ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » SCIA antincendio: normativa, scadenza, categorie e documenti
Guida tecnica alla SCIA antincendio: normativa, categorie A-B-C, documenti, iter, controlli, rinnovo, costi e sanzioni per le attività soggette
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 27 Luglio 2026/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
scia-anti incedio
La SCIA antincendio è la segnalazione con cui il titolare di un’attività soggetta dichiara al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che l’attività è conforme ai requisiti di prevenzione incendi. Deve essere presentata prima dell’esercizio dell’attività, con asseverazione e documentazione tecnica.
Per le categorie B e C è necessaria anche la preventiva valutazione del progetto; per la categoria C il sopralluogo dei Vigili del Fuoco è obbligatorio.
Il D.P.R. 151/2011 stabilisce che “la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio”.
Presentare una SCIA comporta dei rischi, basti pensare che l’intera responsabilità ricade sul titolare dell’attività e sul tecnico che ne certifica alcuni aspetti. Affidarsi ad un software antincendio integrato è la soluzione migliore per non sbagliare.
  • SCIA antincendio: che cos’è e quando serve
  • Quando è obbligatoria la SCIA antincendio?
  • Qual è la normativa della SCIA antincendio?
  • Chi presenta la SCIA antincendio e chi la firma?
  • Come si presenta la SCIA antincendio?
  • Quali documenti servono per la SCIA antincendio?
  • Si può iniziare l’attività subito dopo la SCIA antincendio?
  • Qual è la differenza tra SCIA antincendio e CPI?
  • Cosa succede dopo la presentazione della SCIA?
  • Quando si rinnova la conformità antincendio?
  • Quando una modifica richiede una nuova SCIA antincendio?
  • Quanto costa una SCIA antincendio?
  • Quali sono le sanzioni per la mancata SCIA antincendio?
  • Quali errori deve evitare il progettista?
  • SCIA antincendio, le slide
  • FAQ sulla SCIA antincendio
  • SCIA antincendio: giurisprudenza recente
  • SCIA antincendio: contenuti correlati
La SCIA antincendio è una segnalazione certificata, non una domanda con cui si attende un’autorizzazione preventiva dei Vigili del Fuoco. Il titolare segnala la conformità dell’attività, mentre un tecnico abilitato assevera il rispetto dei requisiti antincendio sulla base dei progetti, delle certificazioni e delle dichiarazioni disponibili.
È quindi il tecnico a valutare se è obbligatorio presentare la SCIA oppure se basta semplicemente inviare la pratica al Suap (sportello unico delle attività produttive).
L’articolo 1 del D.P.R. 151/2011 definisce la SCIA richiamando l’articolo 19 della legge 241/1990 e precisa che la relativa ricevuta ha valore di titolo autorizzatorio ai fini antincendio. La segnalazione deve comunque essere completa, veritiera e coerente con le opere effettivamente realizzate.
La SCIA antincendio non deve essere confusa con:
  • la SCIA edilizia, regolata dal D.P.R. 380/2001;
  • la valutazione del progetto antincendio, obbligatoria prima dei lavori per le categorie B e C;
  • il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato in seguito al controllo con esito positivo per le attività di categoria C.
La SCIA antincendio è obbligatoria quando l’attività rientra in una delle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 e supera le relative soglie dimensionali, quantitative o di affollamento. La verifica va effettuata per ogni attività presente nello stesso complesso.
La Corte di Cassazione – con la sentenza 37682/2025 – ha stabilito che non inviare la SCIA antincendio si configura come reato permanente, che si estingue solo con la regolarizzazione o la cessazione dell’attività.
La SCIA deve essere presentata:
  1. prima dell’avvio di una nuova attività soggetta;
  2. dopo la realizzazione degli interventi previsti da un progetto approvato;
  3. in caso di modifiche che comportano aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio;
  4. quando cambia la destinazione, la lavorazione, la quantità di sostanze pericolose o un’altra condizione rilevante ai fini antincendio.
L’assoggettabilità non dipende genericamente dalla presenza di materiali combustibili. Occorre verificare che la specifica attività e le sue quantità o dimensioni rientrino nell’Allegato I. Anche la Cassazione ha ribadito che la semplice detenzione di materiale infiammabile non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’obbligo: deve essere accertata la corrispondenza con una delle attività soggette.
La disciplina principale è formata dal D.P.R. 151/2011 e dal D.M. 7/08/2012. Il primo individua le attività soggette e differenzia le procedure; il secondo stabilisce modalità di presentazione, contenuti delle istanze e documentazione da allegare.
I riferimenti essenziali sono:
  • D.P.R. 151/2011, articolo 2: categorie A, B e C e attività dell’Allegato I;
  • articolo 3: valutazione dei progetti per categorie B e C;
  • articolo 4: SCIA, controlli, sopralluoghi e CPI;
  • articolo 5: rinnovo periodico della conformità antincendio;
  • D.M. 7/08/2012: modulistica e documentazione tecnica;
  • D.Lgs. 139/2006, articolo 20: sanzioni per omissioni e dichiarazioni false;
  • regola tecnica applicabile alla singola attività o, quando utilizzabile, Codice di prevenzione incendi e relativa RTV.
Prima della pubblicazione occorre sempre verificare l’edizione vigente delle regole tecniche verticali, delle norme richiamate e della modulistica VVF.
Il D.P.R. 151/2011 classifica le attività in tre macro-categorie, seguendo il principio di proporzionalità.
In sintesi, le attività della categoria “A” sono quelle considerate meno complesse.
Per queste, prima dell’inizio dell’attività, il titolare presenta una Segnalazione certificata di inizio attività al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in cui attesta la conformità alla normativa applicabile al caso specifico.
Per le attività classificate “B” e “C”, invece, prima della Scia bisogna sottoporre il progetto antincendio ai Vigili del Fuoco.
Per consultare l’elenco delle attività e gli adempimenti richiesti, leggi il focus “Guida al D.P.R. 151/2011 sulle attività di prevenzione incendi”
Come funzionano le categorie A, B e C?
Le categorie A, B e C determinano il livello di controllo amministrativo e la procedura da seguire. La categoria non va assegnata in modo intuitivo: deve essere letta nella riga e nella sottoclasse dell’Allegato I corrispondente all’attività reale.
CategoriaValutazione preventiva della conformità progettoSCIA prima dell’esercizioControllo VVFEsito documentale
ANoSìA campione entro il procedimento di controlloVerbale su richiesta, se effettuato
BSìSìA campioneVerbale su richiesta, se effettuato
CSìSìSopralluogo obbligatorioCPI dopo esito positivo
Per tutte le categorie la conformità tecnica deve esistere già al momento della presentazione della SCIA. La differenza non consiste quindi nell’obbligo o meno di rispettare la normativa, ma nella necessità della valutazione preventiva e nel tipo di controllo successivo.
Categoria A
La categoria A è include le attività a basso rischio di incendio con un limitato livello di complessità.
Non è obbligatorio richiedere la valutazione del progetto ai vigili del fuoco, i controlli sono effettuati a campione. Il titolare può richiedere il verbale della visita tecnica, dopo un eventuale sopralluogo.
Le attività sono:
  • alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto;
  • istituti scolastici fino a 150 persone;
  • strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto, ambulatori fino a 1.000 mq;
  • locali adibiti a commercio fino a 600 mq;
  • aziende e uffici fino a 500 persone presenti;
  • autorimesse fino a 1.000 mq;
  • edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri.
Categoria B
Nella categoria B rientrano le attività a medio rischio di incendio con un livello di complessità maggiore rispetto alla cat. A.
È obbligatoria la richiesta del parere di conformità del progetto; i sopralluoghi sono a campione proprio come accade nella cat. A.
Le attività sono:
  • locali di spettacolo, teatri, palestre, fino a 200 persone;
  • strutture alberghiere, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, tra 50 e 100 posti letto;
  • istituti scolastici da 150 a 300 persone;
  • strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto;
  • ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1.000 mq;
  • locali adibiti al commercio, negozi, fiere, da 600 a 1.500 mq;
  • aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti;
  • edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri.
Categoria C
Le attività che rientrano nella Categoria C sono ad alto rischio di incendio ad alto livello di complessità indipendentemente della presenza di una regola tecnica.
In questo caso sono obbligatorie sia la valutazione preventiva del progetto sia i sopralluoghi dei vigili del fuoco. Il certificato di prevenzione incendi sarà rilasciato al termine dei controlli con esito positivo.
Le attività sono:
  • edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici d.Lgs. 42/2004;
  • teatri oltre le 100 persone;
  • alberghi e villaggi oltre 100 posti letto;
  • istituti scolastici oltre 300 persone;
  • strutture sanitarie oltre 100 posti letto;
  • locali per il commercio, negozi, fiere oltre 1.500 mq;
  • aziende e uffici oltre 800 persone presenti;
  • edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio.
Con il D.P.R. 151/2011 cambiano anche i criteri per il sopralluogo di verifica: prima di questo regolamento tutte le attività chiedevano il parere di conformità ai vigili del fuoco.
SCIA antincendio
SCIA antincendio, categorie di rischio
La SCIA viene presentata dal titolare dell’attività o da un soggetto delegato. Il titolare sottoscrive la segnalazione e assume la responsabilità dell’esercizio; il tecnico abilitato sottoscrive l’asseverazione, mentre alcune certificazioni devono essere firmate da un professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi ministeriali.
La ripartizione tipica è la seguente:
  • titolare: modello PIN 2-2023 e dichiarazioni relative all’attività;
  • tecnico abilitato: asseverazione PIN 2.1-2018;
  • professionista antincendio: certificazioni di resistenza al fuoco e altre attestazioni per le quali è richiesta l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno;
  • installatore: dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008, quando applicabile.
Il Comando dei Vigili del Fuoco non firma né rilascia la SCIA. Riceve la segnalazione, rilascia la ricevuta ed esercita i controlli previsti dal D.P.R. 151/2011.
Icona
Download Gratuito Modello SCIA antincendio
La procedura parte dall’individuazione dell’attività soggetta e termina con l’invio telematico della segnalazione completa. Per le categorie B e C la valutazione del progetto deve precedere l’esecuzione delle opere e la successiva SCIA.
Procedura operativa
  1. Individuare le attività soggette.
    Verificare numero, sottoclasse e categoria nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
  2. Definire la strategia antincendio.
    Individuare regola tecnica, RTV, Codice di prevenzione incendi o altra disciplina applicabile.
  3. Presentare la valutazione del progetto, quando richiesta.
    Per le categorie B e C si utilizza il modello PIN 1-2023.
  4. Realizzare opere e impianti.
    L’esecuzione deve essere coerente con il progetto valutato e con le eventuali prescrizioni.
  5. Raccogliere certificazioni e dichiarazioni.
    Devono essere disponibili i documenti di resistenza al fuoco, prodotti, impianti e conformità.
  6. Predisporre asseverazione e SCIA.
    Il tecnico sottoscrive il PIN 2.1; il titolare sottoscrive il PIN 2-2023.
  7. Versare gli oneri di prevenzione incendi.
    L’importo dipende dalle attività e dal servizio richiesto.
  8. Trasmettere la pratica.
    L’invio avviene attraverso il SUAP o il canale telematico competente. Il portale PR.IN.CE. consente al titolare o al professionista delegato di presentare e gestire i modelli PIN.
  9. Conservare il fascicolo antincendio.
    Progetto, ricevuta, certificazioni, dichiarazioni, verbali, manutenzioni e rinnovi devono rimanere disponibili presso l’attività.
La documentazione varia con caratteristiche dell’attività, soluzione progettuale e opere realizzate. Il nucleo della pratica comprende il modello PIN 2-2023, l’asseverazione PIN 2.1-2018, la documentazione tecnica prevista dal D.M. 7/08/2012 e la ricevuta del versamento.
DocumentoFunzione
PIN 1-2023
Istanza di Valutazione del Progetto
PIN 2-2023Segnalazione sottoscritta dal titolare
PIN 2.1-2018Asseverazione del tecnico abilitato
Relazione ed elaborati graficiRappresentano attività, compartimenti, esodo, impianti e misure antincendio
PIN 2.2-2023 Cert. REICertificazione della resistenza al fuoco degli elementi in opera
PIN 2.3-2018 Dich. Prod.Dichiarazione sui prodotti rilevanti ai fini della reazione o resistenza al fuoco
PIN 2.4-2018 Dich. Imp.Corretta installazione e funzionamento dell’impianto
PIN 2.5-2018 Cert. Imp.Rispondenza e funzionamento nei casi previsti
Dichiarazioni D.M. 37/2008Conformità degli impianti ricadenti nel decreto
Attestazione di versamentoProva del pagamento degli oneri
Il sito ufficiale dei Vigili del Fuoco pubblica la modulistica vigente, compresi PIN 2-2023, PIN 2.1-2018, PIN 2.2-2023 e gli altri modelli collegati.
Documenti SCIA antincendio
Non tutti i documenti della tabella devono essere allegati in ogni pratica. Il tecnico deve individuare quelli pertinenti alle opere e agli impianti presenti, evitando sia allegati mancanti sia certificazioni estranee all’intervento.
Esempio: come si presenta la SCIA antincendio di un negozio di 750 m²?
Un locale commerciale con superficie lorda coperta di 750 m² rientra, in via generale, nell’attività 69 e nella categoria B. Prima dei lavori richiede quindi la valutazione del progetto; dopo l’esecuzione e il collaudo delle misure progettate deve essere presentata la SCIA antincendio.
Sequenza dell’esempio
FaseAdempimento
ClassificazioneAttività 69, superficie superiore a 600 e non superiore a 1.500 m²: categoria B
ProgettoPresentazione del PIN 1-2023 con relazione ed elaborati
RealizzazioneAdeguamento di compartimentazione, esodo, impianti e gestione secondo il progetto
DocumentazioneRaccolta delle certificazioni di prodotti, strutture e impianti
AsseverazionePIN 2.1-2018 firmato dal tecnico
SegnalazionePIN 2-2023 firmato dal titolare
EsercizioAvvio dopo la presentazione e il rilascio della ricevuta
ControlloPossibile visita tecnica a campione da parte del Comando
L’esempio deve essere adattato alla reale configurazione: un negozio può contenere ulteriori attività soggette, come una centrale termica, un’autorimessa o un deposito con quantità rilevanti di materiale combustibile.
L’attività può essere esercitata dopo la presentazione di una SCIA completa e il rilascio della relativa ricevuta, purché tutte le condizioni di sicurezza dichiarate siano già effettivamente presenti. La SCIA non consente di rinviare opere, collaudi o certificazioni a un momento successivo.
I controlli successivi possono accertare:
  • corrispondenza tra stato dei luoghi e documentazione;
  • rispetto della regola tecnica o della soluzione progettuale;
  • efficienza degli impianti antincendio;
  • correttezza delle certificazioni;
  • presenza delle misure gestionali e manutentive.
Quando emergono carenze, il Comando può imporre la conformazione entro un termine oppure trasmettere gli atti alle autorità competenti nei casi più gravi.
La SCIA è la segnalazione presentata dal titolare per attestare la conformità dell’attività; il CPI è il certificato rilasciato dal Comando dopo il sopralluogo con esito positivo nelle attività di categoria C. Per categorie A e B la ricevuta della SCIA costituisce il titolo autorizzatorio ai fini antincendio.
Il CPI non è quindi il documento che “autorizza” soltanto le categorie C ad avviare l’attività. Anche per la categoria C l’esercizio si fonda sulla SCIA e sulla relativa ricevuta, fermo restando il successivo controllo obbligatorio previsto dall’articolo 4 del D.P.R. 151/2011.
Dopo il deposito, il Comando verifica la pratica e svolge i controlli previsti per la categoria. Per A e B le visite sono effettuate anche con metodo a campione; per C il sopralluogo è obbligatorio. I controlli sono diretti ad accertare il rispetto delle prescrizioni e la sussistenza dei requisiti dichiarati.
In caso di esito positivo:
  • nelle categorie A e B, il titolare può richiedere copia del verbale dell’eventuale visita tecnica;
  • nella categoria C, il Comando rilascia il CPI entro il termine previsto dopo la visita positiva.
L’eventuale mancato sopralluogo a campione nelle categorie A e B non elimina gli obblighi del titolare, del progettista o degli altri soggetti che hanno sottoscritto dichiarazioni e certificazioni.
Il rinnovo va presentato normalmente ogni 5 anni dalla SCIA o dal precedente rinnovo. Per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I la periodicità è di 10 anni. Il rinnovo certifica il mantenimento delle condizioni di sicurezza e l’esecuzione dei controlli e delle manutenzioni.
Il rinnovo non equivale a una nuova progettazione dell’attività. Si utilizza il PIN 3-2023, accompagnato, quando richiesto, dall’asseverazione e dalla documentazione prevista per impianti e sistemi di protezione.
Il titolare deve verificare prima della scadenza:
  • assenza di modifiche non comunicate;
  • efficienza degli impianti;
  • validità dei controlli e delle manutenzioni;
  • aggiornamento del registro dei controlli;
  • permanenza delle condizioni dichiarate nella SCIA precedente.
Una nuova SCIA è necessaria quando la modifica comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Se la modifica non produce aggravio, può essere utilizzata la dichiarazione PIN 2.6-2018, corredata dalla valutazione tecnica e conservata nel fascicolo dell’attività secondo la procedura applicabile.
La valutazione deve considerare, tra gli altri:
  • aumento dell’affollamento;
  • incremento del carico d’incendio;
  • variazioni delle vie di esodo;
  • modifica di compartimenti o resistenza al fuoco;
  • nuove sostanze pericolose;
  • modifica di impianti di protezione;
  • cambiamento della destinazione o del ciclo produttivo.
La dichiarazione di non aggravio non deve essere usata come scorciatoia amministrativa. Deve derivare da una valutazione documentata, coerente con la normativa e con il progetto antincendio precedente.
Non esiste un costo unico. La spesa comprende gli oneri dovuti ai Vigili del Fuoco, determinati in funzione delle attività e dei servizi richiesti, e il compenso professionale per rilievi, progettazione, asseverazione, elaborati e certificazioni.
Le tariffe VVF sono state aggiornate dal D.M. 11 ottobre 2024, con decorrenza dal 24 ottobre 2024, per i servizi di prevenzione incendi, vigilanza e attività tecniche. Il portale PR.IN.CE. e il calcolatore ufficiale consentono di determinare l’importo relativo alla pratica.
Il preventivo professionale dovrebbe distinguere almeno:
  • verifica di assoggettabilità;
  • progetto antincendio;
  • eventuale istanza di valutazione;
  • direzione o assistenza alle opere;
  • raccolta e controllo delle certificazioni;
  • asseverazione e presentazione della SCIA;
  • gestione delle integrazioni;
  • rinnovo periodico.
Icona
Download Gratuito D.M. 11/10/2024 - Aggiornamento Tariffe Vigili del Fuoco
L’omessa presentazione della SCIA o del rinnovo può comportare sanzioni penali nelle attività indicate dall’articolo 20 del D.Lgs. 139/2006, oltre alla possibile sospensione dell’attività. Le dichiarazioni o certificazioni non veritiere espongono inoltre i firmatari a specifiche responsabilità penali.
Per le attività con prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti dalle quali derivino gravi pericoli, l’articolo 20 prevede l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 258 a 2.582 euro. Le false attestazioni nelle certificazioni e dichiarazioni antincendio sono punite con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa prevista dalla disposizione.
Le conseguenze possono inoltre comprendere:
  • divieto di prosecuzione;
  • prescrizioni di adeguamento;
  • sospensione prefettizia dell’attività;
  • responsabilità del titolare;
  • responsabilità del tecnico o del professionista che ha sottoscritto atti non veritieri;
  • ulteriori contestazioni in caso di incendio, infortunio o danno a persone e beni.
Gli errori più frequenti derivano da una classificazione incompleta, da documentazione incoerente o dall’uso di modelli superati. Una verifica strutturata prima dell’invio riduce il rischio di integrazioni, contestazioni e responsabilità professionali.
Checklist minima
  • verificare tutte le attività soggette presenti nel complesso;
  • usare la versione vigente dell’Allegato I;
  • distinguere correttamente A, B e C;
  • non iniziare lavori di categoria B o C senza la valutazione del progetto;
  • confrontare lo stato realizzato con il progetto approvato;
  • utilizzare il PIN 2-2023;
  • controllare firme digitali e qualifiche dei sottoscrittori;
  • verificare la coerenza tra elaborati, asseverazione e certificazioni;
  • allegare il versamento corretto;
  • pianificare il rinnovo e la manutenzione;
  • valutare ogni modifica per aggravio o non aggravio del rischio.
La classificazione e gli esempi riportati hanno finalità informative. La procedura deve essere definita da un tecnico sulla base delle caratteristiche effettive dell’attività, delle soglie dell’Allegato I, della normativa vigente e degli eventuali chiarimenti emanati dai Vigili del Fuoco.
Di seguito ti propongo le slide di sintesi sulla SCIA antincendio.
La SCIA antincendio viene rilasciata dai Vigili del Fuoco?
No. La SCIA è presentata dal titolare dell’attività. Il Comando rilascia la ricevuta, che costituisce titolo autorizzatorio ai fini antincendio, e svolge successivamente i controlli previsti.
Quando serve la valutazione del progetto antincendio?
La valutazione preventiva del progetto è obbligatoria per le attività appartenenti alle categorie B e C del D.P.R. 151/2011. Non è richiesta per le attività di categoria A.
Qual è il modello aggiornato per la SCIA antincendio?
Il modello generale vigente è il PIN 2-2023, in vigore dal 1° marzo 2023. Deve essere accompagnato dall’asseverazione e dagli altri documenti applicabili.
Dopo la SCIA antincendio si può aprire subito?
Sì, dopo la presentazione completa e il rilascio della ricevuta, purché tutte le misure, opere, certificazioni e condizioni dichiarate siano già presenti. Restano possibili i controlli successivi.
La ricevuta della SCIA sostituisce il CPI?
Per le categorie A e B la ricevuta costituisce il titolo autorizzatorio antincendio. Per la categoria C, dopo il sopralluogo obbligatorio con esito positivo, il Comando rilascia anche il CPI.
Quanto dura la SCIA antincendio?
La conformità deve essere rinnovata normalmente ogni 5 anni. Per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I il rinnovo è decennale.
Chi può firmare l’asseverazione?
L’asseverazione è firmata da un tecnico abilitato. Determinate certificazioni, come quelle relative alla resistenza al fuoco, richiedono invece un professionista antincendio iscritto negli elenchi ministeriali.
Cosa fare quando l’attività viene modificata?
Il tecnico deve valutare se la modifica aggrava le condizioni di sicurezza. In caso di aggravio occorrono gli adempimenti previsti, compresa una nuova SCIA; senza aggravio si applica la procedura documentale prevista, incluso il PIN 2.6-2018 quando pertinente.
La detenzione di gasolio comporta l’obbligo di presentare la SCIA antincendio?
Cassazione n. 14378/2026
La Cassazione, con la sentenza n. 14378/2026, ha stabilito che la sola presenza di gasolio in azienda non comporta automaticamente l’obbligo di presentare la SCIA antincendio né integra il reato di omessa denuncia.
Nel caso esaminato, un’azienda deteneva circa 700 litri di gasolio in una cisterna mobile omologata destinata ai muletti. La Corte ha annullato la condanna perché i giudici non avevano dimostrato che l’attività rientrasse tra quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco secondo il D.P.R. 151/2011.
La responsabilità non può basarsi sulla sola infiammabilità del combustibile: occorre verificare tipologia dell’attività, quantità detenuta, caratteristiche del deposito e specifica norma applicabile. Anche l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 679 c.p. richiede l’individuazione di una precisa disposizione che lo imponga.
La sentenza chiarisce quindi che gli obblighi antincendio devono essere accertati sulla base di criteri tecnici e normativi, senza automatismi legati alla semplice presenza di sostanze infiammabili.
Leggi l’approfondimento.
Icona
Download Gratuito Sentenza Cassazione 14378/2026 - Deposito di gasolio e obblighi di prevenzione incendi
Non inviare la SCIA antincendio si configura come reato permanente
Corte di Cassazione 37682/2025
La Cassazione la stabilito che l’esercizio dell’attività senza la Scia antincendio costituisce un “illecito proprio, omissivo e permanente” che perdura finché l’obbligo non viene adempiuto o l’attività non cessa. Pertanto, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui viene regolarizzata la posizione (presentazione della Scia o cessazione dell’attività) e non dalla data di accertamento del reato.
Icona
Download Gratuito Sentenza Cassazione penale 37682/2025 - La mancata presentazione della SCIA è reato permanente
Mancato rinnovo di CPI e cambio gestore
Cassazione 37671/2025
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’obbligo di rinnovo periodico (art. 5, D.P.R. 151/2011) non viene meno con il cambio di gestione, confermando la piena responsabilità del subentrante nel regolarizzare l’attività.
Icona
Download Gratuito Corte di Cassazione 37671/2025: mancato rinnovo di CPI e cambio gestore
Sintesi redazionale della sentenza
  • SCIA per gli spettacoli dal vivo: come funziona il regime semplificato
  • Prevenzione incendi attività commerciali
  • Prevenzione Incendi Asili Nido
  • Prevenzione Incendi Autorimesse
  • Prevenzione Incendi Scuole
  • Gestionale manutenzione antincendio
antifuocus
antifuocus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/scia-antincendio-che-cose-normativa-modello-esempio-pdf/
Regola-Tecnica-Verticale-Impianti-stoccaggio-rifiuti
Le norme antincendio per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti
Bando edilizia scolastica 2024
Fondo Edilizia Scolastica otto per mille: l’avviso 2026
Tecnico antincendio qualificato proroga
Tecnico manutentore antincendio qualificato (TMQ): requisiti, compiti, esame e obbligo 2026
Fotovoltaico e rischio incendio: regole e prevenzione
UNI 12016 ventilazione meccanica nelle scuole
UNI 12016: ventilazione meccanica nelle scuole, requisiti e controlli
Prevenzione incendi chiusure d'ambito
Prevenzione incendi per le facciate: normativa e criteri di progetto
