SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » Schermature solari: quali sono le migliori soluzioni
Cosa sono le schermature solari? Scopri le tipologie che puoi utilizzare nel tuo progetto, i costi e le schermature solari detraibili
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 30 Dicembre 2021/0 Commenti/in Certificazione energetica, Rinnovabili ed edilizia sostenibile /di
Schermature solari: cosa sono, tipologie e costi
L’adozione di schermature solari rappresenta un indubbio vantaggio energetico per un edificio. Ultimamente sentiamo parlare spesso di schermature solari, non solo perché risultano utili nelle calde serate estive, ma soprattutto, perché sono attualmente diversi gli incentivi a cui ricorrere per la loro installazione.
In questo articolo ti fornisco:
  • una panoramica sulle varie tipologie di schermatura;
  • le regole sulle schermature solari detraibili;
  • un elenco sui costi delle schermature solari.
Se hai necessità di calcolare l’efficacia di una schermatura solare nell’efficientamento energetico di un edificio puoi scaricare gratuitamente il software per la certificazione energetica da usare gratis per 30 giorni in cui puoi simulare l’efficacia delle varie schermature solari descritte nell’articolo.
  • Schermature solari: cosa sono e a cosa servono
  • Differenze tra schermature solari e chiusure oscuranti
  • Schermature solari: quali sono
  • Schermature solari: tipologie
  • Quali sono le schermature solari detraibili e i requisiti richiesti?
  • Schermature solari: costo
Le schermature solari sono sistemi atti a proteggere un ambiente dai raggi del sole e dalle sue conseguenze, sia in termini di luminosità che di calore.
In riferimento alla normativa, l’Allegato M al D.L. 311/2006, definisce le schermature solari come “i sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari“.
Le schermature solari servono ad aumentare l’efficienza energetica e a ridurre i costi di condizionamento e di riscaldamento. Il loro scopo è quello di rafforzare il ruolo degli infissi che solitamente incidono in modo negativo sulla coibentazione di un edificio. Meno consumi si traducono in bollette più leggere e maggiore rispetto per l’ambiente.
I sistemi oscuranti si suddividono in:
  • chiusure oscuranti;
  • schermature solari.
Mentre le schermature solari sono sistemi che mirano a ridurre la superficie esposta alle radiazioni solari, le chiusure oscuranti sono, invece, quegli elementi che oppongono una resistenza termica supplementare a quella della finestra e limitano le dispersioni termiche. Le chiusure oscuranti comprendono:
  • persiane;
  • scuri;
  • avvolgibili;
  • tapparelle.
Esistono numerose tipologie di schermature solari, ognuna con le proprie caratteristiche ma con un obiettivo comune: impedire ai raggi solari di riscaldare gli ambienti interni passando attraverso le finestre.
Le schermature solari più comuni sono:
  • tenda interna;
  • schermi nel vetro;
  • tapparelle o persiane (cieche e semicieche);
  • veneziane, tende plissettate, lamelle orientabili;
  • tende da sole;
  • tettoie;
  • frangisole (o brise soleil).
Per essere definite schermature, questi dispositivi devono essere:
  • capaci di adattarsi al variare della luce e della temperatura;
  • combinati ad un infisso o vetrata;
  • capaci di regolare flussi luminosi e termici.
Un primo criterio per classificare le schermature solari è la posizione rispetto alla superficie vetrata e all’infisso per cui abbiamo:
  • schermature solari interne;
  • schermature solari esterne;
  • schermature solari integrate.
Schermature solari interne
Le schermature solari interne sono generalmente costituite da tende in tessuto o da lamelle impacchettabili e orientabili e vengono installate all’interno dell’abitazione. Questa tipologia di schermatura si presenta meno efficiente rispetto a quella esterna in quanto riesce a bloccare la radiazione solare solo dopo che questa è entrata attraverso l’elemento vetrato. Le schermature interne sono facili da installare e sono caratterizzate da costi bassi.
Le schermature solari interne sono:
  • scorritenda;
  • tende a rullo;
  • tende plissettate;
  • sistemi a pacchetto;
  • wintergarten e lucernari;
  • tende alla veneziana a lamelle orizzontali.
Schermature solari esterne
Le schermature solari esterne sono posizionate all’esterno della vetrata e offrono prestazioni migliori rispetto a quelle interne perché consentono di bloccare la radiazione solare prima ancora che questa colpisca gli elementi esterni dell’involucro edilizio.
Tra le varie schermature solari esterne troviamo:
  • tettoie a griglie orizzontali;
  • frangisole o griglie verticali;
  • frangisole regolabili a pale verticali;
  • frangisole regolabili a pale orizzontali;
  • frangisole a lamelle orientabili;
  • tende alla veneziana da esterno orientabili;
  • sistemi a rullo;
  • tende da sole;
  • tende a caduta;
  • tende con guide;
  • tende a bracci estensibili;
  • cappottine;
  • pergole.
Le schermature solari esterne, inoltre, sono riconducibili a due tipologie: fisse e mobili.
Le schermature solari fisse strutturali sono elementi solidali con la facciata esterna dell’edificio, del quale contribuiscono a definire la qualità architettonica. Il loro compito è quello di proteggere dai raggi solare e, contemporaneamente, di lasciare interagire visivamente con lo spazio esterno.
Le schermature solari mobili, a differenza di quelle fisse, sono attivabili nel caso di effettiva necessità, per schermare la radiazione solare incidente sulla facciata. Il loro comportamento dinamico e flessibile consente di sfruttare la luce naturale in base alle condizioni climatiche esterne.
Schermature solari integrate
Le schermature solari integrate sono quelle che vengono inserite all’interno delle due lastre che costituiscono il vetro. Questa tipologia di schermatura deve essere valutata in fase di progetto. Infatti, la sua realizzazione si adatta difficilmente ad una struttura già esistente, a meno che non si voglia modificare in modo sostanziale l’intera struttura.
Le schermature solari integrate sono:
  • sistemi a lamelle orientabili;
  • sistemi in tessuto;
  • sistemi di facciata riflettenti;
  • schermi a micro lamelle da accoppiare al vetro.
In base al funzionamento, le schermature integrate si dividono in: schermature integrate flessibili e schermature integrate rigide.
Nelle schermature integrate flessibili rientrano gli avvolgibili, scorrevoli e battenti (o persiane) che possono essere realizzati in metallo, in alluminio, in plastica o in legno.
Le schermature rigide sono, invece, delle particolari superfici vetrate che proteggono l’abitazione dai raggi solari diretti senza ostruire il passaggio della luce solare. I materiali coinvolti nella realizzazione sono: le superfici prismatiche, gli aerogel, la pellicola olografica e infine i TIM  (materiali caratterizzati da un coefficiente di conduzione termico molto basso e da una elevata capacità di trasmissione della luce).
Per beneficiare delle detrazioni fiscali, le schermature solari devono rispondere ai seguenti requisiti:
  • devono essere poste da est a ovest passando da sud (sono esclusi gli orientamenti nord, nord-est e nord-ovest poiché si tratta di orientamenti che non ricevono raggi solari diretti, se non parzialmente nella stagione estiva per pochissimo tempo);
  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • devono essere poste a protezione di una superficie vetrata;
  • possono essere installate all’interno, all’esterno della superficie vetrata;
  • devono possedere un valore del fattore solare gtot inferiore o uguale a 0,35 (il fattore gtot definisce il valore combinato della vetrata e della protezione solare e indica quanta energia entra all’interno dell’abitazione);
  • devono essere mobili, cioè modificabili in relazione alle condizioni di irraggiamento;
  • devono essere schermature “tecniche” cioè devono essere tecnicamente utili all’efficientamento energetico dell’edificio.
Le schermature solari detraibili sono contenute nell’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Devono riportare una delle seguenti classificazioni:
  • tende esterne e tendoni con requisiti prestazionali e di sicurezza specificati dalla norma UNI EN 13561 (in obbligatorietà della marcatura CE);
  • chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne con requisiti prestazionali e di sicurezza specificati dalla norma UNI EN 13659 (in obbligatorietà della marcatura CE);
  • chiusure oscuranti, tendoni e tende definiti nella UNI EN 12216 come dispositivi di protezione solare con caratteristiche prestazionali relative al benessere termico e al benessere visivo specificate dalla norma UNI EN 14501;
  • dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate il cui calcolo della trasmittanza totale di energia solare viene effettuato con il metodo semplificato definito dalla norma UNI EN 13363.01;
  • dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate il cui calcolo della trasmittanza totale di energia solare viene effettuato con il metodo dettagliato definito dalla norma UNI EN 13363.02.
I prezzi delle schermature solari sono variabili e dipendono dalla tipologia di schermatura, dal tipo di materiale scelto, dalla regione in cui si effettua l’intervento ma anche dalle esigenze di fornitori e installatori.
Se hai necessità di conoscere il prezzo di una specifica schermatura solare, devi consultare il prezzario della regione di tuo interesse. Accedere è molto semplice, ti basta usare gratuitamente un software per il computo metrico online gratis e con qualsiasi dispositivo puoi consultare i prezzi sempre aggiornati delle schermature solari di cui hai bisogno.
Un altro modo per consultare i prezzi delle schermature solari è scaricare i listini su Prezzari-net e visualizzarli con un software per il computo metrico, anche questo da usare in forma gratuita.
Ecco alcuni esempi di prezzi delle schermature solari riferiti alla regione Lombardia:
  • frangisole da 112 € a 145 € al m²
  • tende alla veneziana da 42 € a 58 € al m²
  • tende verticali scorrevoli da 35 € a 57 € al m²
  • persiane a battente da 63 € a 450 € al m²
  • persiane scorrevoli da 297 € a 370 € al m²
  • persiane in PVC da 365 € a 380 € al m²
  • avvolgibile in materia plastica da 48 € a 58 € al m²
  • avvolgibile di legno da 117 € a 135 € al m²
I prezzi sono indicativi, per esplorarli nel dettaglio, in relazione alle  specifiche caratteristiche, puoi consultare l’elenco di seguito in cui è riportato il codice di tariffa, la descrizione estesa e il prezzo al m². I prezzi sono stati estrapolati da Prezzari-NET.
Lombardia OO.PP. 2021
Codice di tariffa:
1C.22.400.0050.a
Descrizione estesa:
Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, oppure in materiale plastico, complete di nastri e congegni per il sollevamento e l’orientamento, cassonetto e spiaggiale metallici, verniciati a smalto. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta: lamelle da 50 mm.
Prezzo al m²:
42,47
Codice di tariffa:
1C.22.400.0060.b
Descrizione estesa:
Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e spiaggiale metallici, accessori coordinati in tinta con lamelle. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta: lamelle da 15 mm.
Prezzo al m²:
57,12
Codice di tariffa:
1C.22.400.0280
Descrizione estesa:
Schermatura frangisole, applicata nella parte superiore del balcone e costituita da: – traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35 spessore 15/10, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; – pannello realizzato con profilati lamellari orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, resistenza al fuoco classe I) con sezione a Z di mm 35 x 50 – distanziatura profilati = mm 10, assemblaggio con tubolari in acciaio zincato Ø mm 20, ricoperto con tubi distanziatori in PVC Ø mm 23, fissati con inserti filettati e viti M8. Montanti verticali (uno ogni cm 300 ca.) per controventatura pannelli. Staffe sagomate a L per fissaggio pannelli in acciaio zincato e verniciatura a polveri termoindurenti. Bulloneria zincata. Tasselli meccanici mm 10 x 80.
Prezzo al m²:
143,53
Codice di tariffa:
1C.22.400.0250
Descrizione estesa:
Frangisole in PVC scorrevole. A due ante costituito da: – traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35 spessore 15/10, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; – pannello di completamento con profilati lamellari orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, resistenza al fuoco classe I) con sezione a Z di mm 35 x 50 – distanziatura profilati = mm 10, assemblaggio con tubolari in acciaio zincato Ø mm 20, ricoperto con tubi distanziatori in PVC Ø mm 23, fissati con inserti filettati e viti M8. Staffe di fissaggio guide al corrimano/parapetto e al soffitto in acciaio zincato e verniciatura a polveri termoindurenti, corrimano tipo PL in acciaio zincato e verniciatura a polveri termoindurenti. Bulloneria zincata. Tasselli meccanici mm 10 x 80.
Prezzo al m²:
112,81
Codice di tariffa:
1C.21.020.0010.d
Descrizione estesa:
Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonché tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di: sovrapprezzo per ante scorrevoli interno/esterno muro.
Prezzo al m²:
63,90
Codice di tariffa:
1C.21.020.0010.c
Descrizione estesa:
Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura); compresa la posa in opera nonché tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna telaio, in legno lamellare di: rovere.
Prezzo al m²:
448,25
Codice di tariffa:
1C.21.050.0045.a
Descrizione estesa:
Persiane a battente, ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45×80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli, fermapersiane; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonché tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterna telai. Eseguite in legno massello di: larice. nazionale.
Prezzo al m²:
246,80
Codice di tariffa:
1C.21.050.0045.d
Descrizione estesa:
Persiane a battente, ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45×80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli, fermapersiane; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonché tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterna telai. Eseguite in legno massello di: rovere.
Prezzo al m²:
319,50
Codice di tariffa:
1C.22.400.0200.d
Descrizione estesa:
Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: tessuto 47% fibra di vetro e 53% acrilico, oscurante
Prezzo al m²:
56,16
Codice di tariffa:
1C.22.400.0200.a
Descrizione estesa:
Tende verticali scorrevoli da mm 127. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: – tessuto 100% fibra di vetro, ignifugo – oppure Poliestere 100%.
Prezzo al m²:
35,23
Codice di tariffa:
1C.21.150.0010.a
Descrizione estesa:
Avvolgibile di legno con stecche di 14 ÷ 15 mm di spessore, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci di acciaio cadmiato spessore 10/10, traverso inferiore in legno duro; compresi i supporti normali zincati, il rullo di abete a sezione poligonale completo di testate a capsula di acciaio zincato, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull’altezza e 3 cm sulla larghezza. In legno: pino.
Prezzo al m²:
117,88
Codice di tariffa:
1C.21.150.0010.b
Descrizione estesa:
Avvolgibile di legno con stecche di 14 ÷ 15 mm di spessore, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci di acciaio cadmiato spessore 10/10, traverso inferiore in legno duro; compresi i supporti normali zincati, il rullo di abete a sezione poligonale completo di testate a capsula di acciaio zincato, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull’altezza e 3 cm sulla larghezza. In legno: douglas.
Prezzo al m²:
135,32
Codice di tariffa:
1C.21.150.0020.b
Descrizione estesa:
Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l’albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull’altezza e 3 cm sulla larghezza. Peso non inferiore a: – kg/m² 6,200 antigrandine
Prezzo al m²:
57,62
Codice di tariffa:
1C.21.150.0020.a
Descrizione estesa:
Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l’albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull’altezza e 3 cm sulla larghezza. Peso non inferiore a: – kg/m² 4,500
Prezzo al m²:
48,02
Codice di tariffa:
1C.21.100.0020.a
Descrizione estesa:
Persiane in pvc antiurto ad alta resistenza, per finestre e porte finestre, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, angoli termosaldati, finitura superficiale lisci; stecche fisse o orientabili, verticali o orizzontali. Compresa la posa in opera, le fermapersiane, tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Apertura: ad un battente.
Prezzo al m²:
365,97
Codice di tariffa:
1C.21.100.0020.b
Descrizione estesa:
Persiane in pvc antiurto ad alta resistenza, per finestre e porte finestre, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia; stecche fisse o orientabili, verticali o orizzontali. Compresa la posa in opera, le fermapersiane, tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Apertura: a due battenti.
Prezzo al m²:
377,22
Codice di tariffa:
1C.21.050.0050.a
Descrizione estesa:
Persiane scorrevoli (a coulisse) ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45×80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, con scorrimento a sospensione montate su guida con carrucola in ghisa su cuscinetti a sfere e registri in alto e in basso, complete di accessori, maniglie di bronzo; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonché tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno massello di: larice nazionale.
Prezzo al m²:
297,36
Codice di tariffa:
1C.21.050.0050.d
Descrizione estesa:
Persiane scorrevoli (a coulisse) ad una o due ante, con intelaiatura dello spessore di 45×80 mm, alette dello spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, con scorrimento a sospensione montate su guida con carrucola in ghisa su cuscinetti a sfere e registri in alto e in basso, complete di accessori, maniglie di bronzo; verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Compresa la posa in opera nonché tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno massello di: rovere.
Prezzo al m²:
370,07
termus
termus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/schermature-solari-quali-sono-le-migliori-soluzioni/
fotovoltaico-centro-storico
Fotovoltaico nel centro storico: è possibile?
Testo unico delle rinnovabili
Testo Unico sulle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024): guida, testo aggiornato, giurisprudenza
Decreto-fer-x
Ristrutturazione unifamiliare
Bonus ristrutturazioni e cambio d’uso: quando si perde la detrazione
