Tetto superbonus
Superbonus: occhio al tetto non disperdente
Ultime indicazioni ENEA: l’isolamento del tetto non disperdente è agevolabile solo se non si esegue la coibentazione del solaio sottostante
Nuovi chiarimenti dall’ENEA a seguito del suo confronto con il  Ministero della Transizione Ecologica: insieme alla novità degli interventi trainati non ultimati a SAL c’è la limitazione al beneficio per il tetto non isolato eseguito congiuntamente al solaio di sottotetto.
In estrema sintesi: sì all’isolamento del tetto non disperdente (ad esempio la copertura di un sottotetto non riscaldato), ma solo se contemporaneamente non si isola il solaio sottostate (quello orizzontale – disperdente – del sottotetto).
Ma andiamo con ordine e ripercorriamo tutta la storia del tetto non isolato.
Legge di Bilancio 2021 e il tetto non disperdente
Nella prima formulazione del Superbonus (2020), il solaio di copertura, se non disperdente, non poteva godere dell’agevolazione fiscale.
Superficie disperdente
Il principio era ovvio: sono agevolabili tutti i lavori di isolamento termico eseguiti su superfici disperdenti; ricordiamo che per superfici disperdenti si intendono le superfici che separano un ambiente riscaldato da:
  • esterno;
  • terreno;
  • altro ambiente non riscaldato.
Tetto non disperdente
La legge di Bilancio ha introdotto una importante novità: dal 2021 è possibile fruire del Superbonus anche per gli interventi di isolamento termico del tetto non disperdente.
In particolare, l’articolo 1, comma 66, lettera a) della legge di bilancio 2021, ha aggiunto il seguente periodo al c1 lettera a dell’art. 119 del DL 34/2020:
Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
La disposizione è estremamente chiara e manifesta l’intenzione di estendere il beneficio.
Ovviamente, seppur isolato, un tetto del genere è sempre una superficie non disperdente e di conseguenza non rientra nel calcolo per discernere il tipo di intervento ai fini del decreto requisiti minimi (ossia riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di secondo livello o ristrutturazione importante di primo livello).
I primi dubbi applicativi, invece, erano relativi al fatto che tale superficie andasse considerata o meno nel calcolo della percentuale per accedere al Superbonus: ricordiamo, infatti, che il comma 1 a) prevede che l’intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate debba interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Tali dubbi sono stati sciolti proprio dall’ENEA, che ha definito tali superfici “POND” (ossia Pareti Orizzontali – o inclinate – NON DISPERDENTI) e ha precisato che non devono rientrare nel conteggio delle superfici opache da isolare nella misura di almeno il 25% della superficie lorda disperdente, ai fini dell’accesso al Superbonus.
In pratica, occorre raggiungere prima l’isolamento del 25% della superficie e poi procedere con l’isolamento del tetto non disperdente.
Le novità di settembre su Superbonus e tetto non disperdente
Il 31 agosto scorso l’ENEA ha pubblicato sul proprio portale il seguente messaggio:
“A seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica, si comunica quanto segue:
  • le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;
  • le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”.
Per approfondire il primo punto, ti rimando a questo articolo.
Quindi, a partire da settembre non sarà possibile usufruire del Superbonus per il tetto non disperdente se si esegue già l’isolamento del solaio sottostante disperdente.
AGGIORNAMENTO DEL 10/09/2021
In considerazione della comunicazione ENEA, si potrebbero configurare seguenti scenari:
  1. si isola SOLO il tetto non dipendente, usufruendo dell’agevolazione del 110%, senza considerare tali superfici nel calcolo del 25% per l’accesso al Superbonus, NON si isola il solaio sottostante (NB: i valori di trasmittanza del tetto devono comunque essere inferiori ai valori limite della Tabella 1 Allegato E);
  2. si solano entrambe le superfici con le seguenti implicazioni:
    • Superbonus 110% per l’isolamento termico del solaio sottostante disperdente;
    • non ammissibilità del tetto non disperdente al Superbonus110%.
Secondo la mia interpretazione, non condivisa da tutti,  nel secondo caso è comunque ammissibile il bonus 50% per i lavori di isolamento del tetto non disperdente, contabilizzandoli distintamente rispetto a quelli che usufruiscono del superbonus. Attendiamo chiarimento ufficiali al riguardo.
Clicca qui per scoprire usBIM.superbonus
usBIM.superbonus
4 commenti
  1. Carlo Cabella
    Carlo Cabella dice:
    Buongiorno. Quindi, se ben capisco dal Vs. articolo, a partire dall’interpretazione ENEA la doppia coibentazione non è più agevolabile. Ma questo vuol dire che per i lavori già realizzati (data inizio lavori antecedente al 31/08) e magari non ancora conclusi, gli interventi di doppia ciobentazione sono agevolabili? Grazie
    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:
      Ciao Carlo,
      ti consiglio di formulare la domanda direttamente all’ENEA. Sul loro portale ci sono le indicazioni su come fare.
      Rispondi
  2. Maddalena Giovanna Tonon
    Maddalena Giovanna Tonon dice:
    L architetto che segue la pratica dice che il tetto disperdente della mia villetta unifamiliare con sottotetto non riscaldato non può essere inserito nel 110 se non raggiungo la coibentazione del 25% delle parti esterne, non riscaldate. Invece a quanto leggo non è così cosa devo fare grazie
    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:
      Ciao Maddalena.
      Come chiarito nell’articolo e dall’ENEA occorre raggiungere prima l’isolamento del 25% della superficie (ossia delle pareti) e poi procedere con l’isolamento del tetto non disperdente.
      Il tuo tecnico ha ragione.
      Rispondi
