Le responsabilità del direttore dei lavori nell’appalto pubblico
Responsabilità civile, penale, amministrativa, in materia di salute e sicurezza del Direttore dei lavori in ambito pubblico. Come ne risponde?
L’esecuzione di un contratto di appalto può comportare varie responsabilità per i soggetti coinvolti, tra i quali: danni all’opera eseguita, pregiudizi arrecati a terzi, violazioni delle normative applicabili e mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali.
Una delle figure che ne risponde in prima persona è il direttore dei lavori (D.L.), responsabile del proprio operato nei confronti del committente, di cui deve tutelare gli interessi durante tutta la durata dell’appalto. È suo compito garantire che i lavori siano eseguiti secondo quanto previsto dal capitolato speciale, sorvegliando l’operato dell’appaltatore. Deve inoltre verificare che l’opera venga realizzata progressivamente in conformità al progetto e che siano rispettate le prescrizioni tecniche e contrattuali. In sostanza, agisce a tutela del committente, assicurandosi che l’esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle regole dell’arte.
Nella costruzione di opere pubbliche, il direttore dei lavori assume un ruolo fondamentale, svolgendo diverse attività di coordinamento, gestione e supervisione. Specialmente nei progetti più complessi, spesso è supportato da figure come il direttore operativo e l’ispettore di cantiere, che hanno responsabilità significative nell’ambito della gestione. Tale responsabilità può, in alcuni casi, portare a conseguenze giudiziarie, inclusi procedimenti davanti alla Corte dei conti per danni erariali.
Per tenere sotto controllo tutte le attività di cantiere, ti suggerisco una soluzione pratica e veloce tracciare e risolvere tutte le difficoltà riscontrate in cantiere: un software per la gestione problematiche di cantiere. Dalla segnalazione del problema fino alla sua risoluzione: segui l’evoluzione della risoluzione condividendo documenti utili con le figure interessate in pochi semplici click.
Di seguito analizziamo nel dettaglio le diverse fasi e le responsabilità del direttore dei lavori.
- Quadro normativo di riferimento
- Il D.L. è un rappresentante della pubblica amministrazione
- Responsabilità amministrativa del direttore dei lavori
- Responsabilità penali del direttore dei lavori
- Quali sono le responsabilità del D.L. in materia di salute e sicurezza?
- Per quanti anni è responsabile il direttore dei lavori?
- Responsabilità D.L.: le sentenze di riferimento
- FAQ Responsabilità direttore dei lavori
Il quadro normativo di riferimento si fonda principalmente sul D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, integrati da disposizioni secondarie e dalla giurisprudenza:
- articolo 114: stabilisce che l’esecuzione dei contratti pubblici è diretta dal RUP, il quale si avvale del direttore dei lavori per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’intervento, garantendo che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto;
- allegato II.14: dettaglia i compiti specifici del direttore dei lavori.
Per approfondire: Direzione lavori: la figura del direttore dei lavori nel Codice appalti
Il direttore dei lavori, nominato dall’ente appaltante, svolge funzioni che gli conferiscono poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore, assumendo quindi la qualifica di rappresentante della P.A. In quanto tale, egli è considerato temporaneamente inserito nell’organizzazione amministrativa, diventando un organo tecnico e straordinario dell’ente. Di conseguenza, se durante lo svolgimento delle sue mansioni si verificano danni, questi rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sottolineato che la competenza della Corte dei conti si applica ogni volta che il professionista è inserito, anche temporaneamente ma in modo continuativo, nell’organizzazione della P.A., assumendo specifici obblighi funzionali volti a garantire il perseguimento degli interessi pubblici. Ciò si verifica ogni qualvolta il rapporto tra il soggetto responsabile e l’ente pubblico si configura come un rapporto di servizio in senso ampio.
È inoltre consolidato che la Corte dei conti può esaminare la condotta di chi ha svolto contemporaneamente il ruolo di progettista e direttore dei lavori, qualora il danno derivi dall’insieme delle attività svolte, poiché la progettazione rappresenta una fase preliminare alla direzione dei lavori e non è ammissibile una divisione della competenza tra giurisdizione contabile e ordinaria.
Diversamente, nelle cause di risarcimento promosse dall’amministrazione appaltante contro il professionista che ha ricoperto entrambi i ruoli, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la domanda si fonda esclusivamente sulla responsabilità del professionista in qualità di progettista, a causa di errori o mancanze progettuali. Questo perché il giudizio di responsabilità amministrativa è autonomo e compete alla Procura generale della Corte dei conti, soprattutto per eventuali danni erariali subiti dall’ente appaltante.
Il direttore dei lavori svolge un’attività professionale per conto del committente, generalmente la Pubblica Amministrazione, assumendo un obbligo di mezzi più che di risultato. Tuttavia, dato che il suo ruolo richiede competenze tecniche specifiche, è tenuto ad impiegare tutte le risorse intellettuali e operative necessarie per garantire, durante la realizzazione dell’opera, il risultato atteso dal committente. Di conseguenza, nelle controversie per danni erariali, la valutazione del suo operato deve basarsi non sul semplice concetto di diligenza, ma su una diligenza concreta, cioè quella effettivamente impiegata nel caso specifico. Questo principio è condiviso sia dalla Corte dei conti sia dalla Corte di Cassazione.
Tra i doveri del D.L. vi è anche l’obbligo di effettuare un’attenta ricognizione preliminare del sito in cui si deve realizzare l’opera pubblica. Se questa fase viene trascurata e ciò causa sospensioni dei lavori o varianti del progetto originale, il direttore è responsabile dei danni causati all’amministrazione appaltante.
La giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato numerosi casi di responsabilità erariale del direttore dei lavori, tra cui:
- mancata realizzazione dell’opera a causa di carenze progettuali non rilevate prima della consegna dei lavori;
- assenza di controllo sull’esecuzione dei lavori nonostante la consapevolezza di una progettazione carente;
- danni subiti da proprietari privati durante l’esecuzione di lavori pubblici;
- impiego di materiali o esecuzione di opere difformi dal progetto, senza adeguata rilevazione contabile o uso di materiali di scarsa qualità;
- contabilizzazione irregolare dei lavori, anche se la tenuta della documentazione è affidata ad altri collaboratori, compresa la contabilizzazione di lavori non eseguiti;
- esecuzione di opere pubbliche inadeguate all’uso previsto per carenze nel controllo e nella vigilanza;
- falsificazione o gestione confusa della contabilità dei lavori, con comportamenti contrari alle norme deontologiche;
- contabilizzazione di lavori senza l’approvazione preventiva di varianti regolari;
- sospensione dei lavori senza autorizzazione e al di fuori delle normative vigenti;
- ritardi nella chiusura della contabilità e nel pagamento delle imprese, o mancata presentazione del registro di contabilità;
- mancata segnalazione di ritardi significativi imputabili all’appaltatore;
- pagamenti illegittimi per stati di avanzamento lavori;
- mancanza di vigilanza attiva in tutte le fasi di esecuzione, anche in presenza di un direttore di cantiere nominato dall’appaltatore;
- uso eccessivo di perizie suppletive di variante, alterando significativamente gli aspetti economici del contratto;
- ritardi nell’avvio del procedimento per l’acquisizione del nulla-osta ambientale, causando un ritardo nella fruizione dell’opera da parte della comunità;
- realizzazione di opere senza concessione edilizia e in violazione delle distanze legali;
- carente autonomia decisionale nella fase esecutiva, con scelte operative superficiali;
- notevoli deviazioni rispetto alle previsioni progettuali.
Scopri tutti i nostri software gestione lavori pubblici
Quali sono le responsabilità del D.L. per la mancata realizzazione dell’opera?
In caso di mancata realizzazione o inutilizzabilità dell’opera pubblica, la responsabilità è condivisa tra il direttore dei lavori e il responsabile unico del progetto, entrambi chiamati a garantire il corretto svolgimento e la consegna dell’opera alla collettività. Il termine per la prescrizione della responsabilità decorre dal momento in cui la condotta illecita viene completamente accertata, sia nei suoi aspetti materiali che soggettivi.
L’art. 29 del d.P.R. 380/2001 disciplina chiaramente le responsabilità connesse all’esecuzione di opere edilizie. Al primo comma, viene sancita la responsabilità solidale del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, in relazione alla conformità dell’opera alle previsioni progettuali e alle norme urbanistiche e tecniche.
Il secondo comma stabilisce che il direttore dei lavori può essere esonerato da responsabilità solo se ha tempestivamente denunciato la violazione, comunicandola al dirigente comunale competente e, in caso di difformità totale, rinunciando formalmente all’incarico. L’inerzia, in assenza di tale comunicazione, determina la segnalazione all’Ordine professionale e può condurre alla sospensione dell’iscrizione all’Albo.
Nello specifico, l’articolo 29 del D.P.R. 380/01 stabilisce che il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, secondo quanto previsto da questa normativa, della conformità delle opere alle leggi urbanistiche, alle previsioni di piano e, insieme al direttore dei lavori, al rispetto del permesso e delle modalità esecutive indicate. Essi sono inoltre obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, in solido, delle spese per l’eventuale demolizione delle opere abusive, a meno che non dimostrino la loro non responsabilità. Il direttore dei lavori, invece, non risponde se ha tempestivamente segnalato agli altri soggetti coinvolti la violazione del permesso, fatta eccezione per le varianti in corso d’opera, trasmettendo una comunicazione motivata e contestuale al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale competente. Infine, per le opere eseguite previa denuncia di inizio attività, il progettista assume lo status di pubblico ufficiale ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
Secondo la giurisprudenza
“In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l’ipotesi d’esonero prevista dall’art. 29 del D.P.R. 380/01, per l’attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d’irregolare vigilanza sull’esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica” (Cassazione penale , sez. III, 20 gennaio 2009, n. 14504 S. e altro; CED Cass. Pen. 2009, 243474).
L’assenza fisica del D.L. lo esonera dalle responsabilità penali?
L’attività del direttore dei lavori, svolta per conto del committente, consiste in un controllo generale sull’andamento delle opere. Sebbene non richieda una presenza costante e quotidiana in cantiere, il suo ruolo comporta l’obbligo di seguire lo sviluppo dell’intervento nelle varie fasi, effettuando sopralluoghi periodici e mantenendo contatti diretti con l’impresa esecutrice. In questo modo deve accertarsi che le lavorazioni siano eseguite a regola d’arte e che i materiali utilizzati siano conformi alle previsioni progettuali.
Come abbiamo detto all’inizio, il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico contabile e amministrativo. Non è destinatario, quindi, di obblighi specifici in materia di sicurezza e salute nei cantieri, salvo specifiche menzioni nelle norme correlate dove è menzionata la figura o nei quali abbia un incarico specifico in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08. Dalla giurisprudenza appare chiaro che, in linea generale, il D.L. possa essere ritenuto responsabile di un infortunio sul lavoro quando è affidatario del compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con possibilità di impartire gli ordini alle maestranze o quando interviene nell’organizzazione del cantiere.
Il direttore dei lavori non assume in automatico la responsabilità per la sicurezza sul lavoro e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche se non è accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere (Corte di cassazione penale 4611/2015).
Il D.L. può ricoprire (ma non automaticamente assume) anche il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), qualora designato dal committente o dal RUP, e purché in possesso dei requisiti tecnici e formativi di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, anche in assenza di formale nomina a CSE, il D.L. può incorrere in responsabilità per omessa vigilanza se tollera condizioni palesemente pericolose o non segnala gravi non conformità.
La giurisprudenza ha introdotto una responsabilità “concorsuale” o “di fatto” nei casi di ingerenza nelle modalità operative del cantiere.
Disarmo delle strutture provvisorie
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, al direttore dei lavori negli appalti pubblici è attribuito formalmente il compito di autorizzare la rimozione del disarmo delle strutture provvisorie (art. 145), con riferimento specifico alle cosiddette “grandi opere” (art. 142, comma 2). Sebbene il ruolo possa apparire marginale in relazione agli aspetti legati alla sicurezza, è utile una riflessione che permette di estendere in modo significativo l’ambito delle responsabilità del direttore dei lavori.
Il decreto, infatti, propone un caso che va interpretato in chiave esemplificativa. Il legislatore ha voluto sottolineare come, per interventi di particolare rilevanza, la sola presenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, affiancato dal direttore tecnico di cantiere, possa risultare insufficiente. Per analogia, si può quindi ritenere che l’intervento diretto della direzione lavori diventi essenziale ogniqualvolta si debbano eseguire attività di smontaggio, decostruzione o demolizione che esulino dalla consuetudine operativa, intendendo per “prassi corrente” quella consolidata per l’impresa specifica, con il proprio personale e nelle tecnologie e opere in cui è esperta.
Questo criterio implica che il direttore dei lavori debba assumere un ruolo attivo nel valutare se un’operazione rientri nella routine o rappresenti un’eccezione, in base alle condizioni specifiche del cantiere e alle caratteristiche dell’impresa esecutrice. In tali casi, anche se non rilascia un’autorizzazione formale, egli risulta comunque coinvolto come figura che implicitamente approva o delega, salvo decidere di mantenere direttamente tale prerogativa.
Estendendo ulteriormente il ragionamento, lo stesso principio dovrebbe applicarsi in tutte le circostanze in cui un’attività possa ridurre temporaneamente il livello di sicurezza di alcuni componenti dell’opera o accrescere l’incertezza sulle loro prestazioni, in particolare sotto il profilo fisico-meccanico.
È importante sottolineare che l’autorizzazione – esplicita o meno – alla rimozione di elementi provvisori non si fonda solo sull’andamento temporale dell’opera, ma soprattutto su una valutazione tecnica complessiva: va considerato non solo lo stato dell’elemento da disarmare, ma anche le condizioni circostanti, per stimarne correttamente le possibili conseguenze strutturali. Più che il “quando”, diventa quindi decisivo il “come” e il “in quali condizioni”. Infine, è sempre consigliabile formalizzare tali decisioni per iscritto, ad esempio attraverso specifici ordini di servizio, in modo da garantire una tracciabilità adeguata e documentare il processo decisionale.
Il contributo del direttore dei lavori alla sicurezza nei cantieri
Nel corso dell’esecuzione dell’opera, il direttore dei lavori è spesso chiamato a rivedere e reinterpretare il progetto originario, tenendo conto delle varianti emerse dopo la fase di aggiudicazione e delle possibili modifiche di dettaglio necessarie a risolvere criticità o imperfezioni nel progetto esecutivo. Questo processo, che comporta un costante affinamento sia del progetto che delle attività di cantiere, ha inevitabili ripercussioni anche sulla gestione della sicurezza.
La sicurezza, pertanto, non può essere intesa come una serie di misure statiche e completamente definite in anticipo. Sebbene venga pianificata prima dell’inizio dei lavori attraverso documenti formali e strutturati, essa deve essere costantemente adattata alla realtà operativa del cantiere, in un continuo scambio tra esigenze tecniche e condizioni di sicurezza.
Non si intende con ciò sminuire l’importanza della pianificazione preventiva, né tantomeno quella della sicurezza in fase progettuale; al contrario, si vuole evidenziare che una pianificazione anche ben costruita può risultare inefficace se la gestione concreta del cantiere è affidata a soluzioni improvvisate o non coordinate.
La sicurezza in cantiere come processo dinamico: il ruolo attivo del direttore dei lavori
In questo contesto si inserisce, anche se in modo non sempre esplicitato, il ruolo del direttore dei lavori nel garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Egli infatti agisce come punto di raccordo tra competenze differenti, contribuendo all’integrazione e alla coerenza delle varie figure professionali coinvolte. Questa funzione di sintesi include diversi obiettivi, come la soddisfazione delle esigenze del committente, il rispetto dell’impianto progettuale e la conformità ai principi di tutela stabiliti dall’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, che definisce i criteri generali per garantire condizioni di lavoro sicure e salubri.
È importante sottolineare come il D.L., pur non essendo il diretto responsabile del coordinamento della sicurezza, affianchi attivamente il responsabile del cantiere e ne influenzi le dinamiche operative. Ad esempio, l’accettazione iniziale del cantiere e la verifica delle condizioni reali dei luoghi rappresentano momenti importanti: se i documenti relativi alla sicurezza sono stati redatti su basi non realistiche o discordanti rispetto alla situazione effettiva, essi perdono di efficacia, riducendosi ad una rappresentazione puramente formale, priva di reale impatto sulla sicurezza concreta del lavoro. Come già evidenziato in precedenza, il direttore dei lavori deve mantenere una piena consapevolezza non solo dello stato del cantiere in sé, ma anche del contesto ambientale e operativo che lo circonda. Ciò comprende, ad esempio, le vie di accesso, le potenziali aree esposte ad emissioni (come rumore, polveri o fumi) e qualunque altra fonte di rischio che possa interagire con l’area di lavoro o esserne influenzata.
L’esperienza e la competenza del direttore dei lavori nell’osservare in modo attento il cantiere e il suo intorno, unite ad un confronto costante con il responsabile del cantiere, rendono questa figura centrale nella trasmissione tempestiva di informazioni utili al coordinatore per l’esecuzione. È fondamentale che questi venga informato su ogni modifica rilevante o nuova condizione che possa incidere sulla sicurezza degli addetti e di eventuali soggetti terzi. Basti pensare all’emergere di cedimenti, a differenze inaspettate nelle caratteristiche strutturali di elementi soggetti a consolidamento o alle incertezze tipiche dei cantieri su edifici esistenti, nei quali una pianificazione precisa può rivelarsi complessa.
In caso di incidente, non è raro scoprire che le misure di sicurezza previste non siano state seguite, ma può anche emergere che quelle misure fossero inadeguate fin dall’inizio. In quest’ultimo scenario, sarà necessario comprendere se tale inadeguatezza derivi da una conoscenza insufficiente delle condizioni reali del cantiere, da scarsa familiarità con le tecniche adottate, dalla sottovalutazione delle competenze degli operatori, o ancora da una mancata comprensione dei rischi presenti. Sarà dunque essenziale stabilire se i lavoratori fossero stati correttamente informati, tenendo anche conto di eventuali barriere linguistiche o culturali che possono aver impedito la corretta ricezione delle istruzioni tecniche.
In definitiva, la capacità di prevedere i rischi dipende dalla preparazione tecnica e dalla consapevolezza del responsabile dei lavori, che può maturarsi anche attraverso il costante scambio di informazioni con il direttore dei lavori. La conoscenza dei dati tecnici, gestionali e delle condizioni reali del progetto, comprese le caratteristiche dell’edificato esistente, è fondamentale. A questa si aggiunge la capacità di interazione con gli altri soggetti coinvolti nella sicurezza, per non limitarsi al rispetto formale degli obblighi normativi, ma per perseguire con responsabilità e competenza gli obiettivi sostanziali di tutela e prevenzione.
Responsabilità del direttore in caso di infortuni sul lavoro
Secondo un orientamento giurisprudenziale tuttora valido, il direttore dei lavori ha l’obbligo di verificare costantemente la conformità dell’opera al progetto e alle regole della tecnica, assumendo così un ruolo attivo di vigilanza sull’esecuzione. In tale quadro, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità del direttore anche in caso di infortuni sul lavoro, qualora si accerti una sua omissione nella sorveglianza o nel richiamo degli appaltatori alle regole tecniche e vi sia nesso causale tra questa condotta omissiva e l’evento lesivo.
Il D.L. verrebbe quindi a rivestire una posizione di garanzia non solo nei confronti del committente, ma anche verso la sicurezza dei lavoratori, nella misura in cui abbia poteri concreti per incidere sull’organizzazione del cantiere. Alcune interpretazioni più estensive spingono a ritenere che egli possa — e debba — intervenire anche sollecitando la risoluzione del contratto d’appalto in caso di gravi violazioni delle norme di sicurezza.
Questa impostazione è tuttavia oggetto di contestazioni in dottrina: si sottolinea che il ruolo del direttore dei lavori è limitato alla sorveglianza tecnico-esecutiva, e che la tutela della salute e sicurezza nei cantieri compete ad altre figure espressamente individuate dal quadro normativo. Il D.L., secondo i critici, risponde esclusivamente verso il committente per la corretta esecuzione dell’opera, non potendo essere considerato titolare di una posizione di garanzia in materia antinfortunistica.
La responsabilità del D.L. è soggetta ad un termine di prescrizione ordinario di 10 anni, come previsto dall’articolo 2946 del Codice Civile. Questo termine decorre dal momento in cui si manifesta il danno o il vizio dell’opera. Tale responsabilità deriva da un contratto d’opera intellettuale, distinto da quella dell’appaltatore, che è soggetta a termini di decadenza e prescrizione più brevi secondo gli articoli 1667 e 1668 del Codice Civile.
Inoltre, l’articolo 1669 del Codice Civile stabilisce che, per edifici o altre opere immobili destinate a lunga durata, l’appaltatore è responsabile per rovina o gravi difetti manifestatisi entro 10 anni dal compimento dell’opera, purché la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta. Sebbene questa norma si applichi principalmente all’appaltatore, la giurisprudenza ha esteso la responsabilità anche al D.L., qualora si accerti un’omissione nella vigilanza o nel controllo tecnico durante l’esecuzione dei lavori.
Pertanto, il D.L. può essere chiamato a rispondere per danni derivanti da vizi o difetti dell’opera per un periodo di 10 anni dalla manifestazione del danno, indipendentemente dalla durata formale dell’incarico.
Di seguito si riportano una serie di sentenze in cui si chiariscono le responsabilità e il ruolo del direttore dei lavori:
Direttore dei lavori e appalti pubblici: quando risponde dei danni a terzi?
Cassazione 2613/2026
La Cassazione, con l’ordinanza n. 2613/2026, chiarisce che negli appalti pubblici la responsabilità per i danni può coinvolgere Comune, impresa e direttore dei lavori. Il D.L. deve esercitare una vigilanza concreta ed efficace, verificando conformità dell’opera, modalità esecutive e rispetto delle regole tecniche. Anche il Comune mantiene specifici poteri di autorizzazione e controllo e non può trasferire automaticamente la responsabilità all’impresa o al D.L.. Il certificato di regolare esecuzione assume rilievo nelle verifiche del D.L., mentre eventuali irregolarità dell’immobile danneggiato incidono sulla ripartizione causale del danno. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Direzione lavori nelle opere strutturali: quando il presidio delle fasi critiche fa la differenza
Corte dei Conti 4/2026
La pronuncia 4 gennaio 2026, n. 4 della Corte dei conti Piemonte chiarisce dove si colloca lo standard di diligenza del Direttore dei lavori nelle opere strutturali e come si riparte il danno tra D.L. e collaudatori quando il vizio nasce in una lavorazione tecnicamente decisiva.
Il Direttore dei lavori non è un ‘nudus minister’, ma deve presidiare (o far presidiare) le fasi tecnicamente decisive e ha doveri di vigilanza qualificata e di attivazione correttiva verso il committente.
La sintesi redazione della sentenza
I tempi di prescrizione degli errori di progettazione
Corte di Cassazione 23813/2025
Uno dei nodi più discussi in ambito edilizio riguarda la durata entro la quale il committente può rivalersi sul progettista o sul direttore dei lavori in caso di errori di progettazione o di direzione dell’opera. La questione è se tali ipotesi rientrino nella disciplina dei vizi materiali tipici del contratto d’opera – soggetti a decadenza e prescrizione breve – oppure se debba applicarsi la prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 c.c.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23813/2025, ha chiarito in modo netto che l’attività professionale di progettisti e direttori dei lavori non può essere equiparata a quella dell’appaltatore. L’errore progettuale o la direzione carente non costituiscono vizi dell’opera materiale, bensì inadempimenti di natura intellettuale, riconducibili all’esercizio di un’attività tecnico-professionale.
La distinzione tra opere manuali e prestazioni intellettuali
Secondo la Suprema Corte non è corretto equiparare l’attività del progettista o del direttore lavori a quella dell’appaltatore. Quest’ultimo realizza un manufatto tangibile, il cui difetto può essere riscontrato immediatamente e che ricade nella disciplina dell’art. 2226 c.c. Diversa è la posizione dei professionisti tecnici: progettazione e direzione lavori sono attività di natura intellettuale, caratterizzate da scelte e valutazioni complesse, i cui effetti possono emergere anche a distanza di tempo. Questa differenza sostanziale ha conseguenze dirette sulla prescrizione: gli errori professionali non sono soggetti ai termini brevi previsti per i vizi materiali, ma ricadono nella prescrizione ordinaria decennale.
Il caso esaminato dalla Cassazione
L’origine della controversia riguarda lavori di ristrutturazione commissionati da privati ad un’impresa esecutrice, con affidamento della progettazione e della direzione dei lavori ad un geometra. Al termine dell’intervento, sono emersi gravi difetti strutturali e vizi costruttivi. I committenti agirono in giudizio nei confronti di entrambi i soggetti coinvolti, chiedendone la condanna in solido ai sensi degli artt. 1669 e 2236 c.c.
Nella vicenda affrontata dalla sentenza, i committenti avevano agito nei confronti del direttore dei lavori per presunti errori, ma era stata sollevata l’eccezione di decadenza e prescrizione breve, sostenendo che l’opera fosse stata accettata con il pagamento delle parcelle e che i difetti fossero noti da tempo. La Corte ha respinto questa impostazione, precisando che il pagamento degli onorari o l’inerzia del committente non possono essere interpretati come accettazione tacita della prestazione professionale.
La disciplina codicistica offre un sistema articolato di tutele, che si applicano in base alla natura del vizio o dell’inadempimento:
- Art. 2226 c.c.: riguarda i vizi dell’opera manuale, che devono essere denunciati entro un termine molto breve. È applicabile a lavori materiali e non alle prestazioni professionali di natura intellettuale;
- Art. 1669 c.c.: introduce una responsabilità speciale decennale per i gravi difetti che incidono sulla stabilità, sicurezza o funzionalità dell’edificio. La giurisprudenza ammette che possano essere chiamati a rispondere anche progettisti e direttori lavori, quando le loro scelte abbiano contribuito al danno;
- Art. 2946 c.c.: stabilisce la prescrizione ordinaria decennale per i diritti non soggetti a termini specifici. È questa la norma di riferimento per l’inadempimento professionale del progettista o del direttore dei lavori.
Analisi tecnica della responsabilità professionale
La Cassazione ha sottolineato che la prestazione intellettuale non può essere valutata sulla base di criteri di immediatezza, come avviene per un difetto materiale. L’attività del progettista e del direttore lavori richiedono competenze specialistiche e devono essere misurate secondo il parametro della diligenza qualificata previsto dall’art. 1176, comma 2, c.c. In altre parole, ciò che rileva non è soltanto il risultato finale, ma la correttezza tecnica delle scelte compiute e la coerenza del percorso progettuale e direttivo.
Questo implica che la responsabilità del professionista si estende nel tempo, perché i riflessi di una scelta progettuale o direttiva possono manifestarsi solo anni dopo la conclusione dei lavori.
Possiamo quindi concludere che la responsabilità del progettista e del direttore lavori si colloca nell’ambito della prescrizione decennale ordinaria e non nei termini brevi previsti per i vizi materiali. Rimane fermo, inoltre, che nei casi di gravi difetti costruttivi continua ad applicarsi la responsabilità speciale di cui all’art. 1669 c.c.
Difetti costruttivi e responsabilità: quando il Direttore dei Lavori è esente?
Corte d’Appello l’Aquila 311/2025
La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 311/2025, ha chiarito i limiti della responsabilità del direttore dei lavori (D.L.) in un caso emblematico. Un’impresa aveva citato il tecnico (progettista e D.L.) per inadempimento contrattuale, chiedendo un risarcimento di €134.144,76 per due motivi:
- innalzamento del piano di calpestio (1,20 metri), che aveva ridotto la luce per un edificio confinante;
- ritardi e costi aggiuntivi legati alla realizzazione del fabbricato.
Il D.L. ha difeso la propria posizione sostenendo che:
- l’innalzamento del piano non rientrava nelle sue competenze, ma in quelle dell’ingegnere strutturale nominato come D.L. strutturale dal contratto.
- il contratto prevedeva responsabilità separate per le diverse figure professionali.
La decisione della Corte
I giudici hanno ribadito che il D.L. non è responsabile se i difetti derivano da errori progettuali (se non è anche progettista) o da esecuzioni materiali affidate ad altri professionisti. Nel caso specifico:
- ripartizione delle competenze: il contratto aveva designato un D.L. strutturale, limitando il ruolo del D.L. architettonico alla conformità del progetto alle regole tecniche;
- mancanza di prove: l’impresa non ha dimostrato che i ritardi fossero direttamente imputabili al D.L., né che questi avesse omesso di vigilare.
In sintesi, il D.L. risponde solo per omissioni di controllo sulla conformità al progetto o per mancata adozione di misure correttive. Non è responsabile per errori progettuali o esecuzioni materiali affidate ad altri professionisti, purché il contratto lo specifichi chiaramente.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila
Vizi di costruzione legati a mancata sorveglianza sull’appaltatore
Ordinanza Cassazione 27045/2024
Con l’ordinanza n. 27045 del 18 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha confermato che il direttore dei lavori è responsabile per i difetti dell’opera qualora non eserciti un’adeguata vigilanza sull’esecuzione dei lavori. In particolare, deve accertarsi che le opere rispettino il progetto e le regole tecniche di settore. Nel caso esaminato, un immobile presentava infiltrazioni causate da errori nella posa delle tegole sul tetto e la mancata supervisione del direttore dei lavori ha portato alla sua condanna. La sentenza sottolinea che la responsabilità del direttore non si limita alla progettazione, ma include un controllo costante e l’adozione di misure volte a garantire la corretta realizzazione dell’opera.
Mancato controllo nell’esecuzione delle opere
Corte di Cassazione 14456/2023
Una sentenza della Corte di Cassazione (n. 14456/2023) chiarisce i limiti e le responsabilità del direttore dei lavori in caso di mancato controllo durante l’esecuzione dei lavori, soprattutto in presenza di ritardi e vizi costruttivi.
Nel caso esaminato, due committenti avevano chiesto il risarcimento per difetti nella costruzione di un immobile e per il ritardo nel completamento dei lavori. L’appaltatore contestava, sostenendo di avere diritto al saldo per lavori extra e attribuiva il ritardo ad errori progettuali, coinvolgendo il D.L. in giudizio. Il tribunale di primo grado aveva riconosciuto responsabilità solidale per i vizi tra appaltatore e D.L., ma non per il ritardo, poiché mancava prova di colpa da parte dell’appaltatore. In appello, la responsabilità del D.L. per i vizi venne esclusa, ritenendolo non obbligato a una presenza continua in cantiere.
I committenti hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il D.L. ha l’obbligo di controllare che l’opera rispetti il progetto, il capitolato e le regole tecniche, e deve intervenire tempestivamente per prevenire difetti, effettuando visite periodiche in cantiere. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il D.L. deve vigilare durante tutte le fasi dell’esecuzione, con controlli regolari per garantire la corretta esecuzione e la conformità tecnica, non limitandosi a contestare i difetti solo a lavori ultimati. La mancata verifica periodica configura una colpa grave, specialmente quando i vizi sono facilmente individuabili durante i lavori.
La Cassazione ha annullato la sentenza di appello, confermando la responsabilità del direttore dei lavori per mancato controllo in corso d’opera e ribadendo che la semplice contestazione postuma non è sufficiente a esonerarlo.
Responsabilità solidale D.L. e appaltatore
Ordinanza Cassazione 1842/2021
L’ordinanza della Corte di Cassazione n.1842/2021 stabilisce che la responsabilità solidale tra l’appaltatore e il direttore dei lavori (anche progettista) sussiste solo se entrambi hanno concorso causalmente al medesimo danno. Nel caso specifico, alcuni acquirenti avevano citato in giudizio l’impresa costruttrice e il direttore dei lavori per vizi e difformità negli immobili acquistati, ottenendo un risarcimento parziale. Il risarcimento va suddiviso in base alla gravità della colpa e al nesso causale accertato, senza automatismi nella corresponsabilità tra direttore dei lavori e appaltatore.
Responsabilità del D.L. per difformità e vizi dell’opera
Cassazione 7336/2019
La Corte di Cassazione (n. 7336 del 14 marzo 2019) si è pronunciata sulla responsabilità civile del direttore dei lavori nei lavori privati, in particolare riguardo al mancato controllo durante le diverse fasi di realizzazione dell’opera.
Nel procedimento in esame, durante lavori di ristrutturazione di un immobile, erano stati riscontrati problemi tecnici quali il malfunzionamento della fossa biologica e un’errata contabilizzazione degli scavi del cortile. I committenti avevano citato sia l’impresa edile sia il direttore dei lavori, chiedendo che venissero completati o corretti i lavori difettosi oppure, in alternativa, un risarcimento delle spese sostenute.
Il Tribunale aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori, condannando solo l’impresa edile. La Corte d’appello aveva confermato tale decisione, ritenendo che i vizi riscontrati fossero di scarsa rilevanza (inferiori ad un decimo dell’opera complessiva) e che il direttore non fosse tenuto a una presenza costante in cantiere per monitorare ogni singolo dettaglio, attribuendo così esclusivamente all’appaltatore la responsabilità delle imperfezioni.
Rifiuti da demolizione, quando il direttore dei lavori rischia il penale?
Cassazione penale 37511/2025
La Cassazione penale, con la sentenza 37511/2025, chiarisce che il Direttore dei Lavori non ha di per sé una posizione di garanzia sui rifiuti, ma può essere penalmente responsabile se partecipa attivamente alla loro gestione illecita. La responsabilità sorge quando detiene e utilizza consapevolmente rifiuti non autorizzati nell’opera, come nel caso di riempimento delle fondazioni. Non conta l’assenza durante il trasporto, perché l’illecito è continuativo. Inoltre, il riutilizzo dei materiali non trattati non vale come cessazione della qualifica di rifiuto (End-of-Waste), che richiede operazioni di recupero specifiche secondo il D.M. 152/2022. Il D.L. deve sempre verificare la legittimità dei materiali e il loro trattamento. Leggi l’approfondimento.
L’inerzia del direttore dei lavori equivale ad accettazione del rischio
Cassazione 19871/2025
La Corte di Cassazione, nella sentenza 19871 del 28 maggio 2025, ha ulteriormente confermato la responsabilità personale del tecnico che, pur formalmente incaricato della direzione dei lavori, non ha esercitato un’effettiva attività di vigilanza. Il caso riguardava un intervento eseguito in zona sismica, realizzato in totale scostamento dal progetto approvato e in assenza di qualsiasi controllo tecnico da parte del professionista incaricato.
La figura del direttore dei lavori, secondo quanto ribadito dalla Cassazione, non può essere relegata ad un ruolo passivo o meramente cartolare. Il professionista incaricato è tenuto a verificare la corretta esecuzione dell’opera rispetto al progetto depositato, intervenendo in caso di difformità e – se necessario – sospendendo l’attività di cantiere. La mancata attivazione integra una responsabilità omissiva penalmente rilevante ai sensi dell’art. 40, comma 2, del codice penale.
Nel caso esaminato, il tecnico aveva accettato l’incarico, ma non aveva mai esercitato un controllo effettivo sull’andamento dei lavori. L’intervento edilizio, eseguito in zona sismica, era stato portato avanti in assenza del titolo autorizzativo e in difformità dal progetto strutturale. La sola intestazione dell’incarico non è stata ritenuta sufficiente ad escludere la responsabilità penale.
Il principio cardine riaffermato dalla sentenza è quello dell’effettività dell’incarico. Il direttore dei lavori non può limitarsi ad una partecipazione nominale al cantiere: è richiesto un coinvolgimento concreto, verificabile attraverso accessi, sopralluoghi, relazioni e – se del caso – formali atti di contestazione. Non è ammessa una delega integrale all’impresa esecutrice, né è sufficiente la generica affermazione di fiducia nei confronti dell’appaltatore. Il tecnico incaricato ha un obbligo giuridico di impedire l’illecito, anche attraverso la sospensione dell’attività o la rinuncia all’incarico.
Un altro punto decisivo della pronuncia riguarda l’applicabilità della normativa antisismica. La Cassazione ha ribadito che tale disciplina si estende a tutti gli interventi edilizi, ad eccezione della sola manutenzione ordinaria, senza distinzioni in merito alla tipologia dell’opera o alla presenza di elementi strutturali evidenti.
Nel caso oggetto di giudizio, l’assenza totale del tecnico dal cantiere e la realizzazione di opere in difformità dalle previsioni approvate hanno determinato il riconoscimento di un concorso omissivo nel reato edilizio. La Corte ha chiarito che l’obbligo di vigilanza permane fino alla comunicazione formale di conclusione dei lavori o alla rinuncia all’incarico, indipendentemente da eventuali ordinanze di sospensione o misure cautelari.
L’effetto è chiaro: l’inerzia del direttore dei lavori equivale ad accettazione del rischio e ciò integra una responsabilità penalmente rilevante, anche in assenza di un danno concreto.
Ciclista travolto da un autocarro in manovra, D.L. responsabile
Corte di Cassazione 2747/2025
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulle responsabilità penali del direttore dei lavori in relazione al rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri. Chi deve garantire la sicurezza in un cantiere? Il direttore dei lavori può ritenersi esonerato da responsabilità in caso di incidenti? È sufficiente un ruolo di supervisione o deve vigilare attivamente sull’applicazione delle misure di sicurezza?
La sentenza n. 2747/2025 ribadisce un principio fondamentale: il direttore dei lavori, così come il coordinatore per l’esecuzione (CSE), riveste un ruolo di garanzia e ha l’obbligo di adottare misure di sicurezza adeguate per prevenire incidenti, intervenendo concretamente in caso di irregolarità.
La vicenda ha avuto origine da un tragico incidente avvenuto durante i lavori di messa in sicurezza di una strada comunale. Un ciclista, transitando nell’area del cantiere, è stato travolto da un autocarro in manovra, riportando ferite mortali. Le indagini hanno rivelato gravi carenze nelle misure di sicurezza, tra cui:
- mancanza di barriere e segnaletica idonea (nonostante l’ordinanza comunale ne imponesse l’installazione);
- assenza di una chiusura totale della strada (che ha consentito al ciclista di accedere involontariamente alla zona di pericolo);
- mancato impiego di personale a terra per segnalare le manovre dei mezzi (che ha aumentato il rischio di incidenti).
Sulla base di questi elementi, i giudici hanno attribuito (decisione confermata anche in Cassazione) la responsabilità non solo alle imprese esecutrici, ma anche al direttore dei lavori e al coordinatore per l’esecuzione, che sono stati condannati per omicidio colposo.
Il D.L. è responsabile per incidenti in cantiere anche se formalmente ricopre il ruolo di direttore operativo
Cassazione 5003/2025
La sentenza di Cassazione n. 5003/2025 conferma la responsabilità del direttore operativo (ruolo formale) per la morte di due operai in cantiere, in quanto nei fatti svolgeva anche un ruolo attivo nella direzione dei lavori e nella sicurezza. Nonostante la difesa sostenesse che i compiti di sicurezza spettassero solo al coordinatore, la Corte ha stabilito che, di fatto, il direttore operativo ricopriva anche ruoli di controllo e doveva per questo garantire adeguate misure di prevenzione. La sentenza ha inoltre escluso la prescrizione del reato, confermando la condanna a due anni di reclusione e sanzioni accessorie.
Corte di Cassazione Penale 24617/2025: sicurezza in cantiere, la Cassazione sulle diverse responsabilità del D.L. e del RUP
La Cassazione Penale, con sentenza n. 24617/2025, ha confermato le condanne per omicidio colposo del CSE e del RUP in un infortunio mortale dovuto al crollo di strutture non puntellate.
Il CSE è stato ritenuto responsabile per omesse verifiche e aggiornamenti dei piani di sicurezza (POS e PSC), ribadendo che la sua non è solo alta vigilanza, ma una vigilanza operativa e concreta. Il presunto ordine orale di sospensione dei lavori è stato giudicato irrilevante in assenza di documentazione formale. La Corte ha inoltre chiarito che il RUP, quale rappresentante del committente, mantiene una posizione di garanzia anche nella fase esecutiva, dovendo vigilare sull’effettiva sicurezza del cantiere. La delega al CSE non lo esonera da responsabilità, poiché priva di pieni poteri decisionali e gestionali. Leggi l’approfondimento.
Il direttore dei lavori risponde sempre degli abusi edilizi?
TAR Abruzzo 42/2026
Il TAR Abruzzo, con la sentenza n. 42/2026, chiarisce quando il direttore dei lavori non è responsabile di abusi edilizi, limitando la sua vigilanza a un controllo tecnico mirato, senza renderlo automaticamente corresponsabile.
Il caso riguardava la demolizione di un fabbricato in zona sismica: una SCIA alternativa al permesso di costruire dichiarava l’edificio ante 1942 senza abusi. Coinvolti un progettista architettonico (e direttore lavori architettonici), un progettista strutturale e l’ingegnere ricorrente come direttrice lavori strutturali. I lavori strutturali, autorizzati dal Genio Civile, finirono nel 2020 con collaudo. Successivamente, sopralluoghi rivelarono difformità tra progetto architettonico al Comune e quello al Genio Civile (balconi e altro), attribuite a un errore di trasmissione dal progettista architettonico. Il Comune concesse poi sanatoria, ma la revocò scoprendo l’assenza di titolo originario, dichiarando inefficace la SCIA e ordinando la demolizione a tutti i tecnici intervenuti, inclusa l’ingegnere direttore dei lavori strutturali (non proprietaria e con incarico concluso).
L’ingegnere impugnò l’ordine, contestando: violazione art. 31 co. 2 D.P.R. 380/2001 (non proprietaria né autrice dell’abuso, limitata a strutture); difetto motivazione (art. 3 L. 241/1990); carenza istruttoria; assenza potere sull’immobile post-collaudo.
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando l’ordine solo per lei. Pur riconoscendo la responsabilità frequente del direttore lavori per obbligo di vigilanza, qui non ricorrono i presupposti: ha seguito progetto altrui depositato al Genio Civile, senza incidere su scelte architettoniche abusive (balconi ecc.); ruoli distinti (strutturale vs. architettonico); incarico concluso anni prima, senza disponibilità del bene; ordinanza priva di motivazione su sua condotta causale.
In sintesi, il “responsabile dell’abuso” (art. 31 D.P.R. 380/2001) richiede contributo causale concreto, non mera esecuzione tecnica di altrui progetti.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Abruzzo.
Competenze architetti e ingegneri: i ruoli nella direzione dei lavori
TAR Lazio 13057/2024
Il Tar Lazio, con la sentenza n. 13057/2024, ha chiarito le competenze dei professionisti nella direzione dei lavori, focalizzandosi su un caso di gara per la realizzazione di interventi stradali.
Una società non aggiudicataria aveva contestato la scelta di un ingegnere come direttore dei lavori, anziché un architetto come specificato erroneamente nel bando. Tuttavia, il TAR ha confermato che per opere viarie, non legate a edifici specifici, la competenza è esclusivamente degli ingegneri, in base agli articoli 51 e 52 del Regio Decreto n. 2537/1925. Gli architetti sono riservati per l’edilizia civile e i restauri, mentre i lavori su infrastrutture viarie rientrano nella sfera degli ingegneri. Pertanto, il TAR ha accolto il ricorso solo per l’illegittima applicazione delle specifiche del bando, confermando che, nonostante la presenza di un architetto nell’offerta tecnica, la scelta dell’ingegnere era conforme alle normative vigenti.
Altre sentenze:
- Certificato di collaudo assente: quali le responsabilità del Direttore Lavori?
- Appalti pubblici: cosa fare se il direttore dei lavori lascia l’incarico?
- Abuso edilizio e direttore lavori: fino a quando sussiste la responsabilità?
- Lavori in totale difformità: le responsabilità del direttore dei lavori
- Direttore dei lavori e difetti dell’opera: quali sono le sue responsabilità?
- D.L. e responsabilità opere non conformi: non basta il dissenso del professionista!
- Il direttore dei lavori è sempre responsabile di eventuali abusi
- Difetti d’opera: il tecnico progettista e direttore dei lavori ha diritto al compenso?
- Beni culturali: il restauratore può anche essere il direttore dei lavori
- Abuso edilizio: il direttore dei lavori è responsabile anche durante il periodo di sospensione?
- Direttore dei lavori: responsabilità su difetti progettuali dell’opera e sicurezza dei lavoratori
- Il direttore dei lavori risponde dell’abuso edilizio anche se si è dimesso?
Quali responsabilità ha il Direttore dei Lavori in un appalto pubblico?
Il Direttore dei Lavori (D.L.) ha responsabilità civili, penali e amministrative. Vigila sull’esecuzione dell’opera nel rispetto del contratto e delle norme tecniche, agendo nell’interesse del committente. In ambito pubblico, è anche rappresentante della Pubblica Amministrazione e può rispondere per danni erariali davanti alla Corte dei conti.
Il D.L. è sempre responsabile per la sicurezza nei cantieri?
No. Il D.L. non ha responsabilità automatica in materia di salute e sicurezza, salvo incarichi specifici (es. Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – CSE). Tuttavia, può essere ritenuto responsabile se si ingerisce nell’organizzazione del cantiere o tollera situazioni pericolose senza segnalarle.
Quando può essere avviato un procedimento contro il Direttore dei Lavori?
Un procedimento davanti alla Corte dei conti può essere avviato quando il D.L., anche temporaneamente inserito nell’organizzazione della P.A., causa un danno erariale per negligenze, omissioni o errori tecnici, ad esempio nella vigilanza sull’esecuzione dell’opera o nella gestione della contabilità di cantiere.
Quali sono gli esempi più comuni di responsabilità amministrativa del D.L.?
Tra i casi più frequenti: uso di materiali scadenti, contabilizzazione di lavori non eseguiti, ritardi nella gestione della contabilità, mancata vigilanza, autorizzazioni irregolari al disarmo strutturale o modifiche non documentate al progetto. Tutte queste azioni possono causare danni alla P.A. e comportare responsabilità diretta.
Per quanti anni può essere chiamato a rispondere il Direttore dei Lavori?
La responsabilità civile del D.L. è soggetta a prescrizione decennale (10 anni), decorrente dal momento in cui il danno si manifesta. Questo vale per l’incarico professionale ricevuto, distinto dai termini previsti per l’appaltatore.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/responsabilita-direttore-lavori/
