ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » BIM Topic » Certificazione energetica » Sistemi costruttivi a secco
Cosa sono e quali sono i sistemi costruttivi a secco nel mondo edilizio: vantaggi, sistemi, materiali e tecniche
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 10 Novembre 2025/0 Commenti/in Certificazione energetica /di
Il settore edilizio è in continua evoluzione. Tuttavia, cambiamenti significativi, sebbene meno visibili, stanno influenzando anche le tecniche di costruzione e ristrutturazione, con un focus crescente sulla sostenibilità e la riduzione dei tempi di realizzazione. Un esempio rilevante è l’integrazione dei tradizionali sistemi di costruzione in calcestruzzo armato con metodi alternativi, come, ad esempio, i sistemi costruttivi a secco.
  • Sistemi costruttivi a secco: cosa sono?
  • Metodo di costruzione a secco vs tecniche di costruzione tradizionali
  • Tecnica di costruzione a secco: panoramica passo dopo passo
  • Materiali chiave per l’edilizia a secco per un’edilizia sostenibile
  • Tendenze e innovazioni nel settore dell’edilizia a secco
  • Costruire a secco: ecco tutti i vantaggi
  • FAQ sui sistemi costruttivi a secco
I sistemi a secco rappresentano un metodo costruttivo innovativo e altamente efficiente che si differenzia nettamente dai tradizionali sistemi “in umido” basati sull’uso di malte, cemento e altri materiali che richiedono acqua e tempi di asciugatura per garantire la solidità della struttura. Essenzialmente, i sistemi a secco sono caratterizzati dall’assemblaggio meccanico delle componenti, precedentemente lavorate “off-site”, mediante viti, bulloni, giunzioni metalliche e altri elementi di fissaggio, eliminando così l’uso di leganti umidi.
L’edilizia stratificata a secco rappresenta una svolta nel settore edilizio, permette di velocizzare i tempi di costruzione poiché le fasi lavorative non devono interrompersi per consentire l’asciugatura dei materiali. Utilizzati sia per la costruzione di involucri esterni che per gli interni, i sistemi a secco comprendono l’impiego di materiali come pannelli di cartongesso, lastre in cemento rinforzato e strutture in acciaio o legno. Questi sistemi sono estremamente flessibili e consentono una stratificazione degli elementi che facilita l’integrazione di strati isolanti, impianti tecnici e finiture estetiche in modo rapido e preciso.
In Italia, l’edilizia, soprattutto quella residenziale, è ancora dominata dalle tecniche tradizionali ad umido, in cui i mattoni vengono uniti con la malta. Tuttavia, questa tendenza sta lentamente diminuendo, poiché in molti altri Paesi si stanno diffondendo sempre di più i sistemi a secco che utilizzano materiali stratificati montati su strutture portanti in acciaio o legno, o su intelaiature ibride in calcestruzzo armato.
Rispetto alle tecniche di costruzione tradizionali, il metodo di costruzione a secco consente di realizzare strutture più leggere, flessibili e versatili: si può realizzare qualsiasi tipo di struttura, con un’ampia gamma di possibilità nel creare forme particolari e con la possibilità di apportare modifiche anche complesse.
Questo cambiamento è motivato da vari fattori, tra i numerosi vantaggi offerti da questi metodi, vi è inoltre la maggiore sostenibilità ambientale: la costruzione a secco riduce gli sprechi, limita l’impatto ambientale e facilita il riciclo dei materiali.
Per questo, i sistemi costruttivi a secco sono spesso associati alla bioedilizia per la loro capacità di essere smontati e riciclati in caso di demolizione, riducendo notevolmente la quantità di rifiuti non riutilizzabili.
Una costruzione edilizia in genere si può scomporre in:
  • struttura portante;
  • involucro e sistemi isolanti;
  • partizioni.
Una costruzione edilizia a secco si può scomporre allo stesso modo ed è possibile definire in maniera più specifica tutte le varie funzioni ed i requisiti che ciascuna parte deve possedere.
Tra le principali strutture portanti a secco possiamo ricordare le strutture prefabbricate, in legno o in acciaio, per l’involucro possiamo invece citare le strutture in blocchi o mattoni a secco e per i sistemi di partizione interna possiamo ricordare l’utilizzo di pannelli in cartongesso.
Vediamo tutto nel dettaglio.
Sistemi prefabbricati
L’edilizia a secco prefabbricata si riferisce all’uso di moduli e pannelli prefabbricati in fabbrica, che vengono poi assemblati in cantiere senza necessità di malta o cemento. I pannelli prefabbricati possono essere in calcestruzzo cellulare (materiale leggero e isolante), acciaio, o altri composti ad alte prestazioni. Questi elementi sono fabbricati con alta precisione in stabilimenti industriali, garantendo elevati standard di qualità e resistenza. I componenti prefabbricati vengono assemblati in cantiere mediante sistemi di giunzione meccanica, senza l’uso di malta. Possono essere uniti tramite viti, bulloni o sistemi di incastro.
Strutture in legno
Le strutture in legno sono una delle applicazioni più tradizionali nell’edilizia a secco, soprattutto per la costruzione di case in legno o per realizzare pareti e solai. La tecnologia costruttiva si basa sull’assemblaggio di travi e pannelli di legno, senza l’impiego di malta o cemento. Il legno utilizzato per l’edilizia a secco è di solito trattato per migliorarne la durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Vengono impiegati diversi tipi di legno, come abete, pino e larice. Le strutture in legno sono assemblate tramite collegamenti meccanici come viti, bulloni, chiodi o con sistemi a incastro (come i telai a montante e traverso). In alcuni casi, vengono impiegati anche pannelli di compensato o OSB (Oriented Strand Board) per le pareti.
Strutture in acciaio
Le strutture in acciaio sono un’altra applicazione dell’edilizia a secco. L’acciaio viene utilizzato per realizzare l’ossatura portante dell’edificio, su cui vengono montati pannelli o altri materiali di finitura. L’acciaio utilizzato in edilizia è generalmente acciaio al carbonio o acciaio zincato, trattato per garantire una buona resistenza alla corrosione e un’alta durata nel tempo. Le travi e i profili in acciaio sono realizzati su misura in base al progetto. L’assemblaggio delle strutture in acciaio avviene tramite saldatura, viti o bulloni, creando una solida base per la costruzione. Una volta montata l’ossatura, vengono aggiunti i pannelli di rivestimento, che possono essere in cartongesso, pannelli prefabbricati o altri materiali.
Queste strutture sono utilizzate per costruire edifici residenziali, commerciali, industriali e perfino strutture modulari temporanee. Sono particolarmente apprezzati per progetti in cui è essenziale ridurre i tempi di costruzione e minimizzare l’impatto ambientale.
Prova EdiLus-AC, il calcolo strutture in acciaio free per 30 giorni
Costruzione con mattoni a secco o blocchi
I blocchi modulari o i mattoni a secco sono un altro sistema di edilizia a secco, in cui vengono utilizzati elementi che si incastrano tra loro senza necessità di malta. I mattoni o blocchi sono generalmente in materiali leggeri come calcestruzzo cellulare, sabbia, cemento o argilla espansa.
Alcuni blocchi hanno proprietà migliorate, come l’isolamento termico e acustico. I blocchi vengono semplicemente sovrapposti o incastrati tra loro, spesso senza l’uso di malta, grazie a sistemi di incastro meccanico che garantiscono la stabilità e la sicurezza della struttura.
Se invece ne sono privi è possibile integrarli successivamente con uno strato di cappotto termico, ovvero uno strato di materiale isolante, di spessore variabile, sulle superfici verticali, orizzontali o oblique, con lo scopo di migliorarne il comportamento termico, oppure con l’inserimento di un materiale isolante nell’intercapedine tra due file di blocchi nella parete, ovvero spazio vuoto compreso tra due strati di blocchi.
Sistemi di facciata
Per migliorare le prestazioni energetiche di un edificio si agisce spesso sull’involucro esterno e in particolare sulle facciate con le cosiddette facciate ventilate.
Un tipico sistema di involucro a secco ventilato è ottenuto con un rivestimento di grandi lastre in pietra naturale di varia natura.
Grazie alle sue caratteristiche tecniche, le pareti ventilate in pietra permettono infatti di poter usufruire di grandi vantaggi, isolano e proteggono gli edifici contribuendo a un abbattimento significativo delle dispersioni termiche
Pannelli in cartongesso
Il cartongesso è uno dei materiali più utilizzati nell’edilizia a secco per la realizzazione di pareti divisorie, controsoffitti e rivestimenti. È costituito da uno strato di gesso compresso tra due fogli di cartone. Il cartongesso è composto da gesso, un materiale di origine naturale, legato tra due fogli di carta. Può essere trattato con additivi per migliorarne le proprietà ignifughe, antiumidità o per l’isolamento acustico. Esistono vari tipi di cartongesso, tra cui quello standard (utilizzato per ambienti asciutti), quello ignifugo (resistente al fuoco), quello idoneo per ambienti umidi (come i bagni) e quello fonoassorbente (per migliorare l’isolamento acustico). I pannelli di cartongesso sono montati su una struttura metallica (in acciaio zincato) o in legno. I pannelli sono fissati alla struttura tramite viti o chiodi, creando una superficie liscia pronta per la finitura.
In natura esistono molti materiali sostenibili, ma la chiave per l’edilizia a secco sostenibile sta nei processi utilizzati per ottenerli e installarli.
Le costruzioni a secco sostenibili devono avere un impatto sul risparmio energetico, sulla riduzione dell’inquinamento e sul conseguente miglioramento della qualità della vita e della salute dell’utente.
Per dare vita ad edilizia sostenibile tra i più comuni materiali green utilizzati ricordiamo:
  • il legno certificato, che proviene da foreste gestite in modo sostenibile, il che garantisce il reimpianto di alberi e il mantenimento degli ecosistemi forestali;
  • il sughero, che si ottiene direttamente dalla corteccia degli alberi;
  • il bambù, un materiale ecologico, resistente, flessibile e rinnovabile;
  • il calcestruzzo riciclato, che viene prodotto da detriti di demolizione e altri rifiuti edili;
  • il grafene, un materiale ultraleggero e resistente, ideale per rinforzi strutturali e rivestimenti;
  • i geopolimeri, un’ottima alternativa al cemento tradizionale, con bassa impronta di carbonio;
  • i materiali biocompositi, caratterizzati dalla presenza di fibre e resine naturali.
Il mercato delle costruzioni a secco sta vivendo una crescita costante, trainato dalle esigenze di sostenibilità, dai progressi tecnologici e dai cambiamenti normativi.
Tra le principali tendenze vi è sicuramente l’integrazione tecnologica resa possibile dai software BIM, che migliorano la precisione della progettazione e la gestione dei progetti di opere a secco, dall’utilizzo della stampa 3D, che consente la produzione rapida di componenti architettonici complessi, direttamente in cantiere o della robotica, che viene in genere applicata per compiti ripetitivi o pericolosi.
Da non dimenticare l’impiego di materiali ecocompatibili come i compositi riciclati, il bambù e le soluzioni a basse emissioni di carbonio. Tra le innovazioni più interessanti si segnalano il calcestruzzo autoriparante, capace di sigillare autonomamente le crepe riducendo i costi di manutenzione, e le finestre elettrocromiche, dotate di vetri che possono diventare opachi o trasparenti in base alle esigenze di comfort e risparmio energetico.
La costruzione a secco offre numerosi vantaggi che la rendono una scelta sempre più popolare rispetto ai metodi tradizionali che impiegano malta e cemento. Uno dei principali benefici è la velocità di costruzione. Grazie all’uso di materiali prefabbricati e sistemi modulari, la costruzione a secco consente di assemblare rapidamente le strutture, riducendo i tempi di cantiere. Questo si traduce in una notevole accelerazione del processo edilizio, evitando i lunghi tempi di attesa necessari per l’indurimento dei leganti come il cemento.
Un altro grande vantaggio riguarda la sostenibilità. L’edilizia a secco ha un impatto ambientale significativamente inferiore rispetto alla costruzione tradizionale. I materiali utilizzati, come il legno, il cartongesso e i prefabbricati, sono generalmente più ecologici. Il legno, per esempio, è un materiale rinnovabile e ha una bassa impronta di carbonio. Inoltre, la riduzione dell’uso di cemento contribuisce a una minore emissione di CO₂, favorendo una costruzione più sostenibile. Ed ancora, molti dei materiali impiegati sono riciclabili, contribuendo ulteriormente alla sostenibilità del processo costruttivo.
Dal punto di vista dell’efficienza energetica, l’edilizia a secco offre anche una buona capacità di isolamento termico e acustico. I materiali come il cartongesso, il legno e i pannelli isolanti termici sono progettati per ridurre il consumo energetico degli edifici, mantenendo gli ambienti più caldi d’inverno e freschi d’estate. Inoltre, questi stessi materiali migliorano anche l’isolamento acustico, garantendo ambienti più silenziosi e confortevoli.
Tramite la simulazione dei modelli energetici, supportato da software per la certificazione energetica, il progettista è in grado di effettuare analisi nelle diverse fasi del processo, e prevedere il fabbisogno di energia dell’edificio. Ciò consente di adottare soluzioni progettuali ottimali nell’ottica del risparmio energetico e della sostenibilità, che andranno a caratterizzare l’opera nel corso della sua vita utile.
La flessibilità che la costruzione a secco offre è un altro aspetto importante. I sistemi modulari e i materiali a secco permettono una grande libertà progettuale, con la possibilità di adattare facilmente gli spazi e fare modifiche anche in un secondo momento. Questo è particolarmente utile in caso di ristrutturazioni, dove le pareti e le strutture esistenti possono essere rapidamente adattate o ampliate senza l’uso di malta e cemento. Inoltre, la possibilità di modificare facilmente gli spazi consente di ottimizzare la disposizione degli ambienti in base alle esigenze degli occupanti.
Anche sotto il profilo economico, l’edilizia a secco si presenta come una soluzione vantaggiosa. I costi di costruzione sono generalmente inferiori rispetto ai metodi tradizionali, principalmente grazie alla riduzione dei costi di manodopera. La velocità di installazione dei materiali e la riduzione delle ore di lavoro necessarie permettono di abbattere i costi complessivi. Inoltre, l’utilizzo di materiali prefabbricati e la gestione più efficiente delle risorse riducono i costi legati alla gestione del cantiere e allo smaltimento dei rifiuti. La leggerezza dei materiali impiegati, come il cartongesso e il legno, è un altro aspetto che porta benefici. La struttura risulta più leggera rispetto a quella in muratura, riducendo il carico sulle fondazioni e migliorando la stabilità globale dell’edificio. Questo aspetto si traduce anche in una maggiore sicurezza durante la fase di costruzione, poiché i materiali sono più facili da maneggiare e meno soggetti a rischi.
Si registra, inoltre, una gestione più pulita e ordinata del cantiere, con una minore produzione di scarti e rifiuti rispetto alla muratura tradizionale. I materiali prefabbricati sono progettati con precisione, il che riduce gli errori in fase di montaggio e consente di evitare sprechi. Il processo di montaggio è meno invasivo, producendo meno polveri, rumori e disturbi per l’ambiente circostante. Questo porta anche a una riduzione dei tempi necessari per la pulizia del cantiere alla fine dei lavori.
Dal punto di vista della durabilità, molti dei materiali utilizzati nell’edilizia a secco sono altamente resistenti agli agenti atmosferici e richiedono una manutenzione minima. Ad esempio, i pannelli in fibra di cemento e i blocchi in calcestruzzo cellulare offrono una buona resistenza agli sbalzi di temperatura, all’umidità e ai danni meccanici, garantendo la longevità dell’edificio. Inoltre, alcuni materiali, come il cartongesso ignifugo, offrono anche una resistenza al fuoco, aumentando la sicurezza degli edifici. Un altro vantaggio significativo dell’edilizia a secco è la personalizzazione estetica. I materiali come il cartongesso e il legno offrono ampie possibilità di finitura, che consentono di adattare gli spazi alle esigenze estetiche specifiche del progetto. La capacità di integrare soluzioni tecnologiche avanzate, come il riscaldamento a pavimento o i sistemi fotovoltaici, è un altro punto a favore della costruzione a secco, che permette di realizzare edifici moderni, efficienti e dal design innovativo.
Infine, l’adattabilità della costruzione a secco è particolarmente vantaggiosa in contesti urbani o di ristrutturazione, dove i tempi di costruzione e l’impatto visivo sono fattori critici. La costruzione a secco permette di realizzare strutture che si integrano facilmente con il contesto preesistente, senza la necessità di interventi invasivi o modifiche strutturali complesse. In sintesi, l’edilizia a secco rappresenta una soluzione innovativa, economica e sostenibile per rispondere alle sfide moderne della costruzione, migliorando l’efficienza energetica, riducendo i tempi di costruzione e favorendo un minor impatto ambientale.
Che cosa si intende per sistema costruttivo a secco?
Un sistema costruttivo a secco è una tecnica edilizia basata sull’assemblaggio meccanico di elementi prefabbricati — come pannelli, lastre o strutture — senza l’uso di malte o leganti umidi. Le componenti vengono unite con viti, bulloni o giunzioni metalliche, riducendo tempi di costruzione e impatto ambientale.
Qual è la differenza tra costruzione a secco e costruzione tradizionale?
La costruzione a secco si distingue dai metodi tradizionali “in umido” perché elimina l’uso di cemento e malta. Ciò consente tempi di cantiere più brevi, strutture più leggere e maggiore flessibilità progettuale. Le tecniche tradizionali, invece, richiedono tempi di asciugatura e producono più scarti di lavorazione.
Quali sono i principali vantaggi della costruzione a secco?
Tra i vantaggi principali vi sono: rapidità di esecuzione, riduzione dei costi di manodopera, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e possibilità di modificare facilmente gli spazi nel tempo. Inoltre, i materiali impiegati (legno, cartongesso, acciaio) offrono buone prestazioni di isolamento termico e acustico.
Quali materiali vengono utilizzati nei sistemi costruttivi a secco?
I materiali più comuni sono il cartongesso, le strutture in legno o acciaio, i blocchi modulari, i pannelli prefabbricati e le facciate ventilate. In un’ottica sostenibile, si impiegano anche materiali naturali o riciclati come sughero, bambù, geopolimeri e calcestruzzo riciclato.
Come funziona la tecnica costruttiva a secco?
Il processo si articola in tre fasi principali: realizzazione della struttura portante (in acciaio o legno), installazione dell’involucro e dei sistemi isolanti e infine montaggio delle partizioni interne. Tutti gli elementi vengono assemblati a secco, garantendo precisione, pulizia e rapidità in cantiere.
Quanto è sostenibile l’edilizia a secco?
L’edilizia a secco è una delle tecniche più sostenibili: riduce gli sprechi di materiale, limita l’uso di cemento, consente il riuso dei componenti e favorisce il riciclo a fine vita. Inoltre, migliora l’efficienza energetica degli edifici grazie alla stratificazione degli isolanti e all’uso di materiali naturali o a basso impatto.
In quali tipi di edifici si possono applicare i sistemi a secco?
I sistemi costruttivi a secco sono utilizzati in edifici residenziali, commerciali, industriali e temporanei. Sono particolarmente indicati per ristrutturazioni e ampliamenti, dove la leggerezza e la rapidità di montaggio sono fondamentali per ridurre tempi e disagi.
Quali sono le innovazioni più recenti nel settore della costruzione a secco?
Le principali innovazioni riguardano l’integrazione con tecnologie digitali come il BIM, la stampa 3D e la robotica applicata al montaggio. Inoltre, l’uso di nuovi materiali ad alte prestazioni — come calcestruzzi autoriparanti, geopolimeri e finestre elettrocromiche — rende i sistemi a secco ancora più efficienti e sostenibili.
TerMus
TerMus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sistemi-costruttivi-a-secco/
Modellazione BIM 5D
Modellazione BIM 5D
Progettazione termotecnica
