UNI/TS 11300-6, calcolo energetico per ascensori e scale mobili
La UNI/TS 11300-6 fornisce dati e metodi utili a calcolare il fabbisogno energetico per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili
La prestazione energetica di un edificio tiene conto della quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’immobile per diversi servizi energetici: il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili.
In quest’ottica le norme UNI/TS 11300 definiscono una metodologia di calcolo univoca per la determinazione delle prestazioni energetiche per i diversi edifici (residenziali e non).
La UNI/TS 11300-6, in particolare, definisce i metodi per determinare il fabbisogno energetico di ascensori, scale mobili, marciapiedi mobili, montacarichi, ecc.; rappresenta, quindi, quella parte delle UNI/TS deputata al calcolo dei fabbisogni di energia primaria dovuti alla movimentazione e al trasporto delle persone e delle cose ed è applicabile agli edifici non residenziali.
Il calcolo del fabbisogno energetico può risultare un’operazione complessa, di fatto impossibile da fare manualmente. E’ per questo che ti suggerisco di provare un apposito software certificazione energetica, adeguato al calcolo dei fabbisogni di trasporto di cose o persone per edifici non residenziali in base ai contenuti della UNI/TS 11300-6.
Cosa prevede la UNI/TS 11300-6
La norma UNI/TS 11300-6 fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base delle caratteristiche dell’edificio e dell’impianto.
Questi metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.
La UNI/TS 11300-6 può essere utilizzata per impianti sia nuovi sia esistenti, installati in qualsiasi tipo di edificio non residenziale. Sebbene la legge 90/2013 (art. 2) specifichi che nella prestazione energetica di un edificio gli impianti ascensori e scale mobili vanno considerati solo per il settore terziario, è opportuno considerare che, per gli edifici misti (un immobile dove vi possono essere sia appartamenti che uffici), va comunque considerato l’utilizzo dell’ascensore anche per le unità immobiliari residenziali, anche se tale fabbisogno viene indicato solo negli APE (attestati di prestazione energetica) relativi alle unità ad uso ufficio.
La UNI/TS 11300-6 è composta principalmente da 4 capitoli, ognuno dei quali riporta il metodo di calcolo della quota di energia assorbita dalle seguenti tipologie di impianto:
- ascensori;
- montascale e piattaforme elevatrici;
- montacarichi e montauto;
- scale mobili e marciapiedi mobili.
Il fabbisogno di energia per il trasporto di persone e/o cose (ET) è dato dalla somma dei fabbisogni di energia degli impianti atti a soddisfare questo servizio:
ET = EA + EM + EG + ES + EM
UNI/TS 11300-6, quando si applica
La norma si applica per la redazione degli APE (attestato di prestazione energetica) e la verifica dei requisiti minimi di legge per gli edifici con destinazione d’uso non residenziale quali:
- albergo;
- ufficio;
- ospedale;
- edificio adibito ad attività scolastiche e ricreative;
- centro commerciale;
- edificio adibito ad attività sportive;
- edificio adibito ad attività industriali e artigianali;
- edificio adibito al servizio di trasporto pubblico (stazioni, aeroporti, autostazioni, porti, etc.).
Per gli edifici esistenti, qualora tali informazioni non siano disponibili, la UNI/TS 11300-6 fornisce valori caratteristici per alcune tipologie di impianti in relazione all’utilizzo tipico nelle principali categorie di edifici. A partire da questi dati viene calcolato il fabbisogno giornaliero di un ascensore che tiene in considerazione sia la fase di movimento sia quella di sosta.
Negli edifici non residenziali i servizi di trasporto devono essere computati nella redazione degli APE e il loro fabbisogno contribuirà alla valutazione dell’indice di prestazione energetica globale. L’APE racconta quanto è efficiente un edificio in ambito energetico. Se hai bisogno di redigere un’APE ti consiglio di utilizzare un software certificazione energetica semplice da utilizzare ma molto rigoroso nei calcoli (dotato di apposita certificazione del CTI).
Calcolo del fabbisogno energetico degli ascensori
Il calcolo dell’energia elettrica assorbita dagli ascensori negli edifici non residenziali prevede la scelta tra 3 tipologie di impianto:
- impianti elettrici a fune con contrappeso;
- impianti elettrici a fune ad argano agganciato;
- impianti idraulici.
Il fabbisogno energetico degli ascensori, EA, di un edificio, espresso in [kWh], è calcolato su base mensile, in funzione del fabbisogno energetico giornaliero (EA,d) e del numero di giorni di utilizzo nel mese (d):
EA = A A,d · d
La UNI/TS 11300-6 prende in considerazione le seguenti variabili:
- tipologia costruttiva dell’impianto;
- portata;
- velocità;
- corsa massima;
- numero di fermate;
- numero di impianti interconnessi in manovra collettiva;
- apparecchiature di comando e segnalazione;
- illuminazione della cabina.
Se l’impianto di trasporto con ascensori è condiviso tra più unità immobiliari è possibile calcolare la quota per singola unità in base ai millesimi di ripartizione condominiale.
Calcolo del fabbisogno di energia dei montascale e delle piattaforme elevatrici
I dati relativi all’impianto da prendere in considerazione per il calcolo del fabbisogno di energia, secondo la UNI/TS 11300-6, sono:
- portata;
- corsa massima e numero di fermate;
- illuminazione del supporto del carico/della cabina.
Il fabbisogno energetico degli impianti EH di un edificio, espresso in [kWh], è calcolato su base mensile, in funzione del fabbisogno energetico giornaliero (EH,d) e del numero di giorni del mese (d):
EH = E H,d · d
Calcolo del fabbisogno energetico di scale e marciapiedi mobili
Per il calcolo del fabbisogno energetico di scale e marciapiedi mobili è necessario prendere in considerazione i seguenti dati:
- il valore medio del numero di passeggeri al giorno in funzione della tipologia dell’edificio; questo valore deve essere fornito dal progettista o ricavato da misurazioni;
- il numero di giorni di funzionamento al mese, il tempo trascorso dall’impianto nella condizione di attesa, il tempo trascorso dall’impianto nella condizione di avviamento automatico, il tempo trascorso dall’impianto nella condizione operativa di moto a bassa velocità e il tempo trascorso dall’impianto nella condizione operativa a velocità nominale, devono essere forniti dal progettista o ricavati da misurazioni;
- il dislivello;
- l’angolo di inclinazione;
- la velocità;
- la lunghezza (solo per i marciapiedi mobili orizzontali).
Anche in questo caso se l’impianto di trasporto è condiviso tra più unità immobiliari è possibile calcolare la quota per singola unità in base ai millesimi di ripartizione condominiale.
Il fabbisogno energetico ES,d (scale) e EM (marciapiedi) viene calcolato su base mensile, in funzione del fabbisogno energetico giornaliero (ES,d e EM,d) e del numero di giorni del mese (d):
ES = ES,d · d
EM = EM,d · d
Calcolo del fabbisogno dei montacarichi e montauto
Il calcolo del fabbisogno energetico dei montacarichi e montauto deve tenere conto del:
- numero medio di corse giornaliere che deve essere fornito dal progettista dell’edificio, tenendo conto delle esigenze di movimentazione dei carichi;
- carico medio sul supporto del carico pari a 0,25.
Ti ricordo che per il calcolo energetico degli edifici di qualsiasi tipo, puoi utilizzare l’apposito software certificazione energetica certificato dal Comitato Termotecnico Italiano per la conformità di calcolo alle norme UNI/TS 11300 con cui puoi ottenere la certificazione energetica, verificare le prestazione energetiche degli edifici e progettare interventi di efficientamento energetico Superbonus ed Ecobonus.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/uni-ts-11300-6-calcolo-energetico-per-ascensori-e-scale-mobili/
