Home » BIM Topic » BIM e progettazione » Visualizzare, modificare e convertire in file IFC i modelli e oggetti 3D
Scrivere e aggiungere proprietà IFC
Visualizzare, modificare e convertire in IFC modelli e oggetti 3D (dwg, skp, dae, ecc.). Ecco uno strumento in grado di migliorare la collaborazione e la cooperazione tra i diversi professionisti
La progettazione BIM based favorisce e agevola la cooperazione tra i diversi attori della filiera delle costruzioni.
Un modello digitale BIM può essere arricchito di informazioni di vario genere, riguardanti non solo dati geometrici degli oggetti, ma anche aspetti relativi alla progettazione strutturale, impiantistica, ecc., in grado di offrire un livello di dettaglio sempre maggiore agli oggetti stessi.
Infatti, una caratteristica fondamentale della metodologia BIM è la collaborazione tra le diverse figure interessate nelle diverse fasi del ciclo di vita di una struttura, al fine di inserire, estrarre, aggiornare o modificare le informazioni nel modello. Ad esempio, il progettista architettonico definisce le forme, le geometrie fino ad descrivere compiutamente il modello architettonico; il progettista strutturale definisce gli elementi della struttura (travi, pilastri, pareti, fondazioni, ecc.) e così via.
Affinché ci sia la possibilità di poter arricchire il modello con informazioni, è necessario un linguaggio comune che permetta ai diversi attori di comunicare tra loro. Per tale scopo nasce l’IFC, un formato aperto e non proprietario, che consente l’interoperabilità e l’interscambio dei dati senza errori e perdita di informazioni.
Nasce da qui l’esigenza di uno strumento software in grado non solo di leggere le informazioni contenute in un file IFC, ma anche di poterle analizzare e gestire. E qui entra in gioco usBIM.viewer+.
Cos’è usBIM.viewer+
usBIM.viewer+ è il software gratuito per la gestione dei file IFC, in grado di migliorare e favorire la collaborazione tra i diversi tecnici.
Con usBIM.viewer+ è possibile aprire i file IFC e aggiungere informazioni al modello.
Inoltre, è possibile aprire altri tipi di file 3D (.skp, .dwg, .dae, ecc.) e convertirli in formato IFC.
usBIM.viewer+, visualizzare file IFC
usBIM.viewer+  permette di visualizzare i file IFC dei modelli virtuali 3D dei principali software di BIM authoring come Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks® e tanti altri, senza la necessità di un software BIM.
All’ interno della piattaforma è possibile caricare più file IFC in un’unica vista al fine di visualizzare contemporaneamente tutti gli aspetti progettuali in maniera integrata: progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, ecc.
Specifiche funzioni permettono di velocizzare e migliorare il processo di visualizzazione.
Grazie a un ausilio grafico, è possibile riconoscere il modello 3D con colori diversi per tipologia di elemento e definire la trasparenza degli oggetti per visualizzare anche le porzioni interne di un modello 3D.
Attraverso le funzioni filtri e gruppi di selezione personalizzati è possibile esplorare rapidamente tutte le proprietà IFC.
Ulteriori funzioni standard di zoom, rotazione e pan permettono di navigare all’interno del modello virtuale 3D in maniera semplice.
Visualizzazione IFC
usBIM.viewer+, aggiungere proprietà all’IFC
usBIM.viewer+ permette di aggiungere proprietà ai file IFC, al fine di arricchire le informazioni esistenti con ulteriori dati tecnici, commerciali, strutturali, impiantistici, di computo metrico e tanti altri, senza la necessità di un software di BIM authoring.
Ricordiamo che un software di BIM authoring è un software in grado di generare un modello virtuale parametrico  di un edificio che lo dettagli per la specifica disciplina di competenza in formato proprietario (esempi di software di BIM authoring sono EdiLus, Edificius, ecc).
E’ possibile integrare e arricchire il file IFC con informazioni personalizzate che non sono state inserite dal progettista tramite il proprio software di BIM authoring.
Aggiungere proprietà IFC
usBIM.viewer+, convertire altri file in IFC
Con usBIM.viewer+ è possibile aprire, convertire ed esportare in formato file IFC2x3, anche file di modelli 3D di AutoCAD® (.dwg), SketchUp® (.skp), 3D Studio Max® (.3ds) e tanti altri,  senza la necessità di un software BIM.
Conversione di modelli 3D in formato IFC
Guarda un breve video sulle principali funzioni di usBIM.viewer+
Scopri come aprire un file IFC online con usBIM
Clicca qui per conoscere usBIM.viewer+, il visualizzatore di file IFC
Cosa ne pensi?
