Valutazione rischio fulminazione: lo Speciale di BibLus-net
Valutazione rischio fulminazione, tutto quello che c’è da sapere nello Speciale di BibLus-net
Valutazione rischio fulminazione e CEI EN 62305-2: definizioni, glossario, metodologia di analisi dei rischi, verifica scariche atmosferiche. Tutto quello che c’è da sapere nello Speciale di BibLus-net
Il fulmine è un fenomeno legato all’elettricità atmosferica e consiste in una scarica elettrica che si genera fra due corpi con una elevata differenza di potenziale elettrico.
I fulmini generalmente osservati sono quelli che si verificano fra nuvola e suolo, ma sono comuni anche scariche fra due nuvole o all’interno di una stessa nuvola.
In linea di principio, qualsiasi oggetto sospeso nell’atmosfera può innescare un fulmine: si sono osservati infatti fulmini tra nuvola e aeroplano e tra aeroplano e suolo.
La fulminazione diretta (o nelle vicinanze) di strutture o di linee connesse alle strutture è pericolosa per le vite umane, per le strutture stesse, per il loro contenuto e per gli impianti in esse presenti.
Il pericolo per la struttura può consistere in:
  • danni agli esseri viventi all’interno o in prossimità della struttura
  • danni alla struttura ed al suo contenuto
  • guasti dei relativi impianti elettrici ed elettronici
Le conseguenze dei danni e dei guasti possono estendersi ai dintorni della struttura e possono, in determinati casi, interessare anche l’ambiente circostante.
Non sono noti allo stato attuale dispositivi o sistemi finalizzati a modificare il naturale epilogo della fenomenologia meteorologica, al fine di prevenire la formazione dei fulmini: ciò significa che il rischio connesso ai fulmini non si può in alcun modo eludere.
Questo è il motivo per cui risulta essenziale l’adozione di misure di protezione contro il fulmine, da stabilire attraverso un’opportuna valutazione del rischio.
L’obbligo di valutazione del rischio di fulminazione è prescritto dal Testo unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008, artt. 17, 28, 29 e 84) e la norma di riferimento è la CEI EN 62305, che è suddivisa in 4 parti, in funzione dei contenuti degli argomenti trattati:
  • CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1)
    Principi generali
    Questa parte contiene le informazioni relative al pericolo da fulmine, alle caratteristiche del fulmine e ai parametri significativi per la simulazione degli effetti prodotti dai fulmini
  • CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2)
    Valutazione del rischio
    La valutazione del rischio secondo CEI EN 62305-2 si basa su un’analisi dei rischi stessi al fine di stabilire per prima cosa la necessità di una protezione contro i fulmini. Dopodiché viene stabilita la misura di protezione ottimale dal punto di vista tecnico ed economico. Infine viene determinato il rischio residuo rimanente
  • CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
    Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone
    Tratta la protezione di edifici e persone dai danni materiali e dal pericolo di morte, che potrebbero essere causati dall’effetto della corrente di fulmine oppure da scariche pericolose
  • CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)
    Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture
    Tratta la protezione di edifici contenenti sistemi elettrici ed elettronici dagli effetti dei disturbi elettromagnetici (LEMP) prodotti dai fulmini
In allegato proponiamo il nuovo Speciale di BibLus-net con la pratica guida sul rischio fulminazione.
La guida affronta i seguenti argomenti:
  • cosa sono i fulmini
  • fenomeno elettrico
  • tipi di fulmini
  • parametri della corrente di fulmine
  • pericolo fulmini
  • normativa di riferimento
  • metodologie per la valutazione dei rischi
  • glossario
Ricordiamo ai lettori che ACCA ha appena sviluppato Impiantus-FULMINI, il software per la verifica delle scariche atmosferiche con valutazione del rischio e scelta mirata delle misure di protezione contro i fulmini secondo la normativa tecnica CEI EN 62305-2:2013 “Protezione contro i fulmini – Valutazione del rischio”.
Clicca qui per scaricare lo Speciale di BibLus-net
Clicca qui per conoscere tutti i dettagli su Impiantus-FULMINI
2 commenti
  1. Carmine Reda
    Carmine Reda dice:
    Non riesco più a scaricare nessuno dei documenti linkati nelle Vs. newsletters.
    cliccando su “download” ottengo il messaggio: ” Impossibile aprire il sito internet. Sito non disponibile o non trovato.
    E’ un problema risolvibile?
    cordialità
    Carmine Rda
    Rispondi
    • BibLus-net
      BibLus-net dice:
      Gent. Carmine,
      come già anticipatoLe, il problema è dovuto alla Sua versione di Internet Explorer (troppo obsoleta).
      Utilizzando una versione più recente (dalla 8 in poi) o altro browser (es. Chrome o FireFox) il problema non si verifica.
      Cordiali saluti.
      Rispondi
