SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Sottotetto: quando nel recupero occorre rispettare le distanze tra edifici?
Tar Lombardia: modificare l'altezza del sottotetto per recuperarlo all'abitabilità impone il rispetto delle distanze legali, anche nell'ambito dello stesso edificio
Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 12 Settembre 2024/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Recupero del sottotetto e rispetto delle distanze tra edifici
Il recupero di un sottotetto all’abitabilità entra di diritto più che mai nell’ottica e nel perseguimento odierno di recuperare spazi potenzialmente abitativi, anche dopo alcune modifiche, limitando al massimo il consumo di suolo per nuove costruzioni.
Una recente sentenza del Tar Lombardia, la n. 2087/2024, è tornata sul tema con delle interessanti considerazioni sul rispetto delle distanze tra edifici nel contesto di recupero di un sottotetto.
Ti ricordo che il recupero di spazi abitativi necessita di valutazioni progettuali precise che possono essere affrontate con l’aiuto e l’utilizzo di un software per la progettazione architettonica BIM in grado di rappresentare velocemente le possibili soluzioni progettuali con una drastica riduzione di possibili errori.
Modificare l’altezza di un sottotetto per il recupero abitativo deve rispettare le distanze legali tra edifici? Anche nel caso di corpi di fabbrica della stessa costruzione?
Un Comune rigettava la richiesta di alcuni privati per il rilascio del permesso di costruire ai fini del recupero abitativo di un sottotetto. Il motivo? Violazione delle distanze tra edifici!
In particolare:
  • il progetto prevedeva la modifica delle altezze di colmo e di gronda del tetto;
  • tale copertura era inserita all’interno di un unico edificio (vecchia cascina sviluppata in orizzontale) comprendente più unità immobiliari autonome, insistente su un comune mappale e contraddistinto dallo stesso numero civico.
Il Comune motivava il diniego richiamando la violazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, che regola le distanze tra pareti finestrate, poiché la modifica dell’altezza del sottotetto implicava nuova costruzione e quindi il rispetto delle suddette distanze.
La questione era così sottoposta al giudizio del Tar.
I ricorrenti sostenevano principalmente che l’intervento non violasse le normative sulle distanze tra edifici, in quanto:
  • si trattava del recupero di un sottotetto esistente e quindi non di realizzare una nuova costruzione con consumo di nuovo suolo;
  • il loro immobile era parte di un’unica struttura e non di edifici distinti;
  • la parete dei vicini, che era stata oggetto di modifiche, non doveva essere considerata una parete finestrata, poiché era stata trasformata in un terrazzo e non presentava finestre destinate all’illuminazione o all’aerazione;
  • non ci sarebbero stati rischi di creazione di intercapedini dannose dal punto di vista igienico-sanitario, visto che la configurazione attuale non prevedeva finestre nella parte antistante il loro sottotetto.
Tar Lombardia: aumentare l’altezza di colmo del tetto costituisce nuova costruzione, le distanze vanno rispettate anche se si tratta di unica struttura con più corpi di fabbrica
Il Tar premette, citando il Consiglio di Stato, che:
laddove vi sia una modifica anche solo dell’altezza dell’edificio (come nel caso di specie) sono ravvisabili gli estremi della nuova costruzione, da considerare tale anche ai fini del computo delle distanze, rispetto agli edifici contigui e che la regola delle distanze legali tra costruzioni di cui al comma 2 dell’art. 9 cit. è applicabile anche alle sopraelevazioni, dovendo essere rispettata anche in caso di recupero dei sottotetti
Il Collegio ricorda che una parete è considerata “finestrata” se presenta aperture destinate a garantire illuminazione e aerazione e la normativa richiede che tra due pareti finestrate ci sia una distanza minima di 10 metri. La giurisprudenza ha chiarito che tale regola si applica anche nel caso di edifici che, pur appartenendo ad un’unica struttura, presentano unità immobiliari distinte e funzionalmente indipendenti, anche nel caso in cui i due edifici frontistanti dovessero appartenere al medesimo proprietario, ovvero nell’ipotesi in cui le pareti finestrate contrapposte appartengano ai due corpi di un’unica costruzione.
Quali sono le caratteristiche di una parete finestrata?
I giudici spiegano, citando ancora una volta il Consiglio di Stato, che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale:
deve intendersi come “finestrata” ogni parete interessata da qualsivoglia tipo di apertura, a prescindere da come quest’ultima sia considerata sotto il profilo civilistico. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, per “pareti finestrate” devono intendersi non soltanto le pareti munite di “vedute” ma, più in generale, tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce).
Nel caso in esame, risulta che nella parete finestrata dei controinteressati sia presente una porta-finestra da cui si accede al terrazzo scoperto di loro esclusiva proprietà, di fronte al quale prospetta anche la parete dei ricorrenti oggetto della richiesta di sopraelevazione. Il Tar precisa che la medesima parete antistante l’immobile dei ricorrenti, nella sua estensione complessiva, è interessata anche dalla presenza di due ulteriori finestre, per cui, a tutti gli effetti, deve essere considerata come “parete finestrata”.
Non occorre che le pareti finestrate siano tra di loro parallele per stabilire la distanza dei 10 metri
I giudici spiegano ancora che anche se le pareti non sono perfettamente allineate, il principio di protezione della salute e della sicurezza pubblica giustifica l’applicazione della normativa. Inoltre, il Collegio ha sottolineato che la finalità della disciplina non è solo quella di tutelare il diritto individuale alla privacy, ma di garantire un’adeguata distanza che favorisca condizioni di vita salubri per tutti gli abitanti, a prescindere dalla proprietà degli edifici. Pertanto, la configurazione sfalsata delle pareti non esime dall’osservanza delle distanze legali, confermando l’infondatezza delle argomentazioni presentate dai ricorrenti.
Come va verificata la distanza minima tra pareti finestrate sfalsate e oblique tra di loro?
Il TAR ha chiarito che, nel caso di pareti sfalsate con andamento obliquo, se si prolungano idealmente le due pareti fino a farle incontrare, la distanza tra di esse deve essere di almeno 10 metri. In pratica, il punto in cui le pareti si incontrano, idealmente prolungate, deve distare almeno 10 metri. Se questo non avviene, si considera che non sono rispettate le distanze legali previste dalla normativa.
Questo è importante perché, come già detto, le regole sulle distanze non sono solo per la privacy dei residenti, ma anche per garantire condizioni di vita salubri e sicure. Pertanto, anche in situazioni in cui le pareti sono sfalsate, la legge si applica per proteggere gli interessi pubblici e garantire un adeguato spazio tra le costruzioni.
Recupero sottotetti e decreto “Salva-casa”
Ricordiamo che il recente varo del c.d. decreto “Salva-casa” (D.L. 69/2024), al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, ha introdotto nell’art. 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) del Testo unico edilizia  il comma 1-quater:
Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che:
  • siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio;
  • non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali;
  • sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.
Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.
  • “Distanza tra fabbricati nella stessa proprietà: occorre rispettarla?“
  • “Distanze tra fabbricati: valgono anche per i cortili?“
  • “Distanze tra pareti fronteggianti: e se una parete supera in altezza quella antistante?“
  • “Distanze tra fabbricati in centro storico: ok alla deroga dei 10 metri per le nuove costruzioni“
Icona
Download Gratuito Sentenza Tar Lombardia 2087/2024 - Recupero sottotetto e distanze legali
Edificius
Architettura, interior design, outdoor design, rendering, impianti... Scopri il software 3D/BIM per la progettazione edilizia integrata
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sottotetto-quando-occorre-rispettare-le-distanze-tra-edifici/
Equivalenza dei CCNL negli appalti
CCNL negli appalti pubblici: quale applicare, equivalenza e verifica delle tutele
Decoro architettonico
sentenze-superbonus
Proroga tecnica
