SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » Riqualificazione energetica: definizione, adempimenti e verifiche secondo i requisiti minimi 2025
Come cambiano i requisiti minimi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti con il DM 28/10/2025. Guida tecnica su involucro, impianti e diagnosi
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 16 Aprile 2026/0 Commenti/in Certificazione energetica /di
Il D.M. 28/10/2025 non è un semplice aggiornamento burocratico dei requisiti minimi, ma una vera e propria evoluzione normativa che recepisce le direttive europee più recenti (EPBD) e allinea il calcolo delle prestazioni energetiche alle nuove norme UNI/TS 11300 e UNI EN ISO 52120-1.
Per i tecnici — ingegneri, architetti e geometri — intervenire su un edificio esistente significa navigare tra prescrizioni più stringenti sulla termoregolazione, nuovi obblighi di diagnosi energetica e una rinnovata attenzione al benessere termo-igrometrico.
In questo articolo analizzeremo le prescrizioni specifiche per la riqualificazione energetica, quel perimetro di interventi che, pur non raggiungendo la soglia della “ristrutturazione importante”, incide profondamente sull’efficienza dei nostri fabbricati.
Il nuovo TerMus – disponibile in versione trial per la prova gratuita – consente opzionalmente di selezionare i nuovi Requisiti Minimi ed eseguire progetti e studi di fattibilità sulla base delle nuove prescrizioni di legge in modo da essere già pronti quando esse saranno in vigore
  • Cosa si intende per riqualificazione energetica
  • Adempimenti previsti per la riqualificazione energetica
  • Verifiche previste per la riqualificazione energetica
  • Obbligo di termoregolazione
  • Obbligo di diagnosi energetica e riferimento ai BACS
  • Requisiti Minimi 2025: tutti gli approfondimenti
Generalmente, un edificio è considerato sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori realizzati, indipendentemente dalla loro denominazione (manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo), mirano a migliorare l’efficienza energetica senza rientrare nelle attività definite come ristrutturazione importante.
Per essere più precisi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del D.Lgs. 192/2005, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli:
  • non riconducibili ai casi di ristrutturazioni importanti di primo livello e di secondo livello;
  • che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Sono interventi di riqualificazione energetica, pertanto, quelli che:
  • coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.
In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o
di efficienza.
Cosa cambia davvero rispetto al D.M. 26/06/2015
Il nuovo D.M. 28/10/2025 non modifica radicalmente l’impianto dei requisiti minimi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ma interviene in modo puntuale su alcuni aspetti chiave che, nella pratica progettuale, hanno un impatto rilevante.
In particolare:
  1. per l’involucro opaco il parametro di verifica diventa la trasmittanza termica in sezione corrente (Usc);
  2. per le superfici finestrate il controllo dei guadagni solari passa da ggl+sh a gtot;
  3. l’obbligo di termoregolazione con valvole termostatiche in caso di riqualificazione dell’involucro è formulato in modo più esteso;
  4. per gli edifici non residenziali il riferimento ai sistemi di automazione viene aggiornato ai BACS secondo UNI EN ISO 52120-1;
  5. il decreto recepisce il quadro europeo più recente, sostituendo il richiamo alla direttiva 2010/30/UE con il Regolamento (UE) 2017/1369.
Il primo cambiamento riguarda l’involucro opaco: per pareti, coperture e pavimenti il parametro da verificare non è più la generica trasmittanza termica U, ma la trasmittanza termica in sezione corrente (Usc), formulazione più precisa sotto il profilo tecnico.
Un secondo aggiornamento importante interessa le superfici vetrate: il controllo dei guadagni solari non è più espresso con il parametro ggl+sh, ma con il fattore di trasmissione solare totale gtot, da calcolare secondo le norme UNI EN ISO 52022-1, UNI EN ISO 52022-3 e UNI EN 14501.
Rispetto al 2015 cambia anche la portata dell’obbligo di termoregolazione. Nel vecchio testo l’installazione di valvole termostatiche o sistemi equivalenti era riferita agli edifici dotati di impianto non a servizio della singola unità immobiliare residenziale o assimilata; nel testo 2025 questa limitazione non compare più, con una formulazione più ampia dell’obbligo.
Sul fronte impiantistico, il decreto aggiorna inoltre il riferimento per i sistemi di automazione degli edifici, richiamando i BACS con classe di efficienza B o superiore secondo UNI EN ISO 52120-1, e sostituisce, nei richiami europei di prodotto, la direttiva 2010/30/UE con il Regolamento (UE) 2017/1369.
L’obbligo di relazione tecnica
Il progettista deve inserire nella relazione tecnica di progetto tutti i calcoli e le verifiche richiesti dal decreto. La versione 2025 specifica anche che, in attesa dell’aggiornamento del modello ministeriale, le informazioni non ancora previste dallo schema ufficiale devono essere allegate dal progettista. Negli enti soggetti agli obblighi della legge 10/1991, la relazione deve essere integrata con l’attestazione del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
Per la sostituzione dei generatori di calore sotto la soglia del D.M. 37/2008, resta il principio per cui la relazione tecnica è dovuta solo se cambia il combustibile o la tipologia di generatore; il D.M. 28/10/2025 chiarisce inoltre che la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia. In caso di sostituzione del generatore, la relazione deve contenere anche l’asseverazione sul rispetto dei nuovi punti 9 e 10 del paragrafo 2.3.
il D.M. 28/10/2025 introduce anche una disciplina specifica per la mera sostituzione dei serramenti in riqualificazione energetica: la relazione tecnica può essere compilata in forma parziale, limitandosi a permeabilità all’aria, trasmittanza dei nuovi serramenti, trasmittanza dei serramenti sostituiti e verifica del fattore solare totale per le chiusure trasparenti esposte da Est a Ovest passando per Sud. In alcuni casi, se risultano soddisfatte le condizioni sul fattore solare totale e sono presenti chiusure oscuranti, la relazione può essere addirittura sostituita dalla dichiarazione dell’impresa esecutrice e dalla documentazione di marcatura CE del produttore.
Verifiche igrotermiche dell’involucro
Per gli interventi sulle strutture opache che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno, il D.M. 28/10/2025 conferma la verifica dell’assenza di rischio muffa e condensazioni interstiziali, ma la rende più dettagliata: le condizioni interne devono garantire il benessere termo-igrometrico; le verifiche devono essere svolte sia sulla sezione corrente sia sul ponte termico; il calcolo deve riferirsi alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211; sono ammessi anche metodi di verifica più dettagliati, purché non residuino accumuli a fine ciclo annuale.
Coperture e comportamento estivo
Per limitare i fabbisogni estivi e il surriscaldamento urbano, la norma impone la verifica costi-benefici dell’uso alternativo di cool roof oppure di tecnologie di climatizzazione passiva, riferendosi espressamente alle coperture orizzontali o inclinate che separano verso l’esterno la zona termica.
Restano i valori minimi di riflettanza solare: 0,65 per coperture piane e 0,30 per coperture a falde. Tutto deve essere documentato nella relazione tecnica.
Deroghe dimensionali e generatori a biomassa
Negli edifici esistenti soggetti a ristrutturazione importante o riqualificazione energetica, in caso di pannelli radianti a pavimento/soffitto o isolamento interno, resta la possibilità di derogare fino a 10 cm alle altezze minime dei locali; resta anche la soglia di 2,55 m per alcuni comuni montani oltre i 1000 m s.l.m.
Sui generatori di calore alimentati a biomasse solide, il D.M. 28/10/2025 aggiorna profondamente il quadro: richiama la direttiva 2009/125/CE e il regolamento UE 2017/139, conferma che l’installazione è consentita solo nel rispetto delle classi minime di rendimento, ma specifica anche un periodo di coesistenza normativa fino al 9 novembre 2025 tra vecchie norme di prodotto e nuove UNI EN 16510; dopo tale data il riferimento diventa esclusivamente la serie UNI EN 16510. La tabella è molto più articolata e mette in corrispondenza le tipologie di apparecchi con le norme del periodo transitorio e quelle vigenti.
Qualità dell’acqua negli impianti termici
Con il D.M. 28/10/2025 le prescrizioni sulla qualità dell’acqua sono riformulate in modo sostanziale. Per gli impianti di climatizzazione invernale, il trattamento di condizionamento chimico è obbligatorio quando è assicurata la separazione strutturale tra reti di acqua calda sanitaria e impianto termico, nel rispetto del d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18. L’eventuale trattamento dell’acqua calda sanitaria è subordinato al mantenimento della qualità chimica e microbiologica dell’acqua ai punti d’uso e al rispetto dei requisiti sui reagenti e materiali impiegati.
Misurazione, microcogenerazione e impianti di sollevamento
Restano confermati l’obbligo, per impianti termici nuovi oltre 35 kW, di contatori per volume di ACS prodotta e per acqua di reintegro; l’obbligo di registrare le letture sul libretto d’impianto; e, in caso di microcogenerazione, il requisito di PES non inferiore a 0 con calcolo previsionale nella relazione tecnica secondo UNI/TS 11300-4 e UNI ISO 3046.
Per ascensori e scale mobili, il D.M. 28/10/2025 richiede la conservazione della scheda tecnica dell’installatore con i dati prestazionali principali; il testo non ripete più l’esplicito richiamo del 2015 alla conformità dei motori al Regolamento (CE) n. 640/2009.
Nuovi obblighi introdotti nel 2025
Il D.M. 28/10/2025 aggiunge due prescrizioni nuove. La prima riguarda gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW, che entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto devono essere dotati di BACS con classe di efficienza B o superiore, se l’intervento è tecnicamente fattibile e con payback semplice inferiore a 6 anni; in caso contrario, la mancata installazione va motivata nella relazione tecnica.
La seconda impone, in caso di sostituzione del generatore di calore, l’installazione di dispositivi autoregolanti capaci di controllare separatamente la temperatura di ogni vano, o di una specifica zona riscaldata/raffrescata, sempre se l’intervento è tecnicamente realizzabile e con payback semplice inferiore a 6 anni; anche qui l’eventuale mancata installazione va motivata dal progettista.
Trasmittanza termica in sezione corrente
Il Capitolo 5 dell’Allegato del D.M. 26/06/2015 (così come sostituito dal D.M. 28/10/2025) indica i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica. In particolare, negli interventi sopra ciatati (art.2, comma 1, lettera l-vicies ter) del D.Lgs. 192/2005) , l’attenzione progettuale deve concentrarsi in modo rigoroso sulle prestazioni dell’involucro edilizio.
Il D.M. 28/10/2025 aggiorna il parametro di verifica delle strutture opache: non si parla più di semplice trasmittanza termica U, ma di trasmittanza termica in sezione corrente (Usc), sia per gli elementi verticali sia per quelli orizzontali o inclinati.
Si tratta di un affinamento tecnico non solo terminologico, perché rende più puntuale la verifica della prestazione dell’involucro. In particolare, salvo specifiche deroghe previste caso per caso, è necessario rispettare precisi limiti in termini di trasmittanza termica e controllo dei guadagni solari.
Per quanto riguarda le strutture opache verticali, come le pareti perimetrali che separano ambienti climatizzati dall’esterno o da locali non climatizzati, il valore della trasmittanza termica in sezione corrente (Usc) deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell’Appendice B – Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l’esterno soggette a riqualificazione.
Zona climaticaU (W/m2K)
A e B 0,40
C0,36
D0,32
E0,28
F0,26
Analogamente, anche le strutture opache orizzontali e inclinate, quindi coperture e pavimenti, devono rispettare valori prestazionali ben definiti, che variano in funzione della zona climatica nelle seguenti tabelle dell’Appendice B:
  • nella Tabella 2, con l’eccezione per la categoria E.8 – industriale, se si tratta di strutture di copertura;
  • nella Tabella 3, se si tratta di strutture di pavimento.
Le chiusure trasparenti (finestre e porte-finestre), ad eccezione della categoria E.8, devono rispettare limiti precisi di trasmittanza (U): il valore non può superare quanto indicato nella Tabella 4 dell’Appendice B, in base alla fascia climatica, e si riferisce all’intero sistema serramento — infisso incluso, sistemi oscuranti esclusi.
Anche sul controllo solare il 2025, con l’eccezione della cateria E.8, introduce una novità rilevante rispetto al 2015.
Il parametro di riferimento per le superfici finestrate orientate da Est a Ovest passando per Sud non è più il fattore ggl+sh, ma il fattore di trasmissione solare totale gtot, da determinare secondo le norme UNI EN ISO 52022-1, UNI EN ISO 52022-3 e UNI EN 14501 e deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 8 dell’Appendice B.
Tabella 8 – Valore del fattore di trasmissione solare totale g gl+sh per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile.
Zona climatica
g gl+sh
Tutte le zone0,35
Quando l’intervento assume i connotati di una riqualificazione energetica dell’involucro, ad esempio con interventi di coibentazione o sostituzione dei serramenti, agli obblighi sulle prestazioni si aggiunge un ulteriore requisito impiantistico. È infatti necessario installare sistemi di regolazione della temperatura per singolo ambiente o unità immobiliare, come le valvole termostatiche o dispositivi equivalenti.
Questi sistemi devono essere integrati con meccanismi di compensazione climatica del generatore, in grado di adattare la produzione di calore alle condizioni esterne e tale obbligo può essere derogato solo in presenza di soluzioni impiantistiche con prestazioni uguali o superiori, oppure nei casi in cui l’installazione non sia tecnicamente fattibile.
Nel caso di interventi che riguardano la ristrutturazione o la nuova installazione di impianti termici con potenza nominale del generatore pari o superiore a 100 kW, l’obbligo di diagnosi energetica si applica anche in situazioni apparentemente marginali, come il distacco di una singola unità immobiliare da un impianto centralizzato, a conferma della rilevanza energetica complessiva dell’intervento.
In tali casi, è necessario redigere una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto, finalizzata a confrontare le diverse soluzioni impiantistiche compatibili. L’analisi non deve limitarsi agli aspetti prestazionali, ma deve valutare in modo integrato anche la convenienza economica lungo l’intero ciclo di vita, considerando:
  • costi di investimento iniziale;
  • costi di esercizio;
  • costi di manutenzione.
La soluzione progettuale individuata come ottimale deve essere adeguatamente motivata nella relazione tecnica, sulla base dei risultati emersi dalla diagnosi energetica.
Dal punto di vista operativo, la diagnosi deve prendere in esame, in modo vincolante (anche se non esaustivo), almeno alcune configurazioni impiantistiche di riferimento, in particolare:
  • impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione, integrato con sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore per ogni unità immobiliare;
  • impianto centralizzato con pompa di calore, sia elettrica che a gas, anch’esso corredato da sistemi di contabilizzazione e regolazione per singola unità;
  • possibile integrazione con impianti solari termici
  • impianti di cogenerazione;
  • stazioni di teleriscaldamento, purché efficienti secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 102/2014;
  • per gli edifici non residenziali, l’installazione di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni.
Rispetto al D.M. 26/06/2015, il riferimento ai sistemi di automazione degli edifici viene aggiornato: non si richiama più il livello B della norma EN 15232, ma i sistemi BACS con classe di efficienza B o superiore secondo la UNI EN ISO 52120-1.
Prova TerMus-DIM, il software diagnosi energetica gratis per 30 giorni
Impianti di climatizzazione invernale
La norma ribadisce che, negli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale — sia in caso di nuova installazione su edifici esistenti, sia in caso di ristrutturazione o sostituzione dei generatori di calore, inclusi i sistemi ibridi — è necessario rispettare specifici requisiti tecnici e vengono applicati i seguenti criteri:
  1. calcolo dell’efficienza media stagionale dell’impianto termico di riscaldamento e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Appendice A per l’edificio di riferimento;
  2. installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica;
  3. nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
  4. nel caso di sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
    • i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale non inferiore a quello indicato al paragrafo 1.3.1 dell’Appendice B;
    • le nuove pompe di calore rispettino i requisiti riportati al paragrafo 1.3.2 dell’Appendice B;
    • nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831 – 1:2018;
    • nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
Nel complesso, la normativa orienta chiaramente la progettazione verso impianti evoluti, in cui efficienza, controllo e corretta ripartizione dei consumi rappresentano elementi centrali per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
Nel confronto con il D.M. 26/06/2015, le disposizioni sugli impianti di climatizzazione invernale mantengono la stessa struttura di fondo, ma vengono aggiornate in alcuni riferimenti normativi. Il decreto 2025 sostituisce infatti il richiamo alla direttiva 2010/30/UE con quello al Regolamento (UE) 2017/1369 e aggiorna anche il riferimento per la verifica dimensionale degli impianti in caso di aumento di potenza, richiamando espressamente la UNI EN 12831-1:2018
Impianti di climatizzazione invernale: cosa sono, principi di funzionamento, tipologie e sostituzione.
Impianti di climatizzazione estiva
Per gli interventi sugli impianti di climatizzazione estiva in edifici esistenti — sia in caso di nuova installazione, sia di ristrutturazione o sostituzione delle macchine frigorifere — la normativa stabilisce alcuni requisiti fondamentali, senza pregiudicare il rispetto dei limiti minimi fissati dai regolamenti europei in materia di efficienza energetica (Direttiva 2009/125/CE e Regolamento (UE) 2017/1369).
Il primo elemento da considerare è la prestazione energetica complessiva dell’impianto. In fase progettuale, è necessario calcolare l’efficienza globale media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva e la verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Allegato A per l’edificio di riferimento.
Oltre alla prestazione energetica, è richiesto l’adeguamento degli impianti con sistemi di controllo avanzati, che permettano una gestione puntuale dei consumi. In particolare, laddove tecnicamente possibile, gli impianti devono essere dotati di:
  • sistemi di regolazione per singolo ambiente, in grado di modulare la climatizzazione in base alle esigenze reali di ciascun locale;
  • sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore, che consentano di ripartire correttamente i consumi tra le singole unità immobiliari.
Nel caso di sostituzione delle macchine frigorifere, le disposizioni in materia di uso razionale dell’energia si considerano rispettate se sono rispettate alcune condizioni fondamentali. Innanzitutto, le nuove macchine frigorifere, siano esse elettriche o a gas, devono soddisfare i requisiti prestazionali indicati al punto 1.3.2 dell’Appendice B, che definisce i criteri minimi per pompe di calore e macchine frigorifere. In particolare:
  • i requisiti minimi variano in base al tipo di macchina e devono essere conformi ai regolamenti di prodotto emanati nell’ambito della Direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2017/1369;
  • le prestazioni dichiarate dalle apparecchiature devono essere garantite dal costruttore, sulla base di prove eseguite secondo i regolamenti citati e le norme tecniche di riferimento.
Inoltre, per gli impianti centralizzati a servizio di più unità immobiliari o di edifici non residenziali, è obbligatorio che siano presenti:
  • sistemi di regolazione per singolo ambiente o unità immobiliare, per modulare la climatizzazione in base alle effettive esigenze;
  • sistemi di contabilizzazione dei consumi, diretti o indiretti, per garantire la corretta ripartizione dell’energia tra i diversi utenti.
Nell’aggiornamento del D.M. 28/10/2025 al D.M. 26/06/2025 anche le disposizioni relative agli impianti di climatizzazione estiva vengono aggiornate senza modificare l’impostazione generale, ma introducendo elementi di maggiore coerenza normativa e semplificazione tecnica.
Nel 2015, per le pompe di calore, si richiedeva esplicitamente un COP o GUE minimo; nel 2025 il testo rinvia più in generale ai requisiti del paragrafo 1.3.2 dell’Appendice B. Analogamente, per le macchine frigorifere, il 2015 parlava di macchine con potenza utile nominale maggiore di 12 kW e di un indice di efficienza minimo; nel 2025 scompare nel capitolo il riferimento espresso ai 12 kW e si rinvia direttamente ai requisiti del paragrafo 1.3.2. La struttura del controllo resta, ma la formulazione è più sintetica e centralizzata.
Impianti idrico-sanitari
Per quanto riguarda gli impianti destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, il testo conferma che, in caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti esistenti, è necessario calcolare l’efficienza globale media stagionale e verificare che essa superi i valori minimi indicati in Appendice A per l’edificio di riferimento.
Il nuovo punto in esame, nel caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria in edifici esistenti, è necessario garantire il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dai regolamenti europei, in particolare quelli previsti dalla Direttiva 2009/125/CE e dal Regolamento (UE) 2017/1369. In fase progettuale, occorre calcolare l’efficienza globale media stagionale dell’impianto e verificare che il risultato sia superiore ai valori limite indicati in Appendice A per l’edificio di riferimento. Mentre, per quanto riguarda la sostituzione dei generatori di calore destinati alla produzione di acqua calda sanitaria negli impianti esistenti, devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per la corrispondente tipologia impiantistica, come indicato al paragrafo 5.3.1, comma 1, lettera d) – impianti di climatizzazione invernale.
È importante sottolineare che, pur rimanendo obbligatorio rispettare i requisiti minimi dei regolamenti europei, queste indicazioni non si applicano agli scaldacqua unifamiliari, per i quali sono previste regole semplificate.
Come progettare l’impianto idrico sanitario
Impianti di illuminazione
Per tutte le categorie di edifici, con l’esclusione della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e dal Regolamento (UE) 2017/1369. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.
Illuminotecnica: guida alla progettazione e al dimensionamento
Impianti di ventilazione
In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione degli impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dai regolamenti europei, come indicato dalla direttiva 2009/125/CE e dal Regolamento (UE) 2017/1369.
Devono inoltre conservare le stesse caratteristiche tecnico-funzionali degli apparecchi precedenti e garantire il rispetto delle norme d’impianto secondo gli standard UNI e CEI vigenti.
Sostituzione di serramenti e infissi
Se l’intervento non supera la soglia del 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio (in caso di condominio o comunque edificio con più unità, la valutazione va eseguita sulla SDL dell’intero edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari, ai sensi dell’art. 2 del D. Leg.vo 192/2005, lettera l-viciesquater), la sostituzione dei serramenti  rientra nell’ambito della riqualificazione energetica, con applicazione dei requisiti ai soli componenti interessati.
Per questi interventi è richiesta la verifica della trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache apribili e assimilabili, comprensive degli infissi e senza considerare la componente oscurante, nei limiti della tabella 4 dell’appendice B, a seconda della zona climatica.
Inoltre, per le chiusure trasparenti orientate da Est a Ovest passando per Sud, va verificato il fattore di trasmissione solare totale gtot entro i limiti della tabella 8, tenendo conto anche di eventuali schermature o chiusure oscuranti.
I valori limite di U della Tabella 4 sono i seguenti:
  • zone A-B: 3,00 W/m²K;
  • zone C: 2,20;
  • zone D: 1,80;
  • zone E: 1,40;
  • zone F: 1,10.
Per il fattore solare, la Tabella 8 indica valore limite 0,35.
L’obbligo di valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione riguarda anche gli interventi sui serramenti.
Sul piano degli adempimenti, i requisiti minimi 2025 prevedo due novità sui serramenti:
  • la possibilità di relazione tecnica parziale per la mera sostituzione;
  • in casi specifici, la possibilità di sostituire la relazione con dichiarazione dell’impresa e documentazione CE del produttore.
Infine, così come sancito dal MASE, nel caso di chiusure tecniche trasparenti, chiusure tecniche opache e cassonetti, nel calcolo della trasmittanza limite comprensiva di ponti termici, non si attribuiscano ponti termici ai suddetti componenti.Le trasmittanze termiche limite di cui alla Tabella 4 sono quindi direttamente confrontabili con la trasmittanza termica dei componenti dichiarata dal produttore dei componenti.
Mentre, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica, i cassonetti vanno valutati separatamente dalle chiusure trasparenti. Il requisito sulla trasmittanza (Tabella 4) va quindi valutato solo qualora si intervenga sul cassonetto, sul singolo componente (cassonetto) indipendentemente dalla chiusura trasparente.
  • Decreto Requisiti Minimi 2025: guida e novità
  • Relazione legge 10: come si fa, quando è obbligatoria, come cambia con i requisiti minimi 2025
  • Edificio di riferimento: cos’è, come si calcola e cosa cambia con i requisiti minimi 2025
  • La ristrutturazione importante di primo e secondo livello nel D.M. requisiti minimi
  • Indice di prestazione energetica: cos'è e come si determina
  • Riqualificazione energetica: definizione, adempimenti e verifiche secondo i requisiti minimi 2025
  • Il ponte termico nei Requisiti Minimi 2025
  • Norme e obblighi sulle colonnine di ricarica auto elettriche
TerMus
TerMus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/riqualificazione-energetica-definizione-e-requisiti-minimi-2025/
EPBD_ ecco _il nuovo_ APE
Come cambia l’APE con la direttiva “case green”
_Requisitimi-Minimi-Ristrutturazione-Importante
Ristrutturazione importante: definizione, adempimenti e verifiche secondo i requisiti minimi 2025
Ponte-termico-requisiti-minimi
Efficientamento-energetico
Efficientamento energetico: significato, interventi, agevolazioni e novità
