SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » La UNI EN 15193 sui requisiti energetici per l’illuminazione
Cosa prevede la UNI EN 15193 e cosa puoi fare con LENICALC, il tool di ENEA per valutare la prestazione energetica degli impianti di illuminazione degli edifici
Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 2 Ottobre 2024/0 Commenti/in Certificazione energetica /di
requisiti energetici illuminazione
La UNI EN 15193 stabilisce la metodologia per la valutazione della prestazione energetica dei sistemi di illuminazione, sia per edifici nuovi che per edifici esistenti o ristrutturati (residenziali e non).
ENEA ha messo a punto LENICALC, un tool per valutare la prestazione energetica degli impianti di illuminazione degli edifici, ovvero l’indice Lighting Energy Numeric Indicator (LENI), previsto dalla norma UNI EN 15193 relativa ai requisiti energetici per illuminare gli edifici.
  • LENICALC, il tool di ENEA per calcolare il consumo per l’illuminazione degli edifici
  • Cosa prevede la UNI EN 15193
  • Appendice D della UNI TS 11300-2
LENICALC nasce per supportare i professionisti che devono effettuare la certificazione energetica di un edificio e incontrano difficoltà nel tenere conto di un’elevata quantità di parametri.
LENICALC calcola l’indicatore LENI (Lighting Energy Numeric Indicator), secondo il metodo completo della EN 15193-1:2021, e guida l’utente alla corretta determinazione di ogni parametro richiesto per il calcolo del LENI, rispettando rigorosamente lo standard.
LENICALC è accompagnato da alcune semplici spiegazioni contenute nella Prassi di Riferimento UNI/PdR 77:2024 “Linee guida per il calcolo computerizzato per la determinazione del LENI secondo il metodo di calcolo completo della UNI EN 15193-1:2021″ che guida l’utente durante il processo di calcolo”.
Il progetto per la realizzazione del software LENICALC è stato realizzato da ENEA nell’ambito delle attività per la “Ricerca di Sistema Elettrico”, con la collaborazione del Gruppo di lavoro UNI/CT023/GL10 “Risparmio Energetico negli edifici” della commissione Tecnica UNI CT023 “Luce e Illuminazione”.
Per la messa a punto del tool ENEA e Sapienza hanno condotto uno studio dettagliato sull’applicazione del metodo di calcolo a circa 2.000 simulazioni numeriche per determinare i valori di riferimento di LENI per le varie tipologie di edifici.
Il tool può essere scaricato gratuitamente dal sito pell.enea.it.
La UNI EN 15193 specifica la metodologia per:
  • la valutazione della prestazione energetica dei sistemi di illuminazione;
  • l’illuminazione generale in edifici residenziali e non residenziali;
  • il calcolo o la misurazione della quantità di energia richiesta o utilizzata per l’illuminazione negli edifici.
Inoltre, la norma fornisce una metodologia (LENI) come misura dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione negli edifici. Le metodologie si applicano ad edifici nuovi, esistenti o ristrutturati, sia residenziali che non residenziali.
La UNI EN 15193, invece, non comprende:
  • i requisiti di illuminazione;
  • la progettazione di sistemi di illuminazione;
  • la pianificazione dei sistemi degli impianti di illuminazione;
  • le caratteristiche dei prodotti di illuminazione (lampade, dispositivi di controllo e apparecchi di illuminazione) e dei sistemi utilizzati come “display lighting”, delle lampade da tavolo e degli apparecchi integrati nei mobili.
In alcuni casi il calcolo del fabbisogno energetico per l’illuminazione può essere effettuato utilizzando l’appendice D della UNI TS 11300-2.
Per calcolare correttamente il fabbisogno energetico per l’illuminazione in base ai contenuti della UNI TS 11300-2, ti suggerisco di utilizzare il software certificazione energetica sempre aggiornato alle ultime normative che ti garantisce la corretta redazione di tutta la documentazione energetica (relazione tecnica di progetto legge 10, APE, AQE, diagnosi energetica, ecc.).
Per approfondire tutti gli aspetti legati al fabbisogno energetico per l’illuminazione secondo all’appendice D della UNI/TS 11200-2 ti consiglio: fabbisogno energetico per l’illuminazione.
termus
termus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/uni-en-15193/
UNI ISO 45001
La UNI EN ISO 45001:2023 sui sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro
Materiali da costruzione resistente al fuoco
Classificazione al fuoco dei prodotti da costruzione: le norme UE
UNIPdR 65 2019
UNI/PdR 65 per i prodotti in lana di vetro e di roccia
Facciata ventilata
UNI 11018: Facciate ventilate
UNI 11673 posa in opera infissi e serramenti
UNI 11673: posa in opera dei serramenti
Ascensori antincendio: ecco la UNI EN 81-72:2020
