Variazione catastale: cos’è, come si fa, obblighi
Variazione catastale: cos'è, quando è obbligatoria e quando no, come si fa, cos'è la planimetria catastale
Gli immobili sono registrati al Catasto all’interno di “classi catastali” che ne indicano la tipologia, la destinazione d’uso e la rendita.
Le classi catastali esprimono il grado di redditività di un immobile e sono determinati dall’Agenzia delle Entrate al momento della domanda di accatastamento o in caso di variazione urbana.
La denuncia di un nuovo immobile al catasto si effettua tramite una domanda di accatastamento, che è una procedura diversa dalla variazione catastale. La variazione nello stato di immobili già esistenti, connessa con mutazioni che implichino un riesame della originaria categoria, della classe e della consistenza dell’unità immobiliare variata, devono essere invece dichiarate in catasto con una denuncia di variazione catastale.
- Cos’è la variazione catastale?
- Quando è obbligatoria la variazione catastale
- Quando c’è l’obbligo di revisione delle rendite per aumento del valore
- Quando non c’è l’obbligo di variazione catastale?
- Come si calcola la variazione catastale dopo un intervento edilizio
- Quando serve l’aggiornamento catastale per l’impianto fotovoltaico?
- Quando serve l’aggiornamento catastale per interventi sulla dotazione impiantistica?
- Variazione catastale: procedura DOCFA
- Quanto costa la variazione catastale
- Quali sanzioni sono previste in caso di mancata variazione catastale
- Come fare una variazione catastale
- La verifica delle Entrate sulla variazione catastale
- Cosa succede se non si presenta la variazione catastale
- Revisioni parziali del classamento
- La planimetria catastale
- Come ottenere la planimetria catastale
- Catasto: tutti gli approfondimenti
La variazione catastale è il processo mediante il quale si apportano modifiche ai dati catastali di un immobile. Queste modifiche possono riguardare diversi aspetti, tra cui:
- variazioni dati catastali: qualsiasi cambiamento nei dati catastali dell’immobile, come la superficie, la categoria catastale o la destinazione d’uso, richiede una variazione;
- variazione toponomastica catastale: questa variazione coinvolge cambiamenti nei nomi delle strade o delle località, ed è spesso richiesta per adeguare gli indirizzi in base agli sviluppi urbani;
- variazione catastale tardiva: quando le modifiche a un immobile non vengono dichiarate entro il termine stabilito dalla legge, si parla di variazione catastale tardiva.
La variazione catastale è una dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, effettuata con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico).
Planimetria ed elaborati realizzati con Edificius
Il Testo Unico dell’edilizia prevede che entro 30 giorni dalla fine dei lavori il direttore dei lavori debba depositare in Comune prova dell’avvenuta presentazione della variazione catastale (con la procedura telematica chiamata Docfa) o una sua dichiarazione che gli interventi non hanno comportato una modifica del classamento.
L’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione catastale si fa risalire ancora più indietro, all’articolo 20 del Rdl 652/1939, secondo cui i titolari di immobili, già censiti, sono obbligati a denunciare tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza; in via esemplificativa, in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
Occorre sempre verificare se un intervento edilizio abbia determinato modifiche tali da giustificare una variazione della rendita catastale per:
- modifiche alla consistenza fisica dell’unità immobiliare;
- incremento del valore dell’immobile, anche in assenza di modifiche fisiche.
L’aggiornamento catastale è obbligatorio, dunque, ogni volta che gli interventi edilizi incidono sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell’immobile.
La rilevanza catastale può quindi emergere anche in assenza di modifiche planimetriche o di variazioni della consistenza, quando le migliorie comportano un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’unità immobiliare.
Il sistema catastale, ricorda l’Agenzia, si basa su un modello comparativo. Il classamento di un’unità immobiliare avviene confrontando l’immobile con altre unità simili, ubicate nello stesso contesto territoriale, e valutando le condizioni intrinseche ed estrinseche che incidono sulla capacità reddituale.
Per questo motivo, lavori come:
- efficientamento energetico dell’involucro edilizio;
- realizzazione del cappotto termico;
- installazione di ascensori;
- incremento della dotazione impiantistica;
possono comportare un nuovo classamento se producono un miglioramento tale da incidere sulla redditività ordinaria dell’immobile.
Non ogni intervento, quindi, genera automaticamente un obbligo di variazione catastale. Occorre una valutazione tecnica caso per caso.
Tale obbligo, di norma, sussiste quando venga aumentato il numero di vani, venga incrementata la volumetria o siano apportate variazioni planimetriche; entrando nel dettaglio, determinano l’obbligo di revisione gli interventi con cui si realizza:
- la costruzione di nuove unità fuori terra ed interrate;
- una rilevante redistribuzione degli spazi interni;
- un cambiamento dell’utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze;
- modifiche interne, quali lo spostamento di porte e tramezzi;
- la modifica alla destinazione d’uso di vani o singoli ambienti;
- modifiche che incidano direttamente sulla consistenza, sulla classe o sulla rendita catastale (rientrano in questo caso gli interventi su edifici collabenti, il recupero del sottotetto a fini abitativi, l’installazione di impianti che aumentano naturalmente il valore dell’immobile, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, impianti di automazione, ascensori).
Come riportato dalla circolare 251/2025 del CNI, l’obbligo di aggiornamento è previsto nell’ipotesi di variazioni riguardanti:
- aspetti quantitativi, ossia sostanzialmente la consistenza delle superfici principali e accessorie;
- aspetti qualitativi, cioè aspetti di qualità che incidono sulla categoria e classe dell’Uiu (unità immobiliare urbana), e dunque sulla rendita del bene.
L’allegato B della circolare n. 1/2006 dell’Agenzia del Territorio distingue chiaramente due gruppi:
- gli interventi ininfluenti sulla rendita;
- gli interventi influenti, tra cui rientrano quelli che:
– migliorano le finiture;
– introducono nuovi impianti tecnologici;
– comportano significative trasformazioni o valorizzazioni dell’immobile.
A titolo di esempio, un intervento meramente estetico sulla facciata (es. tinteggiatura) è generalmente ininfluente, ma può risultare influente se introduce innovazioni o migliorie.
Un altro esempio problematico è rappresentato dagli interventi antisismici (citati alla voce B.d dell’Allegato B “interventi di adeguamento degli impianti tecnologici, di consolidamento e conservazione degli elementi edilizi strutturali”). Secondo la prassi catastale consolidata, ogni intervento che introduce migliorie strutturali deve essere ritenuto influente, anche se ricade nella categoria del consolidamento.
Il CNI ricorda anche che “la variazione del valore di mercato non può essere ottenuta attraverso la semplice somma del valore di mercato prima degli interventi e dei costi sostenuti per gli interventi stessi, ma semmai sarebbe necessario utilizzare opportuni ed adeguati metodi e procedimenti estimativi“.
Lo strumento che determina l’incremento è il Docfa, lo stesso software determina la rendita prevista in base alle informazioni aggiornate fornite dal professionista.
Con le disposizioni in vigore, per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, la revisione della rendita è dovuta in caso di ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, variazioni nelle caratteristiche tipologiche, distributive e/o impiantistiche, restauro e risanamento conservativo che comportino un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività.
Anche se non sono state apportate ampliamenti o modifiche al numero dei vani, anche se i lavori non hanno modificato la “tipologia costruttiva” del bene con l’aggiunta di nuovi impianti o di un significativo rinnovamento delle finiture, vanno valutati i casi, ricorrenti nell’ambito del Superbonus, in cui l’entità degli interventi effettuati richiede una verifica dell’aggiornamento catastale basata sul confronto tra il “valore catastale” ante operam, desumibile dalla visura, con quello post operam di ogni singola unità immobiliare, calcolato in base al costo dei lavori attualizzato al 1988-89, anno dell’ultima revisione degli estimi catastali.
Si tratta di una verifica che può essere svolta solo da professionisti abilitati in grado di valutarli nei dettagli e di comunicarli all’Agenzia delle Entrate mediante l’impiego dell’apposito software Docfa (Documenti catasto fabbricati).
Entrando più nel dettaglio, la revisione della rendita è sempre dovuta in caso di interventi edilizi di cui all’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia (ristrutturazioni; manutenzioni straordinarie; variazioni nelle caratteristiche tipologiche, distributive e/o impiantistiche; restauro e risanamento conservativo) che comportino un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività (soglia corrispondente alla variazione di una classe catastale), quando gli stessi abbiano comportato una variazione della consistenza ovvero delle caratteristiche tipologiche distributive ed impiantistiche originarie delle unità immobiliari o, nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, qualora abbiano interessato l’intero edificio.
Il riferimento è alla Circolare 10/2005, alla Circolare 1/2006 dell’Agenzia del Territorio e alla Determinazione 16/02/2005 (Linee guida sui classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata) che – nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1 della Legge 311/2004, comma 336 – individuano al 15% la soglia incrementale del valore dell’immobile da considerare come indicatore sintetico e parametro di riferimento per la revisione della rendita.
Come precisato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella circolare 251/2025, la variazione del valore di mercato non può essere ottenuta attraverso la semplice somma del valore di mercato prima degli interventi e dei costi sostenuti per gli interventi stessi, ma semmai sarebbe necessario utilizzare opportuni ed adeguati metodi e procedimenti estimativi.
Lo strumento che determina l’incremento è il DOCFA, lo stesso software determina la rendita prevista in base alle informazioni aggiornate fornite dal professionista. Ove la rendita calcolata sia differente da quella rilevata nella visura catastale aggiornata andrà regolarmente presentata la pratica per l’aggiornamento catastale, qualora vi sia un incremento della rendita superiore al 15%.
Ad ogni modo, riportiamo di seguito i metodi di calcolo adottati comunemente.
Non vi è necessità di variazione catastale in tre casi:
- quando non si rilevano variazioni della consistenza delle superfici, così come classificate dalla poligonazione Docfa;
- quando c’è stata la sola esecuzione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione tipo pavimenti, wc, infissi, tetto, facciata, rinforzi strutturali, messa a norma impianti purché siano stati utilizzati materiali comparabili con gli originari;
- quando c’è stata la sola installazione di impianti fotovoltaici a servizio di singole unità dove la potenza installata è inferiore a 3 Kw per il numero di unità immobiliari servite.
La Circolare 1/2006 riporta all’Allegato B un elenco degli interventi ininfluenti sulla rendita catastale:
- opere conservative di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché interventi necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nonché per integrare i servizi tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, riparazione e rinnovo degli impianti esistenti, consolidamento e conservazione degli elementi edilizi strutturali, non sono generalmente considerati influenti sul classamento e sulla rendita catastale.
Il riferimento per la valutazione è circolare n. 6/2012 dell’Agenzia delle Entrate, che definisce un metodo di stima del valore economico dell’intervento basato sull’“approccio di costo”.
La stima dell’incremento è basata sul rapporto costo dell’intervento/valore catastale originario. Ecco gli step da seguire:
- si calcola la spesa sostenuta distinguendo tra nuove opere (come ad esempio il cappotto termico o l’installazione del fotovoltaico) e interventi migliorativi (sostituzione di infissi, ad esempio). Le nuove opere vanno considerate per intero, gli interventi migliorativi al 50%;
- ottenuto il totale si calcola a quanto corrisponde con i valori del 1988/89 calcolando la media tra due valori;
- per ottenere il valore della rivalutazione basta dividere l’importo totale delle spese migliorative per la miglioria media 1988/1989;
- il risultato deve essere rapportato alla rendita catastale originaria rivalutata moltiplicando per 100;
- se il valore della rivalutazione è superiore al 15% della rendita bisogna provvedere all’aggiornamento della rendita catastale.
Esempio di intervento soggetto a variazione catastale
Intervento: cappotto + infissi
Casa con rendita catastale di 1.000 euro
- cappotto = € 40.000 (trattandosi di nuova installazione si computa il 100%)
- infissi = € 20.000 (trattandosi di intervento migliorativo si computa solo il 50% e quindi € 10.000)
- spese migliorative attuali = € 50.000
- rivalutazione della miglioria con i valori del 1988/89 (spesa attuale / 2,448) = € 20.424
- Rendita catastale rivalutata = € 1.000 x 100 = € 100.000
- Rapporto miglioria / valore fiscale = € 20.424/€ 100.000 x 100 = 20,4%
Il valore della rivalutazione è superiore al 15% della rendita e bisogna provvedere all’aggiornamento della rendita catastale.
Il metodo proposto dal Collegio dei Geometri di Trento
Si precisa che le indicazioni di seguito pubblicate si riferiscono a linee di indirizzo applicate sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.
Secondo questo metodo, l’obbligo di presentazione di tale variazione catastale scaturisce se l’1% dell’importo dei lavori (attualizzato al 1988/89 con i parametri dettati dalla circolare 6/2012 AdE) è maggiore del 15% della rendita catastale attuale dell’immobile.
Si riporta esempio di calcolo ipotizzando un’abitazione media con rendita catastale pari a € 800:
- Rendita catastale attuale: € 800,00
- 15% della rendita catastale: € 120,00
- Importo lavori (senza iva) € 100.000
- Attualizzazione lavori al 1988/1989 € 48.000
- 1% dei lavori € 480,00
- € 480,00 > €120,00 = obbligo variazione catastale
La commissione catasto e tavolare del Collegio ha predisposto un file excel per la verifica dell’obbligo di variazione catastale a seguito di lavori eseguiti.
La Circolare AE 36/2013 precisa che “non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m 3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28”.
Relativamente alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici o su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari già censite al Catasto Fabbricati, la medesima circolare ha chiarito che non sussiste per le stesse l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto assimilabili agli impianti di pertinenza degli immobili.
Qualora il valore aggiunto generato dall’impianto fotovoltaico sia tale da incrementare il valore capitale (o la redditività ordinaria) dell’unità immobiliare a cui risulta asservito di una percentuale pari o superiore al 15%, sarà necessario procedere alla rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare con dichiarazione di variazione Docfa da parte del soggetto interessato, apprezzando l’incremento mediante l’aumento di una classe di merito.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, num. 20110_2024_922 avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’obbligo di aggiornamento catastale a seguito dell’installazione di impianti fotovoltaici su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari”, oltre a fornire criteri generali, contiene delle tabelle nelle quali sono riportate, per ogni categoria catastale, una serie di valori “soglia” di rendita al di sotto dei quali (in funzione della potenza nominale dell’impianto e della capacità delle batterie di accumulo), sussiste l’obbligo di aggiornamento catastale a seguito dell’installazione fotovoltaica.
In ogni caso, resta sempre ferma la necessità di indicare nelle dichiarazioni di aggiornamento Docfa, la presenza e le caratteristiche di impianti fotovoltaici a servizio delle unità immobiliari o delle parti comuni, fornendo una sua sommaria descrizione (ubicazione, tipo di installazione, potenza nominale).
L’impianto va inoltre rappresentato all’interno della scheda planimetrica dell’unità immobiliare in linea tratteggiata, secondo le indicazioni di cui all’allegato tecnico della Circolare 36/E/2013.
La risoluzione 21/2026 dell’Agenzia delle Entrate dedica particolare attenzione agli interventi sulla dotazione impiantistica, anche quando gli impianti sono a servizio comune di più unità immobiliari.
Secondo l’Agenzia, il mero ampliamento degli impianti non comporta sempre la rideterminazione della rendita. L’aggiornamento catastale non è necessario quando l’intervento non è idoneo a determinare un incremento di redditività apprezzabile secondo l’attuale sistema estimativo catastale.
Per orientare la valutazione, l’Agenzia richiama il criterio già utilizzato per gli impianti fotovoltaici nella circolare n. 36/E del 2013, estendendone in linea di principio l’utilità anche ad altri impianti, come:
- sistemi di accumulo;
- impianti eolici;
- solare termico;
- altri impianti tecnologici.
Il riferimento operativo è l’incremento di valore dell’immobile dopo l’intervento, da confrontare con il valore catastale ante intervento.
Come valutare l’incremento di valore
Per gli interventi riguardanti il solo ampliamento della dotazione impiantistica, l’Agenzia propone un criterio di prima approssimazione.
Occorre confrontare:
Valore ante intervento = rendita catastale x moltiplicatore catastale
con il valore post intervento, ottenuto sommando al valore ante intervento il valore medio infracensuario degli impianti installati, riferito al biennio economico 1988-1989.
La formula indicata nella risoluzione è:
Vante = Rc x M
Vpost = Vante + Vimpianti
dove:
- Rc è la rendita catastale prima dell’intervento;
- M è il moltiplicatore previsto per la categoria catastale dell’unità immobiliare;
- Vimpianti è il valore medio infracensuario degli impianti riferito al biennio 1988-1989.
L’Agenzia richiama inoltre la soglia del 15%, già indicata nella circolare n. 36/E del 2013, come parametro di significatività dell’incremento percentuale. Si tratta però di un criterio estimativo e non di una soglia normativa generale.
La risoluzione chiarisce anche due aspetti pratici.
Se l’ampliamento impiantistico deriva da più interventi, anche realizzati in momenti diversi, ai fini della valutazione occorre considerare il valore complessivo dell’attuale dotazione impiantistica dell’unità immobiliare, al netto degli interventi già eventualmente considerati nella rendita catastale in atti.
Se invece i nuovi impianti sono a servizio di più unità immobiliari, per ciascuna unità va considerata la quota di valore riferibile a quella specifica unità.
Prima di applicare il criterio di confronto tra valore ante e post intervento, l’Agenzia sottolinea però la necessità di verificare se il classamento in atti fosse già coerente con lo stato di fatto precedente ai lavori.
La risoluzione fornisce anche indicazioni operative per la redazione degli atti di aggiornamento tramite procedura Docfa.
Nella relazione tecnica devono essere indicati in modo esaustivo:
- la descrizione degli interventi eseguiti;
- l’elenco dei nuovi impianti installati;
- le caratteristiche significative degli impianti.
Per esempio, nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, occorre riportare la potenza nominale e gli altri elementi tecnici utili alla valutazione.
Nei casi in cui, a seguito degli interventi, l’unità immobiliare presenti caratteristiche riconducibili a una categoria o classe non presente nel quadro tariffario della zona censuaria, il dichiarante dovrà indicare nella relazione tecnica la categoria e la classe proposte, facendo riferimento al quadro tariffario di un’altra zona censuaria dello stesso Comune o di un altro Comune della stessa Provincia con caratteristiche analoghe.
La determinazione della rendita definitiva resta comunque di competenza dell’Ufficio provinciale-Territorio.
Lo strumento che si usa per procedere alla denuncia di variazione catastale è il DOCFA.
Il software DOCFA – scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia – serve a compilare il modello di dichiarazione della proprietà immobiliare urbana per l’accertamento:
- delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione (accatastamento);
- delle variazioni dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite;
- delle unità afferenti edificate su area urbana, in sopraelevazione o su aree di corte;
- dei beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni.
Dal 1° giugno 2015 è obbligatorio l’uso delle procedure telematiche per la trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento catastale (DOCFA e Pregeo).
I professionisti devono presentare il documento per via telematica tramite la piattaforma Sister, che prevede l’abilitazione al servizio presentazione documenti.
La presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati con DOCFA prevede il versamento delle tasse per i servizi ipotecari e catastali, nella misura definita dal D.Lgs. 347/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, è previsto il versamento di 70 euro per ogni immobile oggetto di autonomo censimento al Catasto Fabbricati, derivato da dichiarazione di nuova costruzione ovvero da dichiarazione di variazione, sia che appartenga alle categorie a destinazione ordinaria, speciale o particolare (categorie dei gruppi A, B, C, D ed E) sia che sia censito senza rendita (categorie del gruppo F e BCNC).
Se non vengono rispettati i tempi previsti per la presentazione della variazione catastale, si va incontro a sanzioni. La sanzione va da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di
8.264 euro (art. 2, c. 12 del D.Lgs. n. 23/2011). La sanzione è quantificata con riguardo alla gravità della violazione, con particolare riferimento al tempo trascorso dalla data della violazione a quella
dell’adempimento pur tardivo ed alla rendita catastale dell’immobile dichiarato, nonché alla presenza di casi di recidiva (art. 7 del D.Lgs. 472/1997).
La sanzionabilità dell’atto di aggiornamento scatta il 31 giorno successivo alla data di ultimazione dei lavori riportata sul documento.
Per fare una variazione catastale in modo corretto è bene seguire passo dopo passo la seguente procedura.
Raccolta dei documenti necessari
Prima di iniziare il processo, bisogna assicurarsi di disporre dei seguenti documenti:
- visura catastale: questo documento fornisce una descrizione completa dell’immobile, compresi dati come l’indirizzo, la particella, il foglio, gli intestatari, la rendita catastale, la consistenza e la destinazione d’uso;
- planimetria catastale: si tratta di un disegno tecnico fondamentale che rappresenta l’immobile nel Catasto. Contiene informazioni dettagliate sulla disposizione degli spazi, dati metrici e confini.
Valutazione dei costi
Il costo di una variazione catastale comprende diverse voci tra cui il compenso per il professionista che si occupa della procedura da sommare al costo tecnico per la richiesta della pratica stessa.
Tempi di attesa
La procedura per la variazione catastale si completa in tempi relativamente brevi:
- il tecnico professionista avvierà la procedura dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie;
- l’ufficio competente implementerà la nuova planimetria in circa 7 giorni lavorativi.
Presentazione della richiesta
La richiesta di variazione catastale deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla fine dei lavori o dall’identificazione della necessità di variazione.
L’art. 1 del D.M. 701/1994, comma 3 – prevede che la dichiarazione di variazione catastale presentata dal contribuente rimanga negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’Agenzia delle Entrate non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro 12 mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni, alla determinazione della rendita catastale definitiva.
Le modalità ed i termini del procedimento partecipativo di determinazione della rendita catastale degli immobili appartenenti al catasto fabbricati che portano, a seguito della proposta formulata, alla verifica e all’attribuzione della rendita catastale definitiva, sono state oggetto, nel corso degli anni, di diversi documenti di prassi.
In cosa consiste la rettifica della rendita catastale proposta
Se la dichiarazione non risulta presentata, l’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente una comunicazione specifica – una lettera di compliance – per sollecitare l’adempimento richiesto e informarlo sugli elementi, le informazioni e le eventuali omissioni a suo carico.
Grazie a questa comunicazione preventiva il contribuente è messo nelle condizioni di poter presentare controdeduzioni, motivare la mancata presentazione della dichiarazione di variazione dimostrare l’avvenuto adempimento o per potersi ravvedere.
Qualora il contribuente – supportato dal suo tecnico – dovesse accertare l’esistenza dell’obbligo di aggiornamento del classamento catastale e convenire con quanto indicato nella comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, potrà correggere l’omissione, presentando la dichiarazione di variazione catastale e avvalendosi del ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso permette di ridurre la sanzione (172 euro anziché 1.032 euro a unità immobiliare) per l’adempimento tardivo.
Se invece il contribuente ritiene di non dover assolvere all’obbligo di aggiornamento catastale, dovrà fornire gli opportuni chiarimenti attraverso i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di inadempimento entro il 90 giorni, l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento e interviene in surroga per aggiornare le rendite e applicare la sanzione.
Nei confronti del contribuente che non provvede alla richiesta di attribuzione della nuova rendita catastale, l’Agenzia delle Entrate procede con la notifica di un avviso di accertamento con il quale l’amministrazione tributaria procede all’attribuzione della rendita catastale in automatico rendendo noto il procedimento al contribuente coinvolto.
Se l’avviso di accertamento viene ritenuto corretto, i destinatari non dovranno procedere ad alcun ulteriore adempimento catastale, perché i dati sono aggiornati direttamente dall’Agenzia.
Il destinatario che, invece, considera l’atto non fondato, potrà chiederne il riesame in autotutela oppure presentare ricorso.
La domanda di riesame in autotutela non sospende i termini per la presentazione di un eventuale ricorso al giudice tributario.
L’articolo 1, comma 335, della legge 311/2004 consente ai Comuni di richiedere all’Agenzia delle Entrate la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane di proprietà privata, ubicate nelle microzone comunali caratterizzate da un anomalo scostamento fra il valore medio di mercato e il valore medio catastale degli immobili. Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato…e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali“.
La revisione del classamento (cioè della categoria e della classe) comporta la variazione delle rendite catastali delle unità immobiliari. Va ricordato che la categoria catastale viene attribuita in base alla destinazione d’uso e alle caratteristiche costruttive dell’immobile; la classe viene determinata, in primo luogo, in base al contesto urbano di ubicazione e, in secondo luogo, con riferimento alle altre caratteristiche proprie dell’unità immobiliare non considerate per l’attribuzione della categoria.
La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane di proprietà privata, situate all’interno delle microzone comunali “anomale”, può essere richiesta dal Comune.
L’Agenzia, accertata la sussistenza dei presupposti, avvia con provvedimento del Direttore l’attività di riclassamento e di revisione delle rendite catastali.
In seguito alle verifiche tecniche effettuate dagli uffici dell’Agenzia, gli intestatari delle unità immobiliari urbane interessate ricevono un avviso di accertamento, con la rideterminazione del classamento e l’attribuzione di una nuova rendita catastale.
La planimetria catastale è il disegno tecnico, di norma in scala 1:200, di un’unità immobiliare registrata in Catasto, da cui è possibile desumere, in conformità alle regole catastali, contorni, suddivisione e destinazione dei locali interni, dati metrici e altre informazioni. Sulla base di quanto è riportato in questo atto, si procede a calcolare la rendita catastale dell’immobile stesso.
La planimetria può essere richiesta gratuitamente dai titolari di diritti reali, risultanti in catasto, o da loro delegati.
I professionisti e i pubblici ufficiali abilitati alla presentazione telematica dei documenti possono richiedere la visura della planimetria catastale tramite la piattaforma “Sister”; in questo caso è obbligatorio indicare un soggetto intestatario dell’immobile.
L’elaborato planimetrico è obbligatorio nei seguenti casi:
- denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
- denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di unità immobiliari anche se non sono presenti parti comuni;
- denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.
Un software di progettazione edilizia può essere estremamente utile per professionisti come geometri, ingegneri, architetti e periti edili quando si tratta di fare variazioni catastali per aggiornare la planimetria di un immobile. Ecco alcune delle ragioni:
- efficienza e precisione: il BIM permette di creare una rappresentazione digitale 3D dell’edificio, che può essere facilmente modificata e aggiornata. Questo risulta in un workflow più efficiente rispetto all’uso di metodi tradizionali come il disegno 2D;
- interoperabilità: i dati possono essere condivisi tra vari stakeholder (come uffici catastali, clienti, e altri professionisti coinvolti) e questo garantisce una maggiore collaborazione per ottenere la pratica completa e corretta in minor tempo;
- coerenza dei dati: una volta apportate le modifiche, è possibile assicurarsi che siano coerenti in tutti i disegni e i documenti. Questo minimizza la possibilità di errori e incongruenze, che potrebbero ritardare l’approvazione delle variazioni catastali;
- risparmio di tempo: le modifiche possono essere fatte rapidamente e le simulazioni possono essere eseguite per valutare l’impatto delle variazioni, riducendo così il tempo necessario per completare il processo;
- documentazione completa: il BIM può generare automaticamente la documentazione necessaria per le variazioni catastali, incluso disegni, tabelle e relazioni;
- archiviazione e manutenzione: una volta completata la variazione catastale, il modello BIM aggiornato può servire come un eccellente strumento di archiviazione e manutenzione, facilitando qualsiasi lavoro futuro o aggiustamento necessario.
- Categorie catastali: quali sono e a cosa servono?
- Variazione catastale: cos’è, come si fa, obblighi
- Mappe catastali online con dati in formato aperto
- Dati catastali online: l’accesso telematico gratuito a dati e mappe catastali
- Imposta ipotecaria e catastale: cosa sono e come si calcolano
- Calcolo vani catastali: come si fa?
- Voltura catastale per successione: come si fa?
- La rettifica della rendita catastale proposta: procedura, tempi, retroattività
- Cambio categoria catastale: procedura e tipologie
- Difformità catastale: cos’è e come si risolve
- Unità collabenti: cosa sono, caratteristiche, catasto e normativa
- Consistenza catastale: cos’è e come calcolarla
- Subalterno catastale, cos’è e a cosa serve
- Accatastamento degli stabilimenti balneari: quando è obbligatorio?
- Voltura catastale anche se l’erede è un nudo proprietario?
- Variazione catastale da Superbonus: controlli al via, quando è obbligatoria
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/variazione-catastale-cose-come-si-fa-obblighi/
