UNI 12016: ventilazione meccanica nelle scuole, requisiti e controlli
La UNI 12016:2026 definisce i requisiti degli impianti di ventilazione meccanica nelle scuole: portate, CO₂, controlli, IAQ e commissioning
La UNI 12016:2026 “Ventilazione degli edifici – Requisiti degli impianti di ventilazione meccanica negli edifici per l’istruzione” è in vigore dal 14 maggio 2026 e introduce un riferimento tecnico specifico per la ventilazione meccanica negli edifici scolastici.
La norma riguarda contemporaneamente qualità dell’aria interna (IAQ) e risparmio energetico, considerando non soltanto le aule, ma anche laboratori, aule magne, spazi sportivi e gli altri ambienti utilizzati da studenti, docenti e personale negli edifici per l’istruzione di ogni ordine e grado. Restano esclusi gli ambienti nei quali la qualità dell’aria interna è già disciplinata da specifiche norme o dalla legislazione vigente.
In termini operativi, i punti centrali sono:
- portate di aria esterna determinate facendo riferimento alla UNI EN 16798-1;
- necessità di documentare nel progetto i criteri utilizzati per determinare le portate;
- utilizzo almeno della concentrazione di CO₂ per verificare le condizioni di qualità dell’aria;
- modalità di misura coerenti con la UNI 11976:2025;
- verifica annuale dell’impianto prima dell’inizio dell’anno scolastico;
- verifiche relative a rischio microbiologico, radon e formaldeide;
- attenzione congiunta a comfort termico, comfort acustico ed efficienza energetica;
- ricorso al commissioning, indicato dalla norma come processo fortemente raccomandato in fase di progettazione o riqualificazione.
La novità più significativa è soprattutto metodologica: la ventilazione scolastica non viene più affrontata esclusivamente come un problema di “ricambi d’aria”, ma come una prestazione da progettare, verificare, documentare e mantenere nel tempo.
Progettazione BIM degli impianti aeraulici
L’approccio richiesto dalla UNI 12016 rende particolarmente utile poter coordinare il progetto dell’impianto di ventilazione con il modello dell’edificio.
Con un software BIM per impianti MEP puoi modellare reti HVAC aerauliche direttamente nel modello informativo dell’edificio, gestendo condotte, terminali e altri componenti e verificandone l’integrazione con architettura e altri impianti.
Con strumenti specifici per il calcolo degli impianti HVAC aeraulici puoi inoltre gestire portate, dimensionamento di condotte e componenti, perdite di carico, regolazione e comportamento del ventilatore, mantenendo il coordinamento con i dati energetici dell’edificio.
La valutazione energetica del sistema edificio-impianto può poi essere coordinata con il software per il calcolo delle prestazioni energetiche, che considera anche i rendimenti degli impianti di ventilazione meccanica.
- Cos’è la UNI 12016:2026
- Qualità dell’aria nelle scuole: perché la sola apertura delle finestre può non essere sufficiente
- Come si determinano le portate di ventilazione
- CO₂: il parametro minimo per verificare la ventilazione
- Il ruolo della UNI 11976:2025
- Benessere termico: ventilare senza creare discomfort
- Comfort acustico: la VMC non deve disturbare l’attività didattica
- Efficienza energetica e qualità dell’aria
- Commissioning: cosa prevede la UNI 12016
- Cosa cambia per il progettista
- Cosa cambia per enti proprietari e gestori
- UNI 12016:2026 e CAM Edilizia 2025
- La UNI 12016:2026 è obbligatoria?
- UNI 12016: checklist per progettazione e gestione
- UNI 12016: perché cambia l’approccio alla ventilazione scolastica
- FAQ sulla UNI 12016:2026
La UNI 12016 è stata elaborata nell’ambito della CT 241 “Impianti di climatizzazione: progettazione, installazione, collaudo e prestazioni”, e in particolare dal gruppo di lavoro GL 10 dedicato alla qualità dell’aria negli edifici scolastici.
Il suo campo di interesse comprende due aspetti strettamente collegati: qualità dell’aria interna + prestazione energetica dell’impianto di ventilazione.
Il problema è evidente soprattutto negli edifici scolastici, caratterizzati frequentemente da una forte densità di occupazione e dalla permanenza contemporanea di molte persone nello stesso locale per diverse ore.
Garantire aria esterna sufficiente significa ridurre l’accumulo degli inquinanti prodotti negli ambienti o introdotti dall’esterno; contemporaneamente, però, aumentare indiscriminatamente la portata di aria può incidere sui fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento.
Da qui la necessità di progettare il sistema edificio-impianto in maniera integrata.
A quali edifici si applica
La norma considera gli edifici per l’istruzione di ogni ordine e grado.
Nel campo di applicazione rientrano, tra gli altri, aule didattiche, aule magne, laboratori, spazi destinati allo sport e altri ambienti utilizzati dagli studenti e dagli insegnanti, oltre alle attività amministrative e gestionali necessarie al funzionamento della struttura.
Non bisogna quindi pensare esclusivamente all’aula tradizionale.
Un edificio scolastico è costituito da ambienti con caratteristiche di occupazione e utilizzo molto differenti: una palestra non ha lo stesso profilo di utilizzo di una segreteria, un laboratorio può presentare sorgenti di contaminazione diverse da quelle di un’aula e un auditorium può avere picchi di occupazione molto elevati.
La progettazione della ventilazione deve tenere conto proprio di queste differenze.
Uno dei passaggi più rilevanti della UNI 12016 riguarda la disponibilità di adeguate portate di aria esterna.
La norma evidenzia che, per raggiungere le condizioni di qualità dell’aria previste, non possono essere considerati sempre sufficienti i ricambi ottenuti attraverso la semplice aerazione e le infiltrazioni dell’involucro, perché non sono in grado di garantire in ogni condizione le portate necessarie.
Questo non significa che aprire le finestre sia inutile.
Significa piuttosto che la ventilazione naturale è fortemente dipendente da fattori variabili come vento, temperatura esterna, dimensione e posizione delle aperture, comportamento degli occupanti, rumore esterno e condizioni climatiche.
Un impianto di ventilazione meccanica permette invece di controllare la quantità di aria immessa ed espulsa e di trasformare il rinnovo dell’aria in una prestazione misurabile.
È qui che si trova uno dei cambiamenti di prospettiva più importanti introdotti dalla nuova norma: non conta soltanto prevedere il ricambio d’aria, ma dimostrare che il sistema è in grado di garantirlo nelle condizioni reali di utilizzo.
Per la determinazione delle portate, la UNI 12016 fa riferimento alla UNI EN 16798-1, norma europea relativa ai parametri dell’ambiente interno utilizzati anche per la progettazione e la valutazione della prestazione energetica degli edifici.
La UNI 12016 stabilisce inoltre che i criteri utilizzati per determinare la portata di progetto devono essere riportati in una relazione allegata al progetto.
È un aspetto tutt’altro che formale.
La relazione consente infatti di ricostruire le ipotesi utilizzate dal progettista: destinazione d’uso degli ambienti, occupazione prevista, caratteristiche del sistema e obiettivi prestazionali.
Il progetto della ventilazione non dovrebbe quindi ridursi all’inserimento di un valore standard di ricambi/ora.
Occorre considerare la reale utilizzazione dell’edificio e verificare la coerenza tra:
occupanti → portata di aria esterna → rete aeraulica → terminali → regolazione → qualità dell’aria ottenuta.
Questa impostazione assume un valore ancora maggiore quando il numero degli occupanti varia sensibilmente durante la giornata.
La concentrazione di anidride carbonica diventa uno degli elementi centrali della verifica.
Per accertare che negli ambienti sussistano le condizioni previste di qualità dell’aria, la UNI 12016 indica infatti di utilizzare almeno la concentrazione di CO₂ come indicatore.
Perché proprio la CO₂?
Negli ambienti scolastici occupati la sua concentrazione tende ad aumentare per effetto della respirazione delle persone. Il confronto tra concentrazione interna ed esterna fornisce quindi un’indicazione particolarmente utile dell’efficacia del ricambio d’aria rispetto all’effettiva occupazione.
La CO₂ non deve tuttavia essere confusa con una misura completa della qualità dell’aria.
Un valore soddisfacente di CO₂ non esclude infatti la presenza di altre criticità come:
formaldeide, composti organici volatili, particolato, radon o contaminanti di origine biologica.
È più corretto considerare la CO₂ come indicatore dell’efficacia della ventilazione rispetto alle sorgenti legate principalmente alla presenza degli occupanti.
Come devono essere effettuate le misure
Per criteri di posizionamento, modalità di rilevamento e caratteristiche metrologiche della strumentazione, la UNI 12016 richiama la UNI 11976:2025 “Ergonomia dell’ambiente fisico – Strumenti per la valutazione della qualità dell’aria interna”.
La UNI 11976, in vigore dal 10 aprile 2025, ha lo scopo di rendere maggiormente ripetibile e riproducibile il processo di raccolta delle informazioni necessario alla valutazione della qualità dell’aria indoor.
La UNI 12016 richiede inoltre di documentare i criteri utilizzati per le misure e i relativi risultati.
Il monitoraggio non può quindi essere affidato semplicemente alla presenza di un sensore installato in aula.
Posizione del dispositivo, caratteristiche dello strumento, condizioni di occupazione, periodo di acquisizione e interpretazione del risultato incidono sull’affidabilità della valutazione.
Non solo CO₂: radon, formaldeide e rischio microbiologico
La nuova norma amplia l’attenzione oltre la CO₂.
Negli edifici per l’istruzione devono essere effettuate specifiche misure per rilevare la presenza di rischio microbiologico e di radon e formaldeide in concentrazioni superiori ai limiti di legge, laddove esistenti.
La documentazione deve indicare i criteri utilizzati per selezionare gli ambienti oggetto di misura, il periodo del campionamento e i risultati; per tali misurazioni la norma prevede risultati certificati da laboratorio accreditato.
Il punto è rilevante perché chiarisce che “qualità dell’aria” non è sinonimo di “CO₂ bassa”.
La valutazione deve essere rapportata alle possibili sorgenti di contaminazione e alle caratteristiche dell’edificio.
UNI 12016 e UNI 11976 svolgono funzioni diverse ma complementari:
- La UNI 12016:2026 interviene specificamente sui sistemi di ventilazione meccanica degli edifici per l’istruzione.
- La UNI 11976:2025 definisce invece requisiti e modalità di monitoraggio utilizzabili per valutare la qualità dell’aria negli edifici civili, incluse le scuole. Considera grandezze da monitorare, caratteristiche degli strumenti, modalità di misura e criteri di interpretazione dei risultati.
In termini semplici:
- UNI 12016 → progettare e gestire correttamente la ventilazione.
- UNI 11976 → misurare e valutare correttamente la qualità dell’aria.
La verifica annuale prima dell’inizio dell’anno scolastico
Uno dei requisiti più significativi per la gestione dell’edificio riguarda il controllo periodico dell’impianto.
La UNI 12016 prevede che ogni anno, prima dell’inizio dell’anno scolastico, venga verificata la presenza di eventuali scostamenti significativi rispetto alle condizioni igieniche e di funzionamento rilevate al momento del collaudo del sistema di ventilazione.
La valutazione deve tenere conto anche di modifiche intervenute nel frattempo nella destinazione d’uso o nei livelli di occupazione.
Il principio è estremamente pratico.
Un’aula progettata per un determinato numero di persone potrebbe non conservare le prestazioni originarie se negli anni:
- cambia il numero degli studenti,
- vengono riconfigurati gli spazi,
- cambia la destinazione d’uso o vengono modificati componenti e regolazioni dell’impianto.
La conformità iniziale non basta quindi a garantire la qualità dell’aria per tutta la vita dell’edificio.
La prestazione deve essere mantenuta.
L’aria esterna immessa negli ambienti incide inevitabilmente sulle condizioni termoigrometriche e sulla prestazione energetica.
La UNI 12016 richiama la UNI EN ISO 7730 per gli aspetti ergonomici e la UNI EN 16798-1 per gli aspetti energetici.
Il progettista deve quindi verificare che l’esigenza di ventilazione sia compatibile con:
- temperatura interna,
- velocità dell’aria,
- comfort locale e funzionamento dei sistemi di climatizzazione.
Una corretta progettazione della VMC (ventilazione meccanica controllata) richiede per questo l’integrazione tra sistema di rinnovo dell’aria e impianto termico.
Ne deriva anche l’importanza dei sistemi di recupero energetico, soprattutto negli edifici caratterizzati da portate elevate e da un numero consistente di ore di funzionamento.
Un impianto può garantire la portata corretta e risultare comunque inadatto a un’aula se genera un livello di rumore eccessivo.
Il tema è particolarmente delicato nelle scuole, dove la comprensione del parlato rappresenta una componente essenziale dell’attività didattica.
Per la rumorosità degli impianti, la UNI 12016 richiama la UNI 11532-2 e la UNI 11367.
Nella progettazione aeraulica occorre quindi trovare il corretto equilibrio tra portata, sezione delle condotte, velocità dell’aria, perdite di carico, terminali e prestazione acustica.
Aumentare la portata facendo lavorare il sistema a velocità eccessive non rappresenta una soluzione efficace se il risultato rende l’ambiente meno adatto alla didattica.
Il titolo e il campo di applicazione della norma mettono in evidenza il rapporto tra IAQ ed energia.
Più aria esterna significa infatti maggiori volumi da riscaldare o raffrescare.
Il progetto deve quindi garantire la qualità dell’ambiente evitando sprechi energetici non necessari attraverso:
dimensionamento corretto, gestione delle portate, regolazione, recupero di energia e coordinamento con gli altri impianti HVAC.
La UNI 12016 si inserisce in questo senso nel quadro della UNI EN 16798-1 e nell’evoluzione europea che considera sempre più strettamente collegati prestazione energetica e qualità dell’ambiente interno.
Un capitolo particolarmente interessante è dedicato al commissioning, indicato come processo sistematico fortemente raccomandato nella progettazione o nella riqualificazione degli impianti.
Attenzione quindi alla terminologia: non è corretto descriverlo genericamente come un nuovo “obbligo” introdotto dalla UNI 12016.
Lo scopo del commissioning è verificare che sistemi, apparecchiature e componenti installati corrispondano alle specifiche e che le prestazioni funzionali attese siano effettivamente raggiunte.
Il processo comprende almeno la predisposizione del Piano di Commissioning, le verifiche sull’installazione e sulle prestazioni funzionali e il riepilogo delle procedure necessarie alla gestione, manutenzione e formazione.
Nel caso di impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione interconnessi, la norma contempla inoltre un processo nel quale i sistemi vengono verificati individualmente e successivamente inseriti in un commissioning integrato o multisistema.
Il valore del commissioning è evidente: riduce la distanza tra ciò che compare nel progetto e ciò che l’impianto fa realmente quando l’edificio viene utilizzato.
La UNI 12016 rafforza un approccio prestazionale che coinvolge tutte le fasi dell’intervento.
Non basta dimensionare la rete.
Il progettista deve mettere in relazione destinazione d’uso, affollamento, portate, distribuzione dell’aria, regolazione, comfort termico e acustico, qualità dell’aria, possibilità di verifica e manutenzione futura.
Un possibile workflow progettuale può essere sintetizzato così:
analisi degli ambienti → profili di occupazione → portate di progetto → dimensionamento aeraulico → verifica termo-acustica → regolazione e controllo → monitoraggio IAQ → collaudo/commissioning → gestione e verifiche periodiche.
Particolare importanza assume la documentazione.
La relazione allegata al progetto deve consentire di comprendere come sono state determinate le portate e, successivamente, di confrontare i dati di progetto con le condizioni effettivamente rilevate durante l’esercizio.
La nuova norma interessa direttamente anche chi gestisce il patrimonio scolastico.
Il momento del collaudo non conclude il processo.
È necessario conservare nel tempo le condizioni di corretto funzionamento attraverso manutenzione, pulizia, verifica dei componenti, corretta regolazione e controllo periodico delle prestazioni.
La verifica annuale prima dell’inizio dell’anno scolastico diventa quindi uno strumento per accertare che l’impianto continui a funzionare in condizioni confrontabili con quelle per cui è stato progettato e collaudato.
Per Comuni, Province e altri enti proprietari questo implica anche la necessità di tenere sotto controllo le trasformazioni dell’edificio.
Modificare la capacità di un’aula senza verificare la ventilazione può cambiare radicalmente il rapporto tra portata disponibile e numero di occupanti.
La UNI 12016 arriva a pochi mesi dall’entrata in vigore dei nuovi CAM Edilizia, adottati con il D.M. 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 e applicabile dal 2 febbraio 2026.
I due riferimenti appartengono a piani differenti ma convergono verso un’impostazione comune: qualità ambientale, prestazione energetica e verificabilità delle soluzioni progettuali diventano aspetti sempre più integrati.
È però importante non confondere il valore giuridico dei documenti.
I CAM operano nel quadro previsto per i contratti pubblici e hanno uno specifico campo di applicazione; una norma UNI è invece, per definizione, una norma tecnica volontaria, salvo che il suo rispetto sia reso necessario da una disposizione cogente, da un contratto, da un capitolato o da un altro atto applicabile.
La risposta, quindi, non può essere semplicemente “sì”.
La UNI 12016 non diventa automaticamente obbligatoria per tutti gli edifici scolastici per il solo fatto di essere stata pubblicata.
Occorre valutare di volta in volta se la norma sia richiamata da disposizioni applicabili, capitolati, documenti contrattuali o prescrizioni di progetto.
Ciò non ne riduce il rilievo tecnico.
La presenza di una norma nazionale specificamente dedicata alla ventilazione meccanica nelle scuole rende la UNI 12016 un importante riferimento per progettisti, verificatori, gestori e stazioni appaltanti nella definizione delle prestazioni richieste.
| Aspetto | Cosa verificare |
| Destinazione d’uso | Tipologia degli ambienti e modalità di utilizzo |
| Occupazione | Numero e profilo temporale degli occupanti |
| Portate | Criteri di calcolo secondo UNI EN 16798-1 |
| Documentazione | Relazione con criteri utilizzati per le portate |
| CO₂ | Presenza di un sistema di verifica e corrette modalità di misura |
| IAQ | Valutazione di rischio microbiologico, radon e formaldeide |
| Comfort termico | Coordinamento tra ventilazione e climatizzazione |
| Acustica | Rumorosità dell’impianto negli ambienti didattici |
| Efficienza energetica | Regolazione, recupero energetico e funzionamento dell’impianto |
| Collaudo | Confronto tra prestazioni progettate e reali |
| Commissioning | Processo raccomandato per verificare installazione e funzionamento |
| Gestione | Manutenzione, pulizia e corretta regolazione |
| Controlli | Verifica annuale prima dell’inizio dell’anno scolastico |
| Modifiche | Rivalutazione in caso di variazione di uso o occupazione |
La UNI 12016:2026 segna un passaggio importante per la progettazione degli edifici scolastici.
Il tema non è più soltanto “quanta aria cambiare”, ma quale qualità dell’ambiente si riesce effettivamente a garantire alle persone che utilizzano l’edificio.
La sequenza è chiara:
progettare → dimensionare → realizzare → misurare → documentare → mantenere → verificare.
La CO₂ permette di controllare l’efficacia del rinnovo d’aria rispetto all’occupazione; le verifiche su altri contaminanti allargano l’attenzione all’effettiva qualità dell’ambiente; la documentazione rende tracciabili le scelte progettuali; il commissioning può verificare la corrispondenza tra progetto e funzionamento; il controllo annuale consente infine di accertare che le prestazioni non si deteriorino nel tempo.
Ed è proprio questo il punto qualificante della nuova UNI 12016: la qualità dell’aria non è una caratteristica da verificare una volta sola, ma una prestazione da gestire per tutta la vita dell’edificio.
Quando è entrata in vigore la UNI 12016:2026?
La norma è in vigore dal 14 maggio 2026.
A quali edifici si applica?
Agli edifici per l’istruzione di ogni ordine e grado, comprendendo aule, laboratori, aule magne, ambienti sportivi e gli altri spazi destinati alle attività didattiche e alle attività amministrative e gestionali collegate. Sono esclusi gli ambienti nei quali la qualità dell’aria è già disciplinata da altre norme o dalla legislazione vigente.
La ventilazione naturale è sufficiente?
Non necessariamente. La UNI 12016 precisa che aerazione e infiltrazioni non sono in grado di garantire sempre le portate necessarie per raggiungere le condizioni previste di qualità dell’aria.
Quale norma si usa per determinare le portate?
La UNI 12016 fa riferimento alla UNI EN 16798-1 per i valori di portata di aria degli ambienti destinati all’istruzione. I criteri utilizzati devono essere riportati in una relazione allegata al progetto.
La CO₂ deve essere controllata?
Sì. Per verificare le condizioni previste di qualità dell’aria interna la norma indica di utilizzare almeno la concentrazione di CO₂ come indicatore.
La CO₂ è sufficiente per valutare tutta la qualità dell’aria?
No. La CO₂ è un importante indicatore dell’efficacia della ventilazione rispetto all’occupazione, ma non permette da sola di escludere la presenza di altri contaminanti.
Quali altri aspetti devono essere verificati?
La norma prevede specifiche misure relative al rischio microbiologico e alla presenza di radon e formaldeide in concentrazioni superiori agli eventuali limiti di legge applicabili.
Ogni quanto deve essere controllato l’impianto?
È prevista una verifica annuale, prima dell’inizio dell’anno scolastico, finalizzata a individuare eventuali scostamenti significativi rispetto alle condizioni igieniche e di funzionamento presenti al momento del collaudo.
Il commissioning è obbligatorio?
La formulazione riportata dalla norma lo qualifica come processo fortemente raccomandato nella fase di progettazione o riqualificazione degli impianti. Non è quindi corretto presentarlo, in termini generali, come un obbligo autonomo introdotto dalla UNI 12016.
La UNI 12016 è obbligatoria per tutte le scuole?
No, non automaticamente. Come le norme tecniche UNI in generale, ha natura volontaria, salvo che venga resa applicabile attraverso disposizioni legislative, capitolati, contratti o altri atti prescrittivi.
Qual è la differenza tra UNI 12016 e UNI 11976?
La UNI 12016 disciplina i requisiti della ventilazione meccanica negli edifici per l’istruzione; la UNI 11976 definisce invece modalità e strumenti per rendere affidabile e riproducibile la valutazione della qualità dell’aria indoor.
La UNI 12016:2026 è scaricabile a pagamento dal sito UNI
Approfondimenti
Per saperne di più leggi anche Aria indoor: dalle buone pratiche a un sistema misurabile.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/uni-12016-ventilazione-meccanica-nelle-scuole-requisiti-e-controlli/
