ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Acustica » Tempo di riverberazione: cos’è e come si misura
Il tempo di riverberazione in acustica è un risultato naturale dato dalle onde sonore che interagiscono con le superfici prima di arrivare all’ascoltatore
Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 18 Aprile 2024/0 Commenti/in Acustica /di
Quando un suono entra in una stanza si trova di fronte a vari ostacoli, come pareti, arredamenti, persone, che influenzano la sua propagazione nello spazio.
Ciascun oggetto ha infatti una differente capacità di assorbimento e diffrazione, a seconda del materiale e forma che presenta e può provocare il deterioramento della qualità del suono percepito e danneggiare, quindi, la comunicazione verbale.
Il riverbero è il fenomeno acustico legato alla riflessione del suono da parte di un ostacolo posto davanti alla fonte sonora. É senza dubbio uno dei requisiti principali che concorrono al comfort acustico degli individui in un ambiente, soprattutto negli spazi lavorativi dove è essenziale garantire un’efficace comunicazione verbale.
Saper eseguire il calcolo del tempo di riverbero, valutarne cause e conseguenze e fare un’analisi qualitativa del suono è fondamentale per progettare una buona acustica.
A tale scopo potrebbe tornarti utile un software per la progettazione acustica che consente di generare automaticamente lo schema acustico per il calcolo del tempo di riverberazione e di controllare e gestire tutti gli indici di progettazione previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e determinati secondo i modelli forniti dalle norme UNI 12354.
Verifica tempo di riverbero
Verifica tempo di riverbero – software SuoNus
  • Cos’è il tempo di riverberazione?
  • Come si misura il tempo di riverberazione
  • Tempo di riverberazione: UNI EN ISO 12354
  • Come si calcola il tempo di riverberazione: UNI EN ISO 12354-6
  • Determinazione dell’area di assorbimento equivalente
  • Tempo di riverberazione: ci sono dei limiti da rispettare?
  • Perché è importante misurare il tempo di riverbero
  • Gli approfondimenti di BibLus sull'isolamento acustico
  • Guide e contributi sull'isolamento acustico
  • Isolamento acustico degli edifici: le sentenze di riferimento
Il tempo di riverberazione, TR o T60, è il criterio di valutazione più immediato per definire la qualità acustica di un locale. Esso indica il tempo, in secondi, necessario affinché, in una definita posizione, in un ambiente confinato, il livello sonoro si riduce di una definita entità rispetto a quello che aveva nell’istante precedente all’interruzione della sorgente sonora.
Più nello specifico, viene definito come quel tempo necessario per ottenere un decadimento di 60 dB del livello sonoro a partire dall’istante di interruzione della sorgente sonora.
In definitiva, si tratta di un risultato naturale dato delle onde sonore che interagiscono con delle superfici prima di arrivare all’ascoltatore. Dipende dalla velocità del suono, dalla distanza fra le pareti e dal numero e dalla qualità delle superfici riflettenti e quindi dalla capacità di assorbimento del suono delle stesse.
In ambienti con pareti molto riflettenti, come le aule o le mense non trattate con materiali fonoassorbenti, il tempo di riverbero è lungo, mentre in ambienti con pareti rivestite con materiali fortemente fonoassorbente, il tempo di riverbero si riduce. É necessario che il tempo di riverbero sia adeguato all’uso cui è destinato l’ambiente. Un tempo di riverbero molto lungo causa perdite di intelligibilità della parola e incrementa il rumore di fondo.
Le norme tecniche che forniscono indicazioni sulla misurazione del tempo di riverberazione sono le UNI EN ISO 3382, divise in 3 parti:
  • sale da spettacolo: EN ISO 3382-1: 2009;
  • ambienti ordinari: EN ISO 3382-2:2008;
  • open plan: UNI EN ISO 3382-3:2022.
Per il calcolo previsionale del tempo di riverbero la norma di riferimento è la UNI EN ISO 12354 suddivisa in:
  • UNI EN ISO 12354-1:2017: descrive i modelli di calcolo per valutare l’isolamento dal rumore trasmesso per via aerea tra ambienti situati in edifici, utilizzando principalmente i dati misurati che caratterizzano la trasmissione laterale diretta o indiretta da parte degli elementi di edificio e i metodi teorici sulla propagazione sonora negli elementi strutturali;
  • UNI EN ISO 12354-2:2017: definisce i modelli di calcolo per valutare l’isolamento acustico al calpestio tra ambienti sovrapposti, basandosi principalmente sui dati rilevati che caratterizzano la trasmissione diretta o laterale indiretta degli elementi di edificio interessati;
  • UNI EN ISO 12354-3:2017: definisce un modello di calcolo per valutare l’isolamento acustico o la differenza di livello di pressione sonora di una facciata o di un’altra superficie esterna di un edificio. Il calcolo è basato sul potere fonoisolante dei diversi elementi di edificio che costituiscono la facciata e considera la trasmissione diretta e laterale. Il calcolo fornisce dei risultati che corrispondono approssimativamente ai risultati ottenuti con misurazioni in opera, in conformità alla UNI EN ISO 16283-3;
  • UNI EN ISO 12354-4:2017: descrive un modello di calcolo per valutare il livello di potenza sonora irradiato dall’involucro di un edificio a causa del rumore aereo all’interno dello stesso, principalmente per mezzo dei livelli di pressione sonora misurati all’interno dell’edificio e dei dati misurati che caratterizzano la trasmissione sonora degli elementi pertinenti e delle aperture dell’involucro;
  • UNI EN ISO 12354-5: 2023: descrive i modelli di calcolo per stimare i livelli di pressione sonora negli edifici dovuta agli impianti. Si applica agli impianti sanitari, di ventilazione meccanica, impianti di riscaldamento e raffreddamento, attrezzature di servizio, ascensori, scivoli di scarico, caldaie, ventole, pompe e altri servizi ausiliari, e cancelli elettrici. Si applica anche ad altri impianti installati o da installare negli edifici. La stima è principalmente basata su dati misurati che caratterizzano sia i servizi (sorgente), sia la trasmissione sonora attraverso l’edificio;
  • UNI EN ISO 12354-6: 2006: descrive un modello di calcolo per valutare l’area totale di assorbimento equivalente o il tempo di riverberazione di ambiente chiuso di un edificio. Il calcolo è basato principalmente sui valori misurati che caratterizzano l’assorbimento acustico dei materiali e degli oggetti.
Il tempo di riverberazione è determinato dall’area di assorbimento equivalente, dal volume dell’ambiente vuoto chiuso e dalla parte di elementi:
Formula tempo di riverberazione
dove Co è la velocità del suono in aria, in metri al secondo. Affinché il rapporto 55,3/Co sia 0,16 come indicato nella EN ISO 140-4 occorre presumere una velocità del suono pari a 345,6 m/s.
L’area totale di assorbimento equivalente e il tempo di riverberazione possono essere determinati da:
  • coefficiente di assorbimento di una superficie i: αs,i;
  • area della superficie i: Si;
  • area di assorbimento equivalente dell’elemento j: Aobj,j;
  • coefficiente di assorbimento dell’insieme di elementi k: αs,k;
  • area della superficie coperta dall’insieme di elementi k: Sk;
  • volume di un ambiente vuoto chiuso: V;
  • volume dell’elemento j o dell’insieme di elementi k: Vobj,j, Vobj,k.
I dati acustici di materiali, elementi e configurazioni degli elementi coinvolti dovrebbero essere derivati principalmente da misure di laboratorio standardizzate in conformità alla EN ISO 354. Tuttavia, questi dati possono essere desunti anche utilizzando calcoli teorici, stime empiriche o risultati di misurazioni effettuate sul campo. Le fonti dei dati utilizzati devono essere indicate con chiarezza.
L’area totale di assorbimento equivalente per un ambiente chiuso deriva da:
Formula area totale di assorbimento
dove:
  • n è il numero di superfici i;
  • o è il numero di elementi j;
  • p è il numero di insiemi di elementi k.
L’area totale di assorbimento equivalente per l’assorbimento in aria deriva da:
Aair = 4 m V (1 – Ψ)
dove:
  • m è il coefficiente di attenuazione della potenza in aria, in Neper per metro;
  • V è il volume dell’ambiente vuoto chiuso, in metri cubi;
  • Ψ è la parte di un elemento.
La parte di elemento è data da:
Parte della formula
Parte della formula
L’attenuazione del suono per trasmissione in aria è specificata dalla ISO 9613-1 in funzione di temperatura, umidità e frequenza. Per gli elementi rigidi, di forma irregolare come le macchine, le scaffalature dei magazzini o i mobili degli uffici, l’area di assorbimento equivalente può essere importante, ma generalmente non è resa disponibile dalle misurazioni.
L’area di assorbimento equivalente di un simile elemento rigido può essere stimata dal suo volume mediante:
Aobj = Vobj2/3
dove Vobj è il volume degli elementi rigidi.
SuoNus
SuoNus
Progettazione, verifica e certificazione dell'isolamento acustico in edilizia
PROVALO GRATIS
Il D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” fissa i limiti da rispettare per l’isolamento ai rumori negli immobili per:
  • isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari (TV, radio, voci, ecc.):
  • isolamento dai rumori provenienti dall’esterno (isolamento di facciata);
  • isolamento dai rumori da impatto (calpestio, ecc.);
  • isolamento dai rumori degli impianti a funzionamento discontinuo e continuo;
  • tempo di riverberazione di aule e palestre scolastiche.
Nel D.P.C.M. sono definiti i seguenti parametri:
  • R’w: indice del potere fonoisolante apparente;
  • L’nw: indice del livello di rumore di calpestio dei solai, normalizzato rispetto all’assorbimento acustico;
  • D2m,nT,w: indice dell’isolamento acustico di facciata, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;
  • LASmax: livello di pressione sonora ponderata A misurata con costante di tempo Slow;
  • LAeq: livello equivalente di pressione sonora ponderata A.
Di seguito le tabelle che riportano i limiti da rispettare:
Limiti da rispettare per l'isolamento ai rumori
Limiti da rispettare per l’isolamento ai rumori – D.P.C.M 5/12/1997
In tema di tempo di riverberazione il D.P.C.M.  5/12/1997 richiama la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.3150 del 22/05/1967 riguardante gli edifici scolastici. In particolare la media dei tempi di riverberazione misurati alle frequenze 250 – 500 – 1000 – 2000 Hz, non deve superare 1,2 secondi ad aula arredata, con la presenza di due persone al massimo. Per quanto riguarda invece le palestre, la media dei tempi di riverberazione, qualora non debbano essere utilizzate come auditorio, non deve superare 2,2 secondi.
Inoltre, il D.M. può essere integrato con altre disposizioni specificate nelle normative locali (come i regolamenti edilizi e le leggi regionali) oppure ancora con eventuali requisiti aggiuntivi richiesti dai committenti nei documenti contrattuali.
Nel caso di appalti pubblici, è essenziale tenere conto anche del Decreto CAM 2022. Il D.M. riporta in Allegato, punto 2.4.11, i criteri da considerare al fine di perseguire adeguati livelli di comfort acustico negli edifici pubblici e impone prescrizioni richiamando le norme UNI 11367 (Classificazione acustica) e UNI 11532 (Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati).
In particolare si legge che:
  • i valori dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici devono corrispondere almeno a quelli della Classe II della norma UNI 11367;
  • le scuole devono soddisfare i requisiti acustici passivi e il comfort acustico interno indicati nella UNI 11532-2;
  • i requisiti acustici passivi di ospedali e case di cura devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nell’Appendice A della UNI 11367;
  • l’isolamento acustico tra ambienti di uso comune ed ambienti abitativi deve rispettare almeno i valori caratterizzati come “prestazione buona” nell’Appendice B della UNI 11367;
  • gli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, devono rispettare i valori indicati nell’appendice C della UNI 11367 (tempo di riverberazione, STI – speech transmission index)
L’importanza della riverberazione, in acustica, sta nel fatto che questa influenza le qualità sonore di un ambiente e quindi il confort acustico: se da un lato il riverbero rappresenta una maggior ricchezza di sonorità ed energia acustica, condizione ricercata nelle sale da concerto, dall’altro significa maggiori riflessioni a coprire il suono diretto e quindi una perdita di intelligibilità, qualità da evitare se si tratta di stanze dedicate al parlato.
  • DPCM 5/12/1997: i requisiti acustici passivi degli edifici
  • Isolamento acustico: concetti di base, norme di riferimento e materiali
  • Calcolo dell'isolamento acustico: guida con esempio pratico
  • Relazione acustica previsionale (RAP): quando è obbligatoria, come si fa
  • Certificazione acustica: cos’è e quando è richiesta
  • Isolamento acustico della parete confinante: tecniche e materiali
  • Isolamento acustico del pavimento: tipologie e vantaggi
  • Isolamento acustico del solaio: come e perché farlo?
  • Cos’è e come si misura l’isolamento acustico di facciata?
  • Isolamento acustico finestre: caratteristiche e progettazione
  • Isolamento acustico soffitto: come aumentare il comfort abitativo
  • Tempo di riverberazione: cos'è e come si misura
  • Materiali fonoassorbenti: quali scegliere per l'isolamento acustico
  • Isolamento acustico serramenti, nuova norma UNI 11296:2024
  • Previsione delle prestazioni acustiche: le norme UNI 11175:2024
  • Requisiti acustici passivi degli edifici: la UNI 11367:2023
Linee guida per l’attività dell’ingegnere in materia di Acustica Forense (CNI, 2026)
Le linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dedicate all’attività dell’ingegnere in materia di acustica forense - approvate con Circolare CNI 438/2026- nascono con l’obiettivo di fornire un riferimento operativo e metodologico ai professionisti chiamati a svolgere consulenze tecniche in ambito giudiziario e stragiudiziale, sia come CTU, Consulenti Tecnici d’Ufficio, sia come CTP, Consulenti Tecnici di Parte.
Le Linee guida raccordano norme civilistiche, legislazione sull’inquinamento acustico, D.P.C.M. 5/12/1997, normativa UNI, CAM edilizia, prassi ministeriali e giurisprudenza e si concentrano su due grandi ambiti di contenzioso: le immissioni acustiche e i requisiti acustici passivi degli edifici.
Icona
Download Gratuito Circolare CNI 438/2026 – Linee guida per l'attività dell'ingegnere in materia di Acustica Forense
Sintesi redazionale e approfondimento sulle linee guida CNI per l'Acustica Forense
La guida di BibLus
La redazione di BibLus ha raccolto in una guida i focus sull'isolamento acustico degli edifici.
Icona
Download Gratuito Guida all'isolamento acustico degli edifici
Solai non isolati acusticamente: progettista e direttore dei lavori sono sempre responsabili?
Cassazione - 17135/2026
La Cassazione (Sez. III Civile, n. 17135/2026) ha chiarito come vadano ripartite le responsabilità quando i solai di una nuova costruzione non garantiscono l’isolamento acustico richiesto. Nel caso esaminato, era già stato accertato in primo grado che i solai interpiano non rispettavano i requisiti acustici previsti dalla legge n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; successivamente l’impresa costruttrice, condannata in quel giudizio, ha chiesto di rivalersi sul progettista e sul direttore dei lavori.
I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente il solo difetto di isolamento acustico per affermare la responsabilità professionale: chi agisce contro i tecnici deve dimostrare con precisione quale errore concreto sia stato commesso e come questo abbia causato il vizio. Nel processo l’impresa sostenne che progettista e direttore lavori avevano consentito la posa di solai non idonei; il Tribunale l’aveva accolta, la Corte d’Appello invece aveva escluso la loro responsabilità, ritenendo che i professionisti avessero fatto legittimo affidamento sulle schede tecniche del produttore, che inizialmente non prescrivevano l’uso del tappetino fonoassorbente.
La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello: il ricorso dell’impresa è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava quali parti del progetto, del capitolato o delle prescrizioni tecniche imponessero una diversa condotta dei professionisti né quale fosse l’inadempimento concreto loro addebitabile. La Corte ha inoltre precisato che la decisione d’appello non si limitava a valorizzare una diligenza formale, ma si basava su valutazioni di fatto (consulenza tecnica e contenuto delle schede tecniche). Poiché questa motivazione autonoma reggeva al controllo di legittimità, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l’impresa al pagamento delle spese processuali.
Leggi qui per una trattazione più approfondita dell'ordinanza della Corte di Cassazione
Movida rumorosa: il Comune può ignorare le proteste dei residenti?
Il Tar di Napoli (sentenza n. 6556/2025) ha affrontato il problema dell’inquinamento acustico causato dalla movida nelle aree urbane, sottolineando la responsabilità del Comune nel tutelare la salute e il diritto al riposo dei residenti. L’aumento del turismo e delle attività notturne ha reso questo fenomeno sempre più rilevante, con rumori e schiamazzi che disturbano la vita quotidiana degli abitanti.
In un caso specifico, i residenti di un centro storico hanno chiesto al Comune misure urgenti per contenere il rumore derivante dalla movida, ma di fronte all’assenza di risposte hanno fatto ricorso al Tar. I cittadini hanno denunciato l’inerzia dell’amministrazione, considerandola un illecito omissivo e hanno chiesto che venga riconosciuto il silenzio-rifiuto del Comune, con l’obbligo di adottare provvedimenti per riportare il rumore entro i limiti di legge, anche attraverso ordinanze o la revoca di licenze.
Il Comune ha ammesso la complessità della situazione e ha giustificato il ritardo per la necessità di coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza, mentre la Prefettura ha escluso la sua competenza, rimandando la regolazione acustica ai Comuni.
Il Tar ha confermato la propria competenza, riconoscendo il diritto dei residenti a un ambiente salubre e tranquillo. Ha ribadito che il silenzio dell’amministrazione equivale a un rifiuto implicito e che il Comune deve necessariamente intervenire, secondo le norme sulla tutela acustica, adottando regolamenti, controlli e, se necessario, ordinanze urgenti. In particolare, il potere d’intervento spetta ai sindaci come misura ordinaria per fronteggiare il disturbo acustico.
Dato che il Comune non ha ancora concluso l’istruttoria e persiste nell’inerzia, il Tar ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio e ordinando l’adozione di un provvedimento motivato entro 30 giorni, prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriori ritardi.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Campania
Altre sentenze sull'acustica in archivio
Ti riporto di seguito alcune sentenze relative all'isolamento acustico degli edifici, trattate in articoli dedicati di BibLus:
  • "Isolamento acustico pareti interne: no nella stessa unità immobiliare";
  • "Insufficiente isolamento acustico: può costituire grave difetto d’opera?";
  • "Isolamento acustico inadeguato: può essere considerato un grave difetto costruttivo?";
  • "Inquinamento acustico da impianto di riscaldamento rumoroso, è previsto il risarcimento danni?";
  • "Mancato isolamento acustico terrazzo: chi paga?";
  • "Isolamento acustico, aggiornata la norma UNI 11296"
SuoNus
SuoNus
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/tempo-di-riverberazione-cos-e-come-si-misura/
Giunti flessibili acustica edilizia
Giunti flessibili in acustica edilizia: Kij, trasmissione laterale e rigidità dinamica
Inquinamento acustico normativa
Inquinamento acustico: le norme, gli obblighi e la relazione di impatto acustico
Progettazione acustica
Guida Isolamento Acustico-parte1
D.P.C.M. 5/12/1997: i requisiti acustici passivi degli edifici
Isolamento acustico
Coefficiente inclinazione sottotetto
Coefficiente di inclinazione del sottotetto: cos’è, a cosa serve e come si calcola
