SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Rifacimento intonaco esterno: manutenzione ordinaria o straordinaria?
Il rifacimento intonaco esterno rientra nella manutenzione ordinaria o straordinaria? Servono permessi o è edilizia libera? Ecco tutto quello che devi sapere per interventi in regola e per accedere ai bonus fiscali
Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 17 Febbraio 2025/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
rifacimento-intonaco-esterno-manutenzione-ordinaria-o-straordinaria
Il rifacimento dell’intonaco esterno è un intervento fondamentale per la conservazione degli edifici, garantendo non solo l’estetica ma anche la protezione strutturale. Tali lavori prevedono una procedura specifica che va dalla preparazione della superficie alla finitura.
Ma questo lavoro rientra nella manutenzione ordinaria o straordinaria? Occorrono permessi per la realizzazione degli interventi?
Per gestire correttamente le pratiche coinvolte, ti suggerisco un software di gestione delle pratiche edilizie online da provare gratuitamente fin da subito.
  • Cos’è il rifacimento intonaco esterno?
  • Procedura per il rifacimento dell’intonaco esterno
  • Rifacimento intonaco esterno: manutenzione ordinaria o straordinaria?
  • Rifacimento intonaco esterno: edilizia libera​ o servono permessi?
  • Qual è il costo per il rifacimento dell’intonaco esterno?
  • Bonus per il rifacimento dell’intonaco esterno
  • Per il rifacimento dell’intonaco esterno vige l’obbligo di cappotto?
  • Sentenze e approfondimenti
Il rifacimento intonaco esterno è un intervento di manutenzione che consiste nella rimozione dell’intonaco esistente e danneggiato da una facciata, seguita dall’applicazione di un nuovo strato di intonaco.
Questo processo può essere necessario per vari motivi, come riparare crepe o danni, migliorare l’aspetto estetico dell’edificio (ad esempio cambiando il colore), o proteggere la struttura dalle intemperie e migliorare le prestazioni termiche e acustiche.
Il processo inizia con un’ispezione preliminare per individuare eventuali crepe, distacchi o rigonfiamenti, seguita dalla rimozione dell’intonaco deteriorato mediante scalpello e mazzuolo fino a esporre la muratura sottostante.
Successivamente, si procede con una pulizia accurata per eliminare polvere e detriti, assicurando così una migliore adesione del nuovo intonaco. Prima di applicarlo, la superficie viene inumidita con acqua per favorire l’adesione. L’intonacatura avviene in più strati: si parte con il rinzaffo, che crea un supporto ruvido, seguito dall’arriccio, che regolarizza la superficie, e infine, se necessario, si applica un intonachino di finitura per un aspetto liscio ed uniforme. Una volta steso, l’intonaco viene livellato e lisciato con spatole o rulli per garantire un risultato omogeneo.
Dopo la completa asciugatura, che deve essere rispettata tra uno strato e l’altro, è possibile procedere con la tinteggiatura esterna, scegliendo pitture specifiche per esterni che proteggano la facciata dagli agenti atmosferici e ne valorizzino l’estetica.
Il rifacimento dell’intonaco esterno può essere considerato sia come manutenzione ordinaria che straordinaria, a seconda delle motivazioni e delle modalità di esecuzione.
L’art. 3 del D.P.R. 380/01 (testo unico dell’edilizia) definisce gli interventi edilizi distinguendoli in manutenzione ordinaria e straordinaria.
Gli “interventi di manutenzione ordinaria” comprendono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché interventi necessari per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Esempi di manutenzione ordinaria includono la rimozione di vecchi strati di intonaco, l’applicazione di resine o stucchi per riparare crepe e l’esecuzione di una nuova intonacatura e tinteggiatura.
Gli “interventi di manutenzione straordinaria“, invece, si riferiscono a opere per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, realizzare o integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche urbanisticamente rilevanti, come il cambiamento delle destinazioni d’uso che comporterebbe un aumento del carico urbanistico. Tra gli interventi straordinari rientrano anche quelli per il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, anche se comportano variazioni nelle superfici e nel carico urbanistico, a condizione che non venga modificata la volumetria complessiva e venga mantenuta l’originaria destinazione d’uso. Inoltre, sono inclusi gli interventi sui prospetti degli edifici che siano necessari per mantenere o acquisire l’agibilità o per l’accesso, purché non compromettano il decoro architettonico e rispettino le normative urbanistiche ed edilizie vigenti, ad eccezione degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Nel caso del rifacimento dell’intonaco esterno, se il rifacimento riguarda solo l’intonaco senza modifiche strutturali rilevanti, si tratta di manutenzione ordinaria; altrimenti, si considera manutenzione straordinaria.
Il rifacimento dell’intonaco esterno, di solito, rientra in edilizia libera non richiede permessi se rientra nella manutenzione ordinaria, che comprende operazioni come la rimozione dei vecchi strati di intonaco, l’applicazione di resine o stucchi per riparare le crepe, e la tinteggiatura esterna.
Tuttavia, se il rifacimento è parte di lavori di ristrutturazione che comportano modifiche significative alla volumetria o ai prospetti dell’edificio, potrebbero essere necessari permessi specifici.
Ad esempio, è richiesta la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per interventi che non alterano la volumetria e la sagoma dell’immobile, mentre il permesso di costruire è necessario per lavori più complessi che comportano trasformazioni rilevanti.
Se, inoltre, durante i lavori è previsto l’utilizzo di ponteggi o altre strutture esterne, potrebbe essere richiesta una CIL (Comunicazione Inizio Lavori) per interventi di manutenzione ordinaria, o una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) redatta da un tecnico abilitato.
Infine, per edifici situati in zone vincolate paesaggisticamente o nel centro storico, potrebbero essere necessarie autorizzazioni paesaggistiche, soprattutto riguardo al colore dell’intonaco o all’impatto visivo complessivo dell’intervento.
Nel caso di edifici condominiali, potrebbe essere necessario ottenere l’approvazione della maggioranza degli intervenuti all’assemblea condominiale e che rappresentino almeno un terzo del valore complessivo del condominio.
Per maggiori dettagli potrebbe interessarti l’approfondimento su Rifacimento facciate condominiali: lavori, costi e incentivi
usBIM.project
L'applicazione di BIM management per organizzare le tue attività riducendo i costi e rispettando le scadenze
PROVALO GRATIS
Per il rifacimento dell’intonaco esterno, il costo complessivo varia e dipende dalla superficie totale trattata, dal tipo di intonaco scelto e dai servizi aggiuntivi richiesti.
Generalmente, per questa tipologia di interventi, le spese da considerare sono:
  • rimozione del vecchio intonaco;
  • demolizione di parti deteriorate;
  • applicazione del nuovo intonaco;
  • noleggio ponteggi;
  • permessi per occupazione suolo pubblico;
  • pulizia facciata;
  • manodopera professionale.
Il costo può variare in base alla località ed esperienza dei lavoratori; generalmente si aggiunge un margine sul totale dei materiali acquistati o viene calcolato come parte integrante del preventivo fornito dall’impresa. Per il corretto calcolo del compenso in base alla prestazione del professionista, ti suggerisco il software per il calcolo delle parcelle che ti consente di calcolare i corrispettivi in base alla prestazione ricevuta.
Nel 2025, per il rifacimento dell’intonaco esterno, ci sono diverse opzioni di bonus che potrebbero essere utilizzate:
  • Bonus Ristrutturazione: questo bonus consente una detrazione fiscale sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione degli immobili. Nel 2025, la detrazione è del 50% per gli interventi sull’abitazione principale e del 36% per le altre unità immobiliari. Il rifacimento degli intonaci è ammesso a questa detrazione se rientra nella manutenzione ordinaria o straordinaria;
  • Ecobonus: se il rifacimento dell’intonaco esterno include l’installazione di un cappotto termico o altri miglioramenti energetici, potrebbe essere possibile accedere all’Ecobonus. Tuttavia, questo richiede specifiche condizioni tecniche e non è limitato al solo intonaco.
Il rifacimento dell’intonaco esterno di un edificio può comportare l’obbligo di installare un cappotto termico se i lavori interessano oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva, come stabilito dal Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015.
Questo obbligo non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria, come pulizia o tinteggiatura, ma diventa necessario in caso di rifacimenti significativi o rimozione di rivestimenti.
Di seguito si riportano alcuni casi giuridici  e approfondimenti su interventi edilizi e la loro classificazione.
Sostituzione citofono con videocitofono: innovazione o manutenzione straordinaria?
La sentenza n. 3247/2024 del Tribunale di Torino ha chiarito la differenza tra “innovazione” e “manutenzione straordinaria” in ambito condominiale. Il caso riguardava alcuni condomini che avevano impugnato una delibera sulla sostituzione dei citofoni con dispositivi video avanzati, sostenendo che si trattasse di un’innovazione e richiedesse una maggioranza qualificata. Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria, poiché rappresenta un semplice aggiornamento tecnologico senza modificare la destinazione d’uso o la struttura dell’edificio. Secondo l’articolo 1120 del Codice Civile, un’innovazione implica un cambiamento significativo nella funzione o nella consistenza di un bene comune, condizione non riscontrata in questo caso. La sostituzione di impianti tecnologici con versioni più moderne è considerata manutenzione straordinaria e, come previsto dall’articolo 1136 del Codice Civile, per la sua approvazione è sufficiente la maggioranza semplice.
Altri approfondimenti
  • Demolizione sottotetto: manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia?
  • Tettoie: manutenzione straordinaria o nuova costruzione?
  • Sostituzione delle tegole con pannelli in lamiera: è manutenzione straordinaria?
  • Pergolato: quando la manutenzione diventa ristrutturazione?
  • Apertura lucernario: quando costituisce manutenzione straordinaria?
  • Rifacimento facciate condominiali: lavori, costi e incentivi
  • Rifacimento copertura tetto: permessi e costi
  • Infiltrazioni d’acqua, a chi spettano le spese per il rifacimento del terrazzo?
  • PiMUS ponteggi: quando è obbligatorio
  • Costruzioni ante 1967 sanatoria
Ti potrebbe interessare anche CerTus-PN, il software PiMUS ponteggi
usBIM.project
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/rifacimento-intonaco-esterno-manutenzione-ordinaria-o-straordinaria/
Tolleranze-costruttive-esecutive-decreto-salva-casa-2024
Tolleranze costruttive dopo il Salva Casa: regole e ambiti di applicazione
standard-urbanistici
Cosa sono gli standard urbanistici: ecco la guida completa
Testo unico delle rinnovabili
Testo Unico sulle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024): guida, testo aggiornato, giurisprudenza
abusi-edilizi
Abuso edilizio: cos’è, cosa rientra e come sanarlo
SCIA-edilizia-2025
SCIA edilizia: cos’è, a cosa serve, quanto costa e modello PDF editabile 2026
