Smaltimento pannelli fotovoltaici: norme su RAAE, procedura e costi
Lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici viene eseguito in base alla potenza nominale, agli incentivi e alla data di installazione dell'impianto
Lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici è un aspetto importante da considerare nel ciclo di vita di un impianto fotovoltaico.
Sebbene i pannelli fotovoltaici possano durare oltre 25 anni, esistono circostanze come calamità naturali o deterioramento che possono renderne necessario lo smaltimento anticipato. Lo sporco, la pioggia e molti altri agenti atmosferici possono infatti influire sulla produzione energetica di un impianto e diminuirne l’efficienza anche del 30%.
Tutti i materiali di cui sono composti i pannelli fotovoltaici sono altamente riciclabili. Poiché principalmente costituiti da vetro e alluminio, i moduli scomposti nei vari materiali al momento dello smaltimento raggiungono una percentuale di riciclo del 95%. Tuttavia, ad oggi, le migliori tecnologie sul mercato permettono di recuperare almeno il 98% dell’intero peso del pannello.
In questo articolo, ti spieghiamo come si smaltiscono i pannelli fotovoltaici e quanto costa farlo.
La gestione del fine vita non dovrebbe essere affrontata soltanto al momento della dismissione. Già in fase di progettazione è utile valutare caratteristiche dell’impianto, accessibilità dei moduli, modalità di installazione, manutenzione e future operazioni di rimozione.
Prova il software fotovoltaico che ti consente di sviluppare il progetto dell’impianto fotovoltaico e analizzarne gli aspetti tecnici ed economici, organizzando in modo più consapevole le scelte che incidono sull’intero ciclo di vita dell’opera.
- Quanto costa smaltire i pannelli fotovoltaici?
- Cosa sono i RAEE fotovoltaici?
- Come si smaltiscono i pannelli fotovoltaici di un impianto sotto 10 kW?
- Come si smaltiscono i pannelli di un impianto da almeno 10 kW?
- Quando bisogna comunicare la rimozione dei moduli al GSE?
- Come funziona lo smaltimento dei pannelli incentivati con il Conto Energia?
- Quando è necessario sostituire o smaltire un pannello?
- Come pianificare il fine vita già durante la progettazione?
- FAQ
Il proprietario non sostiene necessariamente un costo diretto per il trattamento del pannello. Il costo effettivo dipende dalla classificazione del RAEE, dalla data di immissione sul mercato, dagli incentivi e dai servizi accessori richiesti, come smontaggio, movimentazione e trasporto.
Il costo dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici classificati come RAEE domestici e le relative operazioni di recupero sono interamente a carico dei produttori, il che significa che non comporta costi aggiuntivi per il proprietario dell’impianto fotovoltaico.
I costi di smaltimento dei pannelli fotovoltaici classificati come RAEE professionali variano, invece, a seconda delle circostanze.
Per quanto riguarda, invece, i pannelli fotovoltaici incentivati, il GSE trattiene una cauzione per ogni modulo fotovoltaico, indipendentemente dalla classificazione come impianto domestico o professionale. La restituzione di questa cauzione avviene una volta che l’impianto ha subito uno smaltimento corretto.
L’art. 24-bis del DLgs. 49/2014 – introdotto dal D.Lgs. 2/2026 – precisa che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale.
| Caso | Trattamento del RAEE | Possibili costi per il titolare |
| Impianto sotto 10 kW | Finanziato attraverso il sistema RAEE; conferimento gratuito al centro di raccolta | Smontaggio, imballaggio, movimentazione o trasporto non compresi nel servizio pubblico |
| Impianto da 10 kW in su | Dipende dalla disciplina applicabile, dalla data e dalla filiera utilizzata | Trasporto, operatore autorizzato, logistica e trattamento nei casi non coperti dal produttore |
| Impianto incentivato | Sistema di garanzia e documentazione GSE | Eventuali anticipazioni e servizi operativi; restituzione o svincolo secondo le regole applicabili |
| Revamping o sostituzione | Dipende dal numero di moduli rimossi e dalla qualificazione dell’intervento | Smontaggio, deposito, trasporto e installazione dei nuovi moduli |
È quindi necessario distinguere il finanziamento della gestione del RAEE dai costi tecnici sostenuti per rimuovere il modulo dal tetto o dal campo fotovoltaico, metterlo in sicurezza, movimentarlo e trasportarlo
I pannelli fotovoltaici sono apparecchiature elettriche ed elettroniche durante il loro utilizzo. Quando il detentore se ne disfa, intende disfarsene o è obbligato a disfarsene, diventano rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, cioè RAEE.
Il quadro normativo da prendere come riferimento è il seguente:
- D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;
- Direttiva 2012/19/UE;
- Direttiva UE 2024/884;
- D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 2;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- disposizioni speciali per gli impianti incentivati in Conto Energia.
In questo sistema:
- i pannelli fotovoltaici sono classificati come AEE:
- a fine vita diventano RAEE;
- si applica il principio “chi inquina paga”, cioè la responsabilità estesa del produttore.
In questo scenario, il GSE opera come garante attraverso il trattenimento di quote economiche destinate ad assicurare la completa copertura dei costi di recupero e smaltimento, evitando che tali oneri ricadano sulla collettività.
Per valutare i costi e le modalità di smaltimento dei pannelli fotovoltaici è necessario considerare alcuni fattori legati alle caratteristiche dell’impianto stesso, quali:
- potenza nominale;
- data dell’installazione;
- incentivi statali.
Ai fini delle procedure GSE, sono domestici i RAEE provenienti da impianti fotovoltaici con potenza nominale inferiore a 10 kW.
I RAEE professionali sono rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW.
In questo caso i pannelli devono essere conferiti dal soggetto responsabile, qualora iscritto all’albo dei gestori ambientali, oppure da un sistema individuale, collettivo, o da soggetti autorizzati per la gestione del codice CER 16 02 14 pertinente a un impianto di trattamento autorizzato.
Per gli impianti incentivati, il GSE considera la potenza ammessa alle tariffe incentivanti. Non è quindi opportuno basarsi soltanto sulla potenza attuale risultante dopo ampliamenti, sezionamenti o modifiche dell’impianto.
| Classificazione | Potenza dell’impianto | Canale ordinario di conferimento |
| RAEE fotovoltaico domestico | Inferiore a 10 kW | Centro di raccolta o impianto autorizzato attraverso la filiera RAEE |
| RAEE fotovoltaico professionale | Pari o superiore a 10 kW | Impianto di trattamento, Sistema Collettivo, sistema individuale o operatore autorizzato |
D.Lgs. 49/2014
Il D.Lgs. 49/2014, che recepisce la Direttiva 2012/19/UE (modificata dalla Direttiva 2024/884/UE), regola la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
Il D.Lgs. 49/2014 definisce, tra l’altro:
- la distinzione tra RAEE fotovoltaici domestici e professionali in base alla potenza: sotto 10 kW domestici e da 10 kW in su(professionali (definizione collegata alla lett. qq nelle definizioni del Decreto, richiamata anche dalle Istruzioni GSE marzo 2025);
- il quadro sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) e le modalità di finanziamento.
La normativa individua due diverse procedure di smaltimento dei RAEE professionali in base alla loro data di installazione:
- per gli impianti installati prima del 12 aprile 2014, il proprietario è responsabile del costo dello smaltimento. Tuttavia, il proprietario può avvalersi del ritiro uno contro uno, il che significa che se decide di acquistare un nuovo impianto, il produttore del nuovo impianto sarà incaricato dello smaltimento di quello vecchio;
- per gli impianti fotovoltaici installati dopo il 12 aprile 2014, al contrario, il costo dello smaltimento è a carico del produttore e non del proprietario.
Per quanto riguarda i rifiuti dei moduli fotovoltaici che usufruiscono degli incentivi previsti dai Conti Energia, come stabilito dagli articoli 24-bis e 40 del D.lgs. 49/2014, il GSE trattiene una quota dagli incentivi per coprire i costi di gestione dei rifiuti. Ciò garantisce il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento in modo ecocompatibile.
Dopo la conferma dell’avvenuto smaltimento dell’impianto, anche se avvenuto dopo la fine del periodo di incentivazione, il GSE restituisce la quota trattenuta al titolare dell’impianto. Eventuali cambi di titolarità, anche successivi al periodo di incentivazione, devono essere comunicati al GSE seguendo le indicazioni del “Manuale operativo per i cambi di titolarità”, disponibile sul sito del GSE.
Il D.Lgs. 118/2020 prevede che i responsabili degli impianti fotovoltaici possano fornire una garanzia finanziaria, stabilita dal GSE, tramite un trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalità operative e può richiedere la documentazione necessaria.
Il D.L. 152/2021, convertito nella Legge 233/2021, estende il trattenimento delle quote a garanzia anche agli impianti incentivati dal IV e V Conto Energia, precedentemente esclusi perché regolati dai decreti di incentivazione della fonte solare.
Il D.L. 13/2023, convertito nella Legge 41/2023, consente la rateizzazione in 5 anni della quota da versare al Sistema Collettivo in base al D.Lgs. 118/2020. Il termine per l’adesione è stato prorogato al 30 giugno 2024 dalla Legge 87/2023 e successivamente al 31 dicembre 2024 dal D.L. 84/2024, convertito nella Legge 115/2024. Quest’ultimo decreto permette anche l’adesione a un Sistema Collettivo dopo la scadenza, presentando domanda al GSE in due finestre temporali annuali.
Il D.L. 181/2023, convertito nella Legge 11/2024, stabilisce che l’importo delle quote a garanzia trattenute dal GSE sia di 20 €/modulo, il doppio rispetto ai 10 €/modulo da versare al Sistema Collettivo ai sensi del D.lgs. 118/2020. Per gli impianti professionali già soggetti a trattenimento, il GSE applicherà la maggiorazione nelle annualità residue del piano di rateizzazione, seguendo il calcolo indicato al paragrafo 5.1.3.
Ai sensi del D.L. 84/2024 il MASE può avvalersi del GSE per vigilare e controllare le attività dei Sistemi Collettivi.
D.Lgs. 2/2026 di recepimento della Direttiva 2024/884/UE (modifiche al D.Lgs. 49/2014)
Con il D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 2 (attuazione della Direttiva (UE) 2024/884) il legislatore interviene direttamente sul D.Lgs. 49/2014, introducendo modifiche mirate che toccano in modo esplicito anche i pannelli fotovoltaici.
Il decreto chiarisce che l’onere finanziario per la gestione del fine vita è a carico dei produttori per i PV immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.
Questa modifica rimuove l’obbligo che era precedentemente posto sui produttori per il finanziamento dei PV domestici e professionali non incentivati anteriori a tale data, razionalizzando il sistema di finanziamento.
Le modifiche del D.Lgs. 2/2026 al D.Lgs. 49/2014
I RAEE domestici sono rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.
In questo caso i pannelli devono essere conferiti dai soggetti responsabili a un centro di raccolta (nel raggruppamento previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche) oppure agli impianti di trattamento da parte dei sistemi individuali, collettivi, oppure ancora da parte dei trasportatori autorizzati per la gestione del codice CER 20 01 36.
Lo smaltimento è carico del produttore attivi sul mercato nell’anno in cui si verificano i costi, in proporzione alla loro quota di mercato. Il conferimento ai Centri di Raccolta è gratuito, in conformità con la normativa vigente.
Prima del conferimento è opportuno verificare l’accettazione, la quantità ammessa e le modalità di consegna.
La procedura consigliata è:
- identificare potenza, matricole e numero dei moduli da rimuovere;
- verificare se l’impianto è incentivato;
- contattare preventivamente il centro di raccolta;
- affidare lo smontaggio a personale competente;
- proteggere i pannelli durante movimentazione e trasporto;
- ottenere la dichiarazione di avvenuta consegna;
- trasmettere la documentazione al GSE, quando richiesta.
Il Centro di Coordinamento RAEE mette a disposizione informazioni sui centri di raccolta e sugli impianti di trattamento registrati. Il conferimento del RAEE domestico non equivale però automaticamente a un servizio gratuito di smontaggio dal tetto o di trasporto dal luogo di installazione.
Quale documento serve per un modulo domestico incentivato?
Dopo aver conferito il modulo fotovoltaico domestico dismesso o sostituito al centro di raccolta, il soggetto responsabile deve acquisire e trasmettere al GSE la dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal modulo fotovoltaico incentivato in Conto Energia.
Tale dichiarazione, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata alla documentazione relativa all’intervento di manutenzione e ammodernamento tecnologico, come previsto dalle Procedure per gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia (D.M. 23 giugno 2016).
Mentre, laddove i moduli fotovoltaici vengano conferiti agli impianti di trattamento, la documentazione da trasmettere al GSE è la stessa prevista per i moduli per uso professionale (sopra descritta).
I RAEE fotovoltaici professionali devono essere affidati a un soggetto autorizzato e conferiti a un impianto di trattamento idoneo. Il titolare non dovrebbe trasportarli autonomamente, salvo che disponga dell’iscrizione e dei requisiti previsti dalla normativa ambientale.
I canali utilizzabili comprendono:
- Sistema Collettivo;
- sistema individuale del produttore;
- trasportatore iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali;
- impresa autorizzata alla gestione dei rifiuti;
- impianto di trattamento autorizzato.
Prima dell’intervento è necessario verificare:
- codice EER applicabile;
- autorizzazione del trasportatore;
- autorizzazione del destinatario;
- imballaggio e messa in sicurezza;
- corretta compilazione del FIR;
- corrispondenza tra moduli rimossi e matricole comunicate.
Quali documenti deve conservare il titolare?
Qualora un modulo fotovoltaico professionale venga rimosso o sostituito durante il periodo di incentivazione, il soggetto responsabile è tenuto a rispettare le disposizioni previste dalle procedure.
In particolare, deve presentare al GSE la documentazione che attesta il corretto trattamento e smaltimento del modulo, in conformità con gli obblighi stabiliti dal Decreto.
Per un RAEE professionale incentivato, la documentazione normalmente comprende:
- dichiarazione di avvenuta consegna;
- formulario di identificazione del rifiuto;
- dati dell’impianto di provenienza;
- numero e matricole dei moduli;
- dati del trasportatore;
- dati dell’impianto di trattamento;
- documenti relativi ai nuovi moduli installati;
- eventuale documentazione di ritiro in garanzia.
Il soggetto può gestire autonomamente il trasferimento del RAEE a un impianto di trattamento, a condizione che sia iscritto all’albo dei gestori ambientali. In alternativa, può avvalersi di un sistema individuale o collettivo, di soggetti autorizzati per la gestione dei codici EER, o di un’impresa specializzata nella raccolta e nel trasporto di rifiuti iscritta all’albo dei gestori ambientali.
Entro 6 mesi dalla consegna del RAEE all’impianto di trattamento o al sistema prescelto, è necessario inviare al GSE la seguente documentazione:
- dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal modulo fotovoltaico incentivato in Conto Energia, compilata e firmata (cfr. Allegato 8.1);
- copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
Nel caso di trasferimento diretto del RAEE a un impianto autorizzato, la dichiarazione deve contenere i dati del soggetto responsabile, dell’impianto di provenienza e del modulo consegnato. Inoltre, deve essere firmata dal referente dell’impianto di trattamento. Se invece il trasferimento avviene tramite un sistema individuale, collettivo o un trasportatore autorizzato, la dichiarazione dovrà essere firmata anche dal soggetto che prende in carico il RAEE.
Per comunicare l’operazione al GSE, il soggetto deve accedere al sistema informatico “SIAD” e compilare il questionario GEI-FTV, fornendo i dati relativi al nuovo modulo installato e a quello dismesso o sostituito, seguendo le istruzioni fornite nella guida specifica disponibile sul sito del GSE.
Se i tempi previsti per la comunicazione dell’intervento di manutenzione e ammodernamento (60 giorni dal completamento) non consentono di presentare tutta la documentazione, è possibile allegare l’Allegato 8.1 compilato e la documentazione attestante l’avvio del trattamento e smaltimento (prima o seconda copia del FIR). Tuttavia, il soggetto responsabile deve conservare la quarta copia del FIR presso l’impianto per eventuali controlli.
Infine, nel caso in cui il modulo fotovoltaico venga ritirato in garanzia dal produttore, è necessario inviare la documentazione che attesti il ritiro e riporti le informazioni principali sui componenti restituiti.
Per gli impianti incentivati in Conto Energia, la sostituzione o la rimozione dei moduli deve essere comunicata al GSE entro 60 giorni dal completamento dell’intervento, secondo le procedure applicabili all’impianto.
Se entro tale termine non è ancora disponibile la documentazione conclusiva del trattamento, il soggetto responsabile può trasmettere i documenti iniziali previsti dalle istruzioni e integrare successivamente la pratica.
La documentazione completa relativa alla consegna e al trattamento deve essere trasmessa entro i termini indicati dal GSE. Il titolare deve inoltre conservare il FIR e gli altri documenti per eventuali controlli.
In passato, il sistema di incentivazione noto come Conto Energia forniva un contributo finanziario per ogni kWh di energia prodotta per un determinato periodo. Tuttavia, questo incentivo non è più attivo dall’anno 2013.
Motivo per cui, se sono stati installati pannelli usufruendo di questo incentivo statale, il gestore dei servizi energetici (GSE) tratterrà una parte dell’importo dell’incentivo per i successivi 10 anni a titolo precauzionale, in previsione del futuro smaltimento dei pannelli solari.
La quota trattenuta dal GSE, definita secondo criteri di mercato e sulla base dei costi medi sostenuti dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE, è pari a un valore di 10 €/pannello (domestico e professionale).
Inoltre, nel caso di pannelli fotovoltaici installati in impianti incentivati dal Conto Energia, il soggetto responsabile può scegliere tra la gestione diretta dello smaltimento dei pannelli solari o la consegna a un intermediario (come un commerciante, un ente o un’impresa) incaricato delle operazioni di trattamento dei rifiuti. Tuttavia, il produttore iniziale o il detentore conserva la responsabilità dell’intera catena di trattamento, anche se il compito dello smaltimento dei pannelli solari viene delegato a terzi.
Le modalità con cui il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti differisce in base alla tipologia del pannello fotovoltaico:
- pannello domestico: il GSE trattiene la quota una tantum a valere sulla prima erogazione dell’anno, a favore del soggetto responsabile, relativa al quindicesimo anno di incentivazione;
- pannello professionale: il GSE trattiene la quota, a partire dall’undicesimo anno e per dieci anni, a valere sulla prima erogazione dell’anno a favore del soggetto responsabile.
D.M. 45/2025: istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivat
Con il D.M. 45/2025 sono state definite le Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati con il Conto Energia in conformità al D.Lgs. 49/2014 e in applicazione delle novità introdotte dal Decreto Energia (D.L.. 181/2024) e da Decreto Materie Prime Critiche (D.L. 84/2024).
Una delle principali novità riguarda l’importo – fissato a 20 euro per modulo – delle quote a garanzia che il GSE è tenuto a trattenere. Il Gestore ha predisposto un simulatore per il calcolo del piano di rateizzazione delle quote a garanzia nell’intero periodo di trattenimento.
Come previsto dal D.Lgs. 118/2020 tale importo è doppio rispetto alla garanzia di 10 euro per modulo da versare al Sistema Collettivo. Per gli impianti professionali già soggetti al trattenimento, il GSE applicherà l’aumento della quota in conformità al Decreto Energia, adeguando il piano di trattenimento per le annualità residue del piano di rateizzazione.
In materia di sistemi collettivi, inoltre, il D.M. 45/2025:
- assegna al GSE compiti specifici di monitoraggio riguardanti l’adesione dei Soggetti Responsabili;
- prevede due finestre temporali annuali per la presentazione delle istanze di adesione.
Per l’anno 2025, la prima finestra temporale per comunicare l’adesione ai sistemi collettivi sarà attiva dal 1° aprile al 31 maggio 2025; la seconda sarà invece aperta dal 1° luglio al 30 settembre 2025.
Per gli anni successivi al 2025, le finestre temporali sono così definite: dal 1° febbraio al 31 marzo (prima finestra temporale) e dal 1° giugno al 31 luglio (seconda finestra temporale). “Al riguardo – sottolinea la nota stampa – si precisa che le trattenute saranno effettuate dal GSE al termine delle finestre temporali”.
Il decreto interviene infine sulla razionalizzazione delle procedure in caso di revamping totale o rilevante dei pannelli fotovoltaici.
Quote trattenute
In virtù delle disposizioni introdotte dal D.L. Energia sul raddoppio della quota a garanzia da trattenere da parte del GSE rispetto all’importo previsto in caso di adesione a un Sistema Collettivo, nel caso di impianti di tipologia professionale entrati in esercizio dal 2006 al 2012 per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento secondo la modalità di calcolo stabilita sulla base del precedente valore della quota (10 €/modulo), la maggiorazione introdotta viene applicata a partire dalle rate residue del periodo di trattenimento. Nello specifico, il GSE provvede alla rimodulazione delle restanti quote del piano di rateizzazione secondo la seguente modalità, al fine di garantire un importo trattenuto per singolo modulo (20 €) pari al doppio rispetto al valore di adesione da versare ai Sistemi Collettivi (10 €):
valore della quota da trattenere nell’anno i-esimo =![]()
Dove:
- n = 10
- nres = anni residui di trattenimento
- i = anno in cui la quota verrà trattenuta (i va dal primo anno residuo di calcolo della quota con la maggiorazione introdotta dalla Legge 11/2024 fino ad n)
- = ∙ 20 €/
Lo smontaggio dei pannelli fotovoltaici rientra nella gestione RAEE ma la quota di trattenuta va quantificata secondo criteri di mercato reali
TAR Lazio 13266/2026
L’attività di smontaggio è compresa nella raccolta e, conseguentemente, nella gestione dei RAEE, senza che da tale qualificazione derivi automaticamente l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per i soggetti che eseguono lo smontaggio nel contesto delle operazioni di ritiro previste dalla disciplina di settore.
La quota base da versare ai sistemi collettivi deve tuttavia essere determinata dal GSE secondo criteri di mercato, sulla base di dati effettivi e aggiornati relativi ai costi sostenuti, acquisiti anche mediante la consultazione degli operatori ove necessaria. È pertanto illegittima, per difetto di istruttoria, la conferma dell’importo di 10 euro per modulo già previsto quando lo smontaggio non costituiva una specifica voce di costo.
Il raddoppio della somma trattenuta dal GSE opera soltanto sulla quota base correttamente determinata e non sostituisce l’istruttoria richiesta per il suo calcolo.
È quanto è stabilito dalla sentenza n. 13266/2026 del TAR Lazio, Sezione Terza Ter, relativa alle Istruzioni operative del GSE per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati.
Leggi l’approfondimento redazionale della sentenza
La sola età del pannello non determina automaticamente la necessità di smaltirlo. La decisione dovrebbe basarsi su sicurezza, integrità fisica, prestazioni, compatibilità elettrica e convenienza tecnica dell’intervento.
Le principali cause di rimozione sono:
- rottura del vetro;
- delaminazione;
- infiltrazioni;
- danneggiamento della scatola di giunzione;
- hot spot;
- incendio;
- grandine o vento;
- degrado anomalo;
- guasto elettrico;
- revamping dell’impianto;
- incompatibilità con inverter o nuove stringhe;
- dismissione completa dell’impianto.
Sporco e depositi superficiali riducono la produzione, ma non rendono automaticamente il pannello un rifiuto. Prima della sostituzione è opportuno eseguire pulizia, ispezione visiva, verifica elettrica, termografia e confronto delle prestazioni.
Checklist per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici
Prima di rimuovere i moduli:
- verificare la potenza incentivata;
- controllare il regime Conto Energia;
- individuare numero e matricole;
- identificare il soggetto che finanzia il trattamento;
- scegliere il centro di raccolta o l’operatore autorizzato;
- concordare smontaggio e trasporto;
- verificare la documentazione necessaria;
- controllare la posizione nell’area GSE.
Dopo la rimozione:
- ottenere la dichiarazione di consegna;
- acquisire e conservare il FIR, quando previsto;
- verificare quantità e matricole;
- comunicare l’intervento al GSE entro il termine applicabile;
- integrare la pratica con la documentazione conclusiva;
- richiedere lo svincolo o la restituzione delle quote, quando spettante.
La gestione del fine vita dovrebbe essere considerata durante la progettazione dell’impianto, perché accessibilità, disposizione dei moduli, sistemi di fissaggio e spazi di manovra influenzano sicurezza e costi della futura rimozione.
Il progetto dovrebbe considerare:
- accessi per persone e mezzi;
- percorsi di movimentazione;
- sistemi di ancoraggio ispezionabili;
- identificazione delle stringhe;
- registrazione delle matricole;
- fascicolo tecnico aggiornato;
- spazi per il deposito temporaneo;
- procedure di sezionamento;
- manutenzione e sostituzione modulare;
- stima economica del revamping e della dismissione.
Un software di progettazione fotovoltaica può supportare il dimensionamento, l’analisi economica, la disposizione dei moduli e la documentazione tecnica dell’impianto. La progettazione non sostituisce la procedura RAEE, ma può ridurre criticità, tempi e costi delle future operazioni.
FAQ
Lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici è gratuito?
Il conferimento dei RAEE fotovoltaici domestici al centro di raccolta è normalmente gratuito. Possono restare a carico del proprietario lo smontaggio dal tetto, la movimentazione, l’imballaggio e il trasporto. Per gli impianti professionali occorre verificare data dei moduli, produttore e filiera utilizzata.
Dove si portano i pannelli fotovoltaici vecchi?
I pannelli domestici possono essere portati a un centro di raccolta che accetti RAEE fotovoltaici. I moduli professionali devono essere affidati a un impianto, Sistema Collettivo, trasportatore o gestore autorizzato.
Chi paga lo smaltimento dei moduli installati dopo il 2012?
L’articolo 24-bis del D.Lgs. 49/2014 pone a carico dei produttori il finanziamento dei RAEE derivanti da apparecchiature fotovoltaiche immesse sul mercato dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale.
Un impianto da 10 kW è domestico o professionale?
Secondo le procedure GSE, un impianto con potenza pari a 10 kW rientra nella categoria professionale. La categoria domestica riguarda gli impianti sotto 10 kW.
Quanto trattiene il GSE per ogni modulo?
Le Istruzioni del 2025 indicavano 20 euro per modulo come trattenuta GSE, collegandola a una quota base di 10 euro. La sentenza TAR Lazio n. 13266/2026 ha però annullato la determinazione della quota base per carenza di istruttoria. L’importo applicabile deve essere verificato direttamente sul portale GSE e nelle istruzioni aggiornate.
Quando è obbligatorio il FIR?
Il FIR è normalmente necessario nella gestione e nel trasporto dei RAEE professionali e nei conferimenti a impianti di trattamento. Il documento richiesto dipende dal soggetto che effettua il trasporto e dal canale di conferimento.
I pannelli fotovoltaici rotti possono essere trasportati normalmente?
I moduli rotti devono essere messi in sicurezza e imballati in modo da evitare dispersioni, cadute e ulteriori danneggiamenti. In caso di incendio o contaminazione, il gestore deve valutare la corretta classificazione e le modalità di trasporto.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/smaltimento-pannelli-fotovoltaici-procedura-e-costi/
