SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Rischio da videoterminale: normativa e obblighi
Scopri come valutare il rischio da videoterminale secondo il D.Lgs. 81/08: obblighi del datore di lavoro, requisiti ergonomici e sorveglianza sanitaria
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 2 Ottobre 2026/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Rischio videoterminale
Oggigiorno, le attrezzature munite di videoterminali (VDT) sono presenti in quasi tutti gli ambienti lavorativi, dagli uffici dove il videoterminale è diventato lo strumento fondamentale di lavoro, agli ambienti produttivi in cui i videoterminali svolgono funzioni di controllo (postazioni di comando, controllo dell’organizzazione, ecc.) o per attività di progettazione.
Il lavoro al videoterminale può provocare disturbi alla vista e agli occhi, problemi legati alla postura e all’affaticamento mentale e fisico. Il datore di lavoro è obbligato a valutare le condizioni di rischio del lavoratore al videoterminale e ad adottare tutti i provvedimenti volti a ridurre al minimo l’esposizione. Per effettuare la valutazione del rischio connesso all’esposizione a videoterminali ti consiglio di utilizzare un software per la sicurezza sui luoghi di lavoro con cui puoi produrre l’elaborato specifico da stampare ed allegare, eventualmente, al documento di valutazione dei rischi (DVR).
Cosa sono i videoterminali?
I videoterminali vengono definiti nel D.Lgs. 81/08 come apparecchiature munite di uno schermo alfanumerico o grafico, indipendentemente dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Generalmente lo schermo è solo la parte che visualizza le informazioni elaborate da un sistema informatico: tutta l’apparecchiatura di lavoro comprende, oltre allo schermo, anche i dispositivi di immissione dati, di puntamento e in genere una stampante.
A questo insieme di base possono essere collegate altre apparecchiature, come telefono, modem, scanner, unità di memoria esterne, o altro. Ognuno di questi elementi presenta delle sue caratteristiche e può comportare specifici rischi per l’operatore durante il suo utilizzo.
Il quadro normativo relativo alla sicurezza nell’uso dei videoterminali è rappresentato dal D.Lgs. 81/08, in particolare dal Titolo VII, dedicato alle Attrezzature munite di videoterminali. Questa sezione del decreto, articolata in 3 capi, stabilisce:
  • le disposizioni generali applicabili ai contesti lavorativi con VDT;
  • gli obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti in materia di prevenzione e tutela della salute;
  • il regime delle sanzioni in caso di inadempienza.
Oltre al D.Lgs. 81/08 anche l’INAIL fornisce linee guida tecniche e operative che supportano le aziende nell’adozione di misure efficaci per la sicurezza e il benessere degli operatori che lavorano al videoterminale.
Chi è esposto al rischio videoterminale?
Secondo l’articolo 173 del D.Lgs. 81/08, il lavoratore esposto al rischio videoterminale è colui che utilizza in modo regolare e continuativo le attrezzature munite di videoterminale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175.
Secondo quanto precisato dall’Interpello 3/2026, quando ricorrono questi presupposti si applicano le disposizioni del Titolo VII, indipendentemente dall’attività svolta e dalla natura delle immagini visualizzate.
Il chiarimento interessa quindi la verifica dell’effettivo utilizzo delle attrezzature. Per le postazioni di controllo, la valutazione deve considerare modalità e durata dell’impiego del videoterminale: il contenuto mostrato sullo schermo non costituisce, da solo, una ragione per escludere le tutele.
Rischio videoterminali: quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Secondo l’articolo 174 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve:
  • analizzare le postazioni di lavoro con riguardo:
    • ai rischi per la vista e per gli occhi;
    • ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
    • alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
  • adottare misure per ovviare ai rischi riscontrati tenendo conto della combinazione dell’incidenza dei rischi riscontrati;
  • organizzare e predisporre posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV.
Quali sono i requisiti minimi per la postazione da videoterminale?
L’allegato XXXIV prevede i requisiti minimi delle postazioni delle postazioni di lavoro dei videoterminalisti con riferimento a:
  • attrezzature:
    • osservazione generale;
    • schermo;
    • tastiera e dispositivi di puntamento;
    • piano di lavoro;
    • sedile di lavoro;
    • computer portatili;
  • ambiente circostante;
    • spazio;
    • illuminazione;
    • rumore;
    • radiazioni;
    • parametri microclimatici;
  • interfaccia elaboratore-uomo.
Schermo
Lo schermo rappresenta l’elemento centrale dell’attività al videoterminale e, per garantire un utilizzo sicuro ed efficiente, deve soddisfare i seguenti requisiti:
  • la risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e uno spazio adeguato tra essi;
  • l’immagine sullo schermo deve essere stabile priva di sfarfallii, vibrazioni o altre irregolarità che possano affaticare la vista;
  • la brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali;
  • deve essere orientabile e inclinabile liberamente, così da permettere una personalizzazione ottimale della posizione di lavoro;
  • è possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile;
  • sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all’utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività;
  • deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta.
Piano di lavoro
Per piano di lavoro si intende la superficie su cui è collocato il videoterminale, solitamente una scrivania o un tavolo. Affinché risulti funzionale ed ergonomico, deve rispondere ai seguenti criteri:
  • la superficie deve essere stabile, opaca o comunque a basso potere riflettente, e sufficientemente ampia da consentire un’organizzazione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e di eventuali accessori;
  • l’altezza del piano, fissa o regolabile, dovrebbe rientrare indicativamente nell’intervallo tra i 70 e gli 80 cm. Inoltre, deve essere garantito uno spazio adeguato per il corretto posizionamento e movimento delle gambe, così come per l’inserimento della sedia e dei suoi eventuali braccioli;
  • la profondità del piano deve consentire un’adeguata distanza visiva tra l’utente e lo schermo;
  • se previsto, il porta-documenti deve essere regolabile, stabile e posizionato in modo tale da minimizzare gli spostamenti ripetuti della testa e dello sguardo, migliorando l’efficienza e il comfort visivo durante il lavoro.
Sedile di lavoro
Il sedile rappresenta uno degli elementi fondamentali nella configurazione ergonomica della postazione di lavoro al videoterminale. Deve garantire all’operatore una postura confortevole e sicura, contribuendo a prevenire disturbi muscolo-scheletrici legati a un utilizzo prolungato. Le caratteristiche essenziali che una sedia da lavoro deve possedere, includono:
  • stabilità e libertà di movimento: la struttura del sedile deve essere solida, offrendo un buon equilibrio, ma al tempo stesso deve consentire all’utilizzatore ampia libertà nei movimenti. L’altezza della seduta deve poter essere regolata indipendentemente dallo schienale, adattandosi alla statura e alla corporatura della persona;
  • supporto lombare adeguato: lo schienale deve sostenere in maniera efficace la zona dorso-lombare, contribuendo al mantenimento di una postura corretta. Per farlo, deve offrire la possibilità di regolare sia l’altezza che l’inclinazione, con la possibilità di bloccare la posizione selezionata per garantire stabilità durante l’uso;
  • materiali e finiture: seduta e schienale devono avere bordi arrotondati per evitare punti di pressione, mentre i materiali impiegati devono essere traspiranti, facili da pulire e tali da assicurare il comfort termico dell’utente anche per lunghi periodi;
  • funzionalità aggiuntive: la sedia deve essere dotata di un meccanismo girevole per facilitare i movimenti e deve poter essere spostata con facilità, così da adattarsi rapidamente alle esigenze operative dell’utente;
  • accessori per il comfort posturale: per coloro che ne avessero necessità, deve essere previsto l’utilizzo di un poggiapiedi. Questo ausilio deve offrire stabilità durante l’impiego ed essere antiscivolo, per garantire un corretto posizionamento degli arti inferiori.
Tastiera e dispositivi di puntamento
Anche la tastiera e i dispositivi di puntamento devono rispettare requisiti ben precisi. La tastiera:
  • deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile;
  • deve essere dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani;
  • il piano di lavoro deve offrire spazio sufficiente per l’appoggio degli avambracci durante la digitazione, in conformità con le caratteristiche antropometriche dell’utente;
  • deve essere opaca, per evitare riflessi fastidiosi che possano compromettere la visibilità;
  • la disposizione dei tasti e le loro caratteristiche devono facilitarne l’utilizzo in modo intuitivo ed efficiente;
  • i simboli sui tasti devono essere ben visibili, con un contrasto adeguato e leggibili dalla normale posizione di lavoro.
Il mouse, invece, deve essere:
  • posto sullo stesso piano della tastiera;
  • in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato al suo uso.
Ambiente circostante
L’ambiente in cui si colloca una postazione di lavoro al videoterminale ha un impatto rilevante sul benessere e sull’efficienza dell’operatore. Elementi come l’organizzazione dello spazio, la qualità dell’illuminazione, il microclima, la rumorosità e la gestione delle radiazioni devono essere considerati attentamente per creare condizioni ottimali. Nello specifico:
  • spazio: il layout della postazione deve offrire sufficiente libertà di movimento e permettere variazioni nella postura durante l’attività lavorativa. Un’adeguata superficie libera favorisce la comodità e l’efficienza nei compiti svolti;
  • illuminazione:
    • l’ambiente deve disporre di una illuminazione generale e localizzata (ad esempio tramite lampade da tavolo) che assicuri un livello di illuminamento adeguato e un buon contrasto visivo tra schermo e ambiente circostante;
    • è fondamentale evitare abbagliamenti, riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza, anche attraverso un corretto posizionamento della postazione rispetto a fonti di luce naturale e artificiale;
    • elementi architettonici come finestre, superfici traslucide o chiare, devono essere gestiti con tendaggi o dispositivi oscuranti regolabili, per modulare la luce diurna e prevenire fastidi visivi.
  • rumore: le emissioni sonore delle attrezzature presenti nella postazione non devono interferire con la concentrazione dell’operatore né ostacolare la comunicazione verbale con colleghi o interlocutori;
  • radiazioni: devono essere adottate tutte le misure necessarie affinché le radiazioni non visibili dello spettro elettromagnetico siano mantenute a livelli trascurabili, in conformità con i criteri di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • condizioni microclimatiche: parametri come temperatura, umidità e ventilazione devono essere controllati per evitare disagi termici. Inoltre, le attrezzature della postazione non devono generare un calore eccessivo che possa compromettere il comfort dell’operatore durante l’attività.
Interfaccia elaboratore-uomo
Nel processo di elaborazione, scelta, acquisto del software destinato a postazioni con videoterminali, nonché nella definizione delle mansioni che prevedono il suo utilizzo, il datore di lavoro è tenuto a considerare specifici fattori:
  • deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
  • deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori;
  • deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività;
  • i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
  • i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo.
DVR, DUVRI E PEE con CerTus-LdL
Valutazione dei rischi a partire dal disegno dei luoghi di lavoro
PROVA GRATIS CERTUS-LDL
Rischio da videoterminale e sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione:
  • all’ambiente di lavoro;
  • ai fattori di rischio professionali;
  • alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente (nominato dal datore di lavoro), il quale ha il compito di verificare che le condizioni di salute del singolo lavoratore siano compatibili con la mansione svolta. Nello specifico, il medico deve valutare e prescrivere al lavoratore un insieme di indagini ed esami clinici per accertarne lo stato di salute e una copia di questo programma diventa parte integrante del DVR.
Il lavoratore che si trova ad utilizzare un’attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali deve essere obbligatoriamente sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica come previsto dall’articolo 41, con particolare riferimento ai rischi:
  • alla vista e agli occhi;
  • all’apparato muscolo-scheletrico.
Giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione
Lo scopo delle visite mediche è quello di verificare se il lavoratore è adatto a svolgere i compiti richiesti. Per questo il medico competente è chiamato ad esprimere il giudizio di idoneità sulla base delle condizioni di salute del lavoratore (comma 2). Le tipologie di giudizio possono essere di:
  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.
Il giudizio di inidoneità si ha quando le condizioni di salute del lavoratore non gli consentono temporaneamente di svolgere la sua mansione. Allo scadere di questo periodo, il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità durante la quale il lavoratore viene rivalutato per accertare il miglioramento e conseguentemente annullare o prorogare il giudizio (comma 4).
Periodicità visite di controllo
Il comma 3 dell’articolo 176 D.Lgs. 81/08 indica che la periodicità delle visite di controllo, fatto salvo i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, varia a seconda dell’età del lavoratore:
  • biennale, per i lavoratori che hanno ricevuto un giudizio d’idoneità con prescrizioni o limitazioni e per tutti i lavoratori abbiano compiuto 50 anni;
  • quinquennale, per tutti gli altri casi.
Inoltre, il lavoratore viene sottoposto a visita di controllo qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (comma 5).
Laddove l’esito delle visite ne evidenziano la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione, il comma 6 dell’articolo 27 D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve fornire a sue spese i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta.
Rischio VDT: sanzioni
L’inosservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria comporta per il datore di lavoro severe sanzioni amministrative e penali. Nello specifico, l’articolo 178 del D.Lgs. 81/08 prevede:
  • l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro in caso di mancata valutazione del rischio, svolgimento quotidiano del lavoro scorretto e mancanza di sorveglianza sanitaria (comma 1, lett a);
  • l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro in caso di mancata fornitura al lavoratore dei dispositivi speciali di correzione visiva, in ottemperanza a quanto indicato dal medico competente e mancanza di informazione e formazione (comma 1, lett b).
Per evitare di incorrere nelle suddette sanzioni ed essere certo di seguire tutti gli adempimenti normativi sulla sicurezza, ti consiglio di utilizzare un software per la redazione del DVR che consente di produrre documenti di valutazione rischi dettagliati, personalizzati e contestualizzati che tengono conto delle specificità di attività, processi e luoghi di lavoro.
Rischio videoterminale: le FAQ
Perché è importante parlare di videoterminali in ambito lavorativo?
Perché un utilizzo prolungato e non ergonomico di queste attrezzature può causare affaticamento visivo, disturbi muscolo-scheletrici e stress mentale, influenzando negativamente la salute del lavoratore e la produttività aziendale.
Quali apparecchiature rientrano nel concetto di postazione con videoterminale?
Oltre allo schermo, anche tastiera, mouse, stampanti, scanner, telefoni e unità esterne. Ogni componente può contribuire a generare rischi specifici se non correttamente configurato.
Come si riconosce un lavoratore videoterminalista?
È chi, per almeno 20 ore settimanali, utilizza in modo sistematico attrezzature dotate di schermo. A questa soglia scattano precisi obblighi di tutela e sorveglianza sanitaria.
In che modo il datore di lavoro può garantire la sicurezza degli operatori VDT?
Deve analizzare le postazioni, adeguarle secondo principi ergonomici, organizzare pause, formare i lavoratori e attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria tramite il medico competente.
Cosa rende una postazione ergonomica e sicura?
Una corretta combinazione di altezza del piano, qualità dello schermo, posizionamento della tastiera e del mouse, sedile regolabile e illuminazione adeguata. Ogni dettaglio è fondamentale per ridurre l’affaticamento.
Quali controlli sanitari sono previsti per chi lavora al videoterminale?
Visite mediche preventive e periodiche, con cadenza quinquennale o biennale a seconda dell’età o della presenza di limitazioni. Gli accertamenti valutano in particolare la vista e lo stato muscolo-scheletrico.
Cosa succede se il lavoratore non è idoneo alla mansione?
Il medico competente può stabilire un’idoneità parziale o una temporanea inidoneità. In base a questi giudizi, l’azienda è tenuta a trovare soluzioni compatibili o attendere il recupero.
Quali sono le conseguenze per chi non rispetta le regole sulla sicurezza VDT?
Sanzioni penali e amministrative anche pesanti: fino a oltre 9.000 euro di ammenda o 6 mesi di arresto per gravi omissioni in materia di valutazione rischi e sorveglianza sanitaria.
Come possono le aziende gestire correttamente gli obblighi normativi?
Utilizzando strumenti digitali per la redazione del DVR, che aiutano a personalizzare la valutazione del rischio in base al contesto lavorativo e a mantenere sotto controllo tutti gli adempimenti.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/rischio-videoterminale-normativa-obblighi/
cantiere-stradale
Sicurezza nei cantieri stradali: normativa, rischi e procedure operative
Segnaletica di sicurezza dei cantieri stradali: norme e prassi di riferimento
segnaletica-sicurezza-sul-lavoro
Segnaletica per la sicurezza sul lavoro: norme, requisiti e obblighi
formulario-identificazione-rifiuti-fir
Formulario identificazione dei rifiuti (FIR): cos’è e come si compila per i rifiuti edili
DVR
DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?
medico competente
Medico competente: nomina, ruolo e obblighi
