Sistemi resinosi, termografia all'infrarosso, centrali di GPL, canne fumarie in inchiesta finale UNI
Sistemi resinosi, termografia infrarosso, centrali GPL, canne fumarie: in arrivo le UNI
Sono in inchiesta pubblica finale 5 nuovi progetti UNI: UNI1610385, UNI1607547, UNI1607658, UNI1607684, UNI1607687
L’UNI, Ente italiano di normazione, propone 5 progetti in inchiesta pubblica finale fino al 18 marzo prossimo:
  • UNI1610385Sistemi resinosi per superfici orizzontali e verticali – Determinazione dell’adesione del sistema resinoso al supporto“;
  • UNI1607547Prove non distruttive – Indicazioni generali per il corretto utilizzo della termografia all’infrarosso“;
  • UNI1607658Centrali di GPL per reti di distribuzione – Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio“;
  • UNI1607684Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione – Progettazione e verifica“;
  • UNI1607687Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica“.
La UNI1610385  sui sistemi resinosi
Il progetto curato dalla commissione “Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio” stabilisce un metodo per la determinazione dell’adesione del sistema resinoso al supporto.
La UNI1610385 si applica a tutti i sistemi resinosi. Ha lo scopo di valutare la corrispondenza tra le prestazioni della pavimentazione e i requisiti derivanti da fattori dinamici e in particolare dai fattori meccanicodinamici.
La UNI1607547 sulla termografia all’infrarosso e prove non distruttive
La commissione “Prove non distruttive” ha sottoposto a inchiesta il progetto UNI1607547.  Il documento si propone di fornire indicazioni di base per un corretto uso della termografia all’infrarosso.
I principali campi di applicazione sono:
  • controllo non distruttivo di materiali e manufatti;
  • controllo qualità di processi produttivi;
  • edilizia e beni culturali;
  • fluidodinamica;
  • ispezione e manutenzione;
  • medicina e veterinaria;
  • meteorologia;
  • monitoraggio prove meccaniche;
  • settore elettrico/elettronico;
  • settore ricerca e sviluppo (tale settore è da ritenersi anche trasversale ad altri campi di applicazione sopra elencati).
La UNI1607658 sulle centrali di GPL per reti di distribuzione
La UNI1607658, proposta dalla commissione “CIG – Comitato Italiano Gas“, definisce i criteri per la:
  • progettazione,
  • costruzione,
  • installazione,
  • collaudo,
  • esercizio,
di centrali di GPL con stoccaggio di capacità non maggiore di 50 m³, adibite all’immissione del GPL gassoso e dell’aria propanata in una rete di distribuzione per l’alimentazione di impianti civili.
La UNI1607684 sulle canne fumarie collettive
La UNI1607684, proposta dalla commissione “CIG – Comitato Italiano Gas“, prescrive i criteri per la progettazione e la verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C muniti di ventilatore nel circuito di combustione, di qualunque portata termica, ai fini della sicurezza nell’evacuazione dei prodotti della combustione.
Il documento Non si applica a:
  • camini singoli;
  • canne collettive combinate per apparecchi C6;
  • canne collettive previste per funzionare in pressione positiva rispetto all’ambiente esterno.
La UNI1607687 sulle canne fumarie collettive ramificate
Il progetto ugualmente curato dalla commissione “CIG – Comitato Italiano Gas“, specifica i criteri per la progettazione e verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive ramificate per l’evacuazione dei prodotti della combustione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale.
Come ricercare un progetto di norma UNI in inchiesta pubblica finale
Per cercare un progetto UNI in “Inchiesta Pubblica Finale” basta accedere alla schermata apposita per la ricerca dei documenti sul sito dell’UNI.
Successivamente sarà sufficiente inserire il codice del progetto ricercato, uno alla volta, nella casella “codice progetto” e poi cliccare su “cerca”.
Schermata per la ricerca di un progetto UNI in Inchiesta Pubblica Finale
Clicca qui per accedere alla pagina dell’inchiesta pubblica finale dell’UNI
termus
termus
