SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Sicurezza cantieri: il video Inail sulla caduta dall’alto
In 7 minuti i principali sistemi di protezione individuale dalle cadute dall'alto: descrizione, raccomandazioni per la scelta, montaggio, uso e smontaggio
Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 19 Ottobre 2022/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Sicurezza cantieri: il video Inail sulla caduta dall'alto
I dati INAIL relativi agli infortuni sul lavoro evidenziano che tra le principali cause di morte ci sono le cadute dall’alto.
In particolare, dall’analisi dei dati relativi al quinquennio 2017-2022, emerge che:
  • il 4% degli infortuni è dovuto alle cadute dall’alto;
  •  il 10% delle cadute è causa di morte;
  • le attività più colpite sono quelle delle costruzioni, del manifatturiero e del trasporto e magazzinaggio;
  • quasi il 25% degli infortuni ha coinvolto le donne, la metà riguarda i lavoratori della fascia di età compresa tra i 45 e i 59 anni.
Nei lavori in quota, qualora l’adozione di misure di protezione collettiva non permettono di ridurre a livello accettabile i rischi specifici, è obbligatorio che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale, DPI, idonei all’uso specifico e composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente.
I DPI proteggono il lavoratore da eventuali cadute dall’alto, evitando o arrestando la caduta libera; sono costituiti da un assemblaggio di componenti, comprendenti un’imbracatura ed un sistema di collegamento che deve essere collegato ad un punto di ancoraggio sicuro.
Ricordiamo che l‘uso dei DPI è obbligatorio per legge e non facoltativo!
Se ti occupi di sicurezza sul cantiere e devi elaborare i piani di sicurezza obbligatori legge (PSC, POS, PEE, lavori in copertura, amianto, scavi, demolizioni…), personalizzati e contestualizzati, esiste il software per i piani di sicurezza che può rendere più veloce e agevole il tuo lavoro. Puoi scaricarlo gratuitamente per 30 giorni e stampare tutta la modulistica richiesta dalla normativa.
Al fine di aumentare la consapevolezza dei pericoli sul posto di lavoro e la prevenzione dei rischi, l’Inail ha realizzato un video sulla sicurezza cantieri.
Video Inail sulla sicurezza cantieri
Il video tutorial, realizzato con animazione 3D, intende fornire le corrette indicazioni per la prevenzione degli infortuni nei lavori in quota; rappresenta un utile strumento per l’informazione e la formazione dei lavoratori finalizzata alla riduzione dei rischi.
Il video ha lo scopo di diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro all’interno dei cantieri edili, far aumentare la percezione del rischio, sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti sugli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori e fare in modo che ci siano sempre meno infortuni nei cantieri edili.
Esso si rivolge a tutti coloro che operano nei cantieri: datori di lavoro, operai, tecnici, responsabili della sicurezza, ecc.
Il video partendo dalla riproduzione di alcune situazioni che comunemente si hanno nei cantieri (lavoratore su ponteggio, su traliccio, sul tetto, ecc.) fornisce indicazioni per la prevenzione degli infortuni nei lavori in quota elaborate sulla base di leggi, circolari, linee guida e norme tecniche specifiche.
Nello specifico, per ciascuno degli scenari proposti sono elencati e descritti i principali elementi sistemi anticaduta, ossia i componenti del sistema di protezione individuale più idoneo. Inoltre, sono presenti alcune raccomandazioni per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio del sistema di protezione utilizzato.
La prima parte del video si focalizza sui sistemi di protezione individuale dalle cadute, dal sistema di trattenuta, che impedisce la caduta dall’alto limitando il movimento del lavoratore in modo che non possa raggiungere la zona dove potrebbe rischiare di cadere, al sistema di arresto caduta, utilizzato nelle fasi di montaggio di un ponteggio.
La seconda parte, invece, fornisce alcune raccomandazioni utili per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio del sistema di protezione utilizzato.
In particolare, l’Inail raccomanda:
  • per la scelta, di optare per il sistema che evita la caduta libera;
  • per l’utilizzo, di seguire tutte le indicazioni fornite dal fabbricante;
  • per l’installazione, prima dell’uso quindi, verificare preventivamente le condizioni della struttura di ancoraggio (materiale base, dimensioni e spessore), della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosità), del tempo (vento, pioggia) e di tutti i componenti;
  • dopo lo smontaggio, di controllare l’integrità di tutti i componenti, l’assenza di danni, deformazioni o ammaccature, la corretta mobilità delle parti e l’efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco.
Ecco il video tutorial Inail Cantieri più sicuri: protezione individuale dalle cadute.
Ti potrebbe interessare anche CerTus-HSBIM, il software realtà virtuale edilizia gratis per 30 giorni
certus
certus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/video-inail-caduta-dall-alto/
cantiere-stradale
Sicurezza nei cantieri stradali: normativa, rischi e procedure operative
Segnaletica di sicurezza dei cantieri stradali: norme e prassi di riferimento
segnaletica-sicurezza-sul-lavoro
Segnaletica per la sicurezza sul lavoro: norme, requisiti e obblighi
formulario-identificazione-rifiuti-fir
Formulario identificazione dei rifiuti (FIR): cos’è e come si compila per i rifiuti edili
DVR
DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?
medico competente
Medico competente: nomina, ruolo e obblighi
