SCARICA L'APP ›
Home » BIM Topic » Opere edili, lavori privati e condominiali » Tetto mansardato: tipologie e isolamento
Il tetto mansardato è una soluzione pratica, funzionale e confortevole per le abitazioni: scopri tutti i dettagli
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 3 Marzo 2025/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Tetto mansardato
Il tetto mansardato è un elemento architettonico che può essere utilizzato per creare spazi accoglienti e luminosi all’interno di una casa. Questo tipo di tetto, caratterizzato da una forma a volta, può essere utilizzato per creare una camera o uno studio, offrendo uno spazio aggiuntivo rispetto al resto della casa.
Vediamo più nel dettaglio quali sono gli aspetti principali che lo caratterizzano e le diverse tipologie. Inoltre ricorda che puoi sempre sfruttare le potenzialità di un software per la progettazione edilizia BIM per poter gestire al meglio tutta la fase progettuale.
  • Cos’è un tetto a mansarda?
  • Come deve essere il tetto di una mansarda?
  • Tipologie di tetti a mansarda
  • Isolamento termico tetto mansarda
  • Isolamento interno tetto mansarda
  • Considerazioni sulla ventilazione per i tetti a mansarda
  • Che differenza c’è tra sottotetto e mansarda?
  • Considerazioni progettuali per i tetti a mansarda
  • Quanto costa alzare il tetto di una mansarda?
  • FAQ
Il tetto a mansarda è un elemento architettonico complesso che deriva dal barocco francese. Deve il nome al suo inventore, l’architetto francese François Mansart.
Il tetto a mansarda ha come basi le forme del tetto a padiglione, del tetto a uno spiovente o anche del tetto a due spioventi. Confrontandola con queste forme di tetto, la superficie del tetto a mansarda non è continua, cioè si piega in un punto. Al di sotto di questa piega, c’è una forte pendenza del tetto. Il tetto a mansarda è sostenuto da traverse portanti e arcarecci di legno.
La parte inferiore della costruzione presenta una inclinazione del tetto molto accentuata, del 70% circa, mentre la parte superiore ha un angolo di inclinazione del 30% circa. Questa caratteristica consente al tetto a mansarda di creare più superficie abitativa utile sotto le pendenze rispetto alle altre tipologie di tetto.
Per approfondire altre tipologie di tetto, leggi anche Guida al tetto piano: dalla progettazione alla manutenzione.
Il tetto di una mansarda deve presentare specifiche caratteristiche strutturali per garantire la conformità normativa e la funzionalità degli spazi abitativi. L’altezza minima calcolata dal pavimento al soffitto per una mansarda abitabile deve essere di 2,7 metri per i locali ad uso soggiorno e di 2,4 metri per i locali di servizio, in conformità con la normativa nazionale.
Ogni tipologia di tetto mansardato presenta caratteristiche strutturali specifiche che influenzano la percezione degli ambienti e la funzionalità degli spazi abitativi. Per garantire un ambiente confortevole e luminoso, il tetto a mansarda deve essere progettato considerando l’installazione di finestre per tetti che permettono il passaggio della luce naturale, assicurano un’adeguata ventilazione e contribuiscono al comfort termico degli ambienti. L’illuminazione, insieme alla ventilazione, è un aspetto fondamentale per rendere il sottotetto abitabile. Secondo il D.M. 5 luglio 1975 l’ampiezza delle finestre deve essere proporzionata per assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%.
Grazie al software progettazione edilizia puoi realizzare il tetto che ti occorre in base alle tue esigenze e ai tuoi bisogni.
Le mansarde presentano una varietà di forme e caratteristiche che influenzano l’aspetto e la funzionalità degli spazi interni. Rispetto agli appartamenti tradizionali con soffitti orizzontali e pareti verticali, le mansarde offrono una volumetria più articolata, determinata dalla forma dell’involucro e dal tipo di tetto utilizzato.
Sono diverse le possibili configurazioni di una mansarda che, a differenza degli appartamenti convenzionali con soffitti orizzontali e pareti verticali, offrono una volumetria più variegata, influenzata dalla forma del tetto, dal tipo di copertura e dalla sua relazione con gli spazi sottostanti. Si distinguono, infatti, i seguenti tipi di mansarda:
  • con tetto piano;
  • falda unica;
  • a due falde (simmetrico o asimmetrico);
  • ad arco;
  • con tetto a padiglione;
  • a parete;
  • a cappuccio;
  • con lucernario;
  • cieca o falsa.
La forma del tetto è fondamentale per la percezione degli interni. Ad esempio, una mansarda con tetto piano, comune negli edifici condominiali, può derivare dalla ristrutturazione di locali tecnici o lavatoi condominiali. Rispetto agli appartamenti convenzionali, offre maggiore luce naturale e una vista panoramica sulla città o sul paesaggio circostante. I soffitti possono essere più bassi, ma l’apertura di finestre sul tetto evita la sensazione di confinamento.
Una mansarda a falda unica presenta una superficie inclinata, determinando la sensazione di spazio in base all’altezza massima e minima del tetto e alla presenza di finestre. La distribuzione interna e gli arredi devono considerare la variazione dell’altezza del soffitto.
La mansarda a due falde, simmetrici o asimmetrici, caratterizzano gli spazi con una linea di colmo lungo l’intero appartamento. Molto comune nelle abitazioni, la mansarda con tetto a doppia falda offre varie possibilità di composizione e utilizzo, determinati principalmente dalla posizione della linea di colmo, il punto in cui le due falde si incontrano. Nei punti più alti e centrali, vicino alla linea di colmo, è possibile collocare arredi e funzioni accessibili alle persone, mentre nei punti più bassi ai lati si possono inserire soluzioni su misura per lo stoccaggio. Per garantire comfort e luminosità, l’installazione di finestre sul tetto, dimensionate in base alla superficie totale, è fondamentale per rendere il sottotetto abitabile e ben illuminato dalla luce zenitale.
La mansarda ad arco, meno comune rispetto alle tipologie tradizionali, è spesso associato ad edifici non destinati a uso residenziale, ma prevalentemente commerciale o industriale. Questa particolare conformazione può offrire spunti interessanti per progetti di trasformazione creativi e originali. Ogni caso richiede un’attenta valutazione della curvatura del tetto, delle altezze sottostanti, dei materiali utilizzati per la copertura e della disposizione degli spazi inferiori al fine di creare una mansarda confortevole e funzionale.
La mansarda a parete si caratterizza per la presenza di superfici verticali che seguono la linea del tetto, massimizzando lo spazio abitabile. Questo tipo di configurazione è particolarmente indicato per edifici situati in contesti urbani, dove l’ottimizzazione della metratura è una priorità.
L’utilizzo di pareti verticali offre il vantaggio di poter installare finestre tradizionali invece di lucernari, migliorando la ventilazione e facilitando l’arredamento degli ambienti interni. Inoltre, questa soluzione consente di ottenere altezze abitabili più uniformi, aumentando il comfort e la funzionalità della mansarda.
La mansarda a cappuccio si distingue per la forma curva del tetto, che scende dolcemente verso il basso creando un ambiente accogliente e dal forte impatto estetico. La mansarda a cappuccio è spesso utilizzata in case dallo stile rustico o country, dove l’uso di materiali naturali come il legno contribuisce a creare un’atmosfera calda e familiare.
Oltre all’estetica, il design curvo consente di sfruttare al meglio il volume interno, evitando spigoli e angoli morti. Tuttavia, la realizzazione di un tetto a cappuccio richiede una progettazione accurata, soprattutto in termini di isolamento e ventilazione.
Con il termine mansarda Nantucket si identifica la tipologia di mansarda tipica dell’architettura coloniale americana che si distingue per un tetto a due falde con un frontone centrale. Il design Nantucket combina funzionalità ed estetica, offrendo ampi spazi interni e una notevole luminosità grazie alla presenza di grandi finestre.
Questa soluzione è particolarmente adatta per edifici situati in zone costiere o in contesti dove si desidera un aspetto tradizionale ma al contempo elegante.
La mansarda con abbaino è caratterizzata dall’inserimento di finestre verticali nel tetto, progettate per aumentare la luminosità e migliorare la ventilazione degli spazi sottostanti. Questo elemento architettonico è spesso utilizzato nelle abitazioni storiche francesi, dove l’abbaino contribuisce a conferire un fascino senza tempo alla struttura.
Dal punto di vista tecnico, la realizzazione di una mansarda con abbaino richiede un’attenta integrazione con la copertura esistente per garantire un’adeguata impermeabilizzazione e isolamento termico.
La mansarda cieca o falsa è una soluzione puramente estetica, in cui il volume creato dalla copertura non è realmente abitabile. Questa configurazione viene adottata principalmente per mantenere una coerenza stilistica con il resto dell’edificio, senza la necessità di destinare l’area sottotetto a scopi residenziali.
Sebbene non offra un utilizzo pratico degli spazi, la mansarda cieca può rappresentare un elemento decorativo di grande impatto, soprattutto in edifici storici o in costruzioni che richiedono un determinato profilo architettonico.
Altre tipologie di tetto e combinazioni di quelle citate possono essere presenti. È importante che la progettazione e l’arredamento tengano conto delle specifiche di ciascuna mansarda. La presenza di una doppia altezza arricchisce ulteriormente gli spazi, consentendo un’ottimale ventilazione e illuminazione naturale, oltre a creare interessanti giochi volumetrici.
Ti consiglio di approfondire il tema della tipologia dei tetti per capite meglio come operare con le mansarde:
  • Architettura ed efficienza del tetto a farfalla
  • Caratteristiche e stratigrafia del tetto rovescio
  • Quali sono le caratteristiche del tetto a spiovente?
La mansarda è un piano abitativo a tutti gli effetti, quindi è necessario prevedere anche la coibentazione del tetto mansarda. Bisogna progettare un’idonea stratigrafia che consente di vivere serenamente in ogni momento dell’anno, evitando dispersioni, costi ed impatti negativi sull’ambiente.
In passato, il sottotetto era principalmente uno spazio di deposito per oggetti vari e ricordi, ma soprattutto fungeva da isolante termico: proteggeva gli ambienti abitativi sottostanti dall’esterno. Oggi, invece, grazie alle moderne tecniche costruttive, i sottotetti sono stati trasformati in bellissime mansarde abitabili, che richiedono una stratigrafia complessa per garantire comfort ed efficienza energetica.
La stratigrafia del tetto comprende diversi strati, ognuno con una funzione specifica, che devono interagire in modo sinergico per assolvere efficacemente alle esigenze di protezione e isolamento termico dell’edificio. Questi strati possono includere elementi come:
  • isolamento termico;
  • impermeabilizzazione;
  • copertura e protezione dalle intemperie.
La stratigrafia del tetto di una mansarda mira a garantire protezione dalle intemperie, trattenimento del calore, isolamento termico, copertura efficace e impermeabilizzazione per preservare la qualità degli ambienti interni e garantire il comfort abitativo.
Le dispersioni che avvengono attraverso la copertura possono incidere fino al 30-40% rispetto alle dispersioni globali. Le tecniche più usate per isolare questo elemento costitutivo dell’abitazione sono 3:
  • isolamento dall’esterno (estradosso);
  • isolamento dall’interno (intradosso);
  • isolamento sul sottotetto (estradosso dell’ultima soletta).
L’isolamento dall’interno è la soluzione maggiormente utilizzata per gli edifici con tetti a falde inclinate, dotati di sottotetto abitabile e nelle coperture in legno delle abitazioni civili durante la ristrutturazione degli stessi. La coibentazione, in questo caso, consiste nell’applicare il materiale isolante dall’interno.
L’isolamento del tetto dall’interno è una soluzione efficace per raggiungere un comfort termico ottimale all’interno dell’abitazione. Questo tipo di intervento comporta anche un considerevole risparmio energetico, in quanto evita dispersioni di calore attraverso il tetto. Esistono diverse opzioni per isolare termicamente il tetto dall’interno, come la creazione di un controsoffitto o l’impermeabilizzazione delle doghe in caso di tetti in legno a falde.
La scelta dei pannelli isolanti adatti è fondamentale per ottenere un buon risultato. Alcuni materiali comunemente utilizzati sono lana di roccia, polistirene espanso, fibra di legno e schiume poliuretaniche. Il controsoffitto rappresenta un’ottima soluzione per l’isolamento termico del tetto dall’interno da realizzare con pannelli pre-accoppiati in cartongesso e materiali isolanti come lana di roccia o sughero. Questa soluzione si adatta sia ai tetti spioventi che a quelli piani, offrendo un’alternativa versatile e funzionale per migliorare l’isolamento termico dell’abitazione.
L’isolamento termico interno del tetto offre numerosi vantaggi, tra cui:
  • riduzione delle dispersioni di calore e conseguente risparmio energetico;
  • miglioramento della classe energetica dell’edificio;
  • aumento del valore dell’immobile;
  • eliminazione di problemi come freddo, umidità e spifferi all’interno dell’abitazione.
Edificius
PROVALO GRATIS
La ventilazione dei tetti a mansarda è un elemento chiave per garantire ambienti salubri e prevenire danni strutturali dovuti all’umidità e al surriscaldamento. Un sistema di ventilazione efficace deve prevedere un flusso d’aria continuo, con prese d’aria in prossimità della grondaia per l’ingresso dell’aria fresca e aperture in alto, vicino al colmo del tetto, per l’uscita dell’aria calda e umida. Questo principio, noto come ventilazione a effetto camino, aiuta a mantenere una temperatura interna equilibrata, riducendo il rischio di formazione di condensa e muffa, che possono compromettere la durata dei materiali da costruzione. Inoltre, la corretta ventilazione migliora l’efficienza energetica dell’edificio, evitando il surriscaldamento estivo degli ambienti e riducendo la necessità di sistemi di raffrescamento meccanico.
Nella progettazione, è importante valutare l’orientamento del tetto e scegliere materiali idonei al clima locale: in zone calde, soluzioni ventilate con rivestimenti riflettenti possono ridurre l’accumulo di calore, mentre in aree più fredde è essenziale combinare un’efficace ventilazione con un adeguato isolamento termico. Infine, è fondamentale rispettare le normative edilizie locali, che spesso stabiliscono requisiti minimi per la ventilazione delle coperture inclinate, garantendo così non solo il comfort abitativo, ma anche la durabilità dell’intera struttura.
Sebbene i termini “sottotetto” e “mansarda” possano sembrare sinonimi, in realtà vi è una differenza significativa a livello normativo, con importanti implicazioni anche dal punto di vista commerciale.
Il sottotetto è lo spazio compreso tra il tetto e il solaio di copertura dell’unità immobiliare posta all’ultimo piano di un’abitazione. Questo spazio è caratterizzato da una volumetrica non uniforme, con zone più ampie e alte in corrispondenza della parte centrale del tetto e zone meno fruibili dove la falda scende sotto l’altezza di 1,80 metri. Per le sue caratteristiche di scarsa illuminazione naturale, il sottotetto non è destinato ad essere abitabile secondo la normativa. Il sottotetto può essere utilizzato come deposito per oggetti in disuso o per ospitare elementi tecnici come centrali termiche o cisterne. Dal punto di vista strutturale, il sottotetto si distingue in due tipologie: la “camera d’aria”, un vano sprovvisto di solaio idoneo a sopportare il peso di persone e cose, e la “soffitta”, un vano non abitabile ma utilizzabile solo come deposito.
La mansarda, invece, è uno spazio sottotetto con caratteristiche tali da consentirne la permanenza prolungata di persone. La mansarda deve essere ricavata all’interno della falda del tetto, con una pendenza normale nella parte centrale (colmo) e una pendenza più inclinata nella parte perimetrale (gronda). Affinché una mansarda possa essere considerata abitabile e ottenere il certificato di agibilità, deve rispettare una serie di requisiti minimi stabiliti dalle leggi regionali, tra cui:
  • altezza media e minima adeguata;
  • rapporto aeroilluminante sufficiente per garantire illuminazione e ventilazione naturale;
  • requisiti di urbanizzazione primaria (acqua, gas, luce, fognatura);
  • opere di isolamento termico per contenere i costi energetici.
In sostanza, mentre il sottotetto non è destinato all’abitabilità, la mansarda è uno spazio abitabile che risponde a specifici requisiti normativi.
Prima di iniziare la ristrutturazione di un sottotetto per trasformarlo in una mansarda accogliente, è importante affrontare diverse questioni pratiche. La necessità di ottenere permessi per la ristrutturazione del sottotetto dipende dalla natura dei lavori da svolgere. Interventi di edilizia libera, come la sostituzione di una finestra senza modifiche strutturali, di solito richiedono solo una comunicazione. Per interventi più significativi come modifiche strutturali o l’apertura di nuove aperture, è necessario valutare attentamente su quale titolo abilitativo utilizzare (SCIA, PdC, ecc.).
Prima di procedere con la ristrutturazione, è essenziale verificare che il sottotetto soddisfi i requisiti minimi per essere abitabile. Questi includono altezze minime per gli ambienti vivibili, il rapporto aero-illuminante e le normative igienico-sanitarie locali.
Ecco i passaggi fondamentali per avviare il progetto di recupero del sottotetto:
  • contattare un progettista e verificare la superficie utilizzabile del sottotetto, rispettando i requisiti di altezza minimi previsti dalla normativa regionale;
  • identificare il tipo di intervento necessario, valutando se è sufficiente una ristrutturazione interna o se è richiesto anche il rifacimento del tetto;
  • verificare i permessi necessari per l’intervento, a partire dalla richiesta di permesso di costruire (nel caso di cambio di destinazione d’uso o incremento di volumetria);
  • definire il progetto della nuova mansarda insieme ad un tecnico esperto, prestando particolare attenzione all’illuminazione naturale.
Normative edilizie e regolamenti
Per verificare l’effettiva fattibilità del progetto sono diverse le norme da prendere in considerazione, come per esempio quanto segue:
  • Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001);
  • Norme Tecniche Costruzioni (NTC 2018);
  • norme nazionali (D.M. 5 luglio 1975);
  • leggi regionali;
  • disposizioni urbanistiche locali (puc, piani particolareggiati, ecc.);
  • norme igienico-sanitarie.
Il costo per alzare il tetto di una mansarda può variare notevolmente in base a diversi fattori. Secondo una stima, possiamo dire in termini puramente indicativi che il costo medio per alzare un tetto oscilla tra 500 € e 1.000 € al metro quadro. Tuttavia, è importante considerare che i costi specifici dipendono dalle dimensioni dell’intervento, dai materiali utilizzati, dalla complessità della struttura esistente e dalle finiture desiderate. Per ottenere una stima più precisa, è consigliabile consultare direttamente un professionista del settore che possa valutare le specifiche circostanze del progetto.
FAQ
Il tetto a mansarda è un elemento architettonico caratterizzato da una forma a volta e da una doppia inclinazione, che permette di creare spazi abitabili sotto la copertura.
Quali sono i vantaggi di un tetto mansardato?
Offre più spazio abitabile rispetto ad altre tipologie di tetto, garantisce una migliore illuminazione naturale e può migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.
Qual è l’altezza minima per un sottotetto abitabile?
Secondo la normativa italiana, l’altezza minima per una mansarda abitabile è di 2,7 metri per i locali ad uso soggiorno e di 2,4 metri per i locali di servizio.
Quali sono le principali tipologie di tetto a mansarda?
Le principali configurazioni includono:
  • tetto piano;
  • falda unica;
  • ad arco;
  • a parete;
  • a cappuccio;
  • con lucernario;
  • cieca o falsa.
Quali materiali vengono utilizzati per un tetto mansardato?
I tetti mansardati sono spesso realizzati con strutture portanti in legno, acciaio o cemento armato, con coperture in tegole, ardesia o materiali moderni ad alta efficienza energetica.
Come garantire un’adeguata illuminazione e ventilazione in una mansarda?
L’illuminazione naturale può essere garantita con finestre per tetti e abbaini, mentre la ventilazione deve prevedere un flusso d’aria continuo per prevenire condensa e surriscaldamento.
Quali sono le tecniche di isolamento per un tetto mansardato?
Le principali tecniche includono:
  • isolamento sul sottotetto.
Quali materiali isolanti sono più adatti per una mansarda?
Tra i materiali più utilizzati per l’isolamento termico ci sono lana di roccia, fibra di legno, polistirene espanso e schiume poliuretaniche.
Quali sono i vantaggi di un tetto mansardato ben isolato?
Un buon isolamento riduce le dispersioni di calore, migliora la classe energetica dell’edificio, aumenta il valore dell’immobile e garantisce comfort termico durante tutto l’anno.
Edificius
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/tetto-mansardato-tipologie-e-isolamento/
Carbon fiber in construction
Fibre di carbonio in edilizia
Realtà virtuale nelle costruzioni
La realtà virtuale nelle costruzioni
Il LOD e il LOIN nel BIM
LOD e LOIN nel BIM: cosa sono e a cosa servono
Cosa è l'architettura del paesaggio
Cos’è l’architettura del paesaggio?
STRUCTURAL-E-Permit__
