ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » La valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro
Valutazione rischio rumore: cos'è, quando è obbligatoria, quali sono i livelli di rischio per la salute e come deve valutarli il datore di lavoro
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 10 Settembre 2025/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Il rumore è uno dei principali rischi per la salute nei luoghi di lavoro. La valutazione rischio rumore è l’analisi del livello di esposizione al rumore dei lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro ed è finalizzata ad accertare che l’esposizione al rumore rientri entro i limiti di sicurezza definiti dalla norma.
In questo articolo ti spiego cos’è il rumore dal punto di vista lavorativo, come si effettua la valutazione e ti propongo un esempio di valutazione rischio rumore.
L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 afferma che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi all’interno della sua attività lavorativa, compreso il rischio rumore. Anche nelle attività in cui sia chiaramente assente o trascurabile tale rischio, il datore di lavoro deve comunque valutarlo sempre indicandolo espressamente nel DVR.
Ti consiglio, pertanto, di utilizzare gratuitamente per 30 giorni un software per la redazione del DVR in cui puoi trovare le linee guida per una corretta valutazione dei rischi di tutte le attività di lavoro.
Cos’è il rumore?
Il rumore è un effetto acustico di disturbo, di origine naturale o artificiale, che interferisce con l’attività di chi ascolta. L’unità di misura con cui si identifica il rumore è il decibel (dB). Per eseguire correttamente la valutazione del rischio rumore, è utile conoscere le definizioni riportate dall’art. 188 D.Lgs. 81/2008 al comma 1:
  • la pressione acustica di picco (Ppeak) che è il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
  • il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore (definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990). Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
  • il livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di 8 ore (definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990).
Rischio rumore: quali sono i rischi per la salute?
I danni provocati dal rumore sono in funzione della potenza acustica e del tempo di esposizione. E’ possibile suddividerli in:
  • traumi all’udito, l’esposizione al rumore alla lunga può provocare la distruzione di cellule che non si rigenerano e da cui deriva una progressiva perdita dell’udito;
  • effetti su altri organi di senso, il rumore può agire negativamente provocando vertigini e nausee;
  • effetti fisiologici come stanchezza, senso di fatica, disturbi del sonno;
  • effetti psicologici come angoscia, disagio, paura, difficoltà di concentrazione, disturbo della memoria e della personalità ecc;
Un’alta esposizione al rumore nei luoghi di lavoro può causare, quindi, gravi danni e comportare l’insorgenza di malattie professionali significative, come:
  • la ipoacusia da rumore, ossia la diminuzione della percezione sonora fino al limite della perdita della capacità uditiva.
  • la sordità, ossia la totale perdita dell’udito.
Danni provocati dal rumore
Danni provocati dal rumore, immagine presa dalla guida INAIL
Quali sono i valori limiti di esposizione al rumore previsto dal D.Lgs. 81/2008?
L’art. 189 del D.Lgs. 81/2008 al comma 1 definisce i valori limite di esposizione (cioè i livelli massimi che non possono essere superati) e i valori superiori ed inferiori che fanno scattare l’applicazione di specifiche misure di sicurezza. I valori indicati fanno riferimento:
  • al livello di esposizione giornaliera al rumore per una giornata di 8 ore (LEX, 8h);
  • alla pressione acustica di picco istantanea ponderata in frequenza C (Ppeak).
Se, a seconda delle caratteristiche dell’attività, l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente da una giornata all’altra, è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera con quello settimanale (LEX, w), a condizione che non ecceda il valore limite di 87 dB(A) e che siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tale attività (art. 189 D.Lgs. 81/2008, comma 2)
Valutazione rischio rumore livelli esposizione
Livelli esposizione rischio rumore, immagine tratta dalla guida INAIL
Quando è obbligatoria la valutazione rischio rumore?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rumore all’interno della propria azienda, al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio rumore ed attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza. La valutazione rischio rumore è sempre obbligatoria e deve riguardare tutte le aziende che, indipendentemente dal settore produttivo, abbiano almeno 1 lavoratore esposto a fonti di rumore. Anche nelle attività in cui questo rischio sia chiaramente assente o trascurabile, il datore di lavoro deve comunque valutarlo indicandolo espressamente nel DVR.
L’esito della valutazione rischio rumore viene inserito nel:
  • piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
  • nel documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).
Ogni quanto va effettuata e aggiornata la valutazione del rischio rumore?
La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici viene programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.
In ogni caso, la valutazione dei rischi viene aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ossia, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendono necessaria la sua revisione. L’esito della valutazione costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio.
Cosa deve valutare il datore di lavoro?
Secondo il comma 1 dell’art. 190 D.Lgs. 81/2008, nel processo di valutazione del rischio di esposizione al rumore durante le attività lavorative, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:
  • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
  • i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’art 189 (valori limite di esposizione e valori di azione);
  • tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori esposti;
  • le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro;
  • l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
  • il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
  • le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria;
  • la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione (DPI-uditivi, dispositivi di protezione individuale).
Misure di prevenzione e protezione
In base all’esito, il datore di lavoro individua le necessarie misure di prevenzione e protezione:
  • riduce le emissioni di rumore alla sorgente;
  • adotta orari che tengano sotto controllo l’esposizione al rumore;
  • elabora, e applica, un programma di misure tecniche e organizzative finalizzate a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure sopra elencate (art. 190 D.Lgs. 82/2008, comma 2);
  • prescrive che i lavoratori evitino di sostare, in maniera prolungata, in ambienti di lavoro ad elevata rumorosità.
Se, nonostante l’adozione delle misure applicate, i valori limite di esposizione vengono superati, il datore di lavoro deve:
  • adottare misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
  • individuare le cause dell’esposizione eccessiva;
  • modificare le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
In un opuscolo realizzato da Anfos è riportata la seguente tabella riassuntiva che mette in relazione:
  • il valore del rumore ponderato nelle 8h lavorative (dB(A))
  • l’attività che deve eseguire il datore di lavoro secondo la normativa
Rumore ponderato nelle 8h lavorative (dB(A))Attività che deve eseguire il datore di lavoro secondo la normativa
< 80Il datore di lavoro non deve fare nulla poiché le condizioni presenti non sono configurabili come rischio per la salute dei lavoratori
Tra 80 e 85
  • mettere a disposizione dei lavoratori dei DPI di protezione per l’udito
  • nominare un medico competente
  • attivare, su richiesta del lavoratore, la sorveglianza sanitaria, o qualora il medico competente ne ravvisi la necessità
  • attivare la formazione ed informazione del personale
Tra 85 e 87
  • fornire i DPI per la protezione dell’udito ed obbligare i lavoratori ad utilizzarli, vigilando sull’attività lavorativa
  • attivare per tutti i lavoratori esposti, la sorveglianza sanitaria ad opera del medico competente
  • I luoghi di lavoro dovranno essere segnalati, delimitati e con accesso limitato ai soli lavoratori formati ed informati
  • Si conferma l’obbligatorietà della formazione ed informazione
>87Dovrà farsi cessare immediatamente l’esposizione dei lavoratori e dovranno essere individuate delle misure di prevenzione e protezione finalizzate all’ottenimento di un valore espositivo al di sotto del valore limite
Valutazione rischio rumore: normativa di riferimento
Nei casi in cui non è possibile eliminare la fonte di rumore, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio per comprendere a quali rischi è realmente esposto il lavoratore ed in quale misura.
Le normative di riferimento relativa al rischio rumore sono:
  • il D.Lgs 81/2008 al titolo VIII – Agenti Fisici;
  • il D.Lgs 195/2006: attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
Ad integrare la suddetta normativa ci sono:
  • la UNI 9432:2011 (acustica – determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro) che valuta i livelli di esposizione giornaliera e settimanale;
  • la UNI EN ISO 9612:2025 (acustica – determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro – Metodologia) che descrive un metodo tecnico progettuale per la misurazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori nell’ambiente di lavoro e il calcolo del livello di esposizione sonora;
  • la UNI 11347:2015 programmi aziendali di riduzione dell’ esposizione a rumore.
DVR, DUVRI E PEE con CerTus-LdL
Valutazione dei rischi a partire dal disegno dei luoghi di lavoro
PROVA GRATIS CERTUS-LDL
Come si effettua la valutazione rischio rumore?
A seconda della gravità di rischio individuata possiamo distinguere due tipologie di valutazione:
  • valutazione rischio rumore con misurazioni fonometriche;
  • valutazione rischio senza misurazioni.
Ricordiamo che la normativa richiede che la valutazione del rischio rumore venga ripetuta ogni 4 anni.
Valutazione rischio rumore con misurazioni fonometriche
La valutazione rischio rumore con misurazioni viene effettuata con particolari rilevazioni acustiche e deve contenere:
  • il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
  • la descrizione del ciclo lavorativo (almeno di quelle fasi, in relazione alle quali, non è possibile ritenere la presenza di un rischio trascurabile);
  • l’individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ototossici, vibrazioni, ecc.), come identificati dall’art.190, comma 1;
  • i risultati delle misurazioni di rumore (LAeq, Lpicco e LCeq);
  • l’individuazione delle aree e delle macchine a forte rischio (LAeq > 85 dB(A) e Lpicco > 137 dB(C));
  • la valutazione del rispetto dei valori limite di esposizione (per LEx > 87 dB(A) e Lpicco > 140 dB(C));
  • il calcolo dei LEX e dei Lpicco per ciascuna mansione prevedibilmente esposta oltre gli 80 dB(A) e i 135 dB(C);
  • la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI uditivi per ciascuna mansione esposta oltre gli 80 dB(A) e i 135 dB(C);
  • la definizione delle misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio (norma UNI 11347:2015);
  • le conclusioni e il piano di miglioramento.
Valutazione rischio rumore senza misurazioni
La valutazione rischio rumore senza misurazioni viene effettuata se l’esposizione al rumore risulta trascurabile e richiede l’impiego di sole alcune rilevazioni standard in maniera tale da escludere il superamento dei valori limite. La valutazione deve contenere:
  • l’individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.), come identificati dall’art.190, comma 1;
  • l’indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori nella giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio;
  • le conclusioni con le eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.
Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro
Il rumore all’interno degli ambienti di lavoro rimane una delle più frequenti cause di malattie professionali.  La valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro è un’attività che ha i seguenti scopi:
  • calcolare il valore di esposizione personale al rumore da cui far discendere le misure di prevenzione per la salute dei lavoratori esposti;
  • indicare gli interventi tecnici e organizzativi che possono essere adottati dal datore di lavoro per ridurre l’esposizione al rischio laddove la rumorosità sia superiore ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
In particolare, la norma UNI 11347:2015 riguardante il P.A.R.E. (programma aziendale per la riduzione dell’esposizione) nei luoghi di lavoro, specifica:
  • come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che vengono adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rumore;
  • come identificare le aree di lavoro a maggior rischio al fine della loro delimitazione all’accesso attraverso la redazione del P.A.R.E. al rumore.
Nel P.A.R.E. debbono essere fornite una serie di informazioni come l’elenco dei lavoratori e delle attività per le quali si è riscontrato in fase di valutazione del rischio di superamento dei valori previsti e le misure tecniche e organizzative che si intendono adottare tenendo conto delle esigenze:
  • della sicurezza;
  • della produzione;
  • dell’ambiente.
Valutazione rischio rumore: un esempio
Ti fornisco di seguito un esempio di valutazione rischio rumore realizzato con un software per la redazione del DVR che ti consente di effettuare tutte le valutazioni dei rischi, con metodologie e studi riconosciuti dalla normativa.
Esempio valutazione rischio rumore
Esempio valutazione rischio rumore realizzato con CerTus-LDL
Icona
Download Gratuito Esempio valutazione rischio rumore
Sanzioni
L’art. 219 del D. Lgs. 81/2008 prevede le seguenti sanzioni che variano a seconda della violazione commessa:
  • arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro:
    • se il datore di lavoro non esegue la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni a rumore programmata e realizzata con cadenza almeno quadriennale (art. 181 D.Lgs. 81/2008, comma 2);
    • se la valutazione del rischio rumore non è idonea (mancanza dell’analisi delle condizioni di esposizione a rumore, dell’indicazione dei dispositivi di protezione dell’udito, di tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori derivanti da interferenze tra rumore e sostanze ototossiche connesse, dei valori limite di esposizione e dei valori d’azione, art. 190 D.Lgs. 81/2008 comma 1);
    • per mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate (art. 190 D.Lgs. 81/2008, comma 5);
  • arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro (a carico del datore di lavoro) per:
    • mancata misurazione o analisi con metodi e strumentazioni non idonee se vengono superati i limiti inferiori di azione (rumore), art. 190 D.Lgs. 81/2008 commi 2 e 3;
    • mancata osservanza del divieto di esporre i lavoratori, in nessun caso, a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei Capi II, III, IV e V del TITOLO VIII (art. 182 D.Lgs. 81/2008, comma 2)
    • mancata sottoposizione dei lavoratori esposti ad agenti fisici alla sorveglianza sanitaria nei casi previsi ai Capi del TITOLO VIII (art. 185 D.Lgs. 81/2008);
    • mancata applicazione e programmazione di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore se vengono superati i valori superiori d’azione (art. 192 D.Lgs. 81/2008, comma 2);
    • mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale dell’udito conformi a quanto stabilito nel TITOLO III – Capo II (art. 193 D.Lgs. 81/2008, comma 1);
    • mancata formazione e informazione ai lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori di azione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore (art. 195 D.Lgs. 81/2008);
    • mancata sottoposizione dei lavoratori esposti a soglie di rumore eccedenti i valori superiori d’azione a sorveglianza sanitaria con periodicità almeno di una volta l’anno, e dei lavoratori esposti a soglie superiori ai calori inferiori d’azione su loro richiesta o su richiesta del medico competente (art. 196 D.Lgs. 81/2008);
    • mancata intensificazione della sorveglianza sanitaria in caso di deroghe all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (art. 197 D.Lgs. 81/2008, comma 3);
  • arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro a carico del datore di lavoro e dirigente per:
    • mancata formazione e informazione sul risultato della valutazione dei rischi dei lavoratori (e dei loro rappresentati) esposti ad agenti fisici (art. 184 D.Lgs. 81/2008);
    • assenza di segnaletica di sicurezza nei luoghi in cui i lavoratori possono essere esposti ad un rumore superiore ai valori superiori di azione (art. 192 D.Lgs. 81/2008).
Per evitare qualsiasi tipo di sanzione, ti consiglio di utilizzare il software per la sicurezza sul lavoro che consente di produrre documenti di valutazione rischi dettagliati, personalizzati e contestualizzati che tengono conto delle specificità di attività, processi e luoghi di lavoro; puoi usarlo gratuitamente per 30 giorni.
Leggi l’articolo “RIR rischio incidente rilevante”
Guida INAIL sulla valutazione del rischio rumore (2015)
La guida dal titolo “La valutazione del rischio rumore”, rivolta ai datori di lavoro, agli RSPP (Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione), ai lavoratori e più in generale a tutte le figure impegnate nel settore della sicurezza.
Il documento contiene una serie di utili informazioni, valido supporto metodologico ed operativo per gli adempimenti previsti dal testo unico sulla sicurezza per l’eliminazione o la riduzione del rischio rumore.
Il documento, inoltre, tratta i seguenti argomenti :
  • strategie di misura del rumore
  • calcolo delle incertezze di misura
  • dispositivi di protezione individuale (DPI) uditivi
  • indicazioni sulla valutazione del rischio, mediante riferimento a casi studio
  • metodologie ed interventi per ridurre il rumore
Sono riportati, infine, i modelli per la valutazione dell’esposizione a rumore, suddivisi per compiti e mansioni o per giornata intera.
Icona
Download Gratuito Guida INAIL sulla valutazione del rischio rumore (2015)
Manuale operativo INAIL sulle metodologie per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro (2013)
Il Manuale operativo “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”, approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 81/2008; tale Manuale costituisce lo stato dell’arte italiano in materia di controllo del rumore tramite gli interventi di prevenzione tecnica primari e secondari e rappresenta un sopporto metodologico e operativo per gli adempimenti previsti dal capo II del Titolo VIII del D.lgs. n° 81/2008 volti all’eliminazione o riduzione al minimo del rischio rumore sulla base dell’attuale stato dell’arte della tecnologia, in sinergia con la Norma UNI/TR 11347.
In particolare il capitolo 4 del Manuale, è dedicato alla prevenzione del rischio rumore in alcune tipologie di attività lavorative, quali uffici, attività commerciali, ambienti scolastici, ambienti comunitari e di pubblico spettacolo, strutture sanitarie e fa riferimento al rispetto dei requisiti acustici prescritti dal D.P.C.M. 05/12/1997 quali requisiti minimi per la prevenzione degli effetti extra uditivi del rumore in tali tipologie di attività.
Icona
Download Gratuito Manuale operativo INAIL sulle metodologie per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro
Ti potrebbe interessare “Mansioni del preposto​”
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/valutazione-rischio-rumore/
DVR
DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?
medico competente
Medico competente: nomina, ruolo e obblighi
permesso_di_costruire_in_sanatoria
D.L. Infrastrutture-PNRR 2026: le misure per lavori pubblici, antincendio ospedali ed emergenza caldo
patente-crediti-edilizia
Patente a Crediti Cantieri: cos’è, come funziona, come adeguarsi
Metodo MAPO
Metodo MAPO: valutazione e gestione dei rischi
Aria indoor
Qualità dell’aria indoor (IAQ): indicatori, fattori di inquinamento, metodologie costruttive
