SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori » WBS (Work Breakdown Structure): cos’è e come si utilizza
WBS (Work Breakdown Structure), cos’è e quali sono le regole per una corretta applicazione. Ecco la procedura per scomporre un progetto in componenti di dettaglio maggiore
Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 3 Giugno 2025/0 Commenti/in Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori /di
WBS
Un progetto per essere sviluppato al meglio necessita di essere analizzato in tutte le sue singole fasi. Molti progetti complessi prevedono l’esecuzione di numerose attività che, senza una giusta pianificazione e organizzazione, sarebbero difficili da realizzare.
Per cercare di rendere più comprensibili tutte le fasi di un progetto, ci viene in aiuto la WBS (Work Breakdown Structure), anche definita come “scomposizione strutturata del progetto“: si tratta di una metodologia messa a punto negli Stati Uniti, utile a strutturare e definire chiaramente tutte le attività di un progetto.
Cos’è la WBS
La WBS è uno strumento utilizzato per la scomposizione analitica di un progetto in parti elementari.
Lo scopo è quello di organizzare il lavoro in elementi più facilmente gestibili e rendere meno complessa la comprensione del progetto, in modo da comunicare a tutti i soggetti coinvolti (stakeholder) le fasi e le attività da svolgere per il raggiungimento di un obiettivo.
La WBS, in genere, può essere applicata a qualsiasi tipologia di progetto, come ad esempio:
  • commessa edile,
  • costruzione di un edificio,
  • organizzazione delle attività di un cantiere,
  • progettazione di un manufatto,
  • etc.
La WBS fornisce un valido ausilio al project manager soprattutto nella definizione e nell’organizzazione delle attività di progetti complessi.
Con lo strumento della WBS, dunque, il progetto viene scomposto gerarchicamente in componenti (ad esempio sottobiettivi, attività e compiti specifici), con un grado di dettaglio sempre maggiore, seguendo un approccio top-down. S’innesca così un meccanismo di progressiva articolazione in elementi sempre più piccoli, WBE (Work Breakdown Elements).
Ciascun livello rappresenta porzioni sempre più dettagliate del progetto.
Non vi è un numero definito di livelli: la scomposizione dipende dalla complessità del progetto e termina nel momento in cui nell’ultimo livello gerarchico si ha un grado di dettaglio tale da:
  • descrivere univocamente il singolo lavoro da svolgere;
  • permettere l’attribuzione della responsabilità esecutiva.
Come si rappresenta una WBS
La WBS in genere viene rappresentata in forma grafica (struttura ad albero) o descrittiva (struttura ad indice).
Affinché la WBS porti risultati concreti è necessario che sia ben chiaro l’obiettivo da raggiungere già in una fase preliminare.
Prima che il lavoro inizi su ogni singola attività la scomposizione può essere progressivamente ridefinita.
diagramma-struttura-ad-albero-wbs
Struttura ad albero
Struttura ad indice
I Work Package nella WBS
Ogni elemento o macro attività della WBS è chiamato Work Breakdown Element (WBE). Al livello più basso della WBS  (all’ultimo livello di scomposizione) si identificano i Work Package meglio definiti “pacchetti di lavoro”.
Nel “pacchetto di lavoro” vengono indicate tutte le istruzioni da svolgere per il raggiungimento di una determinata attività e compito.
Pacchetti di lavoro
Work Package (Pacchetti di lavoro) in una WBS
Affinché la scomposizione possa definirsi ottimale ogni pacchetto di lavoro deve essere:
  • descritto in maniera chiara e concisa;
  • differenziato dagli altri pacchetti di lavoro;
  • prevedere l’attribuzione del compito/attività a un solo responsabile;
  • descrivere univocamente il singolo lavoro da svolgere.
Nel work package è possibile individuare:
  • tutte le attività (task) e compiti da svolgere;
  • gli input necessari per effettuare il lavoro e raggiungere gli obiettivi;
  • la descrizione dei risultati attesi;
  • le risorse necessarie identificate;
  • le date di inizio e fine dei lavori;
  • gli output del lavoro (deliverable);
  •  le attività che non sono comprese nel progetto;
  • le responsabilità del compito.
Come individuare le milestone
Le milestone sono traguardi o obiettivi intermedi che vengono individuati all’interno del progetto con lo scopo di monitorarne l’andamento.
Alcuni esempi potrebbero essere:
  • la fine del collaudo di un impianto elettrico;
  • la firma di un contratto;
  • la fine del collaudo di un impianto idrico;
  • ecc.
L’individuazione dei traguardi delle milestone può essere rappresentato attraverso un diagramma di GANTT:
Le regole fondamentali per la corretta creazione di una WBS
Per la creazione di una WBS, qualunque sia la tipologia di progetto, è necessario conoscere a priori gli obiettivi da perseguire, già in una fase preliminare. Senza una corretta pianificazione a monte risulterebbe complicato riuscire a definire le singole attività da svolgere.
Il livello di scomposizione deve essere tale da riuscire a definire al meglio i “pacchetti di lavoro” che devono essere chiari e ben definiti evitando duplicazione nell’attribuzione dei compiti.
È consigliabile che la scomposizione del progetto venga seguita nella logica definendo a priori il livello di disaggregazione da scegliere, come ad esempio:
  • per fasi: la disaggregazione avviene in base alle varie fasi che portano alla realizzazione di un obiettivo (ad esempio progettazione, approvvigionamento, costruzione, ecc.);
  • per processi: la scomposizione avviene in base ai processi che portano alla realizzazione delle deliverables. Viene in genere utilizzata in lavori ad alto livello di standardizzazione (ad esempio fondazioni, muri, tetto, ecc.);
  • per localizzazione: la scomposizione viene effettuata in base al luogo di realizzazione (cantiere Roma, cantiere Milano, ecc.).
Computo metrico e contabilità lavori con PriMus
Non accontentarti... Scegli il meglio!
PROVA GRATIS PRIMUS
WBS e la regola del 100%
Una delle regole fondamentali che sta alla base della creazione della WBS è la regola del 100% la quale afferma:
La WBS deve includere il 100% del lavoro definito dal progetto e tutto il necessario – interno, esterno e appaltato – alla realizzazione del progetto, inclusa la gestione del progetto stesso.
La regola si applica a tutti i livelli della gerarchia: la somma del lavoro dei livelli “figli” deve essere uguale al 100% del lavoro rappresentato dal loro “padre”.
La regola si applica anche al livello di attività: il lavoro rappresentato dalle attività in ciascun pacchetto di lavoro deve dare, sommato, il 100% del lavoro necessario per completare il pacchetto.
Per chiarire meglio la regola del 100% vediamo come applicarla al nostro esempio precedente.
I vantaggi della WBS nella gestione dei progetti
Come già visto, utilizzare una WBS all’interno di un progetto comporta una serie di vantaggi, come ad esempio:
  • individuare le responsabilità per ogni fase del progetto;
  • descrivere le attività da svolgere in modo chiaro e completo evitando ogni ambiguità;
  • attribuire un compito ad una specifica persona o risorsa evitando duplicazione nell’attribuzione dei compiti;
  • agevolare la comunicazione tra i diversi attori coinvolti nell’esecuzione del progetto;
  • migliorare la comprensione del progetto da parte di tutti i soggetti coinvolti;
  • migliorare la comprensione del progetto da parte di soggetti esterni.
WBS: strutturare le attività di cantiere con un software
Nelle attività di cantiere l’utilizzo della WBS permette di migliorare la comunicazione tra i diversi attori e di comprendere meglio tutto ciò che avviene durante il processo di esecuzione dei lavori.
Ogni attività è priva di ambiguità, in quanto, è descritta in modo chiaro e completo.
Ciascun compito è affidato alla responsabilità di una singola persona e non vi è il rischio che vengano create duplicazione nelle attività svolte.
Inoltre, l’utilizzo della WBS permette di scomporre tutte le attività di cantiere nei minimi dettagli, rendendole comprensibili anche ai soggetti non coinvolti nell’esecuzione dell’opera.
WBS e giornale dei lavori
Anche il giornale dei lavori può essere strutturato mediante una WBS.
Grazie a software per la creazione del giornale dei lavori, una volta creata la struttura gerarchica della WBS è possibile, da parte degli attori coinvolti, associare annotazioni e risorse  ad ogni livello della WBS.
associazione-annotazioni-ad-elementi-della-wbs-1
Associazione annotazioni ai livelli della WBS 1
associazione-annotazioni-ad-elementi-della-wbs-2
Associazione annotazioni ai livelli della WBS 2
associazione-annotazioni-ad-elementi-della-wbs-3
Associazione annotazioni ai livelli della WBS 3
associazione-annotazioni-ad-elementi-della-wbs-4
Associazione annotazioni ai livelli della WBS 4
Nell’esempio in questione, una volta creata la WBS, l’attore coinvolto nell’esecuzione dei lavori, può inserire un’annotazione associandola ad un livello della WBS (è stata inserita un’annotazione il giorno 12 alla voce “Scavi a mano”).
Come integrare la WBS nel computo metrico estimativo
Anche il computo metrico può essere scomposto mediante una WBS. A tal fine può essere utile, in una fase preliminare, a definire una struttura (diagramma o template) che ha la funzione di semplificare e scomporre tutti i compiti in attività dettagliate.
La costruzione di una WBS è prevista in quei casi in cui si ha già un’idea ben chiara dell’obiettivo da raggiungere.
La WBS applicata a un computo metrico permette di migliorare la comprensione di un progetto in quanto semplifica, già in una fase preliminare alla computazione, tutte le procedure e le attività da eseguire descritte in maniera chiara e concisa e priva di qualunque ambiguità.
PriMus, il software ACCA per il computo metrico e la contabilità, consente di creare una WBS e di associare le relative voci di computo ai rispettivi livelli gerarchici della struttura.
Creazione WBS in PriMus
02_associazionevoce-wbs
Associazione voci di computo ai livelli della WBS 1
03_strutturafiltro-wbs
Associazione voci di computo ai livelli della WBS 2
04_stampa-wbs
Funzione stampa WBS in PriMus
Clicca qui per conoscere tutti i dettagli su usBIM.gdl
Clicca qui per conoscere tutti i dettagli su PriMus
FAQ sulla Work Breakdown Structure (WBS)
Cos’è la WBS (Work Breakdown Structure)?
La WBS è una metodologia per scomporre un progetto in componenti più semplici e gestibili. Viene utilizzata per rappresentare in modo gerarchico tutte le attività necessarie per completare un progetto, favorendo chiarezza e organizzazione.
Qual è l’obiettivo principale della WBS?
L’obiettivo principale della WBS è suddividere il lavoro in parti sempre più dettagliate fino a descrivere chiaramente ogni singola attività da svolgere, assegnandone la responsabilità e facilitando la gestione complessiva del progetto.
Come si rappresenta una WBS?
La WBS può essere rappresentata in due modi: graficamente, attraverso una struttura ad albero, oppure in forma descrittiva, utilizzando una struttura ad indice. Entrambe le modalità sono valide e la scelta dipende dal contesto e dalle preferenze del team di progetto.
Cosa sono i Work Package nella WBS?
I Work Package sono i componenti più dettagliati della WBS. Rappresentano veri e propri “pacchetti di lavoro” che contengono tutte le informazioni necessarie per eseguire un’attività: descrizione dei compiti, input, risultati attesi, risorse, date di inizio e fine, output e responsabilità.
Cosa si intende per regola del 100% nella WBS?
La regola del 100% afferma che la WBS deve includere il 100% del lavoro necessario al completamento del progetto, comprese tutte le attività interne, esterne e di gestione. Ogni livello della gerarchia deve contenere, sommato, il 100% del lavoro previsto dal livello superiore.
Quali sono i vantaggi dell’uso della WBS nella gestione dei progetti?
La WBS migliora la comprensione del progetto, facilita la comunicazione tra i membri del team, evita sovrapposizioni nelle responsabilità, permette una pianificazione chiara delle attività e contribuisce a un controllo più efficace dell’avanzamento dei lavori.
Come può essere utilizzata la WBS nelle attività di cantiere?
In cantiere, la WBS consente di descrivere chiaramente ogni attività, assegnare le responsabilità a singoli individui e garantire una comunicazione efficace tra tutti i soggetti coinvolti, anche quelli non direttamente operativi.
È possibile strutturare il giornale dei lavori con una WBS?
Sì, utilizzando appositi software è possibile associare annotazioni, risorse e responsabilità ai diversi livelli della WBS, strutturando in modo dettagliato il giornale dei lavori e migliorando la tracciabilità di quanto eseguito.
In che modo la WBS può essere integrata nel computo metrico estimativo?
La WBS può essere applicata anche al computo metrico, aiutando a scomporre e semplificare le attività da computare. Questo approccio favorisce una maggiore chiarezza già in fase preliminare e migliora la precisione delle valutazioni tecniche ed economiche.
Ti potrebbe interessare anche PriMus-IFC, il computo metrico BIM
PROVA GRATIS PRIMUS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/wbs-work-breakdown-structure-cose-si-utilizza/
