Home » Notizie » Superbonus » Sostituzione infissi con il Superbonus 110%: dalle Entrate l’ok alla variazione di forma
chiarimento entrate sulla detribilità della sostituzione degli infissi al 110%
Superbonus 110 e infissi: ok a spostamento e variazione di forma, ma la superficie totale post intervento deve essere inferiore a quella ante
Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi di modifica delle dimensioni dei serramenti esistenti; condizione necessaria è che la superficie “totale” degli infissi dopo la realizzazione dell’intervento sia minore o uguale di quella precedente.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 524/2021.
Quesito
Il caso in esame riguarda la ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare per cui verranno eseguite sia opere di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica (un nuovo impianto di riscaldamento con pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio).
L’istante, proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento, chiarisce che come intervento “trainato” verranno sostituiti anche gli infissi del piano terra e del primo piano, il cui foro architettonico (luce foro da spalla a spalla) dovrà essere traslato 10 cm più in alto nonché aumentato di dimensione. Pertanto, a lavori completati si avrà:
  • la modifica della dimensione dei serramenti esistenti;
  • l’aumento delle dimensioni sia in larghezza che in altezza di una porta finestra;
  • l’accorpamento di due finestre del piano terra in un’unica finestra di maggiori dimensioni.
Alla luce di quanto espresso, l’istante chiede se la realizzazione di infissi diversi dai precedenti può usufruire (in qualità di “interventi trainati”) dei benefici di cui all’articolo 119 del dl n. 34/2020 (Superbonus).
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In merito al quesito posto, ossia la possibilità di ammettere al Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, l’Agenzia delle Entrate (sentito anche il Ministero dello sviluppo economico) premette che nella disciplina del Superbonus gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “interventi trainati” ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio.
In particolare, come chiarito per l’ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
L’Agenzia chiarisce quindi che è possibile fruire dell’ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi (per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione), a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, a garanzia del principio di risparmio energetico.
Conclusioni
In definitiva, il Fisco sostiene che l’intervento in questione si configura come “sostituzione di infissi” e che, pertanto, è agevolabile al 110% anche con l’ampliamento e/o la modifica dell’apertura.
Clicca qui per scaricare la risposta AE n. 524/2021
usBIM.superbonus
2 commenti
  1. Luigi
    Luigi dice:
    La risposta di AdE mi pare un po vaga. Non si capisce se la somma della superficie di tutti i serramenti ante intervento debba essere maggiore o uguale alla somma di tutti i serramenti post, oppure si debba valutare la superficie ante e post di ogni singolo serramento.
    Rispondi
  2. GIANPIETRO LABATI
    GIANPIETRO LABATI dice:
    La risposta A.D.E. in merito al discorso serramenti per il superbonus 110%,per l’ennesima volta non tiene conto della Legge Urbanistica “nazionale” relativa ai rapporti aeroilluminanti per i vani a cui i serramenti sono strettamente connessi : soprattutto quando all’interno dell’immobile,vengono effettuate modifiche sostanziali per la disposizione e dimensionamento delle superfici dei vani stessi,andando a determinare quindi l’obbligatorietà di variare le dimensioni dei serramenti, con unica condizione,in caso di non rispetto dei dati tecnici progettuali relativi,di ricevere “diniego” da parte degli Uffici Tecnici Comunali e conseguentemente STOP per poter fruire delle agevolazioni economiche abbinate alla norma : autogol al 92esimo del secondo tempo (calcisticamente parlando !) e sconfitta garantita dell’incontro. Se l’A.d.E intende invece mettere in cambio un teorico risparmio economico generale (per i contributi Ecobonus ecc.),in funzione del mantenimento dimensionale delle superfici e forme dei serramenti esistenti,allora pongo un quesito a cui spero i signori burocrati daranno risposta,e cioè : costa di più,in proporzione, un serramento da rifare con dimensioni cm. 70×70 (con doppio/triplo vetro ecc.) adatto per casa NZEB….oppure un serramento con dimensioni 120×140 (stesse caratteristiche di quello sopra descritto) variato per questioni varie ?
    Rispondi
