Home » BIM Topic » Architectural Visualization » Come visualizzare il progetto architettonico online con la realtà virtuale
Copertina-come-visualizzare-i-progetti-con-la-realtà-virtuale
Realtà virtuale immersiva: un modo innovativo e realistico per visualizzare i tuoi progetti architettonici e stupire i clienti con presentazioni d’effetto
Con l’avvento di nuovi strumenti e nuove tecnologie, il settore delle costruzioni sta subendo forti cambiamenti che, molto spesso, rappresentano anche grandi opportunità per i tecnici del settore. Nuove tecnologie come la realtà virtuale immersiva (VRi) hanno dato una notevole svolta creativa al processo di progettazione e di comunicazione delle scelte di progetto. Basti pensare che fino a qualche anno fa, i progetti venivano presentati attraverso semplici disegni 2D (piante, prospetti e sezioni); più raramente ai grafici bidimensionali si affiancavano assonometrie, prospettive e render fotorealistici.
Ora, invece, è addirittura possibile entrare virtualmente nel progetto insieme al cliente e spiegargli ogni dettaglio e ogni soluzione come se si avesse davanti l’opera già realizzata. Il vantaggio? Mostrare con chiarezza e senza fraintendimenti, anche a chi non è un tecnico, tutte le scelte di progetto ed avere pieno controllo del progetto, evitando errori in cantiere. Tutto questo è possibile direttamente dal tuo browser, utilizzando una semplice applicazione online di metaverso BIM. Scopriamo insieme come fare!
Visualizzare il progetto architettonico online con la realtà virtuale
Caratteristiche e vantaggi della visualizzazione online
La visualizzazione online di modelli 3D e la navigazione con la realtà virtuale rappresentano alcuni degli aspetti che meglio evidenziano l’evoluzione tecnologica nel mondo AEC. Con queste tecnologie hai la possibilità di visualizzare e presentare il tuo progetto architettonico in modo chiaro e realistico con un semplice browser. Vedi in modo straordinariamente vero il modello 3D che hai progettato, osservi l’effetto dei materiali, cammini negli spazi che hai immaginato e verifichi immediatamente l’efficacia delle tue scelte ed eventuali errori, in modalità estremamente avanzata.
Utilizzando strumenti online di metaverso BIM puoi navigare il modello 3D (in differenti formati IFC, DWG, Revit, DXF, ecc.) in realtà virtuale immersiva senza possedere particolari software di BIM authoring, occorre solo:
  • un visore;
  • un browser (Google Chrome).
I vantaggi sono tanti:
  • semplicità di utilizzo direttamente online;
  • non devi possedere specifici software;
  • navigazione dei modelli generati da qualsiasi software BIM;
  • condivisione del modello con colleghi e committenti ed effettuare tour virtuali da qualsiasi pc;
  • migliore qualità del progetto;
  • minor rischio di incorrere in errore durante la realizzazione dell’opera;
  • maggior chiarezza con il cliente in merito a tutte le scelte di progetto;
  • maggiore competitività professionale.
Per avere maggiori informazioni, leggi anche:
usBIM.reality_visualizzare il progetto in prima persona
Visualizzare il progetto in prima persona con usBIM.reality
I requisiti di sistema del VR per la visualizzazione del progetto
Per sfruttare al meglio le funzionalità di usBIM.reality, devi verificare i requisiti hardware del tuo sistema.
Ecco le caratteristiche consigliate:
  • sistema operativo
    • Microsoft® Windows® 7 SP1 64 bit
    • Microsoft®Windows® 8 64 bit
    • Microsoft® Windows® 8.1 64 bit
    • Microsoft® Windows® 10 64 bit
    • con tutti gli aggiornamenti installati
  • processore (CPU)
    • processore multi-core Intel® Xeon®, i-Series o AMD® equivalente
    • consigliati: AMD Ryzen 5 o 7, Intel Core i5 o i7 3.0Ghz o superiore
  • memoria
    • 16 GB RAM
  • scheda video (GPU)
    • NVIDIA GeForce RTX 2070
    • AMD Radeon RX 6700
    • uscita video DisplayPort 1.2 o più recente oppure HDMI 1.4 o superiore
  • visori compatibili
    • HTC VIVE (Room-Scale VR): area di gioco a 360°, versione con cavo o wireless
    • HTC VIVE PRO: area di gioco a 360°, versione con cavo o wireless
    • HTC VIVE PRO 2: area di gioco a 360°, versione con cavo o wireless
    • HTC VIVE COSMOS: area di gioco a 360°, versione con cavo o wireless
    • Oculus Rift: area di gioco frontale allo schermo, possibilità di area di gioco sperimentale a 360°
    • Oculus Rift S: area di gioco frontale allo schermo, possibilità di area di gioco sperimentale a 360°
    • META Quest 2 (Oculus): area di gioco a 360°
  • schermo
    • risoluzione: 1920×1080 pixel
    • impostazioni DPI: 100% (96 DPI)
  • disco rigido
    • 2 GB di spazio libero (consigliati 5 GB)
  • scheda audio
    •  qualsiasi scheda audio supportata da Windows
  • mouse
    • mouse a 3 tasti con rotellina di scorrimento
  • periferiche
    • DVD-ROM e porta USB.
Visualizzare progetti online con la realtà virtuale
Ora ti spiego come visualizzare e navigare in prima persona il tuo modello direttamente online. Ti descrivo i passaggi da seguire e ti fornisco anche un breve video che ti spiega nel dettaglio cosa fare per sfruttare al meglio usBIM.reality.
  1. registrati a myACCA (se sei già registrato, salta questo passaggio)
    1. vai alla pagina MyACCA
    2. clicca su “Non hai ancora un account?”
    3. compila la scheda con i tuoi dati personali e conferma e riceverai un’email con tutte le indicazioni per l’accesso
  2. effettua l’accesso ad usBIM e carica il modello 3D
    1. dalla pagina di login inserisci le credenziali (username e password)
    2. nella home crea una nuova cartella cliccando sull’omonimo comando presente in basso a destra
    3. apri la cartella e carica dal tuo PC i modelli (file), cliccando sul comando “carica file” (presente in basso a destra) oppure effettua l’upload con semplice drag&drop. I formati compatibili sono: DWG, DXF, OBJ, IFC, RVT, RFA, LAS, LAZ, E57, PLY, PTS, XYZ, ecc.
  3. visualizza il modello con usBIM.reality
    1. clicca sull’icona del monitor sulla destra del file per visualizzare il modello in usBIM.browser
    2. seleziona il comando usBIM.reality/Real-time rendering & VR
    3. scegli se vuoi visualizzare il modello tramite il modulo “RTBIM” o il modulo “VRiBIM
      1. il modulo RTBIM ti consente di navigare nel modello con i tasti del mouse e della tastiera
      2. il modulo VRiBIM ti permette di sfruttare i grandi vantaggi dei visori VR e quindi di poter “entrare” nel modello.
Video usBIM.reality
Di seguito puoi vedere il video in cui ti mostro come utilizzare usBIM.reality, l’applicazione online per visualizzare i tuoi modelli in realtà virtuale ed immergerti nel progetto come se fosse già realizzato.
usbim-reality
usbim-reality
