SIMULATORE INTERATTIVO · ISO 19650
Il ciclo di vita del contenitore informativo
Esplora i quattro stati previsti dalla norma ISO 19650 e dalla UNI 11337. Clicca su ogni stato per scoprire chi accede, cosa può fare, come avvengono le transizioni e quali suitability codes si applicano.
Clicca uno stato per esplorarlo
STATO 1
WIP
In lavorazione
STATO 2
Shared
Condiviso
STATO 3
Published
Pubblicato
STATO 4
Archived
Archiviato
Rework loop: se durante il processo CRA (Check, Review, Approve) vengono riscontrate non conformità, il contenitore torna allo stato WIP e il ciclo riprende dopo le correzioni.
Tabella completa dei suitability codes
I suitability codes indicano lo scopo d'uso per cui il contenitore è idoneo. Complementano lo stato specificando semanticamente a cosa serve.
CodiceStatoSignificatoUso tipico
S0WIPInitial statusContenitore appena creato, non verificato
S1SharedSuitable for CoordinationCoordinamento interdisciplinare
S2SharedSuitable for InformationInformazione generica, non decisionale
S3SharedSuitable for Internal ReviewRevisione interna del team
S4SharedSuitable for Stage ApprovalApprovazione formale di fine fase
S6SharedSuitable for PIM AuthorizationAutorizzazione Project Information Model
S7SharedSuitable for AIM AuthorizationAutorizzazione Asset Information Model
A1-ANPublishedAuthorized for [scope]Autorizzato per scopo contrattuale specifico
B1-BNPublishedPartially signed-offParzialmente approvato con riserve
CRPublishedAs Constructed RecordRegistrazione del come costruito
PRPublished/ArchivedPublished RecordArchivio finale autorizzato
Revision codes: la tracciabilità delle versioni
I revision codes tracciano la versione del contenitore informativo. La convenzione più diffusa distingue tre fasi del ciclo di vita:
  • P01, P02, P03... Pre-construction — revisioni in fase di progettazione
  • C01, C02, C03... Construction — revisioni in fase di costruzione
  • D01, D02, D03... Deployed — revisioni in fase post-handover
Combinazione Suitability - Revision: la notazione Suitability - Revision identifica univocamente lo stato semantico del contenitore in un momento specifico.
Esempio: S2 - P03 significa "idoneo per informazione, terza revisione pre-costruzione". A1 - C02 significa "autorizzato per costruzione, seconda revisione in fase di costruzione".
Un CDE evoluto genera automaticamente i revision codes incrementandoli ad ogni nuova versione, impedendo il salto di codici e garantendo coerenza nella tracciabilità.
Matrice dei permessi per stato
Le azioni consentite ai diversi ruoli informativi variano a seconda dello stato del contenitore. La configurazione esatta dipende dal Capitolato Informativo di progetto.
RuoloWIPSharedPublishedArchived
Task Team produttoreLeggi / Modifica / CancellaLeggi / Modifica limitataLeggiLeggi
Altri Task Team—Leggi / Commenta / IssueLeggiLeggi
Lead Appointed Party—Leggi / Verifica / ApprovaLeggi / Approva finaleLeggi
Appointing Party—Leggi (secondo CI)Leggi / AutorizzaLeggi
CDE ManagerAmministraAmministraAmministraAmministra (r/o)
Il CDE Manager ha diritti di amministrazione su tutti gli stati ma non può alterare contenuti Archived senza lasciare traccia nell'audit trail.
I cinque errori più comuni nella gestione degli stati
1. Confondere Shared con Published
Il Shared non è pubblicato: non ha valore contrattuale, non può essere usato per decisioni operative o per giustificare la costruzione. Usare un contenitore Shared come se fosse Published è causa frequente di contenziosi.
2. Saltare la fase Shared
Caricare contenitori direttamente in Published senza passare per Shared elude il processo di coordinamento interdisciplinare e può portare a clash non rilevati, incongruenze tra discipline, mancato allineamento ai requisiti informativi.
3. Trattare l'archiviazione come cancellazione
Il contenitore archiviato va congelato in sola lettura, non cancellato. L'eliminazione definitiva può violare obblighi contrattuali di conservazione e compromettere la capacità di difesa in caso di contenzioso.
4. Modificare direttamente il Published
Un contenitore Published non può essere modificato: ogni cambiamento richiede una nuova revisione che ripercorre il ciclo. Modificare "silenziosamente" azzera la tracciabilità e mina la validità dell'intero processo.
5. Permessi non coerenti con lo stato
Consentire a un Task Team di modificare liberamente un contenitore Shared o Published di un'altra disciplina è un errore grave di configurazione. I permessi devono essere condizionati allo stato e segregati per ruolo.
