Tettoie per esterno senza permesso: è possibile?
Quando è consentito costruire tettoie per esterno senza permesso? Guida normativa, sanzioni e rischi, giurisprudenza sull'argomento
Le tettoie per esterno possono aggiungere un tocco esteticamente gradevole e funzionale a qualsiasi proprietà.
Tuttavia, è fondamentale comprendere le implicazioni legali legate alla loro realizzazione e le autorizzazioni necessarie per la loro costruzione.
Per l’installazione di qualsiasi struttura, è inoltre fondamentale gestire ogni pratica in maniera ottimale e conservarla nel tempo. Pertanto, ti suggerisco una piattaforma di gestione documentale online che ti consente di gestire in maniera innovativa la documentazione di tutte le procedure.
Scopri nel dettaglio quali permessi implica l’installazione di una tettoia e in quali circostanze è possibile costruirla senza l’ottenimento di alcun titolo abilitativo.
- Definizione e funzione delle tettoie
- Caratteristiche tecniche delle tettoie
- Tipologie di tettoie esterne e materiali
- Tettoie per esterno: titoli abilitativi e autorizzazioni
- Quando occorre il permesso di costruire per la tettoia?
- Altri permessi per la realizzazione della tettoia
- Quando è possibile costruire tettoie per esterni e tettoie per auto senza permesso?
- Quali sono le tettoie senza permesso?
- Tettoia mobile su ruote: serve il permesso?
- Per una tettoia agricola servono permessi?
- Tettoia antigrandine: servono permessi?
- Rischi e sanzioni per tettoie senza permesso
- Tettoia e titoli abilitativi: sentenze
- Approfondimenti
- Download file esempio progetto tettoia
- Come fare una tettoia: video
- FAQ: tettoie per esterno senza permessi
Le tettoie sono strutture progettate per fornire copertura a spazi aperti, caratterizzate da una copertura supportata da colonne, pilastri o altre strutture verticali discontinue, talvolta aderenti per un lato al muro di un edificio.
La loro funzione primaria è quella di fornire riparo e protezione all’area sottostante, contribuendo così a migliorare l’abitabilità complessiva dell’edificio.
A differenza del pergolato, le tettoie solitamente presentano una maggiore solidità e impatto visivo. Mentre il pergolato è una struttura aperta su tutti i lati e nella parte superiore, principalmente destinata a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo dalle intemperie. La differenza tra pergolato e tettoia riguarda caratteristiche, funzioni e permessi richiesti per la loro realizzazione.
Le tettoie comunemente presentano un’altezza variabile tra i 2,35 e i 2,60 metri.
L’ancoraggio delle strutture verticali prevede l’immersione dei pali in una colata di cemento o l’utilizzo di porta pali in acciaio, ai quali i pali vengono fissati successivamente. I pali solitamente vengono interrati per circa 40 centimetri e il loro numero dipende dalle dimensioni della tettoia.
Se la tettoia deve coprire un ingresso, è necessario ancorarla alla facciata, distribuendo il carico su montanti, travi e puntoni. Maggiore è la lunghezza di questi elementi, maggiore sarà la capacità della struttura di sostenere il peso delle coperture in legno.
La progettazione di una tettoia richiede una valutazione attenta delle caratteristiche tecniche. Per facilitarti la progettazione, utilizza il software per la progettazione 3D, che ti consente di disegnare in pianta o in 3D, modellare con oggetti parametrici BIM e visualizzare tutti gli aspetti del tuo progetto.
Se desideri ulteriori informazioni sulla progettazione delle tettoie, ti consiglio di leggere gli articoli di approfondimento su come calcolare la pendenza della tettoia e come progettare gazebo, pergolati, pensiline e tettoie.
Progettazione tettoie per esterno: software Edificius
Le tettoie per esterno possono essere realizzate con una vasta gamma di materiali, ciascuno con specifiche caratteristiche strutturali, estetiche e di manutenzione. Le tettoie in cemento e le tettoie in cemento armato rappresentano soluzioni altamente stabili e durature, particolarmente indicate per strutture permanenti come coperture esterne di edifici o spazi destinati a usi intensivi. Queste richiedono spesso autorizzazioni edilizie anche per dimensioni contenute, a causa del loro impatto strutturale e della necessità di fondazioni adeguate.
Le tettoie in muratura offrono una resistenza analoga e un’ottima protezione dagli agenti atmosferici, ma comportano costi e tempi di costruzione superiori rispetto ad altre soluzioni. Per utilizzi più flessibili o temporanei, come tettoie agricole, piccole tettoie, o tettoie esterne fai da te, i materiali leggeri come il legno o le strutture prefabbricate in metallo risultano più adatti. In particolare, le tettoie in legno per esterno fai da te permettono una personalizzazione estetica elevata, facilitano l’installazione senza grandi opere murarie e sono ideali per spazi ricreativi come giardini, terrazze, aree barbecue o per un forno esterno.
Infine, le tettoie per barbecue e le coperture dedicate a spazi ricreativi esterni si avvalgono spesso di soluzioni modulari e leggere, garantendo facilità di manutenzione e possibilità di spostamento o smontaggio, rientrando spesso nella normativa di edilizia libera quando le dimensioni sono contenute.
La costruzione di una tettoia comporta l’avvio di pratiche edilizie e l’ottenimento di titoli abilitativi, poiché si tratta di un’opera fissa che richiede un iter più complesso rispetto ad altre strutture.
In linea generale, per procedere con la realizzazione di una tettoia, è sempre fondamentale consultare le leggi edilizie locali, considerando che le normative possono variare in base alla zona geografica, al tipo di tettoia e alle sue dimensioni.
Di seguito sono riportati i principali titoli edilizi necessari in base alla natura dell’intervento:
- CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata): quando l’intervento rientra nella categoria di manutenzione straordinaria senza influenzare la parte strutturale dell’edificio;
- SCIA edilizia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): nel caso in cui l’intervento di manutenzione straordinaria coinvolga la parte strutturale dell’edificio senza comportare un aumento di volumetria;
- permesso di costruire: se la realizzazione della tettoia comporta una modifica sostanziale dell’edificio di pertinenza.
Questi titoli abilitativi sono necessari per garantire la conformità dell’intervento alle normative vigenti e per assicurare la sicurezza e la legalità della struttura. Per essere sicuro di essere in linea con la normativa vigente, utilizza il software per i titoli abilitativi che ti guida nella scelta del titolo edilizio a seconda della tipologia intervento e di struttura con un apposito wizard e ti offre i modelli aggiornati di ciascun titolo abilitativo.
Modelli titoli abilitativi: software Praticus-TA
Contrariamente al pergolato, che viene definito come un elemento di arredo per aree specifiche come giardini o terrazzi (Glossario per l’edilizia libera), rientrando quindi tra gli interventi di edilizia libera, la tettoia è considerata un’opera edilizia a tutti gli effetti. Le sue caratteristiche strutturali contribuiscono ad aumentare sia il volume che la superficie dell’abitazione su cui viene costruita, sia che si appoggi a un muro perimetrale sia che sia indipendente.
In generale, la realizzazione di una tettoia di dimensioni significative e fissata al suolo costituisce un intervento che altera lo stato originario del luogo. Di conseguenza, comportando una modifica sostanziale dell’edificio di pertinenza e un eventuale aumento di volumetria, ottenere il permesso di costruire è obbligatorio per la sua realizzazione.
Infatti, se queste tettoie influenzano l’assetto edilizio preesistente, non rappresentano una semplice rinnovazione o sostituzione di un elemento architettonico e non possono essere considerate interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/01. Questo è confermato anche dalla sentenza n. 10897-2022 del Consiglio di Stato.
Qual è il costo del permesso di costruire per una tettoia?
Il costo del permesso di costruire per una tettoia varia in funzione della località, della superficie e della tipologia della struttura. A questi importi si aggiungono oneri aggiuntivi come:
- diritti di istruttoria e segreteria comunale;
- deposito della pratica strutturale al Genio Civile;
- aggiornamento catastale.
Il permesso di costruire è generalmente richiesto quando la tettoia comporta modifiche alla sagoma dell’edificio o un aumento della volumetria secondo il regolamento edilizio comunale. Per tettoie di dimensioni ridotte destinate a semplice protezione o arredo esterno, il permesso può non essere necessario, rientrando talvolta nella categoria di edilizia libera.
Il costo complessivo di realizzazione della tettoia, comprensivo di materiali e manodopera, dipende dalla tipologia della struttura (ad esempio, tettoia addossata o autoportante) e dal materiale scelto (legno, cemento armato, muratura). È consigliabile verificare sempre presso il Comune competente i costi effettivi e la necessità del permesso di costruire per la tipologia di tettoia desiderata.
All’obbligo di acquisire il permesso di costruire, potrebbe aggiungersi la necessità di ottenere un’autorizzazione paesaggistica, nel caso in cui la tettoia sia installata in un’area di pregio ambientale o paesaggistico.
In generale per poter installare una tettoia, è necessario tener conto dei seguenti aspetti:
- rispetto della distanza tra edifici;
- disponibilità di volumetria;
- presentazione di un progetto strutturale;
- conformità ai vincoli paesaggistici.
Una tettoia costruita all’interno di un condominio deve inoltre rispettare criteri precisi: anche se approvata dall’autorità comunale, non deve compromettere la stabilità dell’edificio, il suo decoro architettonico o violare le normative sulle distanze minime. Di conseguenza, potrebbe essere necessaria l’approvazione dei condomini prima di costruirla.
Infine, le tettoie comportano un aumento degli spazi autorizzati ed è dunque opportuno far registrare la variazione catastale.
Tettoia autorizzata dal Comune: può essere demolita se limita il diritto di veduta del vicino?
Il Tribunale di Paola con la sentenza n. 449/2026, ha valutato un caso che chiarisce il rapporto tra permessi edilizi, regole condominiali e tutela delle distanze tra proprietà confinanti. La controversia nasce dalla realizzazione di diverse tettoie e coperture in legno su una villetta a schiera: l’autore dell’azione giudiziaria ha contestato che tali opere, pur regolarizzate con pratica edilizia (S.C.I.A.), abbiano alterato l’aspetto delle villette e limitato la sua veduta, violando le distanze di legge. Il vicino resistente ha invece sostenuto la legittimità degli interventi, basandosi sul titolo edilizio, sulla natura pertinenziale delle strutture e sull’assenza di un aumento rilevante di volumetria.
Il Tribunale ha distinto nettamente il piano pubblicistico-amministrativo da quello privatistico: l’esistenza di autorizzazioni urbanistiche non esclude automaticamente la lesione dei diritti dei privati. Sulla questione del decoro architettonico il giudice non ha riscontrato un danno apprezzabile, anche considerando la natura amovibile delle tettoie e la consulenza tecnica d’ufficio che ha verificato pareri e nulla osta acquisiti. Diversamente, per il diritto di veduta l’accertamento tecnico ha rilevato che alcune tettoie erano troppo vicine al confine e limitavano la visuale dell’attore: il Tribunale ha quindi disposto l’arretramento o la rimozione parziale delle strutture per rispettare la distanza di tre metri prevista dall’art. 907 c.c.
La decisione è significativa perché ribadisce che la regolarità amministrativa non neutralizza automaticamente le tutele private; per tecnici, amministratori e proprietari è dunque essenziale verificare, oltre alla pratica edilizia, la compatibilità delle opere con i diritti dei condomini e dei confinanti, in particolare rispetto a vedute, distanze e decoro.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tribunale di Paola
L’installazione di tettoie o altre strutture simili, quando sono aggiunte a parti di edifici preesistenti come accessori di protezione o riparo per spazi aperti, è esente dal regime del permesso di costruire.
La tettoia infatti che ha una funzione di arredo o di protezione dalle intemperie non necessita del permesso di costruire.
A confermarlo, è anche la sentenza n. 609/2022 del Tar Campania che specifica che le tettoie quando di ridotte dimensioni, conformate a manufatti di arredo e di riparo possono ritenersi liberamente edificabili.
In sintesi, affinché una tettoia possa essere realizzata senza richiedere il permesso di costruire, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- struttura temporanea: la tettoia deve essere temporanea e facilmente rimovibile, destinata a soddisfare esigenze temporanee;
- elemento accessorio: la struttura deve essere applicata come accessorio a parti preesistenti di edifici, offrendo protezione o riparo;
- elemento di completamento: la tettoia deve servire come essenziale completamento della struttura edificata;
- struttura senza aumento volumetrico: la tettoia non deve aggiungere alcuna superficie utilizzabile come spazio abitativo.
Tettoie senza permesso di costruire: casi giurisprudenziali
Di seguito si riportano una serie di casi giuridici con esempi di tettoia non soggetta a permesso di costruire:
- tettoia per scale esterne, aperta su tre lati e con modeste dimensioni (sentenza n.6151/2023 – Tar Campania);
- tettoia in aderenza al fabbricato che funge da copertura ad un forno ed un barbecue, per una superficie di poco più di 9 m² con un’altezza massima di circa 2,70 m ed un’altezza minima di circa 2,50 m (sentenza n. 609/2022 – Tar Campania).
La necessità di ottenere un permesso per una tettoia mobile su ruote è strettamente connessa alla sua reale precarietà e alla destinazione d’uso prolungata nel tempo. In linea generale, le strutture che possono rientrare nell’edilizia libera, e quindi essere installate senza Permesso di Costruire, sono quelle che risultano facilmente e integralmente rimovibili (e la presenza delle ruote è un elemento a favore, benché non determinante da solo), che non sono stabilmente ancorate al suolo con fondazioni o fissaggi permanenti, e che sono destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee e contingenti, con l’obbligo di rimozione entro un breve periodo che può variare (spesso tra 90 e 180 giorni), senza causare alcuna trasformazione urbanistica o alterazione permanente dell’assetto del territorio.
Al contrario, anche se dotata di ruote, la tettoia richiederà un titolo abilitativo se è destinata a un’utilizzazione perdurante e stabile nel tempo, ad esempio come riparo fisso o ampliamento di un’area in modo duraturo, o se è di grandi dimensioni e, di fatto, non è facilmente amovibile nella pratica quotidiana.
Anche in ambito agricolo, la realizzazione di una tettoia non richiede necessariamente il permesso di costruire, soprattutto quando si tratta di strutture di ridotte dimensioni destinate a semplice protezione dagli agenti atmosferici o a funzione di arredo.
Tuttavia, qualora l’intervento comporti modifiche significative all’edificio esistente o preveda strutture di dimensioni rilevanti, il rilascio del permesso di costruire diventa obbligatorio.
In linea generale, una tettoia per auto, anche se la sua funzione primaria è solo quella antigrandine, può richiedere permessi se viene classificata come nuova costruzione o se altera significativamente l’assetto edilizio preesistente dell’immobile.
I fattori determinanti che stabiliscono se si rientra nell’ambito dell’edilizia libera o se è necessario un titolo abilitativo (come la SCIA o il Permesso di Costruire) riguardano principalmente la rimovibilità e temporaneità della struttura. Senza permesso, si possono installare le strutture che sono facilmente rimovibili, non ancorate stabilmente al suolo e che non sono destinate a un uso stabile e duraturo, come un comune gazebo mobile.
Al contrario, se la tettoia è fissa, ancorata al suolo con cemento o basi permanenti, o se è addossata a un muro, viene quasi sempre considerata una nuova costruzione e richiede la dovuta autorizzazione. In ogni caso, è sempre bene consultare il regolamento locale per verificare eventuali disposizioni specifiche in merito.
Se non si rispettano le norme vigenti in materie si rischia di incorrere i severi provvedimenti da parte degli organi competenti.
I rischi associati alla costruzione di tettoie per esterno senza permesso includono:
- denunce di abuso edilizio;
- sanzioni pecuniarie e penali;
- ordinanza di demolizione delle strutture abusive.
Di seguito si introducono dei casi giuridici in cui si chiariscono degli aspetti fondamentali in relazione all’installazione di tettoie con e senza permessi.
Pergola frangisole bioclimatica: servono permessi?
Sentenza 2293/2026 – Consiglio di Stato
Tettoie e pergole bioclimatiche non sono automaticamente opere pertinenziali: quando, per caratteristiche, dimensioni e stabilità, determinano una trasformazione del territorio e nuovi volumi, integrano “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, d.P.R. n. 380/2001 e richiedono permesso di costruire, non essendo sufficiente la SCIA. In caso di abuso edilizio in area vincolata, l’ordine di demolizione e il diniego di sanatoria sono legittimi.
Tettoia in area vincolata e sismica: serve il permesso dopo il Salva Casa?
Sentenza 274/2026 – Corte di Cassazione
Ai fini dell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 380/2001, come novellato dal D.L. 69/2024, le tettoie e altre opere accessorie possono essere realizzate senza titolo abilitativo solo se rispettano determinati requisiti. La violazione anche di una sola di queste condizioni determina la necessità del permesso di costruire e la classificazione come nuova costruzione, con conseguenti responsabilità edilizie, paesaggistiche e antisismiche
Tettoia piccola in legno per ricovero animali domestici: serve permesso?
Per una piccola tettoia usata come ricovero di animali domestici serve il titolo abilitativo? La risposta è fornita dal Tar Marche nella sentenza n. 844/2024, secondo cui non è necessario un titolo abilitativo per realizzare piccoli ricoveri di animali, a patto che il manufatto abbia caratteristiche ben definite.
Il ricorso esaminato è stato presentato da una cittadina che ha costruito una piccola tettoia in legno di dimensioni contenute (2,50 x 3,50 metri e con un’altezza media di 2 metri) per offrire riparo a un cavallo domestico. Prima di procedere con la costruzione, la ricorrente ha consultato sia la Polizia Municipale sia la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Regione Marche. Entrambi gli enti hanno confermato che l’opera non avesse rilevanza paesaggistica e non richiedesse alcuna autorizzazione.
Nonostante ciò, il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione, sostenendo che la tettoia fosse stata costruita in assenza di un titolo abilitativo e in violazione di vincoli idrogeologici e ambientali.
La cittadina ha quindi impugnato l’ordinanza, argomentando che la tettoia è necessaria per la salvaguardia del benessere dell’animale ai sensi della legge regionale e che non richiedesse alcun permesso ai sensi della normativa edilizia vigente. A supporto della sua tesi, ha citato:
- il Glossario dell’Edilizia Libera (allegato A al D.M. 2 marzo 2018), che al punto 47 prevede la possibilità di “installazione, sostituzione, riparazione, rinnovamento di ricoveri per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione”, senza necessità di titolo abilitativo, in conformità all’art. 6, comma 1, lettera e-quinquies del D.P.R. n. 380/2001;
- la sentenza n. 217/2019 del TAR Liguria, secondo cui “le gabbie per ricovero animali sono soggette a titolo edilizio, soltanto laddove composte da volumi coperti, chiusi sui quattro lati con materiale metallico, e in ogni caso ancorati al suolo mediante una pavimentazione in cemento che ne comporta l’assoluta inamovibilità”;
- l’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004, che esclude l’obbligo di autorizzazione paesaggistica per “gli interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio“.
Il Tar Marche ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che le obiezioni relative al benessere dell’animale non potevano giustificare violazioni delle normative urbanistiche. Tuttavia, ha riconosciuto che la tettoia in questione non ha rilevanza edilizia poiché è di dimensioni ridotte, non ancorata stabilmente al suolo, costruita con materiali naturali e soprattutto aperta su tutti i lati. Inoltre, seppure nella specie non si può parlare di animale domestico, dal punto di vista edilizio la tettoia in questione ha dimensioni del tutto paragonabili a quelle di un pollaio o di altro manufatto destinato al ricovero di animali domestici.
Pertanto, rientra nella categoria delle opere realizzabili senza titolo abilitativo secondo le normative vigenti (art. 6 del T.U. n. 380/2001 e la tabella allegato A, n. 47, al D.M. 2 marzo 2018).
Tettoia: quando occorre il permesso di costruire?
La sentenza n. 10897-2022 del Consiglio di Stato fornisce un utile riepilogo e alcuni nuovi chiarimenti sulle circostanze in cui per la tettoia occorre il permesso di costruire.
Nel caso specifico in esame, la tettoia incriminata era caratterizzata da una struttura portante in legno e una copertura spiovente, con dimensioni di 3,00 x 9,00 m e un’altezza di 2,60 m, costruita in territorio dichiarato di notevole interesse pubblico senza le necessarie autorizzazioni. Il Comune richiedeva la sua demolizione, ma la proprietaria presentava un’istanza di sanatoria, sospendendo così il provvedimento demolitivo. Il Consiglio di Stato, riprendendo il giudizio del Tar, ha chiarito che, nonostante la proprietaria considerasse la tettoia come pertinenza, le sue dimensioni comportavano un’alterazione visiva dell’immobile preesistente, determinando una trasformazione del territorio soggetto a vincolo paesaggistico.
Ha dunque chiarito che il permesso di costruire è necessario quando la tettoia altera la sagoma dell’edificio, mentre è esente da tale requisito quando ha una conformazione e dimensioni che ne rivelano la finalità di mero arredo e riparo.
Infine, il Consiglio di Stato ha ribadito che la presentazione di un’istanza di sanatoria non comporta l’inefficacia del provvedimento sanzionatorio pregresso, mentre l’assenza di comunicazione dell’avvio della procedura di demolizione non influisce sulla validità del provvedimento stesso.
Tettoia aperta su tre lati distanza dal confine
La sentenza n. 752/2021 del Tar Calabria chiarisce se una tettoia aperta lateralmente deve rispettare le distanze tra costruzioni.
Risulta che una tettoia aperta lateralmente costituisce nuova costruzione e deve rispettare le distanze minime tra edifici previste dalla legge, anche se priva di pareti.
Altre sentenze
Di seguito si propongono una serie di sentenze che chiariscono degli aspetti relativi alla realizzazione delle tettoie e i titoli abilitativi richiesti:
- Tettoia aperta su quattro lati: SCIA o PdC?
- Tettoie: ecco quando ricadono in edilizia libera
- Tettoie: è l’uso stabile nel tempo a farne nuove costruzioni
- Tettoia aperta su 3 lati: occorre il permesso di costruire?
- Tettoie: manutenzione straordinaria o nuova costruzione?
- Una tettoia con autonoma destinazione necessita di permesso di costruire
- Tettoia: quando è possibile l’autorizzazione paesaggistica postuma?
- Tettoia: quando è pertinenza, quando occorre il PdC?
- Tettoia aperta lateralmente: deve rispettare le distanze tra costruzioni?
- Distributori automatici coperti da una tettoia, sono una pertinenza?
- Sì alla demolizione della tettoia per auto senza permesso di costruire
- Tettoie: quando sono di grandi dimensioni è necessario il permesso di costruire!
Approfondimenti
Opere edilizie e permessi: approfondimenti
- Installazione gazebo in edilizia libera: è sempre concessa?
- Pergola bioclimatica permessi
- Veranda senza permessi: criteri e limitazioni
- Tensostruttura: permessi e caratteristiche
- Strutture senza concessione edilizia: normativa ed esempi
- Tettoie per auto senza permesso
- Ampliamento case senza permessi: normativa e sanzioni
- VePA: vetrate panoramiche amovibili in edilizia libera
- Pergolato senza permesso: cosa prevede la normativa
Di seguito, puoi scaricare un file di esempio di un progetto di una tettoia che puoi scaricare e utilizzare.
Scarica i modelli 3D BIM (file .edf) delle diverse tipologie dei progetti
Dopo aver visto cos’è una tettoia, i titoli abilitativi e le autorizzazioni necessari per la sua realizzazione, ecco un breve video su come realizzarla con un software per la progettazione architettonica.
Di seguito sono proposte una serie di domande che chiariscono degli aspetti fondamentali sulle tettoie e i permessi necessari.
Che cos’è una tettoia e a cosa serve?
Una tettoia è una struttura coperta sostenuta da elementi verticali, talvolta addossata a un edificio, progettata per offrire riparo e protezione a spazi aperti. Migliora l’abitabilità dell’immobile e, a differenza del pergolato, garantisce una copertura più solida e adatta anche alle intemperie.
Perché la costruzione di una tettoia richiede spesso dei permessi?
Le tettoie sono considerate vere e proprie opere edilizie: possono incidere su volume, superficie e sagoma dell’edificio. Per questo, nella maggior parte dei casi, la loro installazione richiede l’avvio di specifiche pratiche edilizie.
Quali autorizzazioni possono essere necessarie per costruire una tettoia?
A seconda dell’intervento possono essere richieste:
- CILA, se non si interviene sulle parti strutturali;
- SCIA edilizia, quando si modifica la struttura senza aumentare la volumetria;
- Permesso di costruire, quando la tettoia altera in modo sostanziale l’edificio o genera aumento di volume.
Quando serve il permesso di costruire per una tettoia?
Il permesso è obbligatorio quando la tettoia modifica l’assetto edilizio preesistente, incide sulla sagoma o determina aumento di volumetria. È richiesto per strutture fisse e di dimensioni rilevanti, come confermato dalla giurisprudenza (es. sentenza Consiglio di Stato n. 10897/2022).
Quanto costa ottenere il permesso di costruire per una tettoia?
I costi variano in base alla superficie e al Comune: in genere partono da circa 300 euro e possono superare i 1.000 euro. A questi si aggiungono istruttorie, eventuale deposito strutturale al Genio Civile e aggiornamento catastale.
Quando una tettoia può essere costruita senza permesso?
Non è richiesto alcun titolo abilitativo quando la tettoia:
- è temporanea e facilmente rimovibile;
- funge da accessorio a un edificio esistente;
- costituisce semplice completamento della struttura;
- non aumenta la volumetria né crea nuovi spazi utilizzabili.
Quali esempi di tettoie non richiedono permesso?
Tra i casi riconosciuti rientrano:
- una tettoia aperta su tre lati di modeste dimensioni per proteggere scale esterne;
- una piccola copertura, in aderenza al fabbricato, destinata a forno o barbecue, con superficie poco superiore a 9 m².
Una tettoia mobile su ruote necessita di autorizzazioni?
È esente da permessi solo se realmente temporanea, priva di ancoraggi permanenti e destinata a uso limitato nel tempo. Se utilizzata stabilmente o poco rimovibile, anche con ruote, richiede un titolo edilizio.
Per una tettoia in ambito agricolo servono permessi?
Non sono necessari per strutture leggere e di piccole dimensioni con funzione di protezione. Se invece l’opera è significativa o comporta modifiche all’edificio, serve il permesso di costruire.
Una tettoia antigrandine per auto richiede autorizzazioni?
Le strutture rimovibili e non fissate al suolo rientrano nell’edilizia libera. Se invece la tettoia è stabile, ancorata con fondazioni o addossata a un muro, è considerata nuova costruzione e necessita di permessi.
Quali ulteriori vincoli possono influire sull’installazione di una tettoia?
È necessario rispettare distanze, volumetrie disponibili, eventuali vincoli paesaggistici e, in condominio, il decoro e la stabilità dell’edificio. Spesso è richiesto anche l’aggiornamento catastale.
Quali rischi si corrono costruendo una tettoia senza permessi?
L’installazione abusiva può comportare:
- denunce per abuso edilizio;
- sanzioni amministrative e penali;
- ordine di demolizione della struttura.
Ti potrebbe interessare anche l’articolo: vetrate panoramiche
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/tettoie-per-esterno-senza-permesso/
È stato molto chiaro ed esaustivo
Sapevo della sentenza del Tar Campania, ma in questo modo è molto più chiaro.
Grazie mille
Scollodoro
