ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » UNI/TS 11300-2: fabbisogno di energia primaria e rendimenti
UNI TS 11300-2: fabbisogno energia primaria e rendimenti per la climatizzazione invernale e produzione ACS
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 16 Marzo 2023/0 Commenti/in Certificazione energetica /di
UNI TS 11300-2
La prestazione energetica degli edifici viene determinata in base alla quantità di energia necessaria annualmente a soddisfare le esigenze di riscaldamento, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria e, per quanto riguarda il settore non residenziale,  illuminazione, ascensori e scale mobili.
La norma tecnica UNI TS 11300 nasce con l’obiettivo di definire una metodologia di calcolo univoca per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici che dipendono dal sistema edificio-impianto, dalle caratteristiche termiche dell’involucro e dal rendimento degli impianti presenti. Si divide in 6 parti:
  1. il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento ambiente (climatizzazione estiva ed invernale);
  2. il fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali;
  3. il rendimento e il fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
  4. l’utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;
  5. il calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili;
  6. il fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.
In questo articolo analizziamo la UNI/TS 11300 parte 2 relativa alla determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione. Per calcolare correttamente il fabbisogno energetico è di fondamentale importanza utilizzare un software specifico, vista la complessità dei calcoli da effettuare; ti suggerisco un software per la certificazione energetica che, attraverso una diagnostica operativa, ti segnala eventuali errori e consente l’esecuzione dei calcoli in maniera estremamente rigorosa e precisa; inoltre, con l’ausilio del software, puoi ottenere in tempo reale rappresentazioni grafiche, termografie 3D e mappature a colori del comportamento energetico dell’edificio sia in fase di input che in fase di calcolo.
UNI TS 11300-2: campo di applicazione
La UNI/TS 11300-2 fornisce dati e metodi di calcolo per la determinazione di:
  • fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria;
  • fabbisogni di energia termica utile per il servizio di climatizzazione invernale;
  • fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione;
  • fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione;
  • rendimenti e perdite dei sottosistemi di generazione alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi.
La specifica tecnica si applica a sistemi:
  • di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti, per la sola climatizzazione invernale;
  • misti o combinati per climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria;
  • per la sola produzione acqua calda;
  • di sola ventilazione;
  • di ventilazione combinati alla climatizzazione invernale;
  • di illuminazione negli edifici non residenziali.
Fabbisogni e perdite di energia termica dei sottosistemi dell’impianto di climatizzazione invernale
L’impianto termico si compone, solitamente, di 4 sottosistemi principali:
  1. sottosistema di generazione;
  2. sottosistema di distribuzione;
  3. sottosistema di emissione;
  4. sottosistema di regolazione.
Il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale è funzione prevalentemente delle perdite e dei rendimenti dei suddetti sottosistemi che costituiscono l’impianto ed è articolato in:
  • fabbisogno ideale QH,nd;
  • fabbisogno ideale netto Q’H;
  • fabbisogno effettivo Qhr.
Fabbisogno ideale di energia termica utile
Il fabbisogno ideale di energia termica utile QH,nd rappresenta il dato di ingresso per il calcolo dei fabbisogni di energia primaria per il riscaldamento e si calcola secondo la UNI/TS 11300-1.
Fabbisogno ideale netto
Il fabbisogno ideale netto Q’H è pari al fabbisogno ideale di energia termica utile QH,nd detratto di eventuali perdite recuperate Qlrh,W dal servizio acqua calda sanitaria:
Q’H = QH,nd – Qlrh,W [kWh]
Perdite recuperate dal sistema di acqua calda sanitaria
Le perdite recuperate dal sistema di acqua calda sanitaria Qlrh,W sono pari a quelle recuperate dal sottosistema di distribuzione dell’acqua calda sanitaria Qlrh,W,d più quelle recuperate dal serbatoio di accumulo esterno dell’acqua calda sanitaria Qlrh,W,s.
Qlrh,W = Qlrh,W,d + Qlrh,W,s [kWh]
Le perdite recuperate dal sottosistema di distribuzione dell’acqua calda sanitaria Qlrh,W,d  sono calcolate come somma delle perdite recuperate dalla distribuzione finale alle utenze, dalla rete di ricircolo e dal circuito primario.
Fabbisogno effettivo
Il fabbisogno effettivo dell’edificio Qhr rappresenta la quantità di energia termica utile che deve essere effettivamente immessa negli ambienti riscaldati dalla rete di distribuzione e tiene conto anche delle perdite del sottosistema di emissione e regolazione:
Qhr = Q’H + Ql,e + Ql,rg [kWh]
Perdite di emissione del sistema dell’impianto di climatizzazione invernale
Le perdite del sottosistema di emissione Ql,e dell’impianto di climatizzazione invernale dipendono da diversi fattori, quali la tipologia e le modalità di installazione dei terminali di emissione, le caratteristiche dimensionali e termo-fisiche dell’ambiente riscaldato, i carichi termici.
Le perdite Ql,e sono particolarmente influenzate da perdite per scambio diretto di energia tra i terminali e l’esterno e dipendono sia dal fabbisogno ideale netto di energia termica utile che dal rendimento del sottosistema di emissione ηe:
Ql,e = Q’H (1-ηe)/ηe   [kWh]
Perdite di regolazione dell’impianto di climatizzazione invernale
Le perdite del sottosistema di regolazione Ql,rg dell’impianto di climatizzazione invernale per ciascuna zona termica considerata, sono calcolate con la seguente espressione:
Ql,rg = (Q’H + Ql,e) + (1-ηrg)/ηrg   [kWh]
Il termine (Q ’H + Ql,e) rappresenta il fabbisogno di energia termica in entrata al sottosistema di emissione, mentre ηrg è il rendimento del sottosistema di regolazione.
Di seguito la schermata di un software di calcolo delle prestazioni energetiche, per la definizione di un generatore con metodo precalcolato secondo i Prospetti 25-29 della UNI/TS 11300-2″
Definizione generatore precalcolato UNI/TS 11300-2 prospetti 25-29 - TerMus BIM
Definizione generatore pre-calcolato UNI/TS 11300-2 prospetti 25-29 – TerMus BIM
Fabbisogni e perdite di energia termica dei sottosistemi dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria
Il sistema di produzione dell’acqua calda sanitaria si compone di tre sottosistemi:
  3. sottosistema di erogazione.
Di seguito valutiamo il fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria e le perdite dei sottosistemi costituenti il circuito.
Fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria
Il fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria è funzione:
  • delle portate di acqua (volume) per le varie destinazioni d’uso;
  • della differenza tra la temperatura di erogazione e la temperatura di immissione dell’acqua fredda.
L’energia termica QW necessaria a soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria di un edificio è pari a:
QW= ρw · cw · Σi Vw,i · (θer,i – θ0) · G    [kWh]
dove:
  • ρw è la massa volumica dell’acqua, ipotizzabile pari a 1000 [kg/m³]
  • cw è il calore specifico dell’acqua, pari a 1,162 * 10-3 [kWh/(kg × K)]
  • Vw,i è il volume di acqua giornaliero per l’i-esima attività o servizio richiesto [m3/giorno];
  • θer,i è la temperatura di erogazione dell’acqua per l’i-esima attività o servizio richiesto [°C] – le temperature dell’acqua nella rete di distribuzione dell’acqua calda sanitaria sono ricavabili dal prospetto 32 della norma;
  • θ0 è la temperatura dell’acqua fredda in ingresso [°C];
  • G è il numero di giorni del periodo di calcolo considerato.
La valutazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria si effettua su base mensile per l’intero anno.
Calcolo del volume di acqua richiesto
Per gli edifici residenziali il volume di acqua richiesto Vw, espresso in litri/giorno, risulta pari a:
Vw = A · Su + b [l/giorno]
Su rappresenta la superficie utile dell’abitazione, espressa in m2, A e b, invece, sono dei parametri dipendenti dalla Su e ricavabili dal prospetto 30 della norma:
UNI TS 11300-2 Prospetto 30
Per gli edifici non residenziali il volume di acqua richiesto Vw, espresso in litri/giorno, risulta pari a:
    Vw = a· Nu  [l/giorno]
a rappresenta il fabbisogno specifico giornaliero in litri/(giorno × Nu), mentre Nu è un parametro variabile in funzione del tipo di edificio; è possibile ricavare entrambi dal prospetto 31 della norma.
Perdite di energia termica del sottosistema di erogazione
Le perdite del sottosistema di erogazione Ql,W,er dipendono dal fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria Qw e  dal rendimento di erogazione dell’acqua ηw,er :
Ql,W,er = Qw · (1 – ηw,er)/ ηw,er
Perdite di energia termica del sottosistema di distribuzione
In generale, il sottosistema di distribuzione dell’acqua calda sanitaria è costituito da:
  • rete di distribuzione alle utenze;
  • anello di ricircolo;
  • circuito di collegamento tra generatore e serbatoio di accumulo.
Dunque, le perdite risultano pari alla sommatoria di quelle degli elementi che lo costituiscono:
  • perdite della rete di distribuzione alle utenze – si calcolano come la somma delle perdite dei singoli tratti;
  • perdite del circuito con anello di ricircolo – si calcolano secondo la procedura descritta nell’appendice A al punto A.2.1. considerando una temperatura media dell’acqua nelle tubazioni di 48 °C;
  • perdite del circuito di collegamento tra generatore e serbatoio di accumulo – dipendono dalla distanza tra il generatore ed il serbatoio di accumulo e dalle caratteristiche delle tubazioni di collegamento:
    • se la distanza tra il generatore ed il serbatoio di accumulo è ≤ 5 m e le tubazioni di collegamento sono isolate, le perdite si considerano trascurabili;
    • se la distanza tra il generatore ed il serbatoio di accumulo è ≤ 5 m e le tubazioni di collegamento non sono isolate, le perdite si calcolano in modo dettagliato secondo l’appendice A sulla base della temperatura media dell’acqua nel circuito;
    • se la distanza tra il generatore ed il serbatoio di accumulo è > 5 m, le perdite si calcolano secondo l’appendice A come nel caso precedente.
Perdite del serbatoio di accumulo
Il serbatoio di accumulo può essere interno al generatore, o collocato all’esterno. Nel primo caso le perdite di accumulo sono comprese nelle perdite di produzione del generatore.
Nel secondo caso il serbatoio è collegato al generatore di calore mediante tubazioni e pompa di circolazione (circuito primario) e si hanno:
  • perdite del serbatoio Ql,W,s;
  • perdite del circuito primario di collegamento generatore – serbatoio;
  • eventuali recuperi di energia termica da altri servizi.
Le perdite di energia termica del serbatoio di accumulo Ql,W,s sono funzione dell’entità e delle caratteristiche della superficie disperdente dell’accumulatore e della differenza tra la temperatura media dell’acqua nel serbatoio e la temperatura media dell’ambiente nel quale l’accumulatore è installato:
Ql,W,s = (Ss/ds) · (θavg,w,s – θa) · t · (λs/1000)
dove:
  • Ss è la superficie esterna dell’accumulo [m²];
  • ds è lo spessore dello strato isolante [m];
  • λs è la conduttività dello strato isolante [W/(m × K)];
  • t  è la durata del periodo considerato [h];
  • θavg,w,s è la temperatura media dell’acqua nel serbatoio di accumulo. In assenza di dati di progetto o misurazioni la temperatura media per serbatoi di acqua calda sanitaria è convenzionalmente fissata a 60 [°C];
  • θa è la temperatura ambiente del locale di installazione dell’accumulo [°C].
Qualora il serbatoio sia installato all’esterno dell’ambiente climatizzato, le perdite si considerano tutte non recuperabili. Nel caso in cui l’accumulatore sia installato in ambiente riscaldato, le perdite si considerano tutte recuperate durante il periodo di riscaldamento e non recuperabili nel periodo estivo quando il riscaldamento è inattivo.
Fabbisogno di energia richiesto alla generazione dell’acqua calda sanitaria
Il fabbisogno di energia richiesto alla generazione Qgn,W,out è dato dalla sommatoria dei termini computati, ossia del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria QW, delle perdite dei sottosistemi di erogazione Ql,W,er , distribuzione Ql,W,d e di quelle del serbatoio di accumulo Ql,W,s.
Nel caso in cui al serbatoio di accumulo siano collegati circuiti per il recupero di calore da sottosistemi di altri servizi (per esempio una pompa di calore a motore endotermico), al fabbisogno di energia richiesto alla generazione va detratta l’aliquota relativa all’energia termica recuperata.
Qgn,W,out = QW + Ql,W,er + Ql,W,d + Ql,W,s – QW,ghp,in
UNI/TS 11300-2 e calcolo del fabbisogno di energia per l’acqua calda sanitaria
La complessa procedura esaminata viene svolta in automatico e senza errori da un software per la certificazione energetica di un edificio.
Risultati di calcolo TerMus
Risultati di calcolo TerMus BIM
UNI/TS 11300-2: 2019 e novità rispetto alla versione del 2014
Le innovazioni apportate dalla norma UNI/TS 11300-2:2019 rispetto alla precedente versione del 2014 sono:
  • revisioni editoriali di premessa e introduzione in accordo con le UNI/TS 11300 pubblicate nel 2016;
  • conversione di una nota sui sistemi di regolazione da informativa a normativa;
  • modifica dell’Appendice E  da “Calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria” a “Calcolo dei fabbisogni di energia termica utile per acqua calda sanitaria nel caso di presenza di sistemi di recupero del calore dai reflui di scarico delle docce”.
Si evince, dunque, che l’unica sostanziale modifica riguardi l’Appendice E di seguito esaminata.
APPENDICE E – Calcolo dei fabbisogni di energia termica utile per acqua calda sanitaria nel caso di presenza di sistemi di recupero del calore dai reflui di scarico delle docce
L’appendice E fornisce una metodologia di calcolo per tenere in considerazione il recupero di energia termica derivato dalla presenza di sistemi di recupero di calore dai reflui di scarico delle docce e si applica a quei sistemi che prevedono uno scambio diretto all’utilizzo, cioè nel caso in cui l’energia termica recuperata preriscalda l’acqua fredda che sarà utilizzata dall’utente.
recupero termico acqua ddoccia
Schema di impianto di recupero di calore dai reflui di scarico delle docce
Metodologia di calcolo
La metodologia proposta si applica a tutte le tipologie di edifici, residenziali o non residenziali.
Nel caso in cui siano presenti sistemi di recupero di calore dai reflui di scarico delle docce, l’energia termica QW si determina nel seguente modo:
Qw = ρw · cw · Σi [Vw,i · (θer,i – θ0)] · G · (1 – Cr)  [kWh]
dove:
  • ρw è la massa volumica dell’acqua, ipotizzabile pari a 1000 [kg/m3];
  • cw è il calore specifico dell’acqua, pari a 1,162 × 10-3 [kWh/(kg × K)];
  • Vw,i è il volume di acqua giornaliero per l’i-esima attività o servizio richiesto espresso m³/giorno;
  • θer,i è la temperatura di erogazione dell’acqua per l’i-esima attività o servizio richiesto [°C];
  • G è il numero di giorni del periodo di calcolo considerato [d];
  • Cr è il coefficiente di recupero.
Il coefficiente di recupero Cr è calcolato con la seguente formula:
Cr = ε · Cs · Cc
dove:
  • ε è l’efficienza media annuale dello scambiatore, che deve essere dichiarata dal produttore. In assenza di dati dichiarati si assume un valore pari a 0,3;
  • Cs è un coefficiente correttivo dell’efficienza che tiene in considerazione i transitori iniziali e le perdite di distribuzione della tubazione di collegamento tra lo scambiatore e l’erogatore. Tale coefficiente è assunto pari a 0,85;
  • Cc è un coefficiente che tiene in considerazione la presenza di vasche e docce nell’unità immobiliare. Tale coefficiente in presenza di sole docce è assunto pari ad 1, mentre in presenza di docce e vasche risulta pari a:
Cc  = 0,4 · nd / ( 0,4 · nd + nv )
dove:
    • nd è il numero di erogatori per doccia presenti;
    • nv è il numero di erogatori per vasca presenti;
    • 0,4 è un coefficiente che tiene in considerazione il rapporto tra l’energia dovuta alla doccia e quella dovuta alla vasca.
Per essere sempre aggiornato ed evitare di incorrere in errori di calcolo, ti suggerisco di affidarti ad un software certificazione energetica certificato dal CTI per la conformità di calcolo alle norme UNI/TS 11300 e in linea con le normative nazionali e regionali vigenti. Puoi utilizzarlo per il calcolo della prestazione energetica, per la qualificazione energetica, per la redazione della relazione tecnica legge 10/91 partendo dal modello energetico dell’edificio.
Sistemi di recupero di calore da docce
Sistema di recupero del calore da docce – TerMus BIM
termus
termus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/uni-ts-11300-2/
Ristrutturazione unifamiliare
Bonus ristrutturazioni e cambio d’uso: quando si perde la detrazione
Green Tour 2026: fondi al turismo per investimenti green e digital
ESCo: cosa sono, come funzionano e come ottenere la certificazione UNI CEI 11352
Testo unico delle rinnovabili
Piano Sociale per il Clima: il testo approvato, le misure per l’edilizia
Progettazione termotecnica
