Trabattelli su ruote, la nuova prassi di riferimento UNI 11764:2019
Trabattelli su ruote, la nuova norma UNI 11764:2019
UNI pubblica la nuova norma sui piccoli trabattelli su ruote. Tutti i dettagli sulla UNI 11764:2019
Ecco il nuovo documento UNI 11764:2019 dal titolo: “Piccoli trabattelli su due ruote – Requisiti e metodi di prova” è stato realizzato dalle commissioni dell’UNI “Sicurezza” e “Attrezzature provvisionali“.
La norma ha l’obiettivo di salvaguardare il lavoratore impegnato in molteplici attività con l’uso di trabattelli di modeste dimensioni, utilizzati in contesti specifici quali spazi ristretti e/o luoghi ad altezza ridotta.
La UNI 11764:2019 sui piccoli trabattelli su due ruote
Il documento specifica i requisiti e i metodi di prova dei piccoli trabattelli su due ruote:
  • con l’altezza del piano di lavoro minore di 4 m e portata massima di 150 kg;
  • per l’utilizzo da parte di una sola persona alla volta;
la portata massima comprende l’utilizzatore, gli utensili, le attrezzature ed il materiale.
Questo genere di trabattelli non possono, quindi, essere utilizzati:
  • come attrezzatura per accesso ad altra struttura;
  • come punti di ancoraggio ai quali agganciare i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
Tali attrezzature “provvisorie” di lavoro sono diverse da quelle previste nella UNI EN 1004 in virtù dei requisiti specifici che devono soddisfare; sono una via di mezzo tra i trabattelli di cui alla UNI EN 1004 e le scale movibili con piattaforma secondo la UNI EN 131-7.
La caratteristica dei piccoli trabattelli è che tali strumenti sono generalmente destinati a lavori di breve durata e possono essere spostati, disassemblati e riconfigurati rapidamente.
All’interno della norma sono riportati i seguenti riferimenti normativi:
  • UNI EN 131-2: Scale – Parte 2: Requisiti, prove, marcatura;
  • UNI EN 131-7: Scale – Parte 7: Scale movibili con piattaforma;
  • UNI EN 1004: Torri mobili di accesso e di lavoro costituite da elementi prefabbricati – Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali;
  • UNI EN 1298: Torri mobili da lavoro – Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d’istruzioni;
  • UNI EN 12811-2: Attrezzature provvisionali di lavoro – Parte 2: Informazioni sui materiali.
La UNI 11764:2019 è scaricabile a pagamento dal sito UNI
certus
certus
