Sicurezza e manutenzione delle gallerie: le linee guida ministeriali
Le indicazioni del Mit per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti
Il Decreto 1º agosto 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con l’approvazione delle “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti”, segna una svolta fondamentale nell’approccio alla manutenzione e sicurezza delle infrastrutture sotterranee in Italia.
Le linee guida definiscono procedure dettagliate per le ispezioni (iniziali, periodiche, approfondite e straordinarie), la compilazione delle schede di difettosità, e le conseguenti valutazioni della sicurezza (preliminari e accurate) necessarie per la programmazione degli interventi. Viene sottolineata l’importanza della conoscenza dell’opera e dell’uso di modelli informativi (come AINOP) per una gestione efficace del patrimonio infrastrutturale, garantendo la sicurezza e la continuità del servizio stradale.
Per evitare di commettere errori ti consiglio di affidarti al software per la valutazione dei rischi professionale e semplice da usare, che ti permette di gestire la sicurezza in cantiere senza moduli o costi aggiuntivi, con relazioni sempre aggiornate alla normativa vigente e valutazione dei rischi già inclusa nel software.
- Linee guida sul rischio e la sicurezza delle gallerie: ambito di applicazione e obiettivi
- L’Approccio Multilivello alla sicurezza delle gallerie
- Livello 0: Censimento e Livello di Conoscenza
- Livello 1: Ispezioni Iniziali e Schede di Difettosità
- Livello 2: Analisi dei Rischi Rilevanti e Classificazione
- Valutazioni della Sicurezza (Livelli 3 e 4)
- Monitoraggi e indagini
- Adempimenti e struttura organizzativa
- Termini di attuazione delle linee guida
Le Linee Guida si applicano a tutte le gallerie esistenti di pertinenza della rete stradale e autostradale nazionale, intese come opere in sotterraneo in cui una dimensione è prevalente sulle altre due, di lunghezza superiore o uguale a 200 m per almeno uno dei fornici quando il sistema galleria presenta carreggiate separate, comprese le gallerie artificiali, le gallerie paramassi ed i sottopassi
Le Linee Guida si articolano in una procedura di gestione che comprende le seguenti macro-aree principali:
- il censimento e la valorizzazione delle conoscenze pregresse;
- la classificazione preliminare del rischio (tramite la Classe di Attenzione, CdA);
- la valutazione della sicurezza (preliminare e accurata);
- la sorveglianza e il monitoraggio.
La documentazione è completata da quattro allegati principali: l’Allegato A (Scheda di censimento/quadro conoscitivo), l’Allegato B (Catalogo dei Difetti), l’Allegato C (Schede di Ispezione Iniziale e di Valutazione dei Difetti) e l’Allegato D (Specifica Ispezioni).
Il Catalogo dei Difetti (Allegato B) è particolarmente esteso e fondamentale per il Livello 1, classificando in dettaglio difetti relativi alla struttura (acqua, terreno circostante, materiali), alla piattaforma stradale e agli elementi non strutturali/impianti, fornendo per ciascuno una descrizione, gli elementi utili per la qualifica e i fenomeni di degrado correlati (es. Stillicidi, Vuoti e cavità, Distacco di blocchi, Fessurazioni da ritiro, Ormaie, etc.). Questo livello di dettaglio assicura che il processo di classificazione del rischio sia il più oggettivo e ripetibile possibile.
Le linee guida illustrano come la classificazione del rischio o, meglio, la classe di attenzione si inquadri in un approccio generale multilivello che dal censimento delle opere d’arte da analizzare associato al livello di conoscenza, che scaturisce dall’esame preventivo e sintesi di tutte le informazioni già disponibili, perviene alla determinazione di una classe di attenzione sulla base della quale si perverrà, nei casi previsti dalla metodologia stessa, alla valutazione della sicurezza, sia essa limitata ai possibili dissesti di carattere locale o riferita al comportamento globale dell’opera, cui dovrà seguire la programmazione degli interventi e dei piani di sorveglianza che si riconoscessero necessari.
I sei livelli di analisi, con grado di approfondimento crescente, sono così definiti:
- Livello 0 (censimento e livello di conoscenza): cataloga tutte le opere, raccoglie la documentazione disponibile (incluse prove e rilievi pregressi) e definisce preliminarmente il grado di conoscenza e gli indicatori di pericolosità.
- Livello 1 (ispezioni iniziali e schede di difettosità): esteso a tutte le opere, prevede ispezioni visive per definire lo stato di conservazione, le caratteristiche geometriche/strutturali e le condizioni geologiche/idrogeologiche. I risultati sono registrati su apposite Schede di Difettosità (Allegato C).
- Livello 2 (analisi dei rischi rilevanti e classificazione di attenzione): processa i dati dei livelli precedenti per assegnare una Classe di Attenzione (CdA), classificata in Alta, Medio-Alta, Medio-Bassa e Bassa, basata sui fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. La CdA è qualificata anche da un Indice di Diffusione (percentuale della lunghezza interessata) e dalla tipologia del potenziale pericolo.
- Livello 3 (valutazioni preliminari): valutazioni rapide per confermare la CdA attribuita, concentrandosi su dissesti locali e interazioni con formazioni naturali (geotecniche e idrauliche).
- Livello 4 (valutazioni accurate): valutazioni di sicurezza dettagliate e quantitative, condotte secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), necessarie in caso di CdA Alta o su indicazione del Livello 3.
- Livello 5 (analisi di resilienza e rilevanza Trasportistica): analisi avanzate per gallerie di importanza strategica, valutando l’impatto di un’eventuale interruzione sull’assetto socio-economico (non dettagliato operativamente nelle Linee Guida).
Il flusso logico tra i livelli è iterativo: il Livello 2 è il fulcro decisionale che indirizza le azioni successive. Ad esempio, una CdA Alta impone l’immediato avvio delle valutazioni accurate (Livello 4), mentre una CdA Medio-Alta richiede valutazioni preliminari (Livello 3).
La Rilevanza Trasportistica (Livello 5)
Sebbene le Linee Guida non trattino a fondo la valutazione della rilevanza trasportistica, ne definiscono gli obiettivi: stimare l’impatto socioeconomico della funzionalità del manufatto sulla rete di trasporto. Questa valutazione può essere sviluppata su tre scale: rilevanza locale, rilevanza principale (scala regionale/intraregionale), e rilevanza strategica (scala nazionale/sovranazionale).
Prioritizzazione e Modelli Informativi
La programmazione delle attività deve tenere conto di criteri di priorità (TGM, vetustà, stato di conservazione noto). Si raccomanda l’adozione progressiva di modelli informativi digitali (come BIM) per le opere più lunghe e complesse, facilitando una gestione efficace e trasparente. Tali modelli alimenteranno progressivamente l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP).
Il Livello 0 ha lo scopo di catalogare tutte le gallerie e di stabilire il quadro di consapevolezza esistente. È cruciale la raccolta di tutta la documentazione pregressa (progetto, costruzione, manutenzione) per comprendere come le scelte iniziali, i difetti realizzativi e le condizioni ambientali abbiano condizionato lo stato di conservazione.
Le informazioni (incluse quelle su traffico, TGM e alternative stradali) sono sintetizzate nella “Scheda di censimento e conoscenza di Livello 0” (Allegato A), che riporta un giudizio sul grado di conoscenza e l’individuazione preliminare dei fattori di pericolosità.
Le ispezioni iniziali di Livello 1 servono a inquadrare e confermare i dati del Livello 0 e a raccogliere informazioni dettagliate (rilievo fotografico, geometrico) per valutare lo stato di conservazione dell’opera e del contesto geo-morfologico circostante.
L’ispezione si avvale delle Schede di Rilievo e Valutazione dei Difetti (Allegati B e C) che classificano i fenomeni di degrado in base alla loro gravità (G) (da 1 a 4, dove 4 è il più grave), estensione ($k_1$) e intensità ($k_2$) (entrambi variabili da 0,2 a 1,0). La presenza di difetti di gravità G=3 o G=4 che compromettono la statica (Globale o Locale – caselle “PSg” e “PSl”) indica la necessità di tempestivi provvedimenti e l’attribuzione di una CdA Alta. Il rilievo avviene per “conci omogenei,” convenzionalmente di circa 20 metri.
Vengono inoltre definiti gli Elementi Critici, ovvero quegli elementi la cui crisi può incidere significativamente sul comportamento strutturale globale o locale.
Il Livello 2 è cruciale per la definizione delle priorità, stimando il “rischio” in modo convenzionale attraverso la Classe di Attenzione (CdA). La CdA è il risultato della combinazione di tre fattori: Pericolosità (o Suscettibilità), Vulnerabilità ed Esposizione.
Le Linee Guida distinguono sei ambiti di rischio, ciascuno con una propria Classe di Attenzione:
- Strutturale Globale e Geotecnica
- Strutturale Locale
- Sismica
- Stradale
- Geologica associata al rischio frane (dove si usa Suscettibilità)
- Idraulica
Classe di Attenzione Strutturale Globale e Geotecnica
Questa classe valuta il comportamento strutturale dell’opera (rivestimento definitivo) e la sua interazione con l’ammasso roccioso/terreno circostante.
Pericolosità: legata alla probabilità che il rivestimento sia sottoposto a sollecitazioni diverse da quelle di progetto. I fattori primari includono il livello di conoscenza del modello geomeccanico (classificato da Bassa/approfondito a Alta/nullo) e le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso.
Vulnerabilità: dipende dal Livello di Difettosità (risultato di L1, Tabella 4.6), dalla rapidità del degrado (stimata in funzione dell’anno di costruzione o dell’ultimo intervento significativo), dall’influenza della circolazione dell’acqua e dalla presenza di strati di impermeabilizzazione (Tabella 4.7), e dalla tipologia di galleria e complessità costruttive (Tabelle 4.8, 4.10).
Esposizione: basata sul Traffico Giornaliero Medio (TGM) (Tabella 4.11) e sulla lunghezza della galleria (Tabella 4.12). È corretta da fattori secondari come la percentuale di veicoli pesanti, la velocità massima di progetto e l’interferenza con infrastrutture superficiali (Tabelle 4.14, 4.16, 4.17).
Classe di Attenzione Strutturale Locale
Riguarda fenomeni localizzati, come il distacco di porzioni di rivestimento, che non compromettono la stabilità globale.
Pericolosità: influenzata dalla presenza di acqua percolante e dalla resistenza ($f_{ck}$) del rivestimento (Tabella 4.19).
Vulnerabilità: determinata dallo stato di fessurazione (Tabella 4.20), dalla presenza di sotto-spessori residui da difetti costruttivi (Tabella 4.21) e dalla presenza di armatura (Tabella 4.22).
Classe di Attenzione Stradale
Valuta la sicurezza e la funzionalità nell’ordinaria condizione di esercizio.
Pericolosità: determinata dal tasso di incidentalità, che è correlato alla lunghezza e alla tortuosità del tracciato (CCR – Curvature Change Rate) (Tabella 4.24).
Vulnerabilità: legata al Livello di Difettosità del piano viabile (misurato con l’IRI – International Roughness Index, Tabella 4.25), alla rapidità di evoluzione del degrado e alla tipologia di sovrastruttura stradale (flessibile, semirigida, rigida) e al suo spessore (Tabella 4.26).
Classe di Attenzione Geologica (Rischio Frane)
Questo ambito valuta il coinvolgimento della struttura in fenomeni franosi.
Suscettibilità: sostituisce la pericolosità per escludere la valutazione temporale dell’evento. Dipende dallo stato di attività della frana (Attiva, Sospesa, Quiescente, Inattiva/Stabilizzata, Tabella 4.28), dalla magnitudo volumetrica (Tabella 4.29) e dalla velocità attesa (Tabella 4.30). La presenza di misure di mitigazione (stabilizzazione o monitoraggio) funge da parametro secondario (Figura 4.7).
Vulnerabilità: legata ai rapporti tra galleria e condizioni morfologiche (copertura e posizione: parietale, di base, ecc.), corretta in base al livello di conoscenza disponibile (Tabella 4.32).
Classe di Attenzione Sismica
Nonostante le opere in sotterraneo siano meno sensibili ai sismi, tranne che in corrispondenza degli imbocchi o di faglie attive, la valutazione è necessaria.
Pericolosità: valutata attraverso un sistema a punti (Ps = Pg + Pa), basato sulla presenza di faglie capaci, complessità geologico-strutturale e accelerazione sismica ($a_g$) attesa in superficie (Tabella 4.34).
Vulnerabilità: classificata in base alla posizione morfologica (parietale su pendii ripidi, ricoprimento basso, profonda) e alla copertura (Tabella 4.36).
Esposizione: simile a quella Strutturale Globale, ma corretta ulteriormente dalla Strategicità dell’opera (se rientra nelle classi d’uso III o IV per la protezione civile) (Figura 4.9).
Classe di Attenzione Idraulica
Questa è l’unica CdA applicata a tutte le gallerie/sottopassi, indipendentemente dalla lunghezza, e si concentra sui potenziali fenomeni di allagamento (acqua sulla carreggiata che può causare acquaplaning, tirante idrico $ge 2,5-10$ mm).
Pericolosità: Parametri primari: Intensità di Precipitazione (evento di riferimento: 1 ora, Tr=20 anni, Tabella 4.38) e Quota di Falda/Piezometrica rispetto al piano stradale (Tabella 4.39). I parametri secondari sono la superficie contribuente e la conducibilità idraulica.
Vulnerabilità: Dipende dalle caratteristiche del sistema di evacuazione delle portate (Tabella 4.43), valutando se è a gravità o per sollevamento, se è ispezionabile e lo stato di efficienza/intasamento del sistema di cattura.
Analisi Multi-rischio e CdA Complessiva
Le CdA dei sei ambiti di rischio (escludendo l’Idraulico per la sua specificità) sono combinate in sequenza attraverso specifiche matrici logiche (Tabelle 4.48-4.52). La CdA complessiva è sempre pari alla classe più alta riscontrata tra gli ambiti analizzati, rappresentando la condizione peggiore trovata lungo lo sviluppo della galleria. La CdA complessa finale, così come la CdA idraulica, è qualificata dall’Indice di Diffusione.
La valutazione della sicurezza è un processo quantitativo finalizzato a determinare l’entità delle azioni che la struttura può sostenere con il livello minimo di sicurezza richiesto dalle NTC 2018.
Concetti Fondamentali e Ruolo della Conoscenza
La valutazione di sicurezza, preliminare (L3) o accurata (L4), è richiesta quando la CdA è Medio-Alta o Alta, o quando si riscontrano gravi difetti in L1. La fase di conoscenza è cruciale per la riduzione delle incertezze sui materiali, sulle leggi costitutive dell’ammasso e sulle modalità costruttive storiche, spesso non documentate.
Valutazioni Strutturali Globali e Geotecniche
La verifica deve considerare l’influenza dello stato di degrado del rivestimento e il contributo dei sostegni provvisori di prima fase. L’analisi storico-critica deve ricostruire l’iter progettuale, costruttivo e gli eventuali interventi di manutenzione.
- Valutazione Preliminare (L3): utilizza calcolazioni semplificate, come il “metodo delle curve caratteristiche” (o convergenza-confinamento), per stimare il carico di interazione terreno-struttura e fornire una prima approssimazione del margine di sicurezza.
- Valutazione Accurata (L4): per situazioni complesse o rischi confermati. Richiede l’impiego di modelli numerici 2D e 3D avanzati e la simulazione delle fasi costruttive. Necessita di indagini integrative (misure geofisiche, saggi, prove sui materiali) per la taratura dei modelli.
Valutazioni Strutturali Locali e Sovrastruttura Stradale
Le valutazioni locali del rivestimento (L3 e L4) si concentrano su difetti quali fessurazioni, lastre instabili e la qualità dei materiali, spesso impiegando prove con martinetti piatti per stimare lo stato tensionale.
Le valutazioni della sovrastruttura stradale (L3 e L4) si concentrano sui difetti profondi del piano viabile (ormaie, avvallamenti) che possono indicare un’anomalia strutturale sottostante. Le indagini accurate (L4) possono includere metodi non distruttivi come Georadar e FWD (Falling Weight Deflectometer).
Valutazioni Instabilità (Geologica)
La valutazione di sicurezza è immediatamente richiesta al Livello 4 se l’interferenza tra frana e galleria è accertata e causa uno stato di sofferenza strutturale. L’analisi si basa su modelli geologici e geotecnici affidabili, tenendo conto dei cinematismi e delle proprietà meccaniche dei terreni coinvolti, con attenzione ai dati di spostamento (es. interferometria satellitare).
Valutazioni Sicurezza Idraulica
Le valutazioni (L3 e L4) non possono prescindere dall’analisi storica degli eventi di allagamento e dalla back analysis di tali eventi.
- Valutazione preliminare (L3): Verifica la pulizia e il corretto funzionamento del sistema di cattura/convogliamento/restituzione e degli impianti di sollevamento (se presenti).
- Valutazione accurata (L4): Prevede l’analisi completa del sistema di drenaggio (verifica delle aree contribuenti, funzionalità dei presidi idraulici, capacità del sistema di pompaggio contro eventi con prefissata frequenza probabile).
Scopri usBIM.tunnel, Tunnel management system
I programmi di indagine e monitoraggio devono essere specifici per ogni galleria, combinando indagini dirette e indirette (alto rendimento) per limitare i disagi al traffico.
- Indagini geotecniche: Si distinguono per obiettivo (movimenti franosi/subsidenza, perdita di tenuta idraulica, rigonfiamento del terreno). Vengono utilizzate diverse tecniche: rilievi geomorfologici, interferometria radar satellitare, monitoraggio inclinometrico per i movimenti profondi, piezometri per il controllo idraulico e prove geotecniche in sito e laboratorio per la caratterizzazione meccanica.
- Indagini strutturali: Si concentrano sulla qualità e sul degrado dei materiali (prove sclerometriche, alla fenolftaleina, carotaggi) e sull’effettiva consistenza e geometria dell’opera (Georadar per spessori e vuoti, Laser Scanner per rilievo geometrico e fessurativo, martinetti piatti per lo stato tensionale).
- Monitoraggio stradale: Monitoraggio regolare dell’International Roughness Index (IRI) e del Coefficiente di Aderenza Trasversale (CAT), con frequenze che variano da un massimo di 24 mesi (CdA Bassa) a un massimo di 6 mesi (CdA Alta).
Responsabile della galleria e ispettori
Il Gestore (ente proprietario o concessionario) designa un Responsabile della Galleria con adeguato profilo tecnico, che sovrintende e coordina tutte le attività (ispezioni, giudizio esperto, programmazione degli interventi).
Le ispezioni sono condotte da personale tecnico specializzato (Ispettori). Nelle more della definizione di un apposito regolamento ANSFISA sui requisiti, gli ispettori devono possedere una laurea in ingegneria e un’esperienza decennale nel settore delle gallerie.
Documento integrativo del Piano di manutenzione
Entro il completamento del Livello 2, il gestore deve predisporre un Documento Integrativo del Piano di Manutenzione, specificando la frequenza delle ispezioni, il programma dei controlli e dei rilievi, e, per le gallerie in CdA Alta, le eventuali soglie di attenzione e allarme.
Frequenza delle ispezioni e rapporti periodici
Sono previste quattro tipologie di ispezioni:
- Iniziali: all’avvio della procedura (L1).
- Periodiche Ordinarie: a cadenza minima che varia da un massimo di 1 anno (CdA Bassa) a un massimo di 2 mesi (CdA Alta).
- Approfondite: a cadenza minima che varia da un massimo di 6 anni (CdA Bassa) a un massimo di 1 anno (CdA Alta).
- Straordinarie: a seguito di eventi rilevanti (urti, incendi, distacchi).
I gestori sono tenuti a redigere una Relazione sullo stato di sicurezza e di conservazione a cadenza annuale (entro il 31 marzo successivo), che includa l’elenco delle gallerie con la loro CdA, il consuntivo delle attività svolte e l’evidenza delle modifiche di classificazione.
Osservatorio
È prevista l’istituzione di un Osservatorio per esaminare l’impatto delle Linee Guida, raccogliere i ritorni di esperienza e proporre aggiornamenti e approfondimenti tecnici in materia di sicurezza strutturale delle gallerie.
Le linee guida sono in vigore dal 24 agosto 2022.
L’applicazione delle Linee Guida è soggetta a termini temporali definiti in base all’epoca di prima messa in esercizio dell’opera.
| Epoca messa in esercizio | Livello 0 (Censimento) | Livello 1 & 2 (Ispezioni iniziali e Classificazione) |
| Ante 1970 | Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto | Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto |
| 1971 – 1990 | Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto | Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto |
| Dopo 1991 | Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto | Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto |
Tuttavia, se è già stata accertata una riduzione evidente della capacità resistente, la valutazione e la programmazione degli interventi devono iniziare immediatamente, indipendentemente dai termini sopra riportati. Il Responsabile della galleria deve essere designato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Interventi di manutenzione delle gallerie: in quale categoria SOA rientrano?
L’ANAC, con la delibera n. 393/2025, ha chiarito che gli interventi di manutenzione delle superfici interne delle gallerie, pur finalizzati alla visibilità, devono essere ricondotti alla categoria OG4 – “Opere d’arte nel sottosuolo” e non alla OS10 di segnaletica stradale non luminosa. La categoria OG4 comprende lavori complessi in sotterraneo con mezzi speciali, indipendentemente dallo spessore del calcestruzzo rimosso. L’OS10 riguarda solo segnaletica stradale ordinaria e non garantisce competenze per lavori in galleria. L’errata qualificazione limita la concorrenza e impedisce la partecipazione delle imprese effettivamente competenti. L’ANAC invita quindi le amministrazioni a ridefinire i requisiti di qualificazione nei bandi futuri per assicurare trasparenza e correttezza nelle gare. Leggi il contenuto completo.
Leggi anche: linee guida ponti esistenti
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/sicurezza-nelle-gallerie-e-viadotti-ecco-le-indicazioni-del-mit/
