SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » UNI EN 16798: ventilazione e qualità dell’aria
UNI EN 16798: linee guida per la progettazione di sistemi di ventilazione e qualità dell'aria negli edifici
Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 20 Dicembre 2024/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
UNI EN 16798
La norma UNI EN 16798 è un insieme di standard europei che si occupano della prestazione energetica degli edifici, con particolare attenzione alla qualità ambientale interna e all’efficienza energetica dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC). Questa norma è parte di un quadro normativo più ampio volto a migliorare l’efficienza energetica nel settore edilizio in Europa.
  • UNI EN 16798: i contenuti
  • UNI EN 16798-1: le 4 classi di qualità dell’aria interna
  • UNI EN 16798 – 1
  • Qualità dell’aria interna (IAQ: Indoor Air Quality)
  • Illuminazione
  • UNI EN 16798: ricircolo servizi igienici
La norma sottolinea l’importanza di mantenere una qualità dell’aria interna adeguata attraverso strategie di ventilazione appropriate. Fornisce metodi per calcolare i tassi di ventilazione necessari per garantire che gli spazi interni siano sani e confortevoli per gli occupanti.
Stabilisce criteri per il comfort termico, inclusi temperatura, umidità e condizioni di flusso d’aria che contribuiscono alla soddisfazione degli occupanti; include linee guida per la valutazione delle prestazioni energetiche dei sistemi HVAC, incoraggiando l’uso di tecnologie e pratiche ad alta efficienza energetica per ridurre il consumo complessivo di energia negli edifici. Viene fornita anche una metodologia per misurare e verificare le prestazioni dei sistemi HVAC in condizioni reali, assicurando la conformità agli obiettivi di efficienza energetica.
Il software comfort termico è utile per la progettazione, la valutazione del comfort termico e del benessere termoigrometrico degli ambienti.
La norma EN 16798-1 è concepita anche come strumento per la progettazione, nonostante faccia parte di un insieme normativo rubricato “Energy Performance of Buildings”. Infatti, per poter effettuare calcoli energetici, è necessario partire da un progetto. Questo progetto si basa sull’individuazione di specifici parametri, fondamentali per definire la classe di qualità desiderata dell’ambiente interno. A partire da tali parametri, viene dimensionato il sistema edificio-impianto, il cui funzionamento, regolato in base a determinate modalità, genera un consumo energetico che dovrebbe essere quanto più efficiente possibile.
I parametri di qualità sono organizzati in 4 classi: IEQI alto, IEQII medio, IEQIII moderato e IEQIV basso.
Un livello di qualità “normale” è quello medio. Il livello alto, invece, si utilizza quando all’interno dell’ambiente sono presenti occupanti con particolari necessità (bambini, anziani, ecc.). Il livello “basso” non fornisce rischi per la salute, ma diminuisce il comfort.
Questo approccio si distingue per la sua utilità e flessibilità. Ad esempio, un committente potrebbe chiedere al progettista di realizzare un ambiente che rientri nella categoria IEQII, ma rendersi conto successivamente, per motivi economici o tecnici (ad esempio mancanza di spazio per gli impianti previsti), che è necessario orientarsi verso la classe IEQIII, identificando così una soluzione più sostenibile.
UNI EN 16798 – 1
La EN 16798-1 stabilisce i requisiti minimi di qualità per l’ambiente interno negli edifici, trattando aspetti quali il comfort termico, la qualità dell’aria (strettamente legata alla ventilazione degli spazi), l’umidità, l’illuminazione e l’acustica. Questa norma fa parte di un nuovo insieme di standard tecnici, progettato per armonizzare a livello internazionale le metodologie di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici, noto come pacchetto normativo EPBD.
Questa norma è applicabile quando i criteri per l’ambiente interno sono definiti dall’occupazione umana, senza che la produzione o i processi industriali abbiano un impatto significativo sull’ambiente interno. La norma specifica anche i profili di occupazione da utilizzare nei calcoli energetici standard e come diverse categorie di criteri per l’ambiente interno possano essere integrate nei metodi di calcolo nazionali.
I criteri di questa norma possono essere applicati anche nei metodi di calcolo nazionali. Essa definisce i parametri per l’ambiente interno basandosi su standard esistenti e riferimenti normativi o bibliografici. Tuttavia, la norma non stabilisce i metodi di progettazione, ma fornisce parametri di input per la progettazione dell’involucro edilizio, dei sistemi di riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e illuminazione.
La qualità dell’aria interna (Indoor Air Quality o IAQ) si riferisce all’aria respirata negli spazi chiusi, come abitazioni, uffici, luoghi ricreativi o sociali e mezzi di trasporto pubblici (ad esempio treni, navi e aerei). Generalmente, l’aria negli ambienti interni proviene dall’esterno tramite sistemi di ventilazione naturale o meccanica. La ventilazione meccanica viene utilizzata quando quella naturale non è sufficiente a garantire un livello adeguato di salubrità dell’aria interna.
La qualità dell’aria è influenzata sia dalle caratteristiche dell’involucro edilizio sia da fattori come il tipo di attività svolta e il numero di persone presenti. Quest’ultimo aspetto è particolarmente significativo, poiché in ambienti chiusi o semi-chiusi l’ossigeno viene progressivamente consumato attraverso i processi naturali di respirazione e traspirazione umana. In questi processi, l’ossigeno viene sostituito da altre sostanze, come vapore acqueo, anidride carbonica (CO₂) e composti organici volatili.
La norma si concentra sul comfort termico che viene influenzato da una serie di parametri specifici:
  • temperatura dell’aria;
  • temperatura media radiante;
  • umidità relativa;
  • velocità dell’aria;
  • livello di attività metabolica (met);
  • isolamento termico fornito dall’abbigliamento (clo).
La norma adotta approcci distinti per valutare il comfort termico, a seconda che l’edificio sia dotato di un sistema di ventilazione meccanica o ne sia privo.
Illuminazione
Sebbene l’attenzione sia spesso rivolta al comfort termoigrometrico e alla qualità dell’aria interna, il benessere di una persona in un ambiente dipende anche dal comfort visivo. Questo è definito come “la condizione personale di soddisfazione rispetto all’illuminazione naturale, all’eventuale abbagliamento e alla resa cromatica“. Il comfort visivo è influenzato principalmente da:
  • prestazione visiva, che si riferisce alla rapidità e precisione nello svolgimento di un “compito visivo”;
  • gradevolezza dell’ambiente, determinata dalla natura della luce (naturale o artificiale), dalle caratteristiche dello spazio interno (superfici e design) e dalle preferenze e aspetti psicologici dell’utente.
Un “compito visivo” può consistere nell’osservare un dettaglio o un oggetto durante attività come leggere, scrivere o percepire spazi. Per garantire che le persone possano svolgere i loro compiti visivi con efficacia e precisione, è fondamentale fornire un’illuminazione adeguata, sia naturale che artificiale.
Il livello di visibilità e comfort richiesto varia in base al tipo e alla durata delle attività. I requisiti illuminotecnici per assicurare il benessere visivo si basano su tre aspetti principali:
  • comfort visivo: contribuisce al benessere degli utenti, migliorando indirettamente produttività e qualità del lavoro;
  • prestazione visiva: consente di svolgere attività visive in condizioni difficili e per lunghi periodi;
  • sicurezza: garantisce che le attività e i movimenti avvengano in condizioni sicure.
L’ambiente luminoso, sia diurno che artificiale, è caratterizzato dai seguenti parametri:
  • distribuzione delle fonti di luce;
  • livelli di illuminamento;
  • direzione della luce;
  • variabilità della luce (intensità e colore);
  • resa cromatica e apparenza del colore della luce;
  • abbagliamento;
  • sfarfallio.
Pertanto, già in fase progettuale, è essenziale definire con cura questi elementi per garantire livelli ottimali di comfort visivo.
Studi recenti nel settore hanno evidenziato che, in presenza di fonti interne e con bassi livelli di ricircolo dell’aria, la concentrazione di inquinanti negli ambienti chiusi, in particolare dei composti organici volatili (COV), può risultare significativamente più alta rispetto a quella registrata all’esterno, arrivando in alcuni casi a valori 10-20 volte superiori, come accade con la formaldeide. Solitamente, gli occupanti degli edifici non sono esposti ad un singolo inquinante, ma ad una combinazione di sostanze nocive, le cui concentrazioni variano nello spazio e nel tempo e derivano da diverse fonti, sia per numero che per tipologia.
Per definire i tassi di ventilazione adeguati, la UNI EN 16798-1 suggerisce 3 approcci principali:
Metodo 1: basato sulla qualità dell’aria percepita
Questo metodo determina il tasso di ventilazione più elevato tra quello necessario per mitigare i rischi derivanti da un determinato inquinante e quello richiesto per garantire un livello accettabile di qualità dell’aria. Si considerano sia la densità di occupazione che la tipologia di edificio.
Il tasso di ventilazione totale si ottiene combinando:
  • la ventilazione richiesta per diluire o eliminare gli inquinanti generati dagli occupanti;
  • la ventilazione necessaria per rimuovere o diluire gli inquinanti generati dall’edificio e dai suoi impianti.
La formula è:
qtot = n • qp + AR • qB
Dove:
  • n = numero di persone presenti nell’ambiente.
  • AR = superficie del pavimento.
Le tabelle di riferimento (non incluse) forniscono i tassi di ventilazione specifici per:
  • diluzione degli inquinanti emessi dagli occupanti;
  • rimozione delle emissioni provenienti dagli edifici, suddivisi in 4 categorie di qualità dell’aria.
Metodo 2: basato sui limiti di concentrazione degli inquinanti
Questo approccio calcola i tassi di ventilazione necessari per mantenere la concentrazione di una specifica sostanza al di sotto di un valore limite.
La formula è:
QH = Gℎ / (Cℎ, − Cℎ,) • ev
Dove:
  • QH = tasso di ventilazione richiesto
  • Gh = tasso di generazione della sostanza
  • Ch,i = valore limite della sostanza
  • Ch,o = concentrazione della sostanza nell’aria esterna
  • ev = efficienza del sistema di ventilazione
Questo metodo presuppone che la concentrazione degli inquinanti all’esterno sia inferiore a quella interna. La CO2 è spesso utilizzata come indicatore per valutare le emissioni legate alla presenza di persone.
Metodo 3: basato su portate di ventilazione predefinite
In questo caso si utilizzano valori standard per il tasso di ventilazione per soddisfare i requisiti di salubrità e qualità dell’aria. I parametri considerati includono:
  • ventilazione totale per persone e componenti dell’edificio;
  • ventilazione per unità di superficie;
  • ventilazione per persona;
  • tassi di ricambio d’aria;
  • tassi di ventilazione specifici per ambienti o tipologie di edifici.
Le tabelle di riferimento indicano i tassi di ventilazione predefiniti per diverse destinazioni d’uso, come uffici, in relazione al numero di occupanti o alla superficie.
Approfondimenti sulla qualità dell'aria negli ambienti indoor
  • Qualità dell’aria indoor (IAQ): indicatori, fattori di inquinamento, metodologie costruttive
  • Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
  • Qualità dell'aria dei luoghi di lavoro: analisi e valutazione del comfort IAQ
  • Come garantire una buona qualità dell’aria negli ambienti scolastici?
  • Cosa è importante sapere degli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) e come progettarli
Guide e documenti
  • Rapporto ISTISAN 25/15 – Qualità dell’aria indoor negli uffici: strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici e biologici
  • Raccolta ISPRA delle buone pratiche su qualità dell’aria indoor e rischio radon (2024)
  • Quaderno INAIL 2023 (la valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di lavoro)
TerMus-CTI
TerMus-CTI
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/uni-en-16798-ventilazione-e-ricambio-d-aria/
bonus-caldaia
Bonus caldaia 2027: a chi spetta, aliquote, requisiti e scadenze
Prevenzione incendi trasformatori elettrici: normativa e requisiti
PSEM: cos’è e come redigere il piano di sicurezza museale
Sprinkler antincendio
Impianto sprinkler: cos’è, come funziona, come si progetta
UNI EN 12259-12 impianti sprinkler
La UNI EN 12259-12:2026 sulle pompe degli impianti sprinkler antincendio
Tecnico antincendio qualificato proroga
Tecnico manutentore antincendio qualificato (TMQ): requisiti, compiti, esame e obbligo 2026
