Schermature solari, voce di capitolato, esempi pratici e soluzioni dal mercato
Schermature solari: brise soleil, persiane, tapparelle, tende da sole, voce di capitolato, esempi e soluzioni dal mercato
Sei alla ricerca di voci di capitolato e soluzioni per le schermature solari? Vuoi sapere come descrivere correttamente i lavori da realizzare e quali sono le tipologie e le soluzioni offerte dal mercato? In questo articolo analizziamo tutti i dettagli sulle schermature solari e le principali soluzioni tecnologiche disponibili, con oggetti 3D da scaricare.
Schermature solari, generalità
Le schermature solari sono sistemi che permettono la riduzione controllata della radiazione solare. Possono essere esterne, integrate o all’interno di una struttura vetrata. Le schermature solari includono tende (interne ed esterne al vetro), veneziane, tettoie, ecc.
Le schermature solari possono essere di vario tipo:
- tenda interna;
- schermi nel vetro;
- tapparelle e persiane;
- persiane;
- veneziane;
- tende da sole;
- tettoie;
- frangisole (brise soleil).
Per essere definito schermatura, il dispositivo deve essere:
- capace di adeguarsi al variare della luce e della temperatura;
- combinato a un infisso o vetrata;
- capace di regolare flussi luminosi e termici.
Tipologie schermature solari (render realizzati con Edificius)
Ecco il modello BIM delle schermature solari; potrai utilizzarle liberamente per i tuoi progetti. Se non hai Edificius, puoi scaricarlo e usarlo gratuitamente per 30 giorni.
Chiusure oscuranti
Per chiusure oscuranti si intendono tutti quegli “accessori” che solitamente vengono accoppiati a serramenti che assicurano la possibilità di oscurare le vetrate quando necessario e di poter chiudere. Di fatto sono le persiane, gli scuri, gli avvolgibili e le tapparelle.
Le chiusure oscuranti sono in grado di incrementare le performance termiche dei serramenti e a tale scopo si fa riferimento alla resistenza termica addizionale DR.
Schermature solari, voci di capitolato
Di seguito riportiamo una voce di capitolato per schermature solari. Ti consiglio un software per i capitolati speciali d’appalto in cui trovare tutte le voci di capitolato per i tuoi lavori, sia pubblici che privati. Puoi accedere, inoltre, ai prezzari regionali in modo semplice usando gratuitamente un software per il computo metrico online: puoi consultare le lavorazioni e prezzi (sempre aggiornati) ufficiali predisposti dalle varie regioni senza dover scaricare interi documenti.
Frangisole, voce di capitolato
Ecco un esempio di voce di capitolato per un frangisole in PCV scorrevole.
Frangisole in PVC scorrevole a due ante costituito da:
- traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35 spessore 15/10, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto;
- pannello di completamento con profilati lamellari orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, resistenza al fuoco classe I) con sezione a Z di mm 35 x 50
- distanziatura profilati = mm 10, assemblaggio con tubolari in acciaio zincato Ø mm 20, ricoperto con tubi distanziatori in PVC Ø mm 23, fissati con inserti filettati e viti M8.
Staffe di fissaggio guide al corrimano/parapetto e al soffitto in acciaio zincato e verniciatura a polveri termoindurenti, corrimano tipo PL in acciaio zincato e verniciatura a polveri termoindurenti.
Bulloneria zincata.
Tasselli meccanici mm 10 x 80.
Voce di capitolato frangisole – Prezzario regionale Lombardia 2021 – PriMus on-line
Tapparelle, voce di capitolato
Di seguito un esempio di voce di capitolato per un’avvolgibile.
Avvolgibili in lamiera di acciaio ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori, meccanismi, avvolgitore e cinghie. Compresa la posa in opera tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con lamiera: – acciaio dolce preverniciato da 5-6/10 mm.
Persiane, voce di capitolato
Di seguito un esempio di voce di capitolato per una persiana.
Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonché tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di: – abete/pino.
Tende da sole, voce di capitolato
Di seguito un esempio di voce di capitolato per una tenda da sole:
Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: – sovrapprezzi per binario con apertura centrale, raggruppamento centrale o comando opposto ai teli (per ogni caratteristica e per una tenda).
Qualità, norme di riferimento e marcatura CE
Tra le prassi di riferimento in merito alle protezioni solari ricordiamo le:
- UNI EN 13561 Tende esterne – Requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
- UNI EN 13659 Chiusure oscuranti – Requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
- UNI EN 14501 Benessere termico e visivo: caratteristiche, prestazioni e classificazione;
- UNI EN 13363-01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato;
- UNI EN 13363-02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo dettagliato.
Le prime due norme costituiscono le norme di prodotto che hanno introdotto l’obbligatorietà della marcatura CE.
La UNI EN 13561 definisce obblighi prestazionali delle tende esterne quali tende da sole, tende a rullo, coperture tessili.
La norma UNI EN 13659 specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza delle seguenti tipologie di chiusure oscuranti, e prodotti similari, inserite in edifici:
- tende esterne alla veneziana;
- chiusure oscuranti avvolgibili/a rullo/tapparelle/persiane avvolgibili;
- chiusure oscuranti a battente/persiane/imposte;
- chiusure oscuranti/scuri alla veneziana;
- chiusure oscuranti a soffietto;
- chiusure oscuranti/persiane a pannelli scorrevoli, aggettanti o meno verso l’esterno.
Pertanto con il richiamo di queste due norme sono ben chiare e individuate le tipologie di schermature oggetto della detrazione.
Le ultime 3 norme invece definiscono le modalità di calcolo della trasmittanza solare e luminosa della schermatura associata al vetro, sono quindi norme che entrano nel merito della valutazione delle prestazioni delle schermature solari.
La UNI EN 14501 “Tende e chiusure oscuranti – Benessere termico e visivo – Caratteristiche prestazionali e classificazione” si applica a tutti i tipi di chiusure oscuranti, tendoni e tende intesi come dispositivi di protezione solare.
Schermature solari, soluzioni dal mercato
Di seguito proponiamo soluzioni dal mercato di schermature solari.
Frangisole o Brise soleil
Rover Plastik | Tende a lamelle metalliche | Frangisole a pacco MD400
Frangisole per esterno a pacchetto composto da lamelle rigide di larghezza mm. 92, spess. mm. 0,6, in lega di alluminio ad alta resistenza prelaccata con vernice al poliestere, di forma bombata, con speciali nervature su entrambi i lati e guarnizione antirumore sulla parte interna del bordo esterno.
Consigli per la progettazione
- Prevedere l’installazione dei frangisole il più vicino possibile alle superfici vetrate per una migliore resistenza alle sollecitazioni di forte vento;
- Per le costruzioni in località ventose e per edifici molto alti, per motivi di stabilità è consigliabile limitare la lunghezza del frangisole a 2000 mm circa e di installare le guide tra gli intradossi delle finestre;
- In presenza di pilastri, travi e pareti divisorie, prevedere lo spazio necessario per il comando manuale ad asta;
- Nei pilastri evitare i ferri di armatura nella zona delle nicchie per l’alloggiamento dei meccanismi ad argano;
- [omissis]
Scarica la voce di capitolato completa
Frangisole | Roverplastick
Hella | Frangisole |Frangisole oscurante ARB 80
Con il modello ARB 80, HELLA propone un frangisole con lamelle dello spessore di 0,45 mm e con una larghezza di 80 mm, che offrono una protezione ideale dal sole, dagli sguardi indiscreti e dal calore.
Voce di capitolato
Guida superiore
Profilo a forma di U in acciaio laminato a freddo, zincato e con bordatura da entrambi i lati, misura 58×56 mm. Per facilitare la manutenzione e le operazioni di impostazione, la guida superiore deve essere aperta verso il basso.
Fissaggio guida superiore: Montaggio facilitato con supporti verticali zincati e funzione a clip. Versione con pannello angolato: supporti con sostegno integrato per un incastro invisibile del pannello. Supporti verticali a scelta con strato isolante in gomma per lo smorzamento dei rumori.
Opzionale: Guida superiore in alluminio estruso, misura 58×57 mm.
Albero quadrangolare per azionamento
In alluminio 12×12 mm con esagono interno 7 mm per l’alloggiamento diretto sul motore.
Albero quadrangolare per azionamento per elemento accoppiato in alluminio 12×12 mm con foro interno ø9 mm per l’alloggiamento del giunto. In questo modo il giunto sarà sempre in una posizione comoda per la revisione.
[omissis]
Frangisole | Hella
Tende da sole
Hella |Tenda da sole | Tenda da sole AREIA 7040
La tenda da sole AREIA 7040 di HELLA è dotata di un profilo stretto e vanta grande stabilità. AREIA 7040, su richiesta, è abbinabile, può essere illuminata in modo suggestivo con LED e con la tenda a rullo Varioplus di HELLA protegge da sguardi indiscreti.
Voce di capitolato
Braccio snodato Top 50 in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polvere; nastro trazione ad alta resistenza coperto con molle speciali interne per l’isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di teflon anticorrosione. Area di impiego fino a 3000 mm di sporgenza
Braccio snodato Top 80 in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polvere; nastro trazione ad alta resistenza coperto con molle speciali interne per l’isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di teflon anticorrosione. Area di impiego da 3500 mm a 4000 mm di sporgenza
[omissis]
Tende da sole | Hella
SERGE FERRARI |Tenda da sole | SOLTIS HARMONY 88 – MT
Sistema di protezione solare SERGE FERRARI modello SOLTIS HARMONY 88 – MT con tessuto filtrante pretensionato microforato e tenda interna a rullo ad azionamento motorizzato.
Voce di capitolato
Fornitura e posa di tenda interna a rullo modello SOLTIS HARMONY 88 – MT conforme alla normativa REACH, inserita all’interno di un sistema di schermatura e protezione solare ad azionamento motorizzato, con fissaggio frontale o a soffitto, e composta da tubo avvolgitore in alluminio estruso con ogiva per facilitare la manutenzione del telo, fondale rinforzato in alluminio estruso con tappi laterali di chiusura in pvc, tessuto filtrante screen con micro-aerazione ed elevata resistenza alla rottura e costituito da fili in poliestere ad alta tenacità e spalmatura vinilica (precompresso in ordito e trama, mediante la tecnologia brevettata Précontraint), manovra a motore tubolare elettronico comandato da trasmettitore modulare a parete e portatile, ricevitore radio con tecnologia rolling code, blister porta batteria, telecomando monocanale palmare a muro, staffe di fissaggio in acciaio verniciato, copri staffe in pvc o in alluminio satinato.
[omissis]
Visualizza la voce di capitolato completa sul sito
Tenda da sole | Serge Ferrari
Persiane
De Carlo | Persiane con telaio per esterno| Persiane con telaio per esterno
Persiane con telaio per esterno costituite da profili in alluminio estruso lega EN AW 6060, secondo le norme UNI 9006/1 con stato di fornitura T5, tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2. Le persiane in alluminio sono costruite con l’impiego di profili in alluminio estruso ideati, progettati e assemblati dalla “De Carlo”.
Voce di capitolato
La finitura Termolaccata dei profili in alluminio è realizzata con un ciclo completo che comprende sgrassaggio, decapaggio di pulizia, lavaggio, ossidazione controllata, essiccazione e termolaccatura mediante applicazione elettrostatica di polveri in poliestere e successiva cottura a 200° C. La qualità dello strato di rivestimento è garantita dal marchio QUALICOAT, essendo il suo spessore minimo di 60 micron. La finitura Ossidata dei profili in alluminio è realizzata mediante un ciclo completo che comprende operazioni di sgrassaggio, pulizia, ossidazione anodica, colorazione e sigillatura. Lo spessore e la qualità dello strato anodico sono garantiti con un valore minimo di 15÷20 micron. A. Telaio Fisso Telaio fisso di sezione 54 x 80 mm per tre lati perimetrali. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente con squadrette a bottone e di allineamento con guarnizioni in EPDM e sigillatura.
[omissis]
Persiane per esterno | De Carlo
Fresia alluminio | Persiane con telaio per esterno | SISTEMA PERSIANA GLOBAL 45
La Persiana serie Global 45 è un prodotto con caratteristiche estetiche tipicamente mediterranee.
I suoi punti di forza sono senza dubbio la bassa necessità di manutenzione e la notevole resistenza agli agenti atmosferici: due fattori che contribuiscono al suo grande successo.
La persiana Global offre una gamma completa di forme e colori ed ha una soluzione per tutte le tipologie richieste: storica, fissa, mobile, a scorrere, con sportellino alla genovese e toscana.
Voce di capitolato
L’esecuzione dei serramenti è in lega d’alluminio 6060 sotto forma di profilati estrusi come indicato dalla disposizione normativa UNI9006/1 (88/09). Lo stato di fornitura è in classe T5. Le tolleranze dimensionali sono conformi alla UNI EN 7559-9 e UNI 12020-2.
Caratteristiche tecniche e dimensionali
Aspetto visivo esterno: complanare
Aspetto visivo interno: complanare
Profilati: estrusi in lega leggera 6060 (UNI35690TA) anodizzabili e vernicia bili
Sistema di accessori: a camera dedicata Global
Distanza telaio anta: 11.5 mm
Battuta anta a muro: 22
Sovrapposizione battuta anta su telaio: 4 mm
Fuga tra i profili: 5/6 mm
Profondità telaio: 45 mm
Profondità anta: 45 mm
Tubolarità profili: da 11 x 42 a 44 x 42 mm
[omissis]
Persiana | Fresa
Tapparelle
Rolltek | Tapparella orientabile | Rolltek Smart
La tapparella è avvolgibile con lamelle orientabili. Quindi consente si svolge e si avvolge fino a scomparire e permette di regolare l’orientamento delle lamelle nella posizione desiderata.
Voce di capitolato
- Guide profili laterali in alluminio estruso lega 6060;
- Profili lamella in alluminio estruso, lega 6060, collegati ai meccanismi di orientamento mediante componenti in nylon additivato con fibre di vetro;
- Guarnizioni in PVC coestruso inserite in ogni profilo lamella;
- Meccanismo di orientamento composto da vari elementi in nylon additivato con fibre di vetro, alluminio e acciaio inox;
[omissis]
Roverplastik | Avvolgibile per esterni |AC41
Avvolgibile per esterni con profilo in acciaio a basso tenore di carbonio
Voce di capitolato
Avvolgibile per esterni con profilo in acciaio a basso tenore di carbonio, zincato a caldo in continuo per formatura a freddo, dimensione 9×41 mm, peso del profilo in acciaio 9,0 kg/m², il profilo in acciaio è rivestito con film in PVC semirigido per uno spessore totale di 0,42 mm. Riempimento del profilo realizzato con schiuma poliuretanica con media densità applicata compresa tra i 50 e 55 kg/m3 priva di agenti espandenti alogenati (ODP zero). L’avvolgibile è corredato di tappi laterali, ganci di attacco al rullo e balza di fondo in alluminio.
[omissis]
Avvolgibile per esterni | Roverplastik
