SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Vincolo paesaggistico: cos’è e come gestirlo
Scopri tutto sul vincolo paesaggistico in edilizia: definizione e procedure burocratiche. Come verificare i vincoli? Ecco le aree protette
Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 19 Dicembre 2025/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Il vincolo paesaggistico è un concetto molto diffuso nell’ambito dei progetti edilizi. In questo articolo analizziamo in dettaglio cos’è il vincolo paesaggistico, le sue implicazioni legali e burocratiche e come gestirlo correttamente nei progetti edilizi. Approfondiremo anche la procedura per richiedere l’autorizzazione paesaggistica, capendo come verificare i vincoli paesaggistici.
Cos’è il vincolo paesaggistico?
Il vincolo paesaggistico è una disposizione legale prevista dalla legislazione italiana che mira a proteggere le aree di particolare pregio paesaggistico da interventi edilizi e infrastrutturali che potrebbero comprometterne il valore estetico e ambientale. Si tratta di una misura precauzionale che ha lo scopo di preservare la bellezza naturale del nostro paese, garantendo che gli interventi umani siano in armonia con l’ambiente circostante.
I vincoli paesaggistici possono essere suddivisi in diverse categorie, ognuna delle quali rappresenta una specifica tutela. Queste categorie includono territori costieri, marini e lacustri, fiumi e corsi d’acqua, parchi e riserve naturali, territori boschivi, rilievi alpini e appenninici e altro ancora. La finalità principale di queste categorie è preservare le caratteristiche uniche di queste aree, limitando gli interventi umani che potrebbero alterarle.
Definizione tecnica del vincolo paesaggistico
Dal punto di vista tecnico il vincolo paesaggistico può essere definito come un insieme di norme e regolamenti che disciplinano gli interventi edilizi e le opere di urbanizzazione all’interno di specifiche zone geografiche identificate come di “pregio paesaggistico”. Queste zone possono variare, comprendendo territori costieri, aree montane, parchi naturali, siti storici e molto altro ancora. La loro caratteristica comune è rappresentata dalla particolare bellezza paesaggistica e dall’importanza ambientale.
Come verificare vincoli paesaggistici
La verifica dei vincoli paesaggistici è un passo fondamentale per chiunque intenda intraprendere un progetto edilizio o di sviluppo all’interno di un’area che potrebbe essere soggetta a tali vincoli. Questa fase richiede attenzione e precisione, in quanto ignorare i vincoli può comportare seri problemi legali e finanziari. Di seguito analizziamo come verificare i vincoli paesaggistici in modo accurato e affidabile:
  1. consultare gli strumenti urbanistici del Comune in cui si trova l’area di interesse: questi documenti includono il Piano Urbanistico Comunale (PUC), il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e altre regolamentazioni locali. Gli strumenti urbanistici identificano le zone soggette a vincolo paesaggistico e forniscono dettagli sulle restrizioni e le norme specifiche per ciascuna area;
  2. contattare la Soprintendenza competente per la regione in cui si trova l’area: è l’ente responsabile della tutela del paesaggio e sarà in grado di fornire informazioni precise sui vincoli in vigore. Potete richiedere un incontro o inviare una richiesta scritta contenente i dettagli del vostro progetto;
  3. ricerca online: alcuni comuni e regioni mettono a disposizione del pubblico banche dati o mappe interattive che consentono di verificare i vincoli in modo autonomo. Questi strumenti possono fornire una panoramica generale, ma è comunque consigliabile confermare i dati con la Soprintendenza;
  4. consultare un tecnico: per una verifica accurata e completa dei vincoli paesaggistici è consigliabile consultare un tecnico esperto nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica. Un ingegnere, un architetto o un geometra con competenze specifiche può condurre una verifica dettagliata e interpretare correttamente le normative locali e nazionali. Questo professionista può anche assistervi nella procedura di richiesta di autorizzazione paesaggistica, se necessario;
  5. utilizzare strumenti professionali specifici come il software relazione paesaggistica che ti consente di ottenere in pochi minuti la documentazione per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi del D.Lgs. 42/04 o semplificata ai sensi del D.P.R. 31/2017.
Scopo del vincolo paesaggistico
L’obiettivo principale del vincolo paesaggistico è quello di bilanciare lo sviluppo umano con la conservazione delle risorse naturali e della bellezza del territorio. Ciò significa che, mentre il vincolo paesaggistico non vieta necessariamente ogni forma di sviluppo o costruzione all’interno di queste aree, impone delle restrizioni e delle regole molto rigorose per garantire che tali interventi siano realizzati in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Prima di avviare qualsiasi progetto edilizio all’interno di un’area soggetta a vincolo paesaggistico, è necessario ottenere un’autorizzazione specifica dalle autorità competenti. Questa autorizzazione è rilasciata solo dopo un’attenta valutazione, che tiene conto del progetto proposto, degli effetti sull’ambiente circostante e del rispetto di criteri paesaggistici e architettonici.
La normativa di riferimento
L’attuazione di un progetto edilizio in un’area soggetta a vincolo paesaggistico comporta una serie di implicazioni legali e burocratiche. Innanzitutto è necessario ottenere un’autorizzazione paesaggistica da enti gerarchicamente sovraordinati, come la Regione, previa valutazione e parere vincolante della Sovrintendenza ai Beni Paesaggistici e Ambientali. Questa autorizzazione richiede la presentazione di documenti dettagliati e il rispetto di specifici parametri per garantire il rispetto del paesaggio circostante.
Praticus-APS
Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata semplice e veloce
SCOPRI DI PIÙ
Togliere il vincolo Soprintendenza
In alcuni casi potrebbe essere necessario rimuovere un vincolo imposto dalla Soprintendenza. Tuttavia, questa procedura è complessa e richiede un’attenta valutazione da parte delle autorità competenti. Va sottolineato che ottenere una deroga non è un’operazione semplice, e solo in casi eccezionali può essere autorizzata. Di solito, ciò che si cerca di fare è dimostrare che l’intervento proposto, seppur all’interno di un’area sottoposta a vincolo, non arrecherà danni significativi al paesaggio o all’ambiente circostante.
Per richiedere la deroga, è necessario fornire una serie di argomenti solidi che dimostrino la validità dell’intervento e la sua importanza per la collettività o per lo sviluppo economico della zona. Questi argomenti possono includere:
  • interesse pubblico: dimostrare che l’intervento proposto è di notevole interesse pubblico e che i benefici derivanti superano ampiamente i possibili danni al paesaggio;
  • valore storico-culturale: se l’intervento contribuisce a preservare o ripristinare un bene di valore storico o culturale, è più probabile ottenere una deroga;
  • impatto ambientale ridotto: dimostrare che l’impatto sull’ambiente circostante sarà minimo e che saranno adottate misure per mitigare qualsiasi impatto negativo;
  • assenza di alternative: mostrare che non ci sono alternative realistiche all’intervento proposto all’interno dell’area sottoposta a vincolo.
La procedura per ottenere una deroga dal vincolo paesaggistico è lunga e complessa e coinvolge diverse fasi: richiesta preliminare, valutazione preliminare, valutazione tecnica, consultazione pubblica, decisione finale.
Procedura per richiedere l’autorizzazione paesaggistica
La procedura per ottenere l’autorizzazione paesaggistica può essere complessa e richiede la produzione di documenti dettagliati. Si tratta di un processo che coinvolge un tecnico abilitato nella redazione della scheda di relazione paesistica, la presentazione del progetto, l’analisi delle valutazioni del progettista e la documentazione delle mappe urbanistiche comunali e di pianificazione paesistica.
Il vincolo paesaggistico è un elemento fondamentale da considerare quando si pianificano progetti edilizi in Italia. Rispettare le normative e le procedure associate a questo vincolo è essenziale per garantire la tutela delle nostre risorse naturali e paesaggistiche. Mantenendo un’attenta considerazione delle implicazioni legali e burocratiche e seguendo le procedure correttamente, è possibile sviluppare progetti edilizi che contribuiscano alla bellezza e all’armonia delle nostre terre.
Aree soggette a vincolo paesaggistico
Quali sono le aree soggette a vincolo paesaggistico? Dobbiamo far riferimento al codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004.
Secondo l’art. 136 (del decreto legislativo sopra citato) gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico sono:
  • le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
  • le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. 42/2004, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  • le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Vincoli paesaggistici
Vincoli paesaggistici – Praticus-APS
Secondo l’art. 142 (del decreto legislativo sopra citato) le aree tutelate per legge sono:
  • i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  • i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  • i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  • le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  • i ghiacciai e i circhi glaciali;
  • i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  • i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (articoli 3 e 4 del D.Lgs. 34/2018);
  • le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  • le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
  • i vulcani;
  • le zone di interesse archeologico.
Sentenze di riferimento
Di seguito si propongono una serie di casi giuridici in riferimento ai vincoli.
Il vincolo culturale può estendersi anche agli interni degli edifici?
Sentenza 7637/2025 – Consiglio di Stato
È legittimo estendere un vincolo culturale a un edificio privato inserito in un complesso storico unitario, anche se modificato nel tempo o non riconducibile all’autore originario dell’opera. Tuttavia, l’estensione del vincolo agli spazi interni richiede motivazioni specifiche; in assenza di tali argomentazioni, la tutela non può riguardare automaticamente gli interni.
Leggi l’approfondimento
Quali lavori in casa sfuggono davvero all’autorizzazione paesaggistica?
Il TAR Campania, con la sentenza n. 986/2025, ha fornito nuovi chiarimenti sull’obbligo di autorizzazione paesaggistica per lavori interni e di manutenzione in immobili situati in aree vincolate. In particolare, ha stabilito che interventi interni o di manutenzione ordinaria, come rifacimenti di intonaci, sostituzione di pavimentazioni interne, impianti elettrici e idraulici, o lavori su terrazzi che non comportano aumento volumetrico né modificano l’aspetto esteriore dell’edificio, non richiedono autorizzazione paesaggistica anche se situati in zone tutelate. Queste opere sono infatti escluse dall’obbligo autorizzativo ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017, soprattutto se non alterano la percezione dei luoghi.
Nel caso esaminato, il Comune aveva ordinato la demolizione di lavori interni e di rifacimento pavimentazioni esterne su un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico. Il TAR ha annullato l’ordinanza, riconoscendo che tali interventi non costituiscono “nuova costruzione” e non necessitano di autorizzazione preventiva, accogliendo quindi il ricorso del proprietario.
In sintesi, il TAR Campania conferma che:
  • opere interne e di manutenzione ordinaria senza impatto esteriore non richiedono autorizzazione paesaggistica in area vincolata;
  • interventi che modificano l’aspetto esteriore o comportano cambio d’uso richiedono regolare titolo abilitativo;
  • il mancato rispetto delle prescrizioni comporta ordinanze di demolizione.
Questi orientamenti aiutano a distinguere con chiarezza quali lavori necessitano di autorizzazioni, tutelando al contempo il paesaggio e garantendo certezze operative a tecnici e amministrazioni.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Campania
Vincolo paesaggistico: quando è possibile la rimozione?
Il TAR Emilia Romagna (sentenza 446/2025) si è pronunciato sui criteri e le condizioni per la rimozione di un vincolo paesaggistico, analizzando sia le normative nazionali che quelle regionali e le loro implicazioni amministrative.
La tutela del paesaggio è un principio fondamentale, ma può capitare che la protezione di un’area venga messa in discussione. In questo caso, un gruppo di proprietari ha contestato la decisione della Regione Emilia Romagna che aveva rimosso il vincolo paesaggistico da un’area vicina alle loro proprietà. La Regione aveva motivato la scelta con la “inesistenza del bene paesaggistico da tutelare”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I ricorrenti hanno sollevato due obiezioni principali: da un lato, hanno sostenuto che la legge regionale violasse i principi della legge nazionale, che non prevede la rimozione dei vincoli paesaggistici, ma solo la loro integrazione; dall’altro, hanno lamentato una carenza di approfondimento nell’istruttoria, ritenendo che non fossero stati valutati adeguatamente i pareri della Soprintendenza e la documentazione tecnica disponibile.
La Regione si è difesa affermando che la decisione era il risultato di un’istruttoria approfondita, condotta anche con il supporto del Ministero dei Beni Culturali. Dalle verifiche è emerso che l’area non presentava più, già da tempo, le caratteristiche che avevano motivato il vincolo, probabilmente a causa di interventi edilizi precedenti.
Il TAR ha confermato che la normativa nazionale non consente la revoca dei vincoli paesaggistici solo perché l’area è stata compromessa o degradata: la protezione resta anche in questi casi, per salvaguardare i valori culturali e storici. Tuttavia, la rimozione è possibile quando si accerta che il bene paesaggistico non è mai esistito, oppure vi è assoluta incertezza sulla sua esistenza. In questa vicenda, il Tribunale ha ritenuto fondata la decisione della Regione, perché è stato dimostrato che il bene da tutelare non esisteva più già al momento dell’istituzione del vincolo. Per questo motivo, il ricorso dei proprietari è stato respinto e la rimozione del vincolo confermata.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Emilia Romagna
Potrebbe interessarti l’approfondimento su Cosa sono i vincoli urbanistici
Praticus-APS
SCOPRI DI PIÙ
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/vincolo-paesaggistico-cose-e-come-gestirlo/
Distanza tra edifici
Distanza tra edifici: regole generali ed eccezioni
Indice ISTAT costi di costruzione
Canone locazione ISTAT: calcolo e aggiornamento luglio 2026
oneri-di-urbanizzazione-
Oneri di urbanizzazione: cosa sono e come calcolarli
decreto-salva-casa-2024-condo-edilizo
Decreto Salva Casa: guida definitiva e raccolta giurisprudenziale
Piano Casa Campania: cosa prevede il programma HO.P.E.
fascia-di-rispetto
Fascia di rispetto: cos’è e cosa implica in edilizia
