SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Varie e brevi » UNI TS 11300-3: climatizzazione estiva e fabbisogno di energia
UNI TS 11300-3: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva
Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 23 Marzo 2023/0 Commenti/in Varie e brevi /di
UNITS 11300-3
La UNI TS 11300 nasce con l’obiettivo di definire una metodologia di calcolo univoca per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici che dipendono dal sistema edificio-impianto, dalle caratteristiche termiche dell’involucro e dal rendimento degli impianti presenti.
La UNI TS 11300 si divide in 6 parti in quanto la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici richiede metodi di calcolo per:
  1. il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento ambiente (climatizzazione estiva ed invernale);
  2. il fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali;
  3. il rendimento e il fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
  4. l’utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;
  5. il calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili;
  6. il fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.
In questo articolo analizziamo la UNI/TS 11300-3 relativa alla determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
Per determinare il fabbisogno di energia termica e primaria dell’edificio per la climatizzazione estiva ti consiglio di utilizzare un software per la certificazione energetica sempre aggiornato alle normative vigenti. Sei sicuro di non commettere errori in quanto il software è certificato dal Comitato Termotecnico Italiano per la conformità di calcolo alle norme UNI/TS 11300. I calcoli sono estremamente rigorosi, resi ancora più affidabili da una potente diagnostica operativa, alert ed help in linea.
Quando si applica la UNI TS 11300-3 e quando no
La UNI TS 11300-3 si applica unicamente ad impianti fissi di climatizzazione estiva con macchine frigorifere azionate elettricamente o ad assorbimento.
Considerando sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti, la norma si applica esclusivamente per il raffrescamento e la climatizzazione estiva.
Sono esclusi dal campo di applicazione i singoli componenti dei sistemi di climatizzazione estiva per i quali vigono specifiche norme di prodotto.
Quali sono gli scopi della UNI TS 11300-3?
La specifica tecnica è finalizzata a:
  • determinare i rendimenti e i fabbisogni di energia dei sistemi di climatizzazione estiva;
  • determinare i fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva;
  • valutare il rispetto di regolamenti espressi in termini di obiettivi energetici;
  • confrontare le prestazioni energetiche di varie alternative impiantistiche;
  • indicare un livello convenzionale di prestazione energetica in termini di consumo di energia primaria degli edifici;
  • valutare il risparmio di energia conseguente ad interventi sugli impianti;
  • valutare il risparmio di energia utilizzando energie rinnovabili o altri metodi di generazione;
  • prevedere le esigenze future di risorse energetiche su scala nazionale calcolando i fabbisogni di energia primaria di edifici tipici rappresentativi del parco edilizio.
Procedura di calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva QC,P
La quantità di energia primaria richiesta per la climatizzazione estiva QC,P si determina, su base mensile estesa a tutta la stagione estiva, con la seguente formula:
QC,P = ∑k Qaux,k · fp,el + ∑k [∑x (QCr,k,x + Qv,k,x)/ηmm,k,x ] · fp,x  [kWh]
dove:
  • Qaux è il fabbisogno di energia elettrica per ausiliari degli impianti di climatizzazione (kWh);
  • QCr è il fabbisogno effettivo per raffrescamento (kWh);
  • Qv è il fabbisogno per trattamenti dell’aria (kWh);
  • ηmm è il coefficiente di prestazione medio mensile del sistema di produzione dell’energia frigorifera;
  • fp,el è il fattore di conversione da energia elettrica ad energia primaria, determinato secondo la UNI/TS 11300-2;
  • fp,x è il fattore di conversione in energia primaria del vettore energetico utilizzato dal generatore;
  • k è il mese k-esimo della stagione di climatizzazione estiva;
  • x è l’indice che indica le diverse fonti di energia in ingresso.
Dalla formula si evince, dunque, che il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva dipende dal fabbisogno effettivo per il raffrescamento QCr , che a sua volta è funzione del fabbisogno di energia termica utile QC,nd dell’edificio calcolato in condizioni ideali (temperatura uniforme in tutto il volume climatizzato), dal fabbisogno per i trattamenti dell’aria Qv ,dal fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari dell’impianto Qaux, dai coefficienti di prestazione medio mensile ηmm e stagionale ηms del sistema di produzione dell’energia frigorifera.
I fattori di conversione in energia primaria fp,el e fp,x servono in un certo senso ad “uniformare” l’energia, elettrica o in altra forma presente, trasformandola in primaria.
Definizione pompa di calore invertibile a compressione elettrica UNI/TS 11300-3 – TerMus BIM
Fabbisogno effettivo di energia termica dell’edificio per raffrescamento QCr
Il fabbisogno effettivo per raffrescamento QCr, calcolato per ogni mese k-esimo della stagione di climatizzazione estiva, dipende principalmente dal fabbisogno ideale dell’edificio QC,nd e dalle perdite totali dei sottosistemi costituenti l’impianto:
QCr,k = QC,nd,k + Ql,e,k + Ql,rg,k + Ql,d,k + Ql,d,s,k – Qrr,k [kWh]
dove:
  • QC,nd,k è il fabbisogno ideale dell’edificio (kWh) – calcolato secondo la UNI/TS 11300- 1;
  • Ql,e,k sono le perdite totali di emissione (kWh);
  • Ql,rg,k sono le perdite totali di regolazione (kWh);
  • Ql,d,k sono le perdite totali di distribuzione (kWh);
  • Ql,d,s,k sono le perdite totali dei serbatoi di accumulo inerziale (kWh);
  • Qrr,k è l’energia termica recuperata (kWh).
Naturalmente, l’energia termica recuperata Qrr grava sul fabbisogno di energia termica dell’edificio per il raffrescamento in quanto rappresenta un surplus di energia termica immesso gratuitamente nell’edificio.
Perdite di emissione
Le perdite di emissione Ql,e,k sono funzione del fabbisogno ideale dell’edificio QC,nd,k e del rendimento di emissione del terminale di erogazione ηe; sono calcolate applicando la seguente formula:
Ql,e,k = QC,nd,k · ((1-ηe)/ηe) [kWh]
I rendimenti di emissione ηe sono riportati nel prospetto 6 della norma in base alle tipologie di terminali di erogazione.
Perdite di regolazione
Le perdite di regolazione Ql,rg,k  sono funzione delle perdite totali di emissione Ql,e,k calcolate al punto precedente, del fabbisogno ideale dell’edificio QC,nd,k e del rendimento di regolazione ηrg:
Ql,rg,k = (QC,nd,k + Ql,e,k)  · ((1-ηrg)/ηrg) [kWh]
I rendimenti di regolazione ηrg sono riportati nel prospetto 7 della norma per varie tipologie di regolatori associati a diverse tipologie di terminali di erogazione.
Perdite di distribuzione
Le perdite di distribuzione dei sistemi di climatizzazione estiva sono calcolate secondo la procedura riportata nell’appendice A della norma e riguardano:
  • perdite in canali di distribuzione aria;
  • perdite in tubazioni che convogliano o distribuiscono acqua refrigerata.
Le perdite complessive di distribuzione Ql,d,k sono, pertanto, date dalla somma delle perdite di tutti i circuiti di distribuzione di aria e di acqua, ossia:
Ql,d,k = ∑i Ql,da,k + Ql,dw,k [kWh]
dove:
  • Ql,da,k sono le perdite di distribuzione nelle canalizzazioni di aria (kWh);
  • Ql,dw,k sono le perdite di distribuzione nelle tubazioni di acqua refrigerata (kWh).
Definizione sottosistema di distribuzione UTA UNI/TS 11300-3 -
Definizione sottosistema di distribuzione UTA UNI/TS 11300-3 – TerMus BIM
Perdite di accumulo
Gli impianti di acqua refrigerata possono essere dotati di un serbatoio di accumulo, che costituisce un sottoinsieme del sottosistema di distribuzione. In tal caso il calcolo delle perdite totali di distribuzione deve tener conto anche delle perdite di calore del serbatoio e di quelle del circuito di collegamento generatore – serbatoio.
La procedura di calcolo delle perdite di accumulo Ql,d,s è riportata nella norma UNI/TS 11300-2 ed è funzione dell’entità e delle caratteristiche della superficie disperdente dell’accumulatore e della differenza tra la temperatura media della superficie e la temperatura media dell’ambiente nel quale l’accumulatore è installato.
Energia termica recuperata
L’energia termica recuperata Qrr,k è data dalla somma dell’energia recuperata da recuperatori di calore Qrc,k e di quella recuperata da climatizzatori con recupero di calore Qcrc,k:
Qrr,k = Qrc,k + Qcrc,k [kWh]
Gli eventuali guadagni energetici Qrc,k realizzati attraverso l’utilizzo di recuperatori di calore o entalpici devono essere calcolati secondo quanto riportato nella UNI EN ISO 13790.
Il recupero energetico realizzato mediante climatizzatori dotati di sistema di recupero di calore parziale o integrale (condensatori ausiliari o desurriscaldatori) deve essere considerato soltanto se l’energia termica recuperata è utilizzata per il post-riscaldamento in batterie di trattamento dell’aria. In questo caso l’energia recuperata Qcrc,k deve essere ricavata conoscendo (da progetto) i
fabbisogni di post-riscaldamento dell’aria.
Fabbisogno di energia termica dell’edificio per trattamenti dell’aria Qv
Nel caso in cui sia presente un impianto di ventilazione meccanica, il fabbisogno per trattamento dell’aria Qv – con riferimento alla configurazione classica di un’unità di trattamento aria a tre batterie con umidificazione di tipo adiabatico ed assumendo per le condizioni dell’ambiente interno una temperatura di 26 °C e 50% di umidità relativa nel funzionamento estivo – viene determinato con la seguente formula:
Qv,k = (Qv,m,h)k · q · hk [kWh]
dove:
  • (Qv,m,h)k è il fabbisogno specifico orario medio per trattamento dell’aria (kJ/kg);
  • hk è il numero di ore del mese (h);
  • q è la portata dell’aria di ventilazione (kg/s), ricavata dalla UNI/TS 11300- 1.
Il fabbisogno orario medio per trattamento dell’aria Qv,m,h è calcolato mediante la funzione:
(Qv,m,h)k = 1,361 5 · Hk – 58,54 [kJ/kg]
dove Hk è l’entalpia dell’aria esterna per il mese considerato (kJ/kg).
I dati climatici dipendono naturalmente dalla località, o meglio dalla zona climatica in cui essa ricade.
Fabbisogno di energia elettrica per gli ausiliari degli impianti di climatizzazione Qaux
Il fabbisogno di energia elettrica per gli ausiliari degli impianti di climatizzazione Qaux,k è pari alla somma dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sottosistemi costituenti l’impianto, ossia emissione, distribuzione e produzione:
Qaux,k = Qaux,e,k + Qaux,d,k + Qaux,gn,k [kWh]
APE con indici prestazionali raffrescamento UNI/TS 11300-3
APE con  indici prestazionali raffrescamento in evidenza UNI/TS 11300-3
Rendimento globale medio stagionale ηglo
Il rendimento globale medio stagionale ηglo del sistema edificio-impianto è determinato da:
ηglo = ∑k (Qc,nd,k + Qv,k) / QC,P
Come avrai capito determinare il fabbisogno di energia termica e primaria dell’edificio per la climatizzazione estiva è una procedura complessa e delicata. Proprio per questo puoi avvalerti di un software specifico per la certificazione energetica sempre aggiornato alle normative vigenti.
termus
termus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/uni-ts-11300-3-climatizzazione-estiva-e-fabbisogno-di-energia/
Ispezione e monitoraggio digitale dei tunnel
Ispezione e monitoraggio digitale dei tunnel: il futuro della sicurezza infrastrutturale
BIM Content Creation: guida pratica per creare oggetti BIM professionali
esri-user-conference-2025
ACCA software a San Diego per la Esri User Conference 2026
newsletter estiva 1253
Appalti BIM e piattaforme certificate
Appalti BIM e piattaforme certificate: obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024
