SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Come fare la valutazione del rischio stress lavoro correlato
Cos’è lo stress da lavoro correlato, come si misura, quali sono gli eventi sentinella, come si effettua la valutazione del rischio,la guida Inail
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 6 Marzo 2026/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
valutazione rischio stress lavoro correlato
Lo stress lavoro correlato è una delle patologie più diffuse tra quelle collegate con l’attività professionale e può essere causato dalla maniera in cui il lavoro viene organizzato e/o dalle mansioni che devono essere svolte. Inevitabilmente, questo malessere incide sul piano aziendale, dando luogo a una serie di problematiche di tipo organizzativo e non solo. Tra i fenomeni che possono verificarsi quando un lavoratore è sottoposto a stress vi sono:
  • un calo nella produttività;
  • un maggiore assenteismo;
  • un aumento nell’incidenza degli infortuni;
  • una maggiore tendenza a compiere errori o a cadere in disattenzioni.
Per questa ragione, la valutazione del rischio stress lavoro correlato è molto importante, nonché un obbligo di legge a carico del datore di lavoro. Tale obbligo è parte integrante del DVR, documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda.
In mancanza di una corretta valutazione dello stress lavoro correlato, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni. Se hai bisogno di redigere il documento di valutazione dei rischi ed evitare ingenti sanzioni, ti consiglio di utilizzare subito un software per la redazione del DVR in cui trovi le linee guida efficaci per la valutazione.
  • Cos’è lo stress da lavoro correlato?
  • Stress lavoro correlato: quadro normativo
  • La valutazione rischio stress da lavoro correlato è obbligatoria
  • Come misurare il livello di stress da lavoro?
  • Fase propedeutica
  • Fase della valutazione preliminare
  • Fase della valutazione approfondita
  • Fase di pianificazione degli interventi
  • Esempio valutazione rischio stress lavoro correlato
  • Il burnout rientra tra i rischi da stress lavoro-correlato?
  • Cos’è il Workaholism? Il legame con lo Stress Lavoro-Correlato (SLC)
  • Metodologia e Piattaforma Inail per la valutazione dello stress correlato (2017)
  • Stress lavoro correlato: altri contributi e approfondimenti
L’Accordo quadro europeo del 2004 definisce lo stress lavoro correlato come “una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro”.
Lo stress da lavoro correlato può interessare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, in quanto causato da aspetti diversi strettamente connessi con l’organizzazione e l’ambiente di lavoro. Non si tratta di una malattia, ma se questa si manifesta con intensità e perdura nel tempo può causare problemi di salute psichica e fisica.
Il quadro normativo è rappresentato da:
  • D.Lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza) che classifica lo stress lavoro correlato come uno dei rischi soggetti a valutazione e gestione;
  • accordo europeo 8 ottobre 2004.
A questi possiamo aggiungere le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro correlato predisposte nel novembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza. Infine, anche l’Inail ha sviluppato una proposta metodologica per la gestione e valutazione del rischio da stress lavoro correlato.
La valutazione del rischio stress lavoro correlato è obbligatoria, così come definito dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08, in cui viene esplicitamente specificato l’obbligatorietà di valutare tutti i rischi, compresi quelli legati allo stress da lavoro correlato. La valutazione del rischio stress spetta al datore di lavoro.
L’obiettivo principale della valutazione del rischio Slc è l’identificazione di eventuali criticità relative a fattori di Contenuto del lavoro (carico di lavoro, orario, pianificazione dei compiti, ecc.) e Contesto del lavoro (ruolo, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, ecc.) presenti in ogni tipologia di azienda e organizzazione, che se mal gestiti possono far emergere condizioni di Slc nei lavoratori.
A partire dall’analisi dettagliata delle criticità emerse, le aziende dovranno implementare un’adeguata gestione del rischio, attraverso l’attuazione di specifiche misure correttive e preventive, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e i livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, impattando altresì positivamente sulla competitività delle aziende e sulla qualità dei prodotti e dei servizi erogati.
Il processo di valutazione del rischio stress da lavoro correlato si compone di 4 fasi principali, ognuna fondamentale per giungere ad una corretta identificazione e gestione del rischio:
  • fase propedeutica;
  • fase della valutazione preliminare;
  • fase della valutazione approfondita;
  • fase di pianificazione degli interventi.
Fase propedeutica
La fase propedeutica consiste nella preparazione e nell’organizzazione delle attività da svolgere durante la valutazione del rischio. Questa fase comprende a sua volta i seguenti momenti:
  • costituzione del gruppo di gestione della valutazione che ha il compito di programmare, monitorare e agevolare l’attuazione delle attività di valutazione e gestione del rischio; il gruppo è composto dallo stesso datore di lavoro e/o dirigente delegato, RSPP, ASPP, MC (ove nominato/i) e RLS/RLST;
  • individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori (GOL) su cui verrà condotta la valutazione;
  • sviluppo e stesura del piano di valutazione e gestione del rischio;
  • sviluppo di una strategia comunicativa finalizzata a informare e coinvolgere nel processo i lavoratori, inclusi i dirigenti e i preposti.
Fase propedeutica
Nella fase preliminare vengono valutati gli indicatori organizzativi di natura oggettiva; viene svolta l’analisi degli eventi sentinella e la rilevazione degli indicatori di contenuto e contesto lavorativo. Lo strumento utilizzato per la valutazione preliminare è la lista di controllo che consente la raccolta dei dati ed una loro successiva valutazione oggettiva e parametrica.
Gli eventi sentinella
Gli eventi sentinella sono dei potenziali sintomi che, se più frequenti in determinati periodi, in determinati reparti e in relazione a determinate attività lavorative, possono costituire dei campanelli di allarme su possibili disfunzioni e/o incongruenze di tipo organizzativo.
Sono eventi sentinella:
  • indici infortunistici;
  • assenze per malattia;
  • turnover;
  • procedimenti e sanzioni;
  • segnalazioni del medico competente;
  • specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori.
Gli indicatori di contenuto e di contesto
Gli indicatori di contenuto e di contesto sono fattori che incidono in maniera differente sul rapporto tra lavoratore e ambiente di lavoro. Gli indicatori di contenuto lavorativo sono elementi caratteristici del tipo di lavoro svolto dai diversi gruppi omogenei di lavoratori e del modo in cui tale lavoro viene organizzato dall’azienda. In sostanza, sono quelle cause di stress che derivano proprio dalla natura e dalle caratteristiche del lavoro.
Indicatori di contenuto sono:
  • ambiente di lavoro e attrezzature;
  • carichi e ritmi di lavoro;
  • orario di lavoro e turni;
  • corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
Gli indicatori di contesto lavorativo, invece, consentono di indagare come i lavoratori (sempre intesi come gruppi omogenei di lavoratori e non come singoli) si rapportano con l’organizzazione aziendale e quale modalità di gestione di tali rapporti l’azienda stessa si è data. In sostanza, sono tutte quelle cause riguardanti le relazione tra l’individuo e l’organizzazione del lavoro.
Indicatori di contesto sono:
  • ruolo nell’ambito dell’organizzazione;
  • autonomia decisionale e controllo;
  • conflitti interpersonali al lavoro;
  • evoluzione e sviluppo di carriera;
  • comunicazione.
Una volta conclusa la fase di valutazione preliminare, è essenziale prevedere una restituzione dei risultati ai lavoratori al fine di informarli sulla situazione emersa nella propria azienda e sulle eventuali azioni che saranno messe in atto per contenere o eliminare il rischio stress da lavoro correlato.
Inoltre, se la valutazione preliminare si conclude con:
  • esito negativo (cioè non rileva elementi di rischio) questo risultato viene riportato nel DVR con la previsione di un piano di monitoraggio.
  • esito positivo (cioè rileva elementi di rischio) si procede con la pianificazione e l’adozione di opportuni interventi correttivi; se quest’ultimi risultano inefficaci si passa alla successiva valutazione approfondita.
DVR, DUVRI E PEE con CerTus-LdL
Valutazione dei rischi a partire dal disegno dei luoghi di lavoro
PROVA GRATIS CERTUS-LDL
La fase di valutazione approfondita consente di rilevare le percezioni dei lavoratori in base agli indicatori di contenuto e di contesto lavorativo; va obbligatoriamente intrapresa qualora l’esito della valutazione preliminare abbia rilevato la presenza, in uno o più gruppi omogenei, di una condizione di rischio stress lavoro e gli interventi correttivi attuati non abbiano ottenuto l’effetto di abbattimento del rischio.
L’ analisi delle percezione dei lavoratori costituisce un elemento chiave nell’identificazione del rischio stesso in quanto la valutazione approfondita rappresenta un momento informativo sulle condizioni di salute dei lavoratori e dell’organizzazione, utile a una migliore definizione e caratterizzazione del rischio in un’ottica di miglioramento continuo dell’azienda.
Quali sono gli strumenti da utilizzare per la valutazione approfondita? Gli strumenti da adottare nella valutazione approfondita variano in base alla complessità organizzativa, alla dimensione aziendale e al numero di lavoratori appartenenti ai gruppi omogenei:
  • questionario, strumento che misura gli aspetti del contenuto e del contesto del lavoro ritenuti come potenziali fattori di stress rischio lavoro;
  • focus group, strumento di indagine psicosociale di natura qualitativa che si realizza con un’intervista rivolta ad un gruppo omogeneo per approfondire un tema o particolari aspetti di un  argomento condotta da un moderatore;
  • interviste semi-strutturate sulle famiglie di fattori/indicatori, strumento in grado di far emergere dati più precisi dell’intervista classica e consente di acquisire indicazioni sulle possibili soluzioni delle criticità riscontrate.
Una volta conclusa la parte di valutazione, il percorso metodologico prevede l’identificazione degli interventi e delle azioni necessarie a correggere le criticità emerse e a migliorare le condizioni di lavoro. La fase di pianificazione degli interventi consiste, quindi, nell’individuare, pianificare e attuare misure e interventi correttivi che hanno lo scopo di eliminare o ridurre il rischio.
Le attività da attuare in questa fase sono:
  • identificazione delle priorità di intervento a partire dai risultati emersi dalla fase di valutazione;
  • verifica della necessità di eventuali approfondimenti o informazioni integrative;
  • identificazione degli interventi di miglioramento in relazione alle priorità individuate;
  • definizione delle risorse necessarie, delle persone responsabili e dei relativi ruoli per l’attuazione dei diversi interventi;
  • pianificazione temporale degli interventi;
  • individuazione e pianificazione delle modalità di valutazione di efficacia degli interventi;
  • definizione di una strategia di comunicazione per la diffusione a tutti i lavoratori degli interventi in adozione.
Di seguito ti fornisco un esempio di valutazione rischio stress lavoro correlato elaborato con il software per la redazione del DVR che ti permette di effettuare tutte le valutazioni dei rischi, con metodologie e studi riconosciuti dalla normativa.
Icona
Download Gratuito Esempio valutazione rischio stress lavoro correlato
La sindrome del “burnout” – termine che può essere tradotto letteralmente come “esaurito”, “bruciato” o “consumato” – è stata descritta per la prima volta negli Stati Uniti negli anni ’70 come una forma di stress lavorativo cronico caratterizzato da un marcato affaticamento emotivo e fisico.
Il burnout oggi viene esteso a tutti i contesti lavorativi come “job burnout”, una sindrome che deriva da stressor cronici sul luogo di lavoro che il lavoratore non è riuscito ad affrontare efficacemente.
Come tale, il burnout impatta negativamente sulla salute e sul benessere del lavoratore, con ricadute inevitabili sull’organizzazione.
Agli aspetti del contesto lavorativo che possono rappresentare fattori di rischio o determinanti del burnout è dedicato un interessante fact sheet dell’Inail pubblicato a ottobre 2025.
Lo studio – qui disponibile per il download gratuito – aiuta ad inquadrare correttamente il burnout tra i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, suggerisce gli approcci volti a rispondere alla domanda sul perché insorga il burnout e come esso si sviluppi, individua i fattori di rischio psicosociale del burnout e, soprattutto, fornisce ai professionisti che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro gli strumenti per la valutazione del burnout e le corrette strategie di prevenzione.
Icona
Download Gratuito Fact sheet INAIL sulla sindrome del Burnout
L’Inail ha pubblicato un Fact Sheet dedicato al workaholism (la dipendenza dal lavoro), un fenomeno in forte e costante crescita, alimentato dalle profonde trasformazioni sociali, organizzative e tecnologiche degli ultimi anni.
Per gli esperti della sicurezza sul lavoro (RSPP, HSE Manager, Consulenti e Medici Competenti), comprendere a fondo questa dinamica è diventato un passaggio cruciale. Il workaholism, infatti, non è solo una problematica individuale, ma un vero e proprio rischio psicosociale che impatta negativamente sulla salute psicofisica del lavoratore, sulle dinamiche familiari e sull’intero clima organizzativo aziendale.
Icona
Download Gratuito Fact sheet INAIL sul Workaholism: fattori di rischio e strategie di intervento (2026)
Leggi la sintesi redazione del Fact sheet
Dal 2011 INAIL ha messo a disposizione una Metodologia di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (Slc) fornendo anche una specifica piattaforma online utilizzabile dalle aziende per effettuare la valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. con strumenti validati e un approccio per fasi che prevede il coinvolgimento delle figure della prevenzione e dei lavoratori.
Grazie al considerevole utilizzo nel tempo da parte delle aziende italiane, anche attraverso la raccolta sistematica dei dati caricati sulla piattaforma online, e alla partecipazione ad importanti esperienze di ricerca con autorevoli partner nazionali ed internazionali, nel 2017 è stato possibile aggiornare ed implementare ulteriormente la metodologia.
La piattaforma rientra tra i servizi a cui è abilitato il datore di lavoro, previa autenticazione ai servizi online dell’Istituto tramite Spid, Cns e Cie. Oltre ai datori di lavoro, l’utilizzo della piattaforma è consentito ad altri utenti, tra i quali le figure della prevenzione e i liberi professionisti, che devono, però, essere autorizzati dal datore di lavoro dell’azienda oggetto della valutazione del rischio.
Nella guida “Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato (2017)”, l’Inail propone un metodo unico integrato per la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato.
La metodologia Inail, oltre a fornire al datore di lavoro le modalità per effettuare la valutazione del rischio secondo il livello minimo di attuazione dell’obbligo, permette di effettuare un percorso valutativo e gestionale scientificamente corretto.
Sono previste 4 fasi:
  1. propedeutica
  2. valutazione preliminare
  3. valutazione approfondita
  4. pianificazione degli interventi
Icona
Download Gratuito Guida Inail sullo Stress lavoro-correlato (2017)
Collegati alla Piattaforma online per la valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato
Stress Lavoro-Correlato: linee di indirizzo 2025 di Regione Lombardia
La Giunta Regionale della Lombardia ha approvato, con D.g.r. 1 dicembre 2025 n. XII/5428, le linee di indirizzo per la gestione del rischio stress lavoro-correlato (SLC).
Il documento rappresenta un aggiornamento strategico che integra le direttive regionali, nazionali ed internazionali, ponendo l’accento non solo sulla valutazione del rischio, ma sull’efficacia della sorveglianza sanitaria e sulla promozione della salute organizzativa.
Scarica le linee di indirizzo e leggi la nostra sintesi del documento
Modulo Inail per i rischi psicosociali relativi al lavoro da remoto (2025)
Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail ha sviluppato un nuovo modulo contestualizzato della Metodologia di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato del 2017, comprensivo di strumenti di valutazione integrati e risorse specifiche per l’utilizzo sempre più massivo, nelle sue varie declinazioni (lavoro agile, telelavoro, lavoro a distanza, ecc.), del cosiddetto lavoro da remoto.
Il lavoro monografico – pubblicato ad aprile 2025 – risponde ad una duplice necessità: da una parte prevenire i potenziali rischi psicosociali emergenti, dall’altra favorire un’adeguata implementazione di tali aspetti, quali elementi dell’organizzazione del lavoro che possono comportare benefici ai lavoratori e alle aziende, in termini di benessere organizzativo, innovazione e produttività.
A questo scopo la guida fornisce una descrizione degli strumenti integrativi offerti per la valutazione dei rischi psicosociali emergenti connessi al lavoro da remoto ed all’uso della tecnologia, approfondendo altresì i percorsi di ricerca e sperimentazione condotti.
Per la valutazione preliminare, si è partiti dall’analisi della Lista di controllo originaria per procedere con l’integrazione di indicatori aggiuntivi riferibili ad aspetti da investigare rispetto al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica.
Icona
Download Gratuito Modulo Inail per lo stress lavoro correlato contestualizzato al lavoro da remoto e dell’innovazione tecnologica (2025)
Modulo Inail per lo stress lavoro correlato contestualizzato al settore sanitario (2022)
La guida illustra i risultati delle attività di ricerca e di sperimentazione sul campo effettuate con la collaborazione di tre grandi strutture sanitarie afferenti al Servizio sanitario nazionale (Ssn), che hanno portato allo sviluppo del Modulo contestualizzato al settore sanitario della Metodologia Inail per la valutazione e gestione
del rischio stress lavoro-correlato.
Vengono inoltre offerti strumenti di valutazione e gestione integrati finalizzati a supportare operativamente le aziende sanitarie nella gestione di tale rischio.
Il fine è quello di dotare le strutture sanitarie, che si trovano ad effettuare la valutazione e gestione del rischio Slc, di strumenti di valutazione integrati e soglie di rischio tarate sulle specificità del settore, pur mantenendo la garanzia di rigore scientifico offerto dal percorso metodologico Inail. Gli strumenti descritti vengono forniti come allegati al presente monografico per l’utilizzo in fase di valutazione e gestione del rischio Slc.
Icona
Download Gratuito Modulo Inail per lo stress lavoro correlato contestualizzato al settore sanitario (2022)
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/valutazione-del-rischio-stress-lavoro-correlato/
Ordine di servizio direttore dei lavori appalti
Ordine di servizio del direttore dei lavori: fac simile e soluzioni innovative
Decreto Ambiente-bis 2026: nuove regole per terre e rocce da scavo
Rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): chi è e cosa fa
coordinatore della sicurezza per la progettazione
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione, chi è e cosa fa
Rischio videoterminale
Rischio da videoterminale: normativa e obblighi
