ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » UNI EN ISO 10077-1: trasmittanza termica serramenti
La UNI EN ISO 10077-1 fornisce metodi di calcolo semplificati per determinare la trasmittanza termica di finestre, porte e chiusure oscuranti
Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 30 Marzo 2023/0 Commenti/in Certificazione energetica /di
UNI EN ISO 10077-1
La trasmittanza termica è la quantità di calore che passa da un ambiente riscaldato ad un ambiente freddo, attraverso una data superficie. Rappresenta un parametro fondamentale da prendere in considerazione nella scelta dei serramenti. In buona sostanza la trasmittanza termica è una grandezza che misura una dispersione, quindi più basso è il suo valore migliore sarà la prestazione dell’infisso in termini di isolamento termico e risparmio energetico. Determinare con precisione la trasmittanza termica è quindi fondamentale, il cui calcolo può diventare un processo molto arduo se non si fa affidamento a strumenti specifici come il software per il calcolo della trasmittanza termica che potrai utilizzare gratuitamente per sempre.
Cos’è la trasmittanza termica?
La trasmittanza termica è un indice che misura lo scambio di calore per metro quadrato di superficie che passa attraverso una struttura che delimita due ambienti a temperatura diversa, per esempio tra l’esterno e un interno riscaldato.
Il valore della trasmittanza termica viene indicato con il coefficiente U termico, una grandezza fisica che rileva la quantità di calore che passa attraverso un serramento ed è utile per comprendere il grado complessivo di isolamento di un infisso.
Il valore della trasmittanza si misura in W/m² K ovvero (watt/metri quadri kelvin). Più è piccolo questo valore e minore sarà la quantità di energia dispersa dall’elemento costruttivo (ovvero la dispersione termica) e di conseguenza l’isolamento termico sarà migliore (l’isolamento termico è l’insieme degli accorgimenti utilizzati per impedire le dispersioni di calore verso l’esterno di un edificio, in modo da ottimizzare i consumi).
UNI EN ISO 10077-1 2018
A marzo 2018 la norma UNI EN ISO 10077-1: 2007 è stata sostituita dalla UNI EN ISO 10077-1: 2018 che definisce il calcolo della trasmittanza termica dei serramenti esterni. Le modifiche apportate riguardano, principalmente, l’applicazione di particolari barre vetrate (raramente utilizzate sul territorio nazionale) definite glazing bar. I valori, invece, dei calcoli standard rimangono invariati.
La trasmittanza termica di un serramento rappresenta la media pesata tra la trasmittanza termica del telaio e quella della vetrata, più un contributo aggiuntivo, la trasmittanza termica lineare Ψg, dovuto all’interazione tra i due componenti e alla presenza del distanziatore, applicato lungo il perimetro visibile dalla vetrata.
Le variabili che influenzano il calcolo della trasmittanza termica sono quindi:
  • la tipologia di vetro;
  • la tipologia di telaio;
  • la tipologia di un eventuale distanziatore.
Per il calcolo si procede combinando in parallelo la trasmittanza degli elementi che costituiscono la chiusura, pesandoli rispetto all’area e aggiungendo a questo contributo l’effetto del ponte termico determinato dall’interfaccia vetro-telaio e localizzato in corrispondenza del distanziatore. Il ponte termico è una zona in cui si sono presenti caratteristiche termiche significativamente diverse da quelle circostanti, in cui si verificano flussi di calore più rapidi verso l’esterno.
La norma di riferimento per il calcolo della trasmittanza termica è la UNI EN ISO 10077-1 che specifica i metodi di calcolo della trasmittanza termica di finestre e porte pedonali costituite da vetrate e/o pannelli opachi inseriti in telai con o senza chiusure oscuranti.
La trasmittanza Uw viene calcolata mediante la seguente espressione:
Uw = (Ag Ug + At Ut + lg Ψg) / Aw
dove:
  • Uw è la trasmittanza termica del serramento espressa in W/(m²K);
  • Aw è l’area del serramento o dimensione del vano finestra considerata esternamente espressa in m²;
  • Ag è l’area del vetro espressa in m²;
  • Ug è la trasmittanza termica del vetro espressa in W/(m²K);
  • At è l’area del serramento (telaio) espressa in m²;
  • Ut è la trasmittanza termica del telaio espressa in W/(m²K);
  • lg è il perimetro del vetro espresso in m;
  • Ψg è la trasmittanza termica lineare del distanziatore espressa in W/(mK).
Trasmittanza lineare Ψg
La trasmittanza lineare Ψg tiene conto della conduzione termica aggiuntiva dovuta all’interazione tra:
  • il telaio;
  • la vetrata;
  • il distanziatore.
Si tratta di un fattore di perdita energetica, condizionato principalmente dalla conduttività del materiale del distanziatore, ma anche dal materiale del telaio e dalla tipologia della vetrata utilizzata.
Calcolo trasmittanza termica: esempio
Di seguito un esempio di calcolo della trasmittanza di strutture composte eseguito mediante il software calcolo trasmittanza termica che ti consente di ottenere immediatamente il calcolo della trasmittanza inserendo le caratteristiche dimensionali degli infissi e i relativi materiali; puoi utilizzarlo gratis per sempre.
Calcolo trasmittanza termica serramento con doppio vetro basso emissivo
Calcolo trasmittanza termica serramento con doppio vetro basso emissivo – Calcolo effettuato con TerMus-G
termus-g
termus-g
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/uni-en-iso-10077-1-trasmittanza-termica-serramenti/
Conto Termico 3.0 2025
Conto Termico 3.0: guida completa e novità 2027
Correttivo 2027 al Conto termico 3.0: le novità
Cappotto termico e distanze
Cappotto termico e distanze: quando sono possibili le deroghe?
Intelligenza artificiale e progettazione energetica: che cosa può fare davvero sul modello dell’edificio
Distretti a Energia Positiva (PED): cosa sono e cosa prevede il bando MASE 2026
Bonus-edilizi-2024
Bonus edilizi 2027: guida a detrazioni, aliquote, massimali e regole
