SCARICA L'APP ›
Home » BIM Topic » BIM e progettazione » Tetto a falde: guida completa alla copertura inclinata
Tetto a falde: cos'è, tipologie, materiali, perché sceglierlo, manutenzione e costi. Una guida completa e 5 semplici suggerimenti per la progettazione
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 11 Giugno 2025/0 Commenti/in BIM e progettazione /di
Tetto a falde
Il tetto a falde, conosciuto anche come tetto inclinato, è una delle forme più antiche di copertura edilizia. Originariamente concepito per proteggere le abitazioni dalle intemperie e dagli attacchi degli animali, oggi offre una serie di vantaggi che vanno oltre la sua estetica accattivante, rappresentando una soluzione tecnologica avanzata che contribuisce all’isolamento termico e acustico degli edifici. I tetti a falde sono in grado di smaltire efficacemente le acque meteoriche e, in alcuni casi, possono essere trasformati in spazi abitabili o utilizzati per l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici.
Progettare un tetto a falde è una parte critica della costruzione di un edificio: essi infatti sono molto più di una semplice copertura e rappresentano una parte essenziale dell’architettura e dell’ingegneria edile, offrendo come detto numerosi vantaggi in termini di efficienza energetica, durata e estetica. La scelta di un tetto a falde richiede attenzione ai dettagli e la considerazione delle esigenze specifiche del progetto: è importante assicurarsi che il progetto sia accurato perché quando progettati e costruiti correttamente, i tetti a falde possono trasformare un edificio in una struttura elegante e funzionale. Per questo è sempre opportuno affidarsi a specifici software di progettazione in grado di assecondarti in ogni fase della progettazione: dalla modellazione alla produzione della documentazione, dalle simulazioni fino alla presentazione del progetto.
In questo articolo, esploreremo in dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sui tetti a falde e scopriremo, anche con il supporto di un video esplicativo, il valore aggiunto che può apportare l’utilizzo di un software di progettazione edilizia 3D BIM al progetto di un tetto a falde.
Cos’è un tetto a falde e perché sceglierlo
Un tetto a falde è una tipologia di copertura caratterizzata da una o più superfici inclinate (chiamate appunto “falde”) che si incontrano lungo una o più linee di colmo.
Si tratta di una delle forme di copertura più tradizionali e diffuse sia in ambito residenziale che rurale, particolarmente apprezzata per la sua efficacia funzionale e l’estetica classica.
Di seguito ti indico i motivi per i quali è consigliabile utilizzare un tetto a falde:
  • ottimo deflusso delle acque – grazie alla pendenza, un tetto a falde favorisce lo scorrimento rapido della pioggia e della neve, evitando infiltrazioni e riducendo la manutenzione rispetto a tetti piani;
  • durabilità nel tempo – la struttura inclinata e la possibilità di usare materiali resistenti (tegole, coppi, ardesia) lo rendono particolarmente longevo, anche in climi rigidi o piovosi;
  • elevato isolamento termico e ventilazione naturale – lo spazio sottotetto può essere usato per inserire strati isolanti o camere d’aria ventilate, migliorando l’efficienza energetica della casa;
  • estetica tradizionale e personalizzabile – i tetti a falde si adattano a diversi stili architettonici, dal rustico al contemporaneo, e offrono un impatto visivo più familiare e gradevole, specie nei contesti rurali o montani;
  • possibilità di sfruttare il sottotetto – a differenza dei tetti piani, i tetti a falde consentono la creazione di mansarde, locali tecnici o spazi abitabili nel sottotetto, aumentando la superficie utile;
  • resistenza strutturale – la forma triangolare delle falde è intrinsecamente stabile e resistente ai carichi, come neve e vento, particolarmente utile in zone montane o esposte.
La struttura portante di un tetto a falde può essere realizzata in diversi modi, tra cui l’uso di capriate in legno, profilati in acciaio o solai in calcestruzzo armato. Per questo è necessario affidarsi ad un software per il calcolo di capriate in legno e acciaio ed essere sicuri della stabilità della struttura.
Come progettare un tetto – Nomenclatura - Tetto a falde
Componenti e struttura di un tetto a falde
La realizzazione di un tetto a falde richiede una progettazione attenta e una conoscenza precisa dei suoi componenti principali, sia per garantire la resistenza strutturale sia per ottimizzare le prestazioni termoigrometriche dell’involucro. Ogni elemento, dalla falda alla struttura portante, ha una funzione specifica e deve essere integrato correttamente con gli altri per assicurare durabilità, sicurezza e comfort abitativo. Di seguito vengono analizzate le parti fondamentali di un tetto a falde.
Falda, linea di colmo e linea di gronda
  • falda: è la superficie inclinata del tetto, progettata per favorire il deflusso delle acque meteoriche verso le gronde. L’inclinazione varia in base a fattori climatici e architettonici;
  • linea di colmo: rappresenta il punto più alto del tetto, dove si incontrano due o più falde inclinate. Viene spesso coperta con elementi specifici (coppi o tegole di colmo) per garantire la tenuta all’acqua;
  • linea di gronda: si trova alla base della falda ed è il punto in cui l’acqua piovana viene raccolta e convogliata verso i pluviali. Deve essere progettata con particolare attenzione per evitare ristagni o infiltrazioni;
  • linea di displuvio: è il raccordo sporgente tra due falde inclinate che formano un angolo convesso. Serve a separare il flusso dell’acqua su due versanti diversi del tetto;
  • compluvio: al contrario, è la linea concava in cui convergono due falde, formando una valle interna al tetto. È un punto delicato dal punto di vista dell’impermeabilizzazione e spesso richiede l’utilizzo di scossaline metalliche.
Tipi di strutture portanti
La struttura portante di un tetto a falde è l’ossatura che ne sostiene il peso e ne distribuisce i carichi verso le murature portanti. Può essere realizzata in diversi materiali e configurazioni:
  • capriate: elementi triangolari composti da travi in legno, acciaio o cemento armato. Sono ideali per coprire grandi luci senza necessità di appoggi intermedi e garantiscono una buona resistenza ai carichi verticali e orizzontali;
  • orditura primaria e secondaria: in sistemi tradizionali in legno o acciaio, si distinguono le travi principali (puntoni, colmi, arcarecci) da quelle secondarie (travicelli, correntini) che completano la superficie di appoggio del manto di copertura;
  • solaio inclinato: in edifici moderni si può utilizzare una struttura in laterocemento gettata in opera o prefabbricata, inclinata secondo la pendenza richiesta. Offre elevata rigidezza e capacità portante, ma minore flessibilità formale rispetto alle capriate;
  • strutture miste: combinano materiali diversi, come legno e acciaio, per sfruttarne le rispettive qualità meccaniche e estetiche, specialmente in interventi di recupero o riqualificazione energetica.
Diverse tipologie di tetti a falde
Esistono numerose tipologie di tetti a falde, ciascuna con caratteristiche tecniche ed estetiche specifiche. In questa guida completa analizziamo le principali configurazioni, da quelle più tradizionali come il tetto a due falde o il tetto a quattro falde, fino alle versioni più contemporanee come il tetto a falde moderno o inclinate. Scopriamole nel dettaglio.
Tetto a falda unica
Il tetto a falda unica è formato da una sola superficie inclinata. È una scelta minimalista e funzionale, particolarmente adatta a edifici di piccole dimensioni, ampliamenti o strutture moderne. Oltre alla semplicità costruttiva, garantisce un ottimo drenaggio dell’acqua piovana e permette l’installazione agevole di pannelli fotovoltaici su tutta la superficie.
Tetto a due falde (o capanna)
Il tetto a due falde, detto anche tetto a capanna, è il più classico tra i tetti a falde inclinate. Le due superfici simmetriche si incontrano lungo una linea di colmo centrale, formando un profilo a triangolo. Questa configurazione è ideale per abitazioni residenziali, consente una buona ventilazione del sottotetto e offre un’elevata resistenza a neve e pioggia. Esistono anche varianti più dinamiche, come il tetto a due falde sfalsate, in cui le falde non sono simmetriche ma disposte su livelli differenti, creando un effetto architettonico più originale.
Tetto a quattro falde (o padiglione)
Il tetto a quattro falde, o tetto a padiglione, è composto da quattro superfici inclinate che convergono verso un punto centrale o un colmo. Rispetto al tetto a due falde, offre una maggiore protezione dagli agenti atmosferici e una migliore stabilità strutturale, rendendolo ideale per case unifamiliari in zone ventose o con forti precipitazioni. Dal punto di vista estetico, conferisce un aspetto più elegante e armonioso all’edificio.
Se sei interessato ad altre tipologie di tetto, leggi anche Guida al tetto piano: dalla progettazione alla manutenzione.
Tutti questi tipi di copertura possono essere trasformati nel cosiddetto tetto mansardato che permette di ottenere una serie di vantaggi molto utili per la vita dell’edificio e dei suoi fruitori.
Modellazione automatica di un tetto a padiglione
Materiali per il manto di copertura
Per quanto riguarda il manto di copertura di un tetto a falde, sono disponibili vari materiali tra cui scegliere. I più comuni includono:
  • Cemento: garantisce lunga durata e resistenza.
  • Laterizio: altro materiale durevole per il manto di copertura.
  • Lamiera: spesso utilizzata per edifici industriali, offre efficienza energetica ma potrebbe non essere la scelta più estetica.
  • Tegole bituminose: adatte a falde di grandi dimensioni, sono economiche e facili da posare, ma potrebbero non essere esteticamente attraenti.
  • Tegole in Legno: con un aspetto straordinario, sono diffuse nel Nord Europa, ma richiedono manutenzione.
Vantaggi di un tetto a falde
Come abbiamo avuto già modo di dire i tetti a falde offrono numerosi vantaggi, tra cui:
  • Efficienza energetica: grazie alla loro pendenza e allo strato di ventilazione, contribuiscono a regolare il calore all’interno dell’edificio, riducendo il rischio di condense interstiziali.
  • Resistenza alle intemperie: proteggono dagli agenti atmosferici, inclusi vento e pioggia.
  • Durata: grazie alla loro struttura solida, i tetti a falde hanno una lunga durata.
  • Estetica: contribuiscono all’aspetto generale dell’edificio, offrendo possibilità di design uniche.
Le criticità: punti di discontinuità
I tetti a falde, seppur efficienti nel drenaggio delle acque meteoriche, presentano alcuni punti critici, soprattutto nelle zone di discontinuità dove la copertura viene interrotta da elementi architettonici come comignoli, abbaini, lucernari o canne fumarie. Queste aree rappresentano i principali punti deboli per l’insorgenza di infiltrazioni d’acqua e richiedono una progettazione attenta e una posa in opera particolarmente accurata per garantire la durabilità e l’efficienza, soprattutto considerando l’impatto che tali elementi possono avere sulla sua performance complessiva.
Come proteggere comignoli e abbaini dalle infiltrazioni
I comignoli e gli abbaini si innestano direttamente nella falda e, se non adeguatamente impermeabilizzati, possono costituire una via preferenziale per l’ingresso di acqua piovana. Le infiltrazioni non solo compromettono la salubrità degli ambienti sottostanti, ma possono anche danneggiare gli strati isolanti e strutturali del tetto.
Per garantire la tenuta all’acqua in corrispondenza di comignoli e abbaini, è fondamentale:
  • installare scossaline metalliche (rame, alluminio, zinco titanio) sagomate su misura, che sigillino perfettamente il raccordo tra l’elemento emergente e il manto di copertura;
  • utilizzare guaine impermeabilizzanti elastiche, preferibilmente bituminose o sintetiche, stese in più strati e raccordate con cura alle superfici verticali;
  • predisporre elementi prefabbricati per abbaini, dotati di sistema di drenaggio integrato, particolarmente utili nelle costruzioni moderne;
  • curare la pendenza attorno agli elementi emergenti, evitando ristagni d’acqua grazie a sagome inclinate e raccordi ben calibrati;
  • verificare la continuità del manto impermeabile durante la posa in opera, in particolare attorno a giunti, sovrapposizioni e interruzioni.
Considerazioni architettoniche e impatto estetico
È indubbio che le coperture con tetti a falde influenzano l’aspetto estetico dell’edificio e la sua integrazione nell’ambiente circostante. La scelta delle tipologie di falde, l’orientamento del tetto, l’inclusione di elementi come abbaini o lucernari e la selezione dei materiali di copertura sono decisioni fondamentali. Inoltre, l’architettura del tetto deve essere coerente con lo stile complessivo dell’edificio, garantendo un risultato esteticamente gradevole e funzionale.
Un tetto a falde ben progettato contribuisce in modo significativo alla personalità e all’identità architettonica di una struttura. Per approfondire leggi anche l’articolo ‘Come progettare un tetto, le linee guida‘.
Sistemi moderni per tetti a falde
L’evoluzione delle tecnologie costruttive ha portato allo sviluppo di sistemi moderni per tetti a falde che migliorano le prestazioni energetiche, la durabilità e la rapidità di posa. Le soluzioni contemporanee non si limitano al solo aspetto strutturale, ma integrano criteri di efficienza, sostenibilità e comfort abitativo. Tra le innovazioni più rilevanti troviamo il tetto ventilato e i sistemi prefabbricati, oggi sempre più diffusi sia nelle nuove costruzioni sia negli interventi di riqualificazione energetica.
Tetto ventilato e prestazioni igrotermiche
Il tetto ventilato rappresenta una delle soluzioni più efficaci per migliorare le prestazioni igrotermiche dell’involucro edilizio. Questo sistema prevede un’intercapedine d’aria tra il manto di copertura e lo strato isolante, che favorisce la ventilazione naturale lungo la falda. I benefici principali includono:
  • riduzione della temperatura estiva all’interno del sottotetto, grazie al continuo ricircolo d’aria che allontana il calore accumulato;
  • controllo dell’umidità e prevenzione della condensa nei mesi invernali;
  • maggiore durata del manto di copertura, riducendo l’escursione termica a cui è sottoposto;
  • migliore efficienza energetica, contribuendo all’isolamento complessivo dell’edificio.
Il tetto ventilato è particolarmente indicato nei tetti a falde inclinate, dove la pendenza favorisce naturalmente il moto ascensionale dell’aria.
Sistemi prefabbricati per la costruzione
I sistemi prefabbricati per tetti a falde offrono una risposta rapida, precisa e sostenibile alle esigenze dell’edilizia contemporanea. Possono essere realizzati in legno lamellare, acciaio o materiali compositi, e comprendono travi, pannelli isolanti e manti di copertura preassemblati in stabilimento.
I principali vantaggi includono:
  • riduzione dei tempi di cantiere, grazie al montaggio veloce degli elementi pretagliati e numerati;
  • qualità costruttiva elevata, dovuta alla produzione industriale controllata;
  • ottima integrazione con impianti fotovoltaici, lucernari o sistemi di raccolta dell’acqua piovana;
  • personalizzazione architettonica, anche in presenza di forme complesse o volumi irregolari.
I tetti prefabbricati si prestano bene a edifici residenziali, scolastici, industriali e anche nelle coperture in legno per ristrutturazioni, dove la leggerezza strutturale è un vantaggio decisivo.
Manutenzione e costi dei tetti a falde
I tetti a falde, se progettati e costruiti correttamente, richiedono una manutenzione regolare per garantire la loro durata e prestazioni ottimali nel corso degli anni. La frequenza della manutenzione può variare in base ai materiali utilizzati e alle condizioni climatiche locali, ma in generale, è consigliabile effettuare una verifica annuale.
Manutenzione: durante l’ispezione annuale, è importante controllare lo stato delle tegole o del materiale di copertura utilizzato. Verificate che non ci siano tegole rotte o danneggiate, e sostituitele se necessario. Pulite eventuali detriti, foglie o rami accumulati sul tetto, in quanto possono ostacolare il corretto drenaggio dell’acqua piovana. Controllate anche i punti di discontinuità come comignoli e sfiati per assicurarsi che siano in buone condizioni e che non vi siano perdite.
Costi di manutenzione: i costi di manutenzione per un tetto a falde dipendono dalla sua dimensione, dai materiali utilizzati e dalla necessità di eventuali riparazioni. In genere, la manutenzione preventiva è più economica rispetto alle riparazioni estese. Considerate che una manutenzione regolare contribuirà a evitare costi maggiori nel lungo termine.
Per quanto riguarda i costi iniziali di costruzione di un tetto a falde, questi possono variare notevolmente in base ai materiali selezionati e alla complessità del progetto.
5 consigli per progettare un tetto a falde efficace
  1. Scegliere correttamente la tipologia di tetto in funzione della zona, della tipologia edilizia, dei piani urbanistici, ecc.
  2. Utilizzare falde che abbiano la stessa pendenza.
  3. Prevedere la linea di gronda su un unico orizzonte.
  4. Utilizzare al minimo le linee d’impluvio per evitare danni dovuti alle infiltrazioni d’acqua.
  5. Assicurarsi che lo smaltimento delle acque avvenga esternamente e nella maniera più facile e veloce possibile.
Ottimizzare la progettazione del tetto a falde con un software BIM
Affrontiamo ora un argomento che può apportare un enorme valore aggiunto ai progetti: l’utilizzo del software Building Information Modeling (BIM) nella progettazione di tetti a falde.
Le sfide della progettazione del tetto a falde
La progettazione di un tetto a falde comporta una serie di sfide tecniche e logistiche, dalla selezione dei materiali all’ottimizzazione della geometria, senza dimenticare la gestione di dettagli come impermeabilizzazione, sistema di drenaggio, isolamento e molto altro.
Il potere del BIM
Se sei ancora legato a metodi di progettazione tradizionali, sappi che il BIM può effettivamente portare la tua pratica al prossimo livello. Alcune delle ragioni principali sono:
Modellazione 3D avanzata
Il BIM ti permette di creare modelli 3D dettagliati che vanno oltre il semplice aspetto visuale. Questi modelli contengono dati precisi su materiali, proprietà fisiche e costi, permettendoti di avere una visione a 360 gradi del tuo progetto.
Simulazione e analisi
Grazie al BIM, puoi eseguire una varietà di simulazioni per prevedere il comportamento del tetto in diverse condizioni atmosferiche, testare diversi materiali e verificare l’efficacia dei sistemi di drenaggio e isolamento.
Coordinamento e collaborazione
In un progetto edile, è fondamentale che tutti gli stakeholder siano sulla stessa lunghezza d’onda. Il BIM facilita la collaborazione, consentendo a tutti i membri del team di accedere e modificare il modello in tempo reale.
Controllo dei costi
L’integrazione di dati dettagliati sui materiali e sulle operazioni nel modello BIM consente una stima dei costi più precisa e tempestiva, permettendo di prendere decisioni più informate fin dalle fasi iniziali del progetto.
Come il BIM può specificamente assistere nella progettazione di tetti a falde
È possibile sfruttare le potenzialità del BIM come di seguito indicato:
  • selezione dei materiali – grazie alla vasta libreria di materiali, puoi selezionare i più idonei per il tuo tetto, valutandone le prestazioni in tempo reale;
  • geometria ottimizzata – puoi facilmente giocare con inclinazioni, tagli e connessioni, assicurando che la geometria del tetto sia sia esteticamente gradevole che funzionale;
  • dettagli costruttivi – genera automaticamente tutte le informazioni costruttive, dai dettagli delle travi ai nodi di connessione e giunzioni, riducendo gli errori di costruzione;
  • documentazione aggiornata – qualsiasi modifica apportata al modello viene immediatamente riflessa in tutti i documenti correlati, come disegni 2D, elenchi di materiali e stime dei costi;
  • compatibilità strutturale – integra il tuo modello del tetto con altri elementi strutturali dell’edificio, assicurando che tutto sia coordinato e ottimizzato.
In conclusione, il software BIM rappresenta un eccellente investimento per chiunque sia coinvolto nella progettazione edile. Quando si tratta di progettare tetti a falde, le sue capacità diventano indispensabili per garantire un progetto ben coordinato, efficiente e, soprattutto, realizzabile. Per questo ti consiglio di provare subito gratuitamente Edificius, il software di progettazione edilizia 3D BIM semplice da usare che ti farà risparmiare tempo e ti accompagnerà in ogni fase del progetto architettonico, dal concept alla progettazione esecutiva.
Video
Nel seguente video scopriamo insieme come ottenere il disegno automatico delle falde del tetto con un software BIM. Inoltre ti consiglio di vedere anche gli altri video tutorial che riguardano il disegno di un tetto.
FAQ sulla progettazione dei tetti a falde
Cos’è un tetto a falde?
Un tetto a falde è una copertura costituita da una o più superfici inclinate (falde) che si incontrano lungo una o più linee di colmo. È una delle tipologie di tetto più diffuse per la sua efficienza funzionale e l’estetica tradizionale.
Quali sono i vantaggi principali di un tetto a falde?
Tra i principali vantaggi ci sono: ottimo deflusso delle acque, durabilità, isolamento termico, ventilazione naturale, possibilità di creare spazi abitabili nel sottotetto, e resistenza ai carichi climatici.
Quali sono i principali componenti di un tetto a falde?
I componenti principali sono: falda, linea di colmo, linea di gronda, displuvio e compluvio. Ogni parte svolge una funzione specifica per la tenuta e il drenaggio del tetto.
Quali sono le strutture portanti utilizzate per un tetto a falde?
Le strutture portanti possono essere capriate in legno, acciaio o cemento armato, orditure primarie e secondarie, solai inclinati in laterocemento o strutture miste che combinano materiali diversi.
Quali sono le tipologie più comuni di tetto a falde?
Le tipologie principali sono: tetto a falda unica, tetto a due falde (o a capanna), tetto a quattro falde (o padiglione), e tetto mansardato. Ognuna ha caratteristiche estetiche e funzionali diverse.
Quali materiali si possono usare per il manto di copertura?
I materiali più comuni sono: cemento, laterizio, lamiera, tegole bituminose e tegole in legno. La scelta dipende da esigenze estetiche, funzionali e climatiche.
Quali sono le criticità di un tetto a falde?
Le principali criticità si trovano nei punti di discontinuità come comignoli, abbaini, lucernari e canne fumarie. Sono aree vulnerabili alle infiltrazioni e richiedono una progettazione e posa accurata.
Come proteggere comignoli e abbaini dalle infiltrazioni?
Si usano scossaline metalliche, guaine impermeabilizzanti, elementi prefabbricati con sistemi di drenaggio integrati e una posa in opera attenta per evitare ristagni d’acqua.
Qual è l’impatto estetico di un tetto a falde?
Il tetto a falde contribuisce in modo significativo alla personalità e all’estetica dell’edificio, integrandosi armoniosamente nel contesto e valorizzandone lo stile architettonico.
Che ruolo hanno i software BIM nella progettazione di tetti a falde?
I software di progettazione BIM permettono di modellare, calcolare, documentare e simulare il comportamento del tetto a falde, garantendo precisione, efficienza e presentazioni professionali.
edificius
edificius
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/tetto-a-falde/
WoZoCo Apartments-studio MVRDV
Progettazione termotecnica
