SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » UNI TS 11300-5: energia primaria e fonti rinnovabili
La UNI/TS 11300-5 fornisce metodi di calcolo per determinare l'energia primaria e la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili
Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 18 Maggio 2023/0 Commenti/in Certificazione energetica /di
UNI TS 11300-5
Le norme della famiglia UNI/TS 11300 nascono con l’obiettivo di definire una metodologia di calcolo univoca per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici che dipendono dal sistema edificio-impianto, dalle caratteristiche termiche dell’involucro e dal rendimento degli impianti presenti.
In questo articolo analizziamo la UNI/TS 11300-5 relativa alla determinazione dell’energia primaria e della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.
La conoscenza dell’energia primaria e della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili è necessaria per il calcolo dell’indice di prestazione energetica, indispensabile per ottenere la certificazione energetica. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti ed è un contenuto obbligatorio che deve contenere l’attestazione di prestazione energetica (APE). Per procedere alla redazione dell’APE e alla verifica dei requisiti minimi degli edifici è necessario utilizzare un software per la certificazione energetica che sia aggiornato e certificato dal comitato termotecnico italiano per la conformità di calcolo alle norme UNI/TS 11300.
La UNI/TS 11300-5
La UNI/TS 11300-5 definisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile:
  • il fabbisogno di energia primaria sulla base dell’energia consegnata ed esportata;
  • la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Fornisce inoltre precisazioni e metodi di calcolo riguardo:
  • alle modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico;
  • alla valutazione dell’energia elettrica esportata;
  • alla definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili;
  • alla valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative.
UNI TS 11300-5 esempio TerMus
Confine dell’edificio e confine di valutazione
Prima di addentrarci nel vivo dell’argomento definiamo cosa si intende per edificio, confine del sistema e confine di valutazione:
  • con il termine edificio si intende l’insieme del fabbricato e dei sistemi tecnici installati nelle sue pertinenze per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici considerati;
  • il confine del sistema – system boundary – rappresenta il confine che include il fabbricato o la porzione di fabbricato oggetto di valutazione e i sistemi tecnici a servizio del fabbricato e installati al suo interno, su di esso e/o nelle sue pertinenze;
  • il confine di valutazione – assessment boundary –  è il confine sul quale vengono valutate e computate le quantità di energia consegnate – devilered – ed esportate – exported.
Leggi anche l’articolo “Conto Termico 3.0“
Fonti di energia e vettori energetici
I fabbisogni di energia dell’edificio possono essere soddisfatti attraverso:
  • energia prodotta da fonte rinnovabile in situ installando apparati di conversione all’interno del confine del sistema;
  • energia consegnata attraverso il confine del sistema da vettori energetici che possono derivare sia da fonti rinnovabili che non rinnovabili.
Le fonti di energia rinnovabili in situ sono:
  • l’energia solare captata entro il confine del sistema da collettori solari e/o pannelli fotovoltaici;
  • l’energia termica – aerotermica, geotermica, idrotermica – posseduta da aria, sottosuolo e acque di superficie e di falda che si trovano entro il confine del sistema.
Dalle suddette fonti energetiche è possibile ottenere energia termica ed elettrica che attraversano il confine di valutazione nella forma di energia utile.
I vettori energetici che attraversano il confine del sistema, invece, si presentano sia sotto forma di energia utile, sia in forme energetiche che necessitano di conversione (gas, biomassa, ecc). Il sottosistema tecnico di generazione dell’edificio converte tali vettori in energia termica oppure, con generazione combinata (cogenerazione), in energia termica ed elettrica.
UNI TS 11300-5 definizione dati impianto fotovoltaico TerMus
Prestazione energetica dell’edificio
La prestazione energetica dell’edificio è quantificata attraverso i seguenti indici:
  • indice di energia primaria globale totale EPtot
EPtot = EP,gl,tot /A   [kWh/m2]
  • indice di energia primaria globale non rinnovabile EPnren
EPnren = EP,gl,nren /A   [kWh/m2]
dove:
    • EP,gl,tot è il fabbisogno annuale globale di energia primaria totale dell’edificio [kWh];
    • EP,gl,nren è il fabbisogno annuale globale di energia primaria non rinnovabile dell’edificio [kWh];
    • A è l’area della superficie utile climatizzata dell’edificio, cioè la superficie utile riscaldata e/o raffrescata dell’edificio [m2]. Tale superficie è la superficie di riferimento da utilizzarsi al denominatore degli indici di prestazione energetica di tutti i servizi.
Analogamente, la prestazione energetica del singolo servizio k dell’edificio è quantificata dai seguenti indici:
  • indice di energia primaria totale EPk,tot
EPk,tot = EP,k,tot/A [kWh/m2]
  • indice di energia primaria non rinnovabile EPk,nren
EPk,nren = EP,k,nren/A [kWh/m2]
dove:
    • EP,k,tot è il fabbisogno annuale di energia primaria totale del servizio k-esimo dell’edificio [kWh];
    • EP,k,nren è il fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile del servizio k-esimo dell’edificio [kWh].
Fabbisogno annuale di energia primaria globale
Il fabbisogno annuale globale di energia primaria è dato dalla somma dei fabbisogni annuali di energia primaria dei servizi k-esimi considerati. Tale fabbisogno è definito globale in quanto tiene conto dei contributi di tutti gli impianti presenti nell’edificio:
  • EP,H – fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale;
  • EP,C – fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva;
  • EP,W – fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • EP,V – fabbisogno di energia primaria per la ventilazione;
  • EP,L – fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione;
  • EP,T – fabbisogno di energia primaria per il trasporto di persone.
Al riguardo, i fabbisogno globale di energia primaria EP,gl e i fabbisogni annuali di energia primaria per singolo servizio EP,k sono espressi in termini di energia primaria rinnovabile EP,ren, non rinnovabile EP,nren e totale EP,tot come segue:
EP,gl,ren = Σk (EP,k,ren) = EP,H,ren + EP,C,ren + EP,W,ren + EP,V,ren + EP,L,ren + EP,T,ren [kWh]
EP,gl,nren = Σk (EP,k,nren) = EP,H,nren + EP,C,nren + EP,W,nren + EP,V,nren + EP,L,nren + EP,T,nren [kWh]
EP,gl,tot = Σk (EP,k,tot) = EP,H,tot + EP,C,tot + EP,W,tot + EP,V,tot + EP,L,tot + EP,T,tot [kWh]
Il fabbisogno annuale di energia primaria totale EP,tot, sia per i singoli servizi, sia per il valore globale, è calcolabile come somma del fabbisogno annuale di energia primaria rinnovabile EP,ren e del fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile EP,nren:
EP,tot = EP,ren + EP,nren [KWh]
UNI-TS-11300-5-calcolo-fabbisogno-energia-primaria-globale-totale-TerMus
UNI TS 11300 calcolo fabbisogno energia primaria globale totale TerMus
Fabbisogno annuale di energia primaria per singolo servizio
Il fabbisogno annuale di energia primaria per ogni servizio k considerato è pari alla somma dei fabbisogni di energia primaria dei singoli servizi per l’intervallo di tempo assunto come base di calcolo, in questo caso si considera il mese.
Per ogni servizio considerato, il fabbisogno annuale e i fabbisogni mensili sono espressi in termini di energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale:
EP,k,ren = Σm (EP,k,ren,m) [kWh]
EP,k,nren = Σm (EP,k,nren,m) [kWh]
EP,k,tot,m = Σm (EP,k,tot,m) [kWh]
Fabbisogno mensile di energia primaria per singolo servizio
Il fabbisogno mensile di energia primaria per ogni servizio k considerato è pari alla differenza dell’energia consegnata (delivered) Edel,k,i e dell’energia esportata (exported) Eexp,k,i per ciascun vettore energetico. L’energia consegnata Edel,k,i rappresenta l’energia che entra nell’edificio attraverso il confine energetico, mentre l’energia esportata Eexp,k,i è l’energia che esce dall’edificio attraverso il confine energetico.
Dunque, i fabbisogni mensili di energia primaria per ogni servizio considerato EP,k,m sono espressi in termini di energia primaria rinnovabile EP,k,ren,m, non rinnovabile EP,k,nren,m  e totale EP,k,tot,m come segue:
EP,k,ren,m = Σi (Edel,k,i x fP,ren,del,i) – Σi (Eexp,k,i x fP,ren,exp,i) [kWh]
EP,k,nren,m = Σi (Edel,k,i x fP,nren,del,i) – Σi (Eexp,k,i x fP,nren,exp,i) [kWh]
EP,k,tot,m = Σi (Edel,k,i x fP,tot,del,i) – Σi (Eexp,k,i x fP,tot,exp,i) [kWh]
I fattori di conversione fP in energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale presenti nelle formule sono definiti nella legislazione nazionale.
Energia consegnata e ripartizione per servizio
I vettori energetici consegnati Edel,k,i, provenienti sia da fonte rinnovabile che non rinnovabile, vanno ripartiti sui diversi servizi energetici su base mensile proporzionalmente ai fabbisogni di energia termica utile richiesta dal relativo servizio e fornita in uscita dal generatore:
Edel,k,i,m = Σj (Qk,gn,out,j,m / Qgn,out,j,m) x Egn,in,i,j,m [kWh]
dove:
  • Edel,k,i,m è l’energia mensile del vettore energetico consegnato i-esimo utilizzata dal servizio k [kWh];
  • Qk,gn,out,j,m è l’energia termica utile fornita dal generatore j-esimo per il servizio k-esimo nel mese m [kWh];
  • Qgn,out,j,m è l’energia termica utile complessivamente fornita dal generatore j-esimo nel mese m [kWh];
  • Egn,in,i,j,m è l’energia richiesta dal generatore j-esimo al vettore energetico i-esimo nel mese m [kWh];
  • j è l’indice dei generatori che utilizzano lo stesso vettore energetico consegnato i.
Energia esportata e ripartizione per servizio
I vettori energetici esportati Eexp,i,m, prodotti in situ sia da fonte non rinnovabile sia da fonte rinnovabile, vanno ripartiti sui diversi servizi energetici su base mensile proporzionalmente ai fabbisogni di energia del medesimo vettore energetico importato di ciascun servizio k:
Eexp,k,i,m = (Edel,k,i,m / Edel,i,m) x Eexp,i,m [kWh]
dove:
  • Eexp,k,i,m è l’energia mensile del vettore energetico esportato i-esimo associata al servizio k [kWh];
  • Edel,i,m  è l’energia mensile del vettore energetico consegnato i-esimo [kWh];
  • Eexp,i,m  è l’energia mensile del vettore energetico esportato i-esimo [kWh].
Energia prodotta da fonti rinnovabili
L’aliquota di energia prodotta da fonti rinnovabili può essere riferita ad un solo servizio energetico dell’edificio (per esempio acqua calda sanitaria), o a più servizi (per esempio climatizzazione invernale, climatizzazione estiva ed acqua calda sanitaria) e si calcola con la seguente formula:
QR = Σk (Ep,k,ren) / Σk (Ep,k,tot)
dove:
  • Ep,k,ren è l’energia primaria rinnovabile riferita al k-esimo servizio energetico dell’edificio;
  • Ep,k,tot è l’energia primaria totale (rinnovabile + non rinnovabile) riferita al k-esimo servizio energetico dell’edificio.
Per essere sempre aggiornato ed evitare di incorrere in errori di calcolo, ti suggerisco di affidarti ad un software certificazione energetica, certificato dal CTI per la conformità di calcolo alle norme UNI/TS 11300, in grado di supportare le verifiche richieste per edifici ad alte prestazioni energetiche, sia per l’involucro che per l’impianto, da tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
termus
termus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/uni-ts-11300-5-energia-primaria-e-fonti-rinnovabili/
Bonus-edilizi-2024
Bonus edilizi 2027: guida a detrazioni, aliquote, massimali e regole
bonus-caldaia
Bonus caldaia 2027: a chi spetta, aliquote, requisiti e scadenze
Ecobonus 2027 edilizia: come funziona la detrazione per l’efficientamento energetico
Architettura rigenerativa
Cos’è l’architettura rigenerativa?
Correttivo 2026 al Conto termico 3.0: via libera dalla Conferenza unificata
DOCET non utilizzabile per gli APE: l’avviso ENEA e le alternative per i certificatori
