Riscaldamento centralizzato: funzionamento e caratteristiche
Il riscaldamento centralizzato è un sistema che permette il riscaldamento di un edificio costituito da più unità immobiliari. Scopri come funziona e come si differenzia da quello autonomo
Il riscaldamento centralizzato rappresenta un sistema di climatizzazione invernale che eroga calore a diverse unità abitative all’interno di un edificio attraverso un’unica sorgente centrale. Il riscaldamento rappresenta anche una delle componenti più significative nel bilancio familiare. Quando si vive in un condominio, la corretta suddivisione delle spese diventa un elemento fondamentale per prevenire controversie future.
L’impianto centralizzato genera anche dei costi fissi che includono le spese per la manutenzione della caldaia, la sua pulizia, gli oneri richiesti dalla ditta chiamata per gestire l’impianto e le dispersioni termiche. Queste spese vengono ripartite tra tutti i condòmini secondo i millesimi di fabbisogno, millesimi di potenza o altri approvati dall’assemblea condominiale.
Per essere sicuro di non commettere errori nel calcolo dei millesimi che ti obbligano ad effettuare future revisioni, rischiando uno spreco di tempo e denaro, puoi usare un software per il calcolo dei millesimi che ti garantisce risultati professionali in modo semplice e veloce.
Spese di riscaldamento –Termus-CRT
Cosa si intende con riscaldamento centralizzato?
Un impianto di riscaldamento centralizzato è un sistema progettato per fornire calore in maniera efficiente a edifici composti da diverse unità abitative. Questo sistema si basa su un singolo generatore di calore, che può essere una pompa di calore o una caldaia, per generare calore centralmente e distribuirlo in modo uniforme a tutte le unità immobiliari all’interno dell’edificio. Di seguito, ti fornisco uno schema di un impianto di riscaldamento centralizzato:
Impianto di riscaldamento 3D – usMEP-riscaldamento
Riscaldamento centralizzato: come funziona
Il funzionamento di un impianto di riscaldamento centralizzato si basa sulla centralizzazione della produzione di calore, che viene successivamente distribuito a ogni unità abitativa all’interno di un edificio attraverso una rete di tubazioni e dispositivi di emissione di calore come radiatori o fan coil. Questa configurazione implica che tutti i residenti o condòmini condividano una singola fonte di calore, il che comporta indubbi vantaggi in termini di efficienza delle risorse termiche. Tuttavia, questa condivisione può anche portare a considerazioni complesse nella ripartizione delle spese, un aspetto importante che esamineremo in dettaglio più avanti nell’articolo.
Differenza tra riscaldamento autonomo e centralizzato
Le principali differenze tra impianto di riscaldamento centralizzato e autonomo risiedono nella gestione e nel controllo del sistema. Il riscaldamento autonomo è progettato per servire una singola unità abitativa e può essere regolato in base alle esigenze personali. Il riscaldamento centralizzato, invece, copre l’intero complesso condominiale in quanto la caldaia è condivisa da tutte le unità abitative. In questo caso, la personalizzazione delle impostazioni è limitata rispetto a un sistema autonomo.
I vantaggi di un impianto di riscaldamento centralizzato
Il riscaldamento centralizzato offre una soluzione energetica efficiente, contribuendo a ridurre i costi e semplificare la gestione con notevoli vantaggi in termini di efficienza e convenienza per tutti i condòmini. Tra i principali vantaggi vi sono:
- elevata efficienza energetica: l’installazione di una caldaia o di una pompa di calore con la capacità di riscaldare l’intero edificio permette di ottenere rendimenti energetici notevolmente più alti rispetto all’utilizzo di sistemi autonomi per ogni singolo appartamento;
- riduzione della potenza installata: quando si installa una caldaia in un singolo appartamento, spesso si sceglie una potenza sovradimensionata per far fronte a diverse esigenze. Nel riscaldamento centralizzato questi sovradimensionamenti si compensano poiché il calcolo della potenza si basa sull’intero edificio;
- semplificazione della manutenzione e gestione dell’impianto visto che esiste un solo sistema centrale: di solito è compito dell’amministratore di condominio occuparsi della manutenzione e delle questioni gestionali legate al riscaldamento centralizzato, alleviando gli oneri per gli inquilini.
Ripartizione spese condominiali riscaldamento centralizzato
La legislazione relativa alla ripartizione delle spese di riscaldamento centralizzato è regolamentata dal dlgs 73/2020, il quale ha introdotto nuove disposizioni finalizzate a garantire una distribuzione equa e trasparente delle spese tra i condòmini. Inoltre, tale decreto ha conferito all’assemblea condominiale la facoltà di personalizzare i criteri di ripartizione in base alle specifiche esigenze dell’edificio.
Innanzitutto, il totale delle spese legate al consumo di calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda domestica deve essere ripartito in due quote pari al 50%:
- la prima quota è destinata al consumo volontario, ovvero la quantità effettivamente consumata da ciascun condomino;
- la seconda quota è destinata al consumo involontario, che rappresenta il calore disperso dall’impianto comune, indipendentemente dai consumi individuali.
Tuttavia, l’assemblea condominiale ha la facoltà di deliberare una suddivisione diversa, richiedendo almeno il voto favorevole di 333 millesimi e la maggioranza dei partecipanti in seconda convocazione. Tale decisione può comportare l’assegnazione di una quota superiore al 50% ai prelievi volontari, ma non inferiore al 30%. Per quanto riguarda i consumi involontari, la loro quota deve rimanere invariata. La quota relativa ai prelievi involontari può essere distribuita tra i condòmini in base ai millesimi di proprietà o seguendo altri criteri stabiliti dall’assemblea condominiale.
La quota dei consumi volontari viene ripartita in base al consumo effettivo che viene registrato da contabilizzatori di calore installati nell’edificio. Questi strumenti forniscono una misurazione precisa del calore utilizzato da ciascuna unità immobiliare, garantendo una ripartizione equa delle spese.
Inoltre, i condòmini che hanno optato per il distacco dal riscaldamento centralizzato e hanno installato sistemi autonomi sono comunque tenuti a contribuire alla quota relativa ai consumi involontari, in quanto beneficiano comunque delle dispersioni di calore generate dall’impianto comune.
Un riferimento importante in questo contesto è la UNI 10200 che fornisce indicazioni dettagliate su come calcolare i coefficienti di ripartizione della quota fissa e su come installare e gestire i sistemi di misurazione del calore, garantendo una corretta applicazione delle regole sulla ripartizione delle spese di riscaldamento centralizzato.
Metodo ripartizione spese dlgs 73/2020 – TerMus-CRT
Riscaldamento centralizzato: regole
Il riscaldamento centralizzato è soggetto a specifiche norme condominiali e regolamentazioni sia a livello nazionale che condominiale. Uno dei principali aspetti regolamentari riguarda la data di accensione dei termosifoni nei condomini italiani. Questa data è regolamentata dal dpr 74/2013 che suddivide l’Italia in 6 zone, ciascuna contraddistinta da una lettera e stabilisce le relative date di accensione e spegnimento del riscaldamento. Questa suddivisione è pensata per tener conto delle diverse condizioni climatiche per evitare sprechi energetici:
- zone A, B e C: queste includono le zone meridionali e comprendono comuni come Agrigento, Catania, Napoli e Palermo. Nelle zone A e B l’accensione del riscaldamento centralizzato è consentita solo a partire dal 1 dicembre, mentre nella zona C dal 15 novembre;
- zone D ed E: queste regioni coprono l’Italia centrale e settentrionale, con comuni come Genova, Firenze, Roma e molti altri. In queste fasce l’accensione dei termosifoni è prevista rispettivamente il 1 novembre e il 15 ottobre;
- zona F: questa zona comprende le province di Belluno, Cuneo e Trento ed è soggetta a regolamentazioni specifiche che non prevedono restrizioni sull’uso del riscaldamento.
Riscaldamento centralizzato: sentenze di riferimento
Di seguito ti riporto alcune sentenze relative al riscaldamento centralizzato degli edifici, trattate in articoli dedicati di BibLus:
- “impianto centralizzato di riscaldamento”;
- distacco dal riscaldamento centralizzato il regolamento condominiale non può vietarlo.
