli digitali (digital twins) dell’opera da realizzare.
A differenza di un qualsiasi modello CAD 2D o 3D, il BIM genera modelli composti da oggetti parametrici che includono informazioni e dati utili in ogni fase di gestione del progetto. Ciò consente agli utenti di gestire le informazioni in modo intelligente, automatizzando tutti i processi di programmazione, progettazione, raccolta della documentazione, costruzione, manutenzione, ristrutturazione e demolizione del bene.
In sintesi, l’utilizzo di metodi BIM offre una serie di vantaggi, tra cui:
  • miglioramento della qualità del progetto;
  • controllo delle interferenze e riduzione degli errori;
  • visualizzazione realistica del risultato grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia per la comunicazione delle scelte di progetto (render, video presentazioni, realtà virtuale, ecc.);
  • risparmio di tempo in fase di modellazione e progettazione;
  • redazione di computi metrici e di elaborati progettuali in automatico dal modello BIM;
  • ottimizzazione di tempi, costi e risorse;
  • maggiore competitività;
  • coordinamento e collaborazione multidisciplinare.
Per approfondire, leggi anche “I vantaggi del BIM“.
I vantaggi del BIM sono tantissimi, soffermiamoci sui benefici più utili per gli architetti.
I vantaggi del BIM per gli architetti
Chi si occupa di architettura ha sempre la necessità di comunicare le scelte di progetto al proprio committente. Questa fase della progettazione può essere particolarmente delicata perché può comportare fraintendimenti e difficoltà di comunicazione che possono inficiare la buona riuscita del lavoro.
Non sempre, infatti, il committente è in grado di capire fino in fondo le proposte progettuali dell’architetto, visualizzando elaborati tecnici tradizionali come piante, prospetti e sezioni.
Gli spazi, i materiali, le soluzioni di dettaglio, le luci sono tutti aspetti difficili da comunicare con elaborati grafici tradizionali.
Il BIM, partendo dalla modellazione 3D, offre ad architetti e committenti anche una serie di vantaggi legati all’architectural visualization (Archviz): metodologia di rappresentazione architettonica che mostra il progetto in modo estremamente realistico e permette di visualizzare il risultato finale di un’opera prima che sia effettivamente realizzata.
realtà virtuale (VR) online per l'architettura con usBIM.reality
Realtà virtuale (VR) online per l’architettura
Il vantaggio di mostrare il progetto con immagini, video o addirittura esperienze di navigazione del modello in tempo reale, aggiunge qualità e competitività al lavoro del progettista.
Per gli architetti, i principali vantaggi del BIM legati all’Archviz sono:
  • avere un’idea precisa di come sarà il progetto realmente prima della sua realizzazione;
  • individuare problemi in modo veloce;
  • apportare eventuali modifiche in fase di progetto, evitando varianti in corso d’opera;
  • rendere più coinvolgente la presentazione dei progetti, soprattutto utilizzando tecnologie come la realtà virtuale che forniscono una visione unica di come apparirà l’opera e rendono chiare anche scelte architettoniche ardite e complesse;
  • immaginare soluzioni di progetto innovative;
  • evitare gli errori di valutazione;
  • migliorare la qualità del progetto;
  • mostrare con più facilità concetti di design e soluzioni alternative difficilmente comunicabili con i classici grafici 2D;
  • arricchire il progetto di informazioni (luci, materiali, colori, ambientazioni, ecc.) non rappresentabili con metodi tradizionali;
  • rendere il lavoro più competitivo e completo;
  • soddisfare le esigenze della committenza.
Per approfondire l’argomento leggi anche l’articolo: “Archviz: cos’è e perché è importante nella tua professione“.
render facciata continua
Render
BIM vs CAD in architettura
BIM e CAD sono entrambi strumenti ampiamente utilizzati nella progettazione architettonica, ma rispondono a esigenze diverse e si basano su approcci profondamente differenti. Il CAD è principalmente orientato alla realizzazione e gestione di disegni digitali, mentre il BIM è un processo basato sulla creazione e gestione di un modello digitale contenente informazioni geometriche e non geometriche relative all’edificio.
Con il CAD, l’architetto lavora principalmente con linee, archi, superfici e altri elementi geometrici per produrre disegni 2D o rappresentazioni tridimensionali. Il modello descrive la forma e le dimensioni dell’edificio, ma gli elementi rappresentati non contengono necessariamente informazioni sulle loro caratteristiche fisiche, tecniche o funzionali. Di conseguenza, una modifica apportata a un disegno può richiedere l’aggiornamento manuale delle altre viste e degli elaborati di progetto.
Il BIM adotta un approccio differente. Pareti, porte, finestre, solai, coperture e altri componenti dell’edificio sono rappresentati come oggetti parametrici intelligenti, dotati di proprietà e relazioni. Una parete, ad esempio, non è semplicemente un insieme di linee, ma è una vera e propria entità con informazioni relative a materiali, stratigrafia, spessore, prestazioni, comportamento al fuoco e altre caratteristiche tecniche. Questi elementi sono collegati all’interno di un unico modello informativo, consentendo di coordinare le modifiche tra piante, sezioni, prospetti, abachi e altri elaborati di progetto.
La differenza diventa particolarmente significativa con l’aumentare delle dimensioni e della complessità del progetto. Il CAD rimane una soluzione efficace per numerose attività di disegno e documentazione, soprattutto nella produzione di elaborati 2D o nella gestione di progetti semplici. Il BIM, invece, supporta un processo più integrato, nel quale l’architetto può coordinare le informazioni progettuali, produrre automaticamente la documentazione, eseguire analisi e verifiche e collaborare con le altre discipline a partire da un modello condiviso.
Per gli architetti, quindi, la scelta tra BIM e CAD non riguarda semplicemente due diverse tecnologie software, ma riflette un diverso modo di concepire, documentare e gestire il progetto. Il CAD è principalmente orientato alla rappresentazione dell’edificio attraverso il disegno, mentre il BIM permette di creare una rappresentazione digitale dell’edificio associata alle informazioni che ne descrivono caratteristiche, prestazioni e componenti durante le diverse fasi del processo edilizio.
BIM per la visualizzazione architettonica
La visualizzazione architettonica è uno degli ambiti in cui il BIM offre agli architetti possibilità che vanno oltre la semplice rappresentazione geometrica del progetto. Il modello BIM contiene infatti informazioni dettagliate sugli elementi dell’edificio e può essere utilizzato come base per produrre immagini, animazioni e ambienti immersivi capaci di comunicare in modo efficace l’idea progettuale.
A partire dallo stesso modello è possibile sviluppare diverse forme di visualizzazione, dalla produzione di rendering fotorealistici fino alla navigazione interattiva in tempo reale e alla realtà virtuale. Questo permette di presentare il progetto a clienti, committenti e altri professionisti con livelli di dettaglio e modalità di interazione differenti, senza dover ricostruire il modello per ogni tipo di rappresentazione.
Prova CerTus-HSBIM, il Virtual Tour cantieri gratis per 30 giorni
Rendering fotorealistici
Il modello BIM può essere utilizzato come base per realizzare rendering fotorealistici degli ambienti interni ed esterni. Materiali, texture, colori, illuminazione e caratteristiche geometriche degli elementi possono essere associati al modello e utilizzati per produrre immagini realistiche del progetto.
Un vantaggio importante è la possibilità di mantenere un collegamento tra modello e rappresentazione visiva. Quando la geometria o le finiture vengono modificate nel progetto, è possibile aggiornare le visualizzazioni senza dover ricostruire da zero la scena. I rendering diventano così non soltanto strumenti di presentazione, ma anche supporti per valutare le scelte progettuali.
Interior design rendering made by Edificius
Interior design rendering con Edificius
Presentazioni video e visualizzazione in tempo reale
Oltre alle immagini statiche, il modello BIM può essere utilizzato per creare video, animazioni e presentazioni interattive. Una sequenza animata può, ad esempio, mostrare la distribuzione degli ambienti, il rapporto tra spazi interni ed esterni oppure l’evoluzione di un intervento.
La visualizzazione in tempo reale permette inoltre di esplorare il progetto in modo interattivo, modificando il punto di osservazione e valutando gli spazi direttamente all’interno dell’ambiente digitale. Questo approccio rende la presentazione più dinamica e facilita la comprensione del progetto anche da parte di committenti che non possiedono competenze tecniche.
Realtà virtuale per la progettazione architettonica
La realtà virtuale porta la visualizzazione BIM a un livello ancora più immersivo, permettendo di entrare virtualmente negli spazi progettati prima della loro realizzazione. L’architetto e il cliente possono esplorare gli ambienti, percepirne le proporzioni e valutare la relazione tra elementi architettonici, materiali e illuminazione.
L’utilizzo della realtà virtuale può essere particolarmente utile durante le fasi di revisione del progetto. Eventuali criticità nella distribuzione degli spazi o nelle scelte compositive possono infatti risultare più evidenti attraverso un’esperienza immersiva rispetto alla lettura di una pianta o alla visualizzazione di un’immagine bidimensionale.
Comunicazione di materiali, illuminazione e qualità degli spazi
La visualizzazione basata sul modello BIM consente di comunicare aspetti del progetto che non sono facilmente descrivibili attraverso i tradizionali elaborati tecnici. La scelta dei materiali, il colore delle superfici, la tipologia degli infissi e degli elementi di finitura possono essere rappresentati in modo realistico, aiutando il cliente a comprendere il risultato previsto.
Anche l’illuminazione può essere studiata e visualizzata considerando la posizione delle aperture, le caratteristiche degli ambienti e le condizioni di luce. In questo modo, la rappresentazione digitale diventa uno strumento per valutare la qualità percettiva degli spazi e supportare le decisioni progettuali.
Confronto tra soluzioni progettuali alternative
Un ulteriore vantaggio consiste nella possibilità di confrontare rapidamente diverse alternative progettuali. L’architetto può modificare materiali, distribuzione degli spazi, finiture o altri elementi e visualizzare le conseguenze delle diverse scelte.
Il confronto tra più soluzioni facilita il processo decisionale e rende più semplice coinvolgere il committente nelle scelte di progetto. Le alternative possono essere presentate attraverso immagini, viste 3D o ambienti interattivi, consentendo di valutare gli effetti delle modifiche prima di procedere alla realizzazione.
Come il BIM migliora la comunicazione tra architetto e cliente
La comunicazione tra architetto e cliente è una componente fondamentale del processo progettuale. Disegni tecnici, piante e sezioni possono risultare difficili da interpretare per chi non possiede una formazione specifica, creando incomprensioni sulle dimensioni, sulla distribuzione degli spazi o sull’aspetto finale dell’edificio.
Il BIM permette di trasformare il progetto in un modello tridimensionale facilmente comprensibile e di utilizzare viste, rendering e visualizzazioni interattive per spiegare le scelte progettuali. Il cliente può quindi vedere come saranno organizzati gli ambienti, quali materiali verranno utilizzati e come cambierà l’edificio in seguito alle modifiche.
Questa maggiore chiarezza favorisce un processo decisionale più consapevole e permette di raccogliere feedback nelle fasi iniziali, quando le modifiche sono generalmente più semplici ed economiche da gestire. Il modello BIM diventa così un importante strumento di comunicazione oltre che di progettazione.
usBIM
Il BIM management system per digitalizzare costruzioni e infrastrutture in maniera facile, sicura e condivisa
PROVALO GRATIS
Come il BIM riduce gli errori nella progettazione architettonica
Uno dei principali vantaggi del BIM consiste nella possibilità di ridurre gli errori e le incoerenze presenti nella documentazione progettuale. Nel modello BIM gli elementi dell’edificio sono collegati tra loro e le diverse rappresentazioni del progetto possono essere generate a partire dallo stesso modello informativo.
Quando viene modificato un elemento del modello, le informazioni collegate sono aggiornate automaticamente nelle diverse viste e negli elaborati associati, riducendo il rischio di dimenticare una modifica in una pianta, una sezione o un prospetto. Questo approccio limita le discrepanze tra i diversi documenti di progetto.
Il BIM consente inoltre di effettuare controlli automatici e verifiche interdisciplinari. La possibilità di individuare interferenze tra elementi architettonici, strutturali e impiantistici prima della fase di cantiere permette di intervenire tempestivamente, riducendo rilavorazioni, ritardi e costi derivanti dagli errori.
Strumenti BIM per architetti
Il panorama degli strumenti BIM disponibili per gli architetti comprende software e piattaforme dedicate alle diverse fasi del processo progettuale. Oltre ai programmi per la modellazione e la progettazione, esistono soluzioni specifiche per la visualizzazione, la collaborazione, la gestione delle quantità e dei costi e il controllo dei modelli.
La scelta degli strumenti più adatti dipende dalle dimensioni dello studio, dalla tipologia dei progetti, dai flussi di lavoro adottati e dal livello di collaborazione richiesto.
Software BIM per la progettazione edilizia
I software BIM per la progettazione permettono di creare e gestire il modello informativo dell’edificio, definendo elementi architettonici, strutture e caratteristiche tecniche. A differenza dei tradizionali strumenti CAD, questi software consentono di lavorare con componenti parametrici e di associare informazioni agli oggetti del modello.
Per l’architetto rappresentano il principale ambiente di lavoro per sviluppare il progetto, produrre gli elaborati grafici e gestire le modifiche durante le diverse fasi della progettazione. I file proprietari così prodotti possono essere anche esportati nel formato aperto IFC, per gestire un flusso di lavoro completamente openBIM, svincolato dai software di BIM authoring.
Per approfondire, leggi File IFC: cos’è e come aprirlo.
Architectural visualization e rendering
Gli strumenti di visualizzazione e rendering consentono di trasformare il modello BIM in immagini fotorealistiche, animazioni e presentazioni interattive. Possono essere utilizzati per studiare materiali, illuminazione e composizione degli spazi, oltre che per comunicare il progetto al cliente.
L’integrazione con il modello BIM permette di mantenere una maggiore coerenza tra progetto e rappresentazione, riducendo la necessità di duplicare le informazioni in ambienti separati.
I principali BIM authoring presenti sul mercato sono già completi di funzionalità che consentono di realizzare immagini fotorealistiche del modello (render, video presentazioni, fotoinserimenti, viste prospettiche, ecc.).
BIM collaboration platforms
Le piattaforme collaborative permettono ai diversi professionisti coinvolti nel progetto di visualizzare file, condividere modelli, documenti e informazioni all’interno di un ambiente comune. Architetti, ingegneri, progettisti impiantistici e altri soggetti possono lavorare sui propri modelli e coordinarli secondo procedure condivise.
Questi strumenti sono particolarmente importanti nei progetti complessi, dove la quantità di informazioni e il numero di soggetti coinvolti rendono difficile gestire la documentazione attraverso file isolati e scambi manuali.
Strumenti di cost estimating e quantity takeoff
Il modello BIM può contenere informazioni utili per estrarre quantità e supportare la stima dei costi di costruzione. Superfici, volumi, lunghezze e quantità degli elementi possono essere ricavati in automatico dal modello e utilizzati per elaborare computi e analisi economiche.
Il collegamento tra modello e quantità consente inoltre di aggiornare più rapidamente le stime quando cambiano le caratteristiche del progetto. Questo rende più semplice valutare l’impatto economico delle diverse soluzioni progettuali.
Strumenti di BIM model checking e clash detection
Gli strumenti di model checking,  clash detection e code checking permettono di verificare la qualità e la coerenza del modello BIM e di individuare possibili interferenze tra i diversi sistemi dell’edificio.
Ad esempio, è possibile rilevare preventivamente una sovrapposizione tra una condotta impiantistica e un elemento strutturale. L’individuazione di queste problematiche durante la progettazione permette di risolverle prima dell’esecuzione dei lavori, contribuendo a ridurre errori e modifiche in cantiere.
Come iniziare a utilizzare il BIM in uno studio di architettura
L’introduzione del BIM in uno studio di architettura non consiste semplicemente nell’acquistare un nuovo software, ma richiede un’evoluzione del modo di organizzare il lavoro e gestire le informazioni. È consigliabile partire dall’analisi dei processi esistenti e individuare le attività nelle quali il BIM può apportare i maggiori benefici.
La formazione del personale rappresenta un passaggio fondamentale. Gli architetti devono acquisire non soltanto le competenze necessarie per utilizzare il software, ma anche una conoscenza dei processi BIM, della gestione delle informazioni e delle modalità di collaborazione con gli altri professionisti.
Un approccio graduale può facilitare la transizione. Lo studio può iniziare applicando il BIM a un progetto pilota, definendo procedure di modellazione, standard, librerie di oggetti e modalità di gestione dei file. Le esperienze maturate possono quindi essere utilizzate per estendere progressivamente il metodo agli altri progetti.
Il futuro del BIM e dell’architettura
Il BIM è destinato a evolversi insieme alle tecnologie digitali che stanno trasformando il settore delle costruzioni. L’integrazione con intelligenza artificiale, progettazione generativa, realtà immersiva, analisi avanzate e digital twin sta ampliando progressivamente le possibilità offerte dal modello informativo.
Per gli architetti, questa evoluzione significa poter utilizzare il modello non soltanto per rappresentare e documentare il progetto, ma anche per analizzare scenari, automatizzare attività ripetitive e supportare decisioni progettuali basate sui dati.
BIM e Artificial Intelligence
L’integrazione tra BIM e intelligenza artificiale può automatizzare alcune attività di progettazione e gestione delle informazioni. Gli algoritmi possono analizzare grandi quantità di dati, individuare anomalie, supportare le verifiche del modello e contribuire all’ottimizzazione di determinate soluzioni progettuali.
L’AI può inoltre diventare uno strumento di supporto nelle prime fasi della progettazione, aiutando l’architetto a valutare rapidamente diverse configurazioni sulla base di vincoli geometrici, funzionali, energetici o economici. Il ruolo del professionista rimane centrale nella definizione degli obiettivi e nella valutazione delle soluzioni generate.
Render generati con usBIM.codesign AI
Generative e parametric design
La progettazione parametrica permette di definire relazioni e regole tra gli elementi del progetto, consentendo di modificare rapidamente la geometria e generare varianti. La progettazione generativa estende questo approccio, utilizzando algoritmi per esplorare automaticamente diverse soluzioni in funzione di specifici obiettivi e vincoli.
Integrati con il BIM, questi strumenti possono supportare l’architetto nella valutazione di numerose alternative progettuali, ad esempio considerando superficie utile, orientamento, illuminazione naturale, prestazioni energetiche o quantità di materiali.
BIM e Digital Twins
Il Digital Twin rappresenta un’evoluzione del modello digitale dell’edificio, collegando il modello informativo a dati provenienti dall’edificio reale e dai suoi sistemi. Durante la fase di esercizio, sensori e altre fonti di dati possono fornire informazioni aggiornate sulle condizioni e sulle prestazioni dell’immobile.
Per l’architettura e la gestione del patrimonio edilizio, l’integrazione tra BIM e Digital Twin può creare una continuità digitale tra progettazione, costruzione e gestione dell’edificio. Il modello può così evolvere da strumento di progettazione a componente di un ecosistema digitale utilizzato lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.
BIM in architettura: FAQ
Cos’è il BIM in architettura?
Il BIM in architettura è il processo di creazione e gestione del modello informativo dell’opera da realizzare o già realizzata, utile durante il suo intero ciclo di vita. Si basa su un modello intelligente che può essere creato con un BIM authoring e gestito grazie a piattaforme di BIM management. Il modello è un contenitore di informazioni in cui agli oggetti 3D, come pilastri, finestre e muri, vengono associate informazioni utili al progetto, alla realizzazione, alla manutenzione e alla demolizione dell’opera.
Gli architetti dovrebbero usare il BIM perché consente di creare modelli 3D digitali e gestire tutte le informazioni associate a un progetto, come stratigrafie, materiali, costi e tempi di esecuzione, in ogni fase del suo ciclo di vita. Rispetto al CAD, il BIM permette di lavorare con oggetti parametrici che includono informazioni e dati utili alla programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione, ristrutturazione e demolizione del bene.
Qual è la differenza tra BIM e CAD in architettura?
Il CAD è principalmente orientato alla realizzazione e gestione di disegni digitali, mentre il BIM è un processo basato sulla creazione e gestione di un modello digitale contenente informazioni geometriche e non geometriche relative all’edificio. Nel BIM, pareti, porte, finestre, solai e altri componenti sono rappresentati come oggetti intelligenti, dotati di proprietà e relazioni. Questo consente di coordinare le modifiche tra piante, sezioni, prospetti, abachi e altri elaborati di progetto.
Quali sono i principali vantaggi del BIM per gli architetti?
L’utilizzo del BIM permette di migliorare la qualità del progetto, controllare le interferenze e ridurre gli errori, visualizzare realisticamente il risultato, risparmiare tempo nella modellazione e nella progettazione, redigere automaticamente computi metrici ed elaborati progettuali, ottimizzare tempi, costi e risorse, aumentare la competitività e migliorare il coordinamento e la collaborazione multidisciplinare.
Come il BIM migliora la comunicazione tra architetto e cliente?
Il BIM permette di trasformare il progetto in un modello tridimensionale facilmente comprensibile e di utilizzare viste, rendering e visualizzazioni interattive per spiegare le scelte progettuali. Il cliente può quindi vedere come saranno organizzati gli ambienti, quali materiali verranno utilizzati e come cambierà l’edificio in seguito alle modifiche. Questa maggiore chiarezza favorisce un processo decisionale più consapevole e permette di raccogliere feedback nelle fasi iniziali, quando le modifiche sono generalmente più semplici ed economiche da gestire.
Come il BIM riduce gli errori nella progettazione architettonica?
Nel modello BIM gli elementi dell’edificio sono collegati tra loro e le diverse rappresentazioni del progetto possono essere generate a partire dallo stesso modello informativo. Quando viene modificato un elemento del modello, le informazioni collegate sono aggiornate automaticamente nelle diverse viste e negli elaborati associati, riducendo il rischio di dimenticare una modifica in una pianta, una sezione o un prospetto. Il BIM consente inoltre di effettuare controlli automatici e verifiche interdisciplinari, individuando interferenze tra elementi architettonici, strutturali e impiantistici prima della fase di cantiere.
usBIM
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/perche-gli-architetti-dovrebbero-usare-il-bim/
asset management
Asset management: strategie e benefici nelle costruzioni
Architetto e direttore lavori
Architetto e Direttore dei Lavori: differenze, compiti e responsabilità
Construction inspector
Construction inspector: chi è e cosa fa l’ispettore edile
disegno architettonico
Disegno architettonico: cos’è, tipi ed esempi
La rivoluzione deI Digital Twin nel Facility Management
