reti-sicurezza-inail
Reti di sicurezza: in arrivo le UNI1605974 e UNI1607821
In inchiesta pubblica finale le UNI sulle reti di sicurezza di piccole dimensioni. Ecco i dettagli sulle UNI1605974 e UNI1607821
Sono in inchiesta pubblica finale, che terminerà il 7 dicembre 2020, due progetti di norma UNI relativi alle reti di sicurezza di piccole dimensioni con fune sul bordo.
Si tratta delle:
  • UNI1605974 – ” Attrezzature provvisionali – Reti di sicurezza di piccole dimensioni con fune sul bordo – Parte 1: Reti con lato corto da 3 m a 5 m – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo“;
  • UNI1607821  – “Attrezzature provvisionali – Reti di sicurezza di piccole dimensioni con fune sul bordo – Parte 2: Reti rettangolari con lato corto da 2 m a 3 m – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo“.
Mancando una normativa europea che tratti la tipologia di prodotti coperta dai due suddetti progetti, le due norme intendono definire i requisiti di sicurezza minimi che i prodotti dovranno soddisfare per minimizzare i rischi legati alla caduta delle persone.
UNI1605974 – Reti con lato corto da 3 m a 5 m
Il documento si occupa delle reti con lato corto da 3 m a 5 m, con fune sul bordo, e ai loro accessori utilizzati in situazioni con pericolo di caduta dall’alto.
Questa tipologia di reti di sicurezza di piccole dimensioni sono progettate per essere posizionate ad una distanza verticale dal livello di lavoro da proteggere non maggiore di 2 m.
La UNI1605974 specifica:
  • i requisiti di sicurezza,
  • i metodi di prova,
  • e le condizioni di utilizzo,
ed è basata sulle caratteristiche prestazionali delle fibre di:
  • polipropilene,
  • poliammide,
  • polietilene,
  • poliestere.
La presente norma non si applica alle reti di sicurezza trattate dalla UNI EN 1263-1.
Clicca qui per accedere alla pagina dell’inchiesta pubblica finale dell’UNI
(andare sulla ricerca dei documenti e inserire “1605974” nella casella “codice progetto” e poi cliccare su “cerca”)
UNI1607821 – Reti rettangolari con lato corto da 2 m a 3 m
Il documento è incentrato su quella tipologia di reti di sicurezza di piccole dimensioni con lato corto da 2 m a 3 m e lato lungo non minore di 4 m, con fune sul bordo e ai loro accessori utilizzati in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall’alto.
Tali reti di sicurezza di piccole dimensioni sono progettate per essere posizionate ad una distanza verticale dal livello di lavoro da proteggere non maggiore di 0,5 m.
La UNI1607821 specifica:
  • le condizioni di utilizzo,
  • polipropilene,
  • poliammide,
  • polietilene,
  • poliestere.
(andare sulla ricerca dei documenti e inserire “1607821” nella casella “codice progetto” e poi cliccare su “cerca”)
Per un maggior approfondimento sulle reti di sicurezza consulta anche questo articolo: “Reti di sicurezza: da INAIL la guida tecnica
certus
