SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Ristrutturazione balcone: quali permessi?
Per la ristrutturazione del balcone può essere necessario ottenere permessi a seconda dell'intervento. Scopri quali opere lo richiedono
Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 2 Luglio 2026/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
ristrutturazione-balcone-permessi
Quando si parla di ristrutturazione dei balconi, non si affrontano solo questioni estetiche, ma anche aspetti legali e pratici.
Ristrutturare un balcone è un’operazione complessa che richiede un’attenta pianificazione, ma fondamentale per preservare l’integrità strutturale dell’edificio e garantire la sicurezza di tutti i residenti.
Per la corretta progettazione di qualsiasi manufatto edilizio, ti suggerisco di utilizzare il software di progettazione edilizia che ti consente di progettare e gestire in modo dettagliato la ristrutturazione di un balcone, permettendo di creare modelli 3D, gestire le stratigrafie e ottimizzare i costi attraverso una pianificazione precisa degli interventi necessari.
Scopriamo cosa implica la ristrutturazione dei balconi e quali sono i permessi necessari.
  • Quali sono le cause della ristrutturazione dei balconi?
  • Tipologie di interventi per la ristrutturazione di un balcone
  • Ristrutturazione balcone: permessi
  • Ristrutturazione di balconi in condominio
  • Costi per la ristrutturazione dei balconi
  • Bonus per la ristrutturazione di un balcone
  • Sentenze di riferimento
La ristrutturazione dei balconi è un intervento necessario per diversi motivi, legati principalmente alla sicurezza, al degrado e all’aspetto estetico.
La sicurezza è il motivo principale che rende indispensabile intervenire su un balcone. Segni evidenti di deterioramento, come il distacco dell’intonaco o l’esposizione dei ferri d’armatura, possono compromettere la stabilità della struttura e rappresentare un rischio per le persone.
Il degrado può essere provocato da fattori interni ed esterni:
  • fattori interni: errori di progettazione o costruzione, come l’assenza di adeguati sistemi di drenaggio, possono causare ristagni d’acqua e danneggiare la struttura;
  • fattori esterni: l’esposizione a condizioni climatiche avverse (pioggia, gelo, sbalzi di temperatura) e all’inquinamento provoca un’usura naturale dei materiali. Questo processo si manifesta inizialmente con crepe, macchie dovute a infiltrazioni e rigonfiamenti della superficie.
La manutenzione ordinaria è fondamentale per evitare danni più gravi. Interventi regolari, come la tinteggiatura e la sostituzione di elementi danneggiati, possono ridurre i costi futuri di ristrutturazione. Tuttavia, quando i danni sono più estesi o di natura strutturale, è necessaria una manutenzione straordinaria, che può comportare il rifacimento parziale o totale del balcone.
Oltre alla sicurezza e alla funzionalità, anche l’aspetto estetico ha la sua importanza. Un balcone ben curato non solo migliora l’estetica dell’edificio, ma può anche aumentarne il valore commerciale. Interventi estetici, come la tinteggiatura o il restauro di elementi decorativi, sono dunque significativi.
La ristrutturazione di un balcone implica una serie di interventi progettati per ripristinare o migliorare la funzionalità e l’estetica della struttura. Questi lavori possono variare notevolmente in base alle condizioni attuali del balcone, alle normative locali e alle esigenze specifiche del proprietario.
Interventi comuni nella ristrutturazione di un balcone sono:
  • consolidamento strutturale: questo intervento è fondamentale per garantire la sicurezza del balcone, specialmente se presenta segni di deterioramento. Può includere l’uso di tecniche avanzate come tessuti in fibra di carbonio per rinforzare le strutture esistenti;
  • impermeabilizzazione: essenziale per prevenire infiltrazioni d’acqua, questo processo spesso prevede l’applicazione di guaine impermeabili;
  • cambio della pavimentazione: la sostituzione delle piastrelle è uno degli interventi più comuni, necessario quando il pavimento è danneggiato o obsoleto;
  • adeguamento delle ringhiere e parapetti: è importante sempre garantire che le ringhiere siano sicure e conformi alle normative vigenti, specialmente in edifici condominiali;
  • rifacimento dell’intonaco e tinteggiatura: questi lavori migliorano l’aspetto estetico del balcone e possono essere eseguiti senza permessi se non comportano modifiche strutturali.
Per la ristrutturazione di un balcone possono essere richieste diverse tipologie di permessi a seconda dell’intervento.
Se i lavori consistono in riparazioni senza modificare le caratteristiche esistenti del balcone, (ad esempio, tinteggiatura o piccole riparazioni), quindi per interventi di manutenzione ordinaria, non è necessario alcun permesso. Questi interventi rientrano infatti in edilizia libera.
Qualora si prevedano modifiche strutturali e delle caratteristiche esistenti (interventi di manutenzione straordinaria), è invece necessaria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Questo vale anche per lavori che alterano il prospetto dell’edificio.
Nel caso di costruzione ex-novo di un balcone è obbligatorio richiedere un permesso di costruire, che implica la presentazione di documentazione dettagliata e l’attesa dell’approvazione da parte delle autorità competenti.
Per ottenere i permessi necessari, è fondamentale seguire le procedure stabilite dal Comune di residenza. Per avere sempre a disposizione i modelli aggiornati delle varie pratiche edilizie, puoi utilizzare il software per i titoli abilitativi che ti guida nella scelta del titolo a seconda dell’intervento e ti consente di compilare, stampare e archiviare la documentazione necessaria in pochi semplici passi.
Modelli titoli abilitativi: software Praticus-TA
Praticus-TA
Praticus-TA
In un solo software tutti i modelli per i titoli abilitativi in edilizia come CIL, CILA, SCIA e tanto altro
SCOPRI DI PIÙ
Ristrutturare i balconi di un condominio richiede attenzione a diversi aspetti legali, tecnici e finanziari. I balconi possono essere classificati principalmente in due tipologie: balconi aggettanti e balconi incassati, ognuno con specifiche responsabilità e modalità d’intervento.
I balconi aggettanti sporgono dalla facciata e sono considerati proprietà privata del singolo condomino. In questo caso, le spese per la manutenzione e il rifacimento del balcone sono generalmente a carico del proprietario.
Tuttavia, se l’intervento riguarda elementi decorativi che influenzano l’estetica dell’intero edificio, i costi vengono ripartiti tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Per il calcolo preciso dei millesimi, in questi casi, può essere di grande supporto il software per le tabelle millesimali che ti garantisce risultati professionali in modo semplice e veloce.
I balconi incassati, invece, sono definiti tali perché integrati nella facciata, fanno parte della struttura dell’edificio e vengono considerati beni comuni. In tal caso, i costi relativi alla riparazione di elementi comuni come il parapetto o la ringhiera sono a carico del condominio. Per quanto riguarda invece la manutenzione del sottobalcone e delle solette, le spese vengono suddivise tra i proprietari degli appartamenti che condividono il balcone incassato da ristrutturare.
Quali permessi?
Per ristrutturare i balconi in condominio, è fondamentale seguire queste linee guida:
  • titolo edilizio: se la modifica comporta una ristrutturazione significativa, è necessario ottenere un titolo edilizio appropriato e altre eventuali autorizzazioni dagli enti locali competenti;
  • approvazione dell’assemblea: per modifiche che influenzano il decoro architettonico, è spesso richiesta una maggioranza qualificata dell’assemblea condominiale. Per alcune modifiche più invasive, potrebbe essere necessaria l’unanimità.
Il decoro architettonico condominiale è tutelato dal Codice Civile italiano attraverso gli articoli 1120, 1122 e 1138, che regolano le modifiche possibili nelle parti comuni e private di un edificio:
  • l’articolo 1120 vieta innovazioni sulle parti comuni che possano alterare l’aspetto estetico dell’edificio, richiedendo che qualsiasi intervento mantenga l’armonia con il design originale;
  • l’articolo 1122 impone che i condomini rispettino il decoro architettonico anche durante lavori nelle proprietà individuali, sottoponendo ogni modifica esterna all’approvazione dell’assemblea condominiale;
  • l’articolo 1138 stabilisce che il regolamento condominiale debba includere norme per la tutela del decoro architettonico, rafforzando queste disposizioni.
Ripartizione delle spese
Le spese per il rifacimento dei balconi devono essere ripartite in base alla loro funzione e alla loro classificazione come parti comuni o private. Gli elementi decorativi che influenzano l’aspetto esteriore dell’edificio possono comportare una ripartizione delle spese tra tutti i condomini.
I costi per la ristrutturazione di un balcone possono variare notevolmente a seconda dei lavori necessari e delle condizioni attuali del balcone.
Gli interventi strutturali, come la riparazione della soletta o di crepe significative, sono più costosi, mentre, gli interventi superficiali, come la tinteggiatura o la sostituzione delle piastrelle, risultano più economici.
Alcuni dei fattori che incidono sui costi per la ristrutturazione includono:
  • dimensione del balcone;
  • complessità del lavoro;
  • scelta dei materiali;
  • condizioni preesistenti del balcone;
  • eventuali costi aggiuntivi, come l’allestimento dei ponteggi e lo smaltimento dei materiali;
  • eventuali permessi comunali che potrebbero comportare ulteriori spese;
  • professionisti incaricati.
Per calcolare i compensi dei professionisti, puoi avvalerti di un software specifico per il calcolo delle parcelle, che ti permette di determinare con precisione il compenso in base alla tipologia di prestazione svolta.
L’agevolazione fiscale che consente di ottenere una detrazione sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione di balconi, logge e terrazzi è il bonus ristrutturazioni, che, secondo quanto previsto dal D.L. 39/2024, è valido fino al 2030 nelle seguenti modalità:
  • fino al 31 dicembre 2024: 50% con limite massimo di spesa di 96.000 euro (detrazione massima: 48.000 euro);
  • fino al 31 dicembre 2027: 36% con limite massimo di spesa di 48.000 euro (detrazione massima: 17.280 euro);
  • dal 1° gennaio 2028: 30% con limite massimo di spesa di 48.000 euro (detrazione massima: 14.400 euro).
Tuttavia, si ricorda che è in fase di approvazione la Legge di Bilancio 2025, la quale modificherebbe ulteriormente le percentuali di detrazione nel seguente modo:
    •   prime e seconde case: 50% con limite massimo di spesa di 96.000 euro (detrazione massima: 48.000 euro);
  • dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027:
    • prime case: 50% con limite massimo di spesa di 96.000 euro (detrazione massima: 48.000 euro);
    • seconde e terze case: 36% con limite massimo di spesa di 48.000 euro (detrazione massima: 17.280 euro);
    • prime, seconde e terze case: 30% con limite massimo di spesa di 48.000 euro (detrazione massima: 14.400 euro).
La detrazione può essere recuperata in 10 rate annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Gli interventi coperti dal bonus includono:
  • ristrutturazione totale o parziale del balcone: rifacimento della struttura e delle finiture;
  • costruzione di un nuovo balcone;
  • modifiche strutturali: sostituzione di parapetti, ringhiere, e finiture interne;
  • cambio di destinazione d’uso: trasformazione del balcone in veranda o altro uso.
Per usufruire del bonus, è necessario:
  • effettuare il pagamento tramite bonifico parlante, specificando la causale e i dati fiscali richiesti;
  • conservare la documentazione necessaria, come ricevute e fatture, da presentare al momento della dichiarazione dei redditi.
Per la corretta gestione documentale, puoi utilizzare il software per la gestione dei documenti online, che ti consente di organizzare, consultare e condividere tutti i documenti dei tuoi progetti AEC.
Di seguito si propongono varie sentenze e approfondimenti che affrontano delle tematiche relative ai permessi necessari per i diversi interventi.
Quando il terrazzo ricavato sul tetto condominiale può integrare spoglio?
Cassazione 15515/2026
La Cassazione con la sentenza n. 15515/2026 ha chiarito che, in ambito condominiale, la trasformazione di una parte del tetto comune in terrazza a uso esclusivo può integrare uno spoglio, se modifica stabilmente la copertura e sottrae agli altri condomini la possibilità di usarla come bene comune. Nel caso esaminato, una condomina aveva contestato che l’attico avesse realizzato due terrazze sul tetto condominiale, chiedendo il ripristino della situazione originaria.wikipedia
La Suprema Corte ha confermato il rigetto del ricorso, precisando che in una causa possessoria non conta tanto stabilire chi sia proprietario delle soffitte o se vi sia un diritto di sopraelevazione, quanto verificare se l’intervento abbia leso il compossesso del tetto. In sostanza, un condomino non può, senza il consenso degli altri, trasformare una parte comune in uno spazio riservato solo a sé, perché così altera la destinazione del bene e ne restringe il godimento collettivo.
Icona
Download Gratuito Sentenza Cassazione 15515/2026 - Creazione di terrazzi privati su copertura condominiale
Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza della Corte di Cassazione
Ampliamento balcone su lastrico solare: è lecito senza autorizzazioni?
Sentenza 43/2026 – Consiglio di Stato
L’ampliamento di un balcone mediante una struttura stabile e permanente, idonea a incidere su sagoma, prospetti e superfici dell’edificio e realizzata in assenza del necessario titolo edilizio, non rientra nell’ambito dell’edilizia libera, ma integra un intervento soggetto a permesso di costruire, legittimando l’adozione dell’ordinanza di demolizione.
Creazione di un balcone: che titolo edilizio occorre?
La sentenza n. 1/2021 del Tar Campania ha chiarito importanti aspetti normativi relativi alla ristrutturazione dei balconi, nello specifico alla creazione di un balcone e il titolo edilizio necessario, stabilendo che l’aggiunta di un balcone a un fabbricato non può essere considerata manutenzione straordinaria, ma deve essere qualificata come una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
Il caso ha visto una società contestare un’ordinanza comunale di demolizione per la realizzazione di balconi senza il necessario titolo abilitativo, sostenendo che tali opere non alterassero in modo significativo l’esterno del fabbricato e fossero pertinenze urbanistiche. Tuttavia, il Tar ha ribadito che i balconi alterano la fisionomia dell’edificio, soprattutto in aree vincolate, e non rientrano nel concetto di pertinenza urbanistica, essendo suscettibili di utilizzo autonomo. Pertanto, è necessario un permesso di costruire per nuovi manufatti, anche se considerati pertinenze sotto il profilo civilistico, evidenziando l’importanza di una rigorosa interpretazione della normativa edilizia.
Altri approfondimenti
  • Caduta calcinacci dal balcone: il condomino proprietario è responsabile?
  • Ampliamento del balcone: quale titolo edilizio occorre?
  • Il solo sporto di un balcone deve essere considerato ai fini delle distanze tra fabbricati?
  • Per trasformare un lastrico solare in balcone occorre il permesso di costruire?
  • Trasformare un balcone in veranda: quale titolo edilizio è necessario?
  • Permesso di costruire o autorizzazione del condominio per trasformare il balcone in veranda?
  • Trasformazione di una finestra in balcone: quando è necessario il permesso di costruire
  • La chiusura di un balcone richiede il permesso di costruire
  • Decoro architettonico, quando non è possibile realizzare una serra sul balcone
  • Come chiudere un balcone: idee e permessi necessari
  • Pannelli solari sul balcone in condominio: quali permessi servono?
  • Costruzioni ante 1967 sanatoria
Praticus-TA
Praticus-TA
SCOPRI DI PIÙ
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/ristrutturazione-balcone-permessi/
terzo-condono-edilizio
Terzo condono edilizio: normativa e giurisprudenza
Aree idonee Piemonte: approvata la legge, ecco dove si potranno installare gli impianti rinnovabili
impianto-agrivoltaico
Impianto agrivoltaico: cos’è, come funziona, norme e autorizzazioni
Condono-edilizio
Condono edilizio 2026: ultimissime su condoni e sanatorie
Aree idonee Abruzzo: le norme 2026 di recepimento
