Vespaio aerato: come funziona e dove acquistarlo
Scopri tutto sul vespaio aerato: come funziona, i suoi vantaggi e dove acquistarlo. Un articolo completo per guidarti nella scelta migliore per il tuo progetto
Devi progettare una nuova costruzione o una ristrutturazione di un edificio esistente e ti stai chiedendo cos’è un vespaio aerato e come potrebbe beneficiarne il tuo progetto? Sei nel posto giusto!
Il vespaio aerato rappresenta una soluzione efficace per migliorare l’efficienza energetica e la qualità dell’aria in un edificio. Prima di procedere con la sua realizzazione, è necessario avere una proposta progettuale chiara, che includa informazioni sui materiali da utilizzare, le tecniche di realizzazione più appropriate al caso specifico, gli spessori da scegliere, ecc.
È, dunque, indispensabile partire da grafici 2D (sezioni, particolari costruttivi, ecc.) e modelli 3D completi di specifiche indicazioni sulle modalità esecutive e sulle caratteristiche tecniche dei componenti da impiegare. Per fare tutto ciò, può esserti di grande supporto l’utilizzo di un software di progettazione architettonica 3D con cui ottenere gli elaborati grafici esecutivi direttamente dal modello BIM dell’edificio.
Leggi l’articolo e scopri di più!
- Cos’è un vespaio aerato?
- Come funziona un vespaio aerato?
- Vespaio aerato: caratteristiche principali
- Vantaggi e svantaggi del vespaio aerato
- Vespaio aerato: normativa
- Tipologie e materiali per la realizzazione di un vespaio
- Vespaio areato con igloo
- Posa in opera del vespaio aerato
- Come scegliere un vespaio aerato?
- Tutte le alternative al vespaio aerato
- Calcolo aerazione naturale vespaio
- Dove acquistare un vespaio aerato?
- Quando un vespaio non è condominiale?
Un vespaio aerato è un’intercapedine ventilata, o camera d’aria, che può essere realizzata con diverse tecnologie costruttive.
La sua funzione principale è quella di migliorare l’isolamento termico dell’edificio separando la superficie di sedime dalla soletta abitabile inferiore.
Lo scopo è quello di:
- creare una barriera fisica tra il terreno e l’edifico che eviti l’umidità di risalita e la formazione di vapore grazie ad un semplice sistema di ventilazione;
- convogliare verso l’esterno dell’edificio il gas radon emesso dal terreno, un gas radioattivo che, se inalato, può essere altamente dannoso per la salute;
- permettere il passaggio sotto la soletta di tubazioni e impianti.
Ma come funziona un vespaio aerato? Funziona creando uno spazio vuoto tra il terreno e la soletta, permettendo una circolazione d’aria ottimale. Questo flusso d’aria elimina l’umidità e previene la formazione di muffe e funghi, contribuendo a un ambiente interno più salubre e a una migliore conservazione delle componenti strutturali dell’edificio.
Il vespaio aerato rappresenta un notevole progresso nell’ingegneria delle fondazioni, distinguendosi nettamente dal vespaio tradizionale (vespaio in pietrame) grazie alla sua capacità di garantire una ventilazione costante e controllata al di sotto del piano di calpestio degli edifici.
Come abbiamo già detto, il funzionamento del sistema si basa sulla creazione di un’intercapedine ventilata tra il terreno e il solaio, realizzata generalmente mediante l’uso di casseri modulari in plastica, comunemente noti come igloo.
Questi casseri, progettati a forma di cupole interconnesse, svolgono una duplice funzione:
- da un lato, sostengono il peso della struttura soprastante;
- dall’altro, formano una rete di canali che consente una libera circolazione dell’aria.
L’aspetto più rivoluzionario del vespaio aerato risiede nel suo sistema di ventilazione naturale. Attraverso bocchette posizionate strategicamente lungo il perimetro dell’edificio, l’aria entra nell’intercapedine e, sfruttando il principio della differenza di pressione e temperatura, viene generato un flusso costante. L’aria calda, che tende a salire, viene sostituita da aria più fresca, creando un ricircolo continuo che impedisce l’accumulo di umidità e gas nocivi come il radon.
I benefici offerti dal vespaio aerato sono molteplici. A differenza del vespaio tradizionale in pietrame, che richiede frequenti interventi di manutenzione e comporta il rischio di cedimenti differenziali, il sistema aerato offre prestazioni stabili e richiede interventi minimi nel tempo. Il vespaio aerato è essenziale per il benessere dell’edificio perché contribuisce a rendere l’ambiente sano, riducendo l’umidità, migliorando la qualità dell’aria e prevenendo la formazione di muffe e funghi.
Le funzioni principali di un vespaio aerato sono:
- isolamento termico: l’intercapedine d’aria sottostante alla platea di calpestio agisce come un isolante termico naturale, riducendo la dispersione di calore e contribuendo all’efficienza energetica degli edifici;
- drenaggio: il materiale poroso del vespaio agisce come un drenante naturale, prevenendo il ristagno dell’acqua piovana e contribuendo alla stabilità dell’intera struttura;
- ventilazione: l’aria che circola nell’intercapedine aiuta a prevenire l’accumulo di umidità e l’insorgenza di muffe, contribuendo alla salute dell’ambiente interno;
- stabilità strutturale: il vespaio aerato distribuisce in modo uniforme il carico della struttura sull’area di appoggio, riducendo il rischio di cedimenti differenziali.
Svantaggi
Come ogni soluzione, anche il vespaio aerato ha i suoi svantaggi. Il costo iniziale può essere elevato e potrebbe richiedere l’intervento di professionisti per l’installazione. Inoltre, se non correttamente isolato e manutenuto può essere luogo di proliferazione di animali infestanti e parassiti nocivi per la struttura e la salute degli occupanti. Volendo elencare alcuni degli svantaggi principali di questa soluzione abbiamo:
- limitazioni geografiche e caratteristiche del terreno: in alcune aree, le condizioni del suolo o le normative locali possono rendere difficile o impraticabile l’installazione di un vespaio aerato. Ad esempio, in aree con un alto livello di falda acquifera, un vespaio aerato potrebbe non essere la soluzione più adatta;
- possibilità di infestazioni: se non adeguatamente sigillato e mantenuto, un vespaio aerato può diventare un habitat ideale per roditori, insetti e altri parassiti. Questo non solo può danneggiare la struttura, ma può anche portare a problemi di salubrità per i fruitori dell’edificio;
- manutenzione periodica: un vespaio aerato richiede una manutenzione regolare per rimanere efficace. Questo può includere ispezioni, pulizie e, in alcuni casi, riparazioni, che possono aggiungere costi nel tempo.
La posa in opera del vespaio aerato, se realizzata in concomitanza con opere strutturali, richiederebbe la presentazione di una SCIA o di un permesso di costruire (in base al tipo di opere da realizzare).
Se invece, il vespaio poggiasse direttamente sul terreno, e non richiedesse la realizzazione di opere strutturali, sarebbe sufficiente la presentazione di una CILA.
Inoltre, qualora il vespaio fosse a confine di un ambiente riscaldato, ricadremmo in riqualificazione energetica o ristrutturazione energetica importante e la pratica dovrebbe includere anche la relazione tecnica.
Per non sbagliare il titolo abilitativo da presentare, è sempre consigliabile il supporto di un software titoli abilitativi edilizia.
Sono disponibili diverse tipologie di vespaio, ciascuna caratterizzata da specifiche proprietà e progettata per risolvere particolari problematiche legate all’umidità, alla ventilazione e alla stabilità strutturale:
- vespaio semplice: costituito da due strati sovrapposti di pietrame spianati e compattati con un rullo compressore: lo strato inferiore è realizzato con stabilizzato di cava (una particolare ghiaia a pezzatura grossolana con clasti a spigoli vivi ottenuta dalla frantumazione delle rocce) e ha solitamente uno spessore di circa 25-30 cm; quello superiore è composto da ghiaia con granulometria inferiore e con spessore compreso tra 8-10 cm. All’interno del pietrisco, vengono installate delle tubazioni per il drenaggio, che hanno lo scopo di allontanare le acque (piovane o di falda) dalla struttura dell’edifico;
- vespaio ventilato: un’evoluzione di quello semplice e garantisce una migliore protezione dall’umidità perché crea una camera d’aria di separazione tra terreno e edificio, comunicante con l’esterno tramite aperture di ventilazione protette da griglie, per evitare l’intrusione di animali. Attualmente, questo sistema viene realizzato mediante casseforme a perdere in polipropilene, come il sistema ad igloo;
- vespaio in pietrame: uno dei metodi più tradizionali e consiste nell’utilizzo di pietre naturali disposte in modo tale da creare una base drenante sotto l’edificio. Per questi vespai si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco all’aperto, in modo da assicurare il ricambio dell’aria;
- vespaio a baggioli: dotato di cunette o scanalature nella parte inferiore dell’intercapedine, che fungono da canali per la raccolta e lo smaltimento dell’acqua. Questa configurazione riduce il rischio di infiltrazioni e allagamenti, rendendolo una soluzione particolarmente utile in contesti caratterizzati da elevata umidità o terreni poco drenanti;
- vespaio con membrana permeabile: si avvale di una speciale membrana che permette il passaggio dell’aria e del vapore acqueo, bloccando al contempo la risalita dell’umidità. Questa soluzione protegge gli ambienti interni dall’effetto dannoso dell’umidità e garantisce una ventilazione costante;
- vespaio flottante: progettato per isolare gli edifici dall’umidità del terreno sottostante tramite l’uso di elementi galleggianti o materiali specifici. Questo sistema si rivela particolarmente efficace nelle zone caratterizzate da falde acquifere superficiali o terreni con elevata umidità, fornendo una protezione efficace contro le infiltrazioni.
La scelta della tipologia di vespaio dipende dalle condizioni del sito, dalle esigenze progettuali e dalle prestazioni desiderate in termini di ventilazione, isolamento termico e gestione dell’umidità.
Tra le soluzioni più utilizzate troviamo sicuramene il vespaio aerato realizzato con sistema igloo.
Gli igloo sono strutture prefabbricate, in materiale plastico, che vengono ancorate in maniera solida tra di loro. Hanno una forma simile ad uno sgabello, con piedi sottili ancorati l’uno all’altro e una copertura leggermente bombata.
Alla base di un vespaio areato realizzato con igloo si trova uno strato di magrone, utilizzato per livellare il terreno e creare una superficie stabile su cui lavorare. Sopra di esso vengono posizionati i casseri in plastica, progettati per formare l’intercapedine ventilata. Successivamente, si procede con il getto di una soletta in calcestruzzo armato, che ha il compito di distribuire uniformemente i carichi e completare la struttura portante.
L’altezza dell’intercapedine, generalmente compresa tra 20 e 50 centimetri, viene determinata sulla base di vari fattori, tra cui l’estensione dell’edificio, le caratteristiche del terreno e le condizioni climatiche locali.
Al di sopra della soletta si realizza il massetto, uno strato tecnico fondamentale che deve essere attentamente progettato. Lo spessore e la composizione del massetto sono importanti per la corretta distribuzione dei carichi e per l’alloggiamento degli eventuali impianti tecnologici. Nei casi in cui sia previsto un sistema di riscaldamento a pavimento, il massetto deve garantire non solo un’adeguata resistenza meccanica, ma anche un’efficiente conducibilità termica.
Rispetto ai sistemi tradizionali un vespaio areato a igloo ha il vantaggio della facilità e velocità di montaggio e la possibilità di sfruttare gli spazi sottostanti per il passaggio di impianti.
L’altezza massima delle cupole varia in base al produttore. In genere, è possibile acquistare strutture dai 10 agli 80 cm di altezza.
La scelta dell’altezza deve essere fatta in funzione del grado di umidità degli ambienti e alle condizioni di posa. Ad esempio, gli igloo da 10 centimetri possono essere utilizzati anche per la realizzazione di giardini pensili e i tetti verdi.
La posa di un vespaio aerato a igloo richiede il rispetto di una sequenza precisa di operazioni che garantiscono stabilità, durata e funzionalità del sistema:
- preparazione del sottofondo: si inizia predisponendo un sottofondo in calcestruzzo adeguatamente dimensionato, in base ai carichi previsti e alla capacità portante del terreno;
- installazione delle bocchette di aerazione: si posizionano le bocchette di ventilazione, fondamentali per assicurare un’adeguata circolazione dell’aria;
- posa del fermagetto: intorno alle travi di fondazione viene posato il fermagetto, dopo aver predisposto le necessarie armature;
- assemblaggio dei casseri: i casseri, dotati di incastri maschio/femmina, vengono posizionati con un movimento che procede da sinistra a destra e dall’alto verso il basso;
- posizionamento della rete elettrosaldata: una rete elettrosaldata viene collocata sopra i casseri, per migliorare la resistenza strutturale;
- getto del calcestruzzo: si effettua il getto di calcestruzzo, partendo dal centro dell’arco e distribuendolo gradualmente fino al completamento dei cordoli;
- posa del sistema di isolamento: si applica lo strato isolante, che può essere realizzato con materiali come il polistirene estruso (XPS), il poliuretano rigido (PUR) o il calcestruzzo alleggerito con perline di polistirolo;
- applicazione della barriera al vapore: viene stesa una barriera impermeabilizzante per proteggere il sistema dall’umidità;
- finitura del vespaio: completato il vespaio aerato, si può procedere con la posa del massetto, l’eventuale installazione di pannelli radianti e la pavimentazione.
La selezione del sistema di vespaio più idoneo dipende da molteplici fattori, tra cui le caratteristiche del terreno, le condizioni dell’edificio e le esigenze specifiche di isolamento e ventilazione.
Per le nuove costruzioni, il vespaio aerato con elementi a igloo rappresenta generalmente la scelta più efficace. Questa soluzione assicura un’ottima ventilazione, una distribuzione uniforme dei carichi e la possibilità di personalizzare l’altezza dell’intercapedine in funzione delle dimensioni dell’edificio e delle caratteristiche del suolo.
Nel caso di edifici esistenti con problemi di umidità, la decisione diventa più articolata. Se lo spazio disponibile lo consente, l’installazione di un vespaio ispezionabile costituisce la soluzione ideale, poiché permette future operazioni di manutenzione e può essere equipaggiato con sistemi di monitoraggio dell’umidità. Qualora l’altezza utile fosse ridotta, è possibile adottare soluzioni a basso spessore che, pur non garantendo le stesse prestazioni di un vespaio tradizionale, contribuiscono significativamente a migliorare il comfort abitativo.
Le condizioni del terreno rappresentano un criterio determinante. In presenza di suoli particolarmente umidi o di una falda acquifera superficiale, può essere necessario ricorrere a un sistema a doppia ventilazione. Sebbene questa soluzione comporti costi più elevati, offre una protezione superiore contro l’umidità di risalita e può essere integrata con sistemi di drenaggio per migliorare ulteriormente la sicurezza e la durabilità della struttura.
Nei contesti storici o vincolati dal punto di vista architettonico, dove gli interventi devono essere minimamente invasivi, è possibile adottare soluzioni ibride. Queste combinano i principi costruttivi del vespaio tradizionale con tecnologie moderne, come materiali altamente traspiranti e sistemi di ventilazione meccanica controllata, garantendo la protezione dall’umidità nel rispetto delle caratteristiche originali dell’edificio.
Per ambienti con esigenze specifiche, come locali tecnici, archivi o depositi sensibili all’umidità, è consigliabile optare per un vespaio dotato di controllo attivo dell’umidità. Questa soluzione integra sensori e sistemi di ventilazione automatizzati, permettendo di mantenere condizioni ambientali ottimali e di monitorare costantemente i livelli di umidità. Sebbene comporti un investimento iniziale maggiore, offre un elevato grado di efficienza e una gestione avanzata del microclima interno.
La scelta del vespaio più adatto deve dunque considerare un equilibrio tra prestazioni tecniche, vincoli strutturali e obiettivi di efficienza energetica, garantendo al contempo la durabilità e il comfort degli ambienti abitativi.
Se un vespaio aerato non è adatto per il tuo progetto, esistono alternative come:
- pannelli isolanti;
- sistemi di drenaggio;
- barriere di vapore.
Laddove sia presente un vespaio sotto l’edificio, una tecnica di mitigazione semplice da adottare è quello di favorire la ventilazione dello stesso attraverso l’apertura di bocchette per il passaggio dell’aria. Il calcolo dell’aerazione è un aspetto cruciale nella progettazione di un vespaio aerato. Questo assicura che ci sia un flusso d’aria adeguato per prevenire l’accumulo di umidità e migliorare l’efficienza energetica.
La ventilazione è uno degli aspetti più critici nella progettazione di un vespaio aerato. Una ventilazione inadeguata può portare, infatti, a problemi come l’accumulo di umidità, la formazione di muffe e una riduzione dell’efficienza energetica.
Ecco come calcolare la ventilazione di un vespaio in modo accurato:
- calcolo del volume del vespaio:
il primo passo è calcolare il volume totale del vespaio aerato. Questo si fa moltiplicando la lunghezza, la larghezza e l’altezza dell’intercapedine aerata.
(volume del vespaio = lunghezza × larghezza × altezza); - determinazione del tasso di cambio d’aria:
Il tasso di cambio d’aria indica quante volte l’aria all’interno del vespaio viene completamente sostituita in un’ora. In generale, si consiglia un tasso di almeno 1-2 volte all’ora per una ventilazione efficace; - calcolo del flusso d’aria necessario:
una volta determinato il tasso di cambio d’aria, puoi calcolare il flusso d’aria necessario utilizzando la seguente formula:
(flusso d’aria necessario = volume del vespaio × tasso di cambio d’aria); - dimensionamento delle aperture di ventilazione:
le aperture di ventilazione devono essere dimensionate in modo da permettere il flusso d’aria calcolato. La dimensione totale delle aperture può essere calcolata come segue:
(dimensione totale delle aperture = flusso d’aria necessario × velocità dell’aria)
Dove la velocità dell’aria è generalmente assunta essere tra 0,5 e 1,0 m/s, a seconda delle condizioni locali e del design; - distribuzione delle aperture:
le aperture di ventilazione devono essere distribuite in modo uniforme intorno al perimetro del vespaio per garantire una ventilazione efficace. È anche importante considerare la direzione del vento e altri fattori ambientali.
Nel caso in cui la sola presenza di aperture non sia in grado di garantire una adeguata aerazione del vespaio, si può ricorrere a sistemi attivi (aspiratori) in grado di creare un flusso uniforme all’interno dell’intercapedine.
L’acquisto dei casseri per la realizzazione di un vespaio aerato, le opzioni sono varie:
- negozi specializzati per la vendita di materiali da costruzione;
- piattaforme online;
- produttori specializzati.
I prezzi di realizzazione di un vespaio areato sono molto variabili e dipendono principalmente dal materiale e dalle attrezzature utilizzate, dalla tipologia di terreno e, soprattutto, dall’altezza che si deve raggiungere.
Mediamente i prezzi di realizzazione variano dai 30 ai 60 €/m2 a cui si devono aggiungere i costi per la posa in opera del massetto e della pavimentazione.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 8252/2025 affronta una controversia relativa alla natura condominiale del vespaio, uno spazio vuoto sotto il pavimento del piano terreno di un edificio, e al diritto di rimborso per lavori urgenti effettuati dai condomini. La vicenda nasce da infiltrazioni d’acqua e problemi alle tubazioni fognarie che hanno reso necessari interventi di manutenzione. I condomini coinvolti avevano agito ai sensi dell’art. 1134 c.c., chiedendo il rimborso delle spese sostenute, ma il condominio aveva contestato la natura condominiale del vespaio.
I condomini avevano richiesto un rimborso di circa € 59.000 per lavori urgenti, ma il Tribunale aveva riconosciuto solo € 52.542,67, cifra ulteriormente ridotta a € 9.010 dalla Corte d’Appello di Firenze. Quest’ultima ha stabilito che il vespaio non era una parte comune dell’edificio, bensì un’opera che beneficiava esclusivamente l’appartamento dei ricorrenti.
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione su una perizia tecnica (CTU), secondo cui il vespaio non aveva funzione condominiale ma serviva solo a sostenere e proteggere l’appartamento dei ricorrenti. Di conseguenza, i lavori effettuati non potevano essere rimborsati interamente dal condominio.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, respingendo il ricorso dei condomini. Ha chiarito che la natura condominiale del vespaio non può essere determinata solo sulla base della sua funzione generale (proteggere dall’umidità), ma richiede un esame concreto dello stato dei luoghi e del rapporto tra le componenti dell’edificio.
Secondo la Corte, per ottenere il rimborso delle spese ai sensi dell’art. 1134 c.c., i condomini devono dimostrare che gli interventi erano urgenti e indispensabili per evitare danni imminenti e che non era possibile avvisare tempestivamente gli altri condomini o l’amministratore.
La sentenza ribadisce un principio importante: le parti comuni di un edificio sono quelle destinate oggettivamente al servizio di tutti i condomini (art. 1117 c.c.). Tuttavia, se un elemento dell’edificio, come il vespaio, serve esclusivamente una singola unità immobiliare, esso non può essere considerato condominiale e le spese per la sua manutenzione non possono essere addebitate al condominio.
In sintesi, la Cassazione ha respinto il ricorso dei condomini perché il vespaio è stato giudicato un bene privato e non una parte comune dell’edificio.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza della Cassazione
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/vespaio-aerato/
