Sopraelevazione in condominio: normativa, diritti e obblighi
A quali condizioni il condomino dell'ultimo piano può sopraelevare? Ecco cosa prevede la normativa con chiarimenti e sentenze giuridiche
La sopraelevazione in condominio è consentita, in base all’art. 1127 c.c., al proprietario dell’ultimo piano o al proprietario esclusivo del lastrico solare, salvo diverso titolo. Non richiede in via generale il consenso dell’assemblea, ma incontra limiti precisi: sicurezza statica e sismica dell’edificio, tutela dell’aspetto architettonico e assenza di una notevole diminuzione di aria o luce ai piani sottostanti. Il proprietario deve inoltre rispettare la disciplina edilizia e corrispondere agli altri condomini l’indennità prevista dalla legge.
Data la molteplicità di elementi da gestire simultaneamente, ti consiglio di progettare il nuovo spazio abitabile con il supporto del software di progettazione edilizia. Potrai disegnare in pianta o in 3D, modellare con oggetti parametrici BIM, completare il progetto con oggetti della libreria online e produrre render fotorealistici degli spazi. Tutta la pratica può essere gestita in maniera collaborativa con un software per gestire tutti i tuoi file tecnici (DWG, nuvole di punti, modelli 3D BIM, computi, ecc.) direttamente on line sempre e ovunque.
Esaminiamo approfonditamente tutti gli aspetti legati alla sopraelevazione condominiale, dalla normativa vigente alle procedure pratiche.
- Che cos’è una sopraelevazione in condominio?
- Chi ha il diritto di sopraelevare in condominio?
- Quali sono i limiti alla sopraelevazione in condominio?
- Quando serve il consenso dell’assemblea per la sopraelevazione?
- Come si calcola l’indennità di sopraelevazione in condominio?
- Quale titolo abilitativo serve per una sopraelevazione in condominio?
- Sopraelevazione: la giurisprudenza
- FAQ sopraelevazione in condominio
La sopraelevazione consiste nella realizzazione, sopra un edificio esistente, di nuovi piani, nuove fabbriche o interventi che incrementano superficie e volumetria occupando lo spazio sovrastante il fabbricato.
A differenza del recupero del sottotetto, che mira a trasformare spazi inutilizzati in ambienti abitabili sfruttando il volume già presente sopra l’ultimo piano dell’edificio, la sopraelevazione del sottotetto comporta la creazione di nuove strutture architettoniche tramite lavori di ampliamento in altezza e volume della costruzione preesistente.
Questi interventi dunque non solo influenzano la sagoma, ma anche la volumetria, la superficie e il carico urbanistico complessivo dell’edificio.
Di conseguenza, in conformità alla normativa vigente, rientrano nell’elenco degli interventi di nuova costruzione, come specificato all’art. 3, comma 1, punto e.1, del D.P.R. 380/01.
Il diritto di sopraelevare in condominio è stabilito dall’art. 1127 del codice civile.
Tale articolo sancisce che il proprietario dell’ultimo piano di un edificio può aggiungere nuovi piani o strutture, a meno che non ci siano restrizioni specifiche nel titolo di proprietà. La stessa possibilità è data a chi possiede esclusivamente il tetto dell’edificio.
Tuttavia, non è permesso fare sopraelevazioni se l’edificio non è strutturalmente sicuro e i condòmini hanno il diritto di opporsi alla sopraelevazione se danneggia il decoro architettonico dell’edificio o riduce la luce e l’aria dei piani sottostanti in modo significativo. Se qualcuno fa una sopraelevazione, deve pagare agli altri condòmini un compenso e deve anche ricostruire il tetto solare che tutti o alcuni condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1127 codice civile – Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio
Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
La sopraelevazione in condominio non è sempre consentita, poiché la legge vieta l’aggiunta di nuovi piani se ciò compromette le condizioni statiche dell’edificio.
Le condizioni statiche riguardano la stabilità dell’edificio e includono:
- la solidità delle fondazioni per sopportare il peso aggiuntivo;
- la resistenza agli eventi sismici;
- la capacità di essere utilizzato senza modifiche strutturali.
Queste condizioni rappresentano un divieto assoluto, che può essere superato solo con il consenso unanime dei condòmini all’esecuzione di opere di rafforzamento necessarie per garantirne la sicurezza.
Di fatti, le norme tecniche per le costruzioni NTC 2018, al capitolo 8, impongono un progetto di adeguamento sismico per le sopraelevazioni che influenzano staticamente la struttura esistente. Per garantire l’adeguamento strutturale, è necessario condurre un’analisi globale della struttura, verifiche locali degli elementi di elevazione e degli elementi di fondazione utilizzando specifici software per l’adeguamento sismico. Dopo aver progettato gli interventi di adeguamento sismico, potrai procedere ad una verifica strutturale complessiva.
| Limite | Effetto principale |
| Condizioni statiche non idonee | impediscono il diritto di sopraelevare |
| Rischio sismico non adeguatamente verificato | può impedire l’intervento |
| Pregiudizio all’aspetto architettonico | consente l’opposizione dei condomini |
| Notevole riduzione di aria o luce | consente l’opposizione |
| Divieto derivante dal titolo | può escludere il diritto |
| Contrasto urbanistico-edilizio | impedisce l’assentimento dell’opera |
Il consenso dell’assemblea è necessario solo se le condizioni statiche dell’edificio impediscono la sopraelevazione. In tal caso, è richiesta l’approvazione unanime dell’assemblea per eseguire i lavori di rinforzo e consolidamento necessari. In tutte le altre situazioni, non è richiesta alcuna approvazione per procedere con la sopraelevazione.
Tuttavia, l’assemblea ha il diritto di opporsi se la sopraelevazione danneggia l’aspetto architettonico dell’edificio o se riduce significativamente l’aria o la luce dei piani sottostanti.
Per aspetto estetico si intende l’aspetto generale del condominio, come determinato dalla sua struttura e dalle sue caratteristiche architettoniche. L’art. 1127 viene posto in relazione con l’art. 1120 che, focalizzato sulle innovazioni, pone il divieto di effettuare innovazioni che alterino il decoro architettonico dell’edificio.
[…] Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Per quanto riguarda l’aria e la luce, l’opposizione è giustificata anche se il problema riguarda solo un appartamento o una parte del condominio.
Questo è quanto confermato anche dalla sentenza n. 45/2017 del Tar Trento sul consenso dei condomini per la sopraelevazione. Nel caso in questione, il Comune aveva sospeso la domanda di variante presentata dal proprietario dell’ultimo piano, ritenendo necessario il parere favorevole di tutti i condòmini, in base all’art. 1120 del Codice Civile. Il ricorrente ha quindi presentato ricorso al Tar Trento, che ha confermato che i limiti al diritto di sopraelevazione riguardano esclusivamente il profilo statico, l’aspetto architettonico dell’edificio e la significativa riduzione di aria o luce ai piani sottostanti. Pertanto, non è richiesto il consenso degli altri condòmini per la sopraelevazione, ma il proprietario dell’ultimo piano deve corrispondere un’indennità agli altri condòmini. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto e la pratica di sopraelevazione è stata sbloccata.
Il diritto di sopraelevazione implica l’obbligo di corrispondere agli altri condòmini un’indennità, indennità di sopraelevazione, come previsto dal Codice Civile.
Tale indennità è calcolata sul valore attuale dell’area coinvolta nella sopraelevazione, diviso per il numero dei piani, incluso quello da edificare, e sottraendo l’importo della quota spettante al proprietario.
Tale diritto all’indennità si fonda sulla responsabilità del proprietario, il quale, attraverso la sopraelevazione, aumenta il proprio diritto sulle parti comuni dell’edificio, comportando un trasferimento patrimoniale che viene compensato dall’indennità. Questa compensazione serve dunque a ristabilire l’equilibrio delle quote di proprietà sulle parti comuni che sono state modificate a causa dell’intervento.
Inoltre, il proprietario è responsabile di ricostruire il lastrico solare utilizzato da tutti o parte dei condòmini.
La sopraelevazione, considerata nuova costruzione, richiede l’ottenimento del permesso di costruire (PdC).
Nel caso di interventi minori, come il recupero del sottotetto senza alterare l’altezza dell’edificio, sono previsti diversi tipi di autorizzazioni a seconda della portata dei lavori: CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o SCIA alternativa al permesso di costruire (Super-SCIA).
Per garantire una corretta scelta e redazione delle pratiche, sempre in linea con le ultime disposizioni normative, è consigliabile utilizzare un software specializzato per i titoli abilitativi, che ti aiuta a identificare l’autorizzazione adeguata in base all’intervento da realizzare e ti fornisce automaticamente il modello PDF della pratica da compilare e archiviare.
Di seguito si propongono una serie di sentenze che definiscono alcuni punti fondamentali in relazione alla sopraelevazione degli edifici esistenti.
È sopraelevazione un ampliamento sul lastrico solare che non aumenta l’altezza dell’edificio?
Corte di Cassazione 23487/2026
Un ampliamento realizzato sul lastrico solare può essere qualificato come sopraelevazione anche quando non comporta la costruzione di un nuovo piano o l’aumento dell’altezza complessiva dell’edificio. Ai fini dell’art. 1127 c.c. rileva, infatti, anche l’incremento di superficie e volumetria che comporta l’occupazione della colonna d’aria sovrastante il fabbricato.
Inoltre, le prescrizioni antisismiche integrano il limite previsto dall’art. 1127, comma 2, c.c. e, quando risultano violate, spetta a chi ha realizzato la sopraelevazione dimostrare che sia la nuova costruzione sia l’edificio sottostante sono in grado di fronteggiare il rischio sismico.
A chiarirlo è l’ordinanza n. 23487/2026 della Corte di Cassazione, Sezione II civile.
Sopraelevazione abusiva in centro storico: se la sanatoria è respinta, si deve sempre demolire?
Consiglio di Stato - 7041/2026
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7041/2026, chiarisce che il rigetto della sanatoria non comporta automaticamente la demolizione di un abuso edilizio, soprattutto quando l’intervento riguarda un edificio situato nel centro storico, in zona omogenea A. Nel caso esaminato, una sopraelevazione abusiva di 61 cm era stata realizzata su un fabbricato esistente e la sua rimozione avrebbe potuto compromettere la stabilità delle murature storiche, rendendo necessario intervenire sul cordolo sommitale in cemento armato.
Palazzo Spada distingue nettamente tra accertamento di conformità e fiscalizzazione dell’abuso: la sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 richiede la doppia conformità e, se negata, non rende l’opera legittima; la fiscalizzazione prevista dall’art. 33, invece, non sana l’intervento ma consente, nei casi stabiliti dalla legge, di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria. Per gli immobili ricadenti in zona A, demolizione e sanzione pecuniaria costituiscono misure alternative, da scegliere sulla base di una valutazione concreta dell’amministrazione, con il coinvolgimento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Nel caso specifico, il Comune aveva ritenuto l’opera di modesta entità, poco visibile dagli spazi pubblici e compatibile con il contesto paesaggistico; inoltre, la demolizione avrebbe potuto arrecare danni rilevanti alla parte storica e legittima dell’edificio. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva, ribadendo che la fiscalizzazione non equivale a sanatoria: l’abuso resta tale, ma il ripristino può essere escluso quando risulti tecnicamente rischioso o sproporzionato rispetto agli effetti prodotti.
Leggi l'approfondimento dedicato alla sentenza del Consiglio di Stato
Quando il proprietario può sfruttare la volumetria residua per sopraelevare?
Consiglio di Stato - 7450/2025
Il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano comprende l’uso della volumetria residua del fabbricato senza necessità del consenso unanime dei condomini né della cessione di cubatura
Adeguamento sismico tetto: è possibile sopraelevare senza parere paesaggistico?
Tar Campania - 1194/2023
La sentenza n. 1194/2023 del Tar Campania chiarisce che la sopraelevazione a fini di adeguamento sismico senza l'autorizzazione paesaggistica è possibile.
Nel caso specifico, il tribunale ha valutato un intervento di adeguamento sismico del tetto mediante sopraelevazione in un'area paesaggistica vincolata, contestato dal Comune.
La proprietaria ha difeso l'opera sostenendo che rientrasse nella manutenzione straordinaria e nel consolidamento statico, escludendola dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica. Il tribunale ha concordato, sottolineando che l'innalzamento del tetto non risultava rilevante e rispettava le norme in materia di efficienza energetica e sismica.
Tale decisione apre la discussione su una possibile interpretazione più flessibile delle norme edilizie in vista del miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio immobiliare.
Sopraelevazioni nei condomini: le condizioni statiche dell’edificio ne regolano il diritto
Cassazione - 2000/2020
La Corte di Cassazione, attraverso l'ordinanza n. 2000/2020, chiarisce che il diritto di sopraelevazione di ciascun condomino trova un limite nelle condizioni statiche dell'edificio, che devono essere adeguatamente considerate. In particolare, l'art. 1127 del Codice Civile stabilisce che la sopraelevazione non è consentita se le condizioni statiche dell'edificio non lo permettono.
La sentenza analizza un caso in cui una proprietaria ha realizzato una sopraelevazione sul terrazzo di copertura di un condominio senza il consenso degli altri condòmini. La Corte conferma che le opere costituiscono una sopraelevazione e che il limite delle condizioni statiche è assoluto, richiedendo il consenso unanime dei condomini per eventuali opere di consolidamento. Inoltre, viene precisato che il divieto di sopraelevazione si estende anche alle situazioni in cui le strutture non sarebbero in grado di sopportare le sollecitazioni sismiche. La sentenza stabilisce che la domanda di demolizione può essere evitata solo con la prova dell'adeguatezza della sopraelevazione e della struttura sottostante rispetto al rischio sismico. Infine, viene sottolineato che la concessione edilizia e le certificazioni di tecnici non sono rilevanti ai fini della valutazione del pregiudizio statico.
Altre sentenze
Altri approfondimenti sulla tematica:
- Cordolo sommitale antisismico: quando costituisce sopraelevazione?
- Tetto termico su lastrico solare, non è sopraelevazione!
- La modifica del tetto è sopraelevazione!
- La sopraelevazione deve rispettare il decoro del fabbricato!
- Una tettoia realizzata sul lastrico solare costituisce una sopraelevazione
- Sopraelevazione: è una ristrutturazione o nuova costruzione?
- Ok alla sopraelevazione in aderenza, ma solo con giunto antisismico
- Sopraelevazione in condominio: occorre rispettare le leggi antisismiche!
- Opere di sopraelevazione: è sempre necessario il permesso di costruire
- Distanza tra edifici e sopraelevazione, vale il principio di prevenzione?
- Quando una sopraelevazione abusiva non può essere soggetta a prescrizione
- Sopraelevazione condominio, serve il consenso degli altri condomini?
- Una tettoia chiusa su tre lati fa volume?
Di seguito sono riportate una serie di domande frequenti in riferimento alla sopraelevazione in condominio.
Sopraelevazione e recupero del sottotetto sono la stessa cosa?
No. Il recupero del sottotetto utilizza normalmente un volume esistente; la sopraelevazione comporta invece la creazione o l’incremento della consistenza edilizia sovrastante il fabbricato. La qualificazione concreta dipende comunque dalle opere progettate e dalla normativa urbanistica applicabile.
L’art. 1127 c.c. riconosce il diritto di sopraelevazione al proprietario dell’ultimo piano e al proprietario esclusivo del lastrico solare, salvo che il titolo disponga diversamente.
Il diritto non dipende, di regola, da una preventiva attribuzione dell’assemblea perché deriva direttamente dalla legge. Può tuttavia essere escluso o limitato da un titolo negoziale applicabile all’edificio.
L’art. 1127 pone subito anche il limite principale: la sopraelevazione non è ammessa quando le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. I condomini possono inoltre opporsi quando l’opera pregiudica l’aspetto architettonico oppure diminuisce notevolmente aria o luce ai piani sottostanti.
I limiti fondamentali sono tre: sicurezza statica e sismica, tutela dell’aspetto architettonico e tutela dell’aria e della luce dei piani sottostanti. A questi si aggiungono i vincoli eventualmente derivanti dal titolo e dalla disciplina urbanistica, edilizia, sismica e paesaggistica applicabile.
La sopraelevazione richiede l’adeguamento sismico?
In linea generale sì: le NTC 2018 includono la sopraelevazione tra i casi che richiedono la valutazione della sicurezza e l’adeguamento della costruzione, secondo le condizioni previste dal § 8.4.3.
Serve il consenso dell’assemblea per sopraelevare?
Di regola no. Se il diritto spetta al proprietario dell’ultimo piano o del lastrico esclusivo e l’edificio è staticamente idoneo, l’art. 1127 c.c. non subordina la sopraelevazione al voto dell’assemblea. Restano però i diritti di opposizione degli altri condomini nei casi previsti dalla legge.
Quando può diventare necessario il consenso unanime?
Quando l’edificio non presenta originariamente condizioni statiche idonee, la giurisprudenza ritiene che il limite non possa essere semplicemente aggirato dal singolo eseguendo autonomamente opere di consolidamento.
Quando i condomini possono opporsi alla sopraelevazione?
I condomini possono opporsi quando la sopraelevazione pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio oppure determina una notevole diminuzione di aria o luce per i piani sottostanti.
Quale titolo abilitativo serve per una sopraelevazione?
Quando la sopraelevazione integra una nuova costruzione, il titolo ordinariamente richiesto è il permesso di costruire. La qualificazione concreta deve però essere verificata in base alle caratteristiche dell’intervento e alla disciplina nazionale, regionale e locale applicabile.
Cosa prevede l’art. 1127 cc per le sopraelevazioni in condominio?
L’art. 1127 del Codice civile disciplina il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano o del proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione è ammessa salvo che le condizioni statiche dell’edificio non la consentano e purché non pregiudichi l’aspetto architettonico dell’edificio, non diminuisca notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti e non violi le condizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia. In alcuni casi è inoltre dovuta agli altri condomini un’indennità per la sopraelevazione, determinata secondo i criteri stabiliti dallo stesso art. 1127 c.c.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sopraelevazione-condominio/
