Home » Notizie » Opere edili » Rendering, cos’è e quali sono i suoi vantaggi
rendering: significato e vantaggi
Che cos’è il rendering 3d? Esempi e programmi per farlo velocemente anche se non sei un esperto
Fino ad alcuni anni fa i disegni tecnici dominavano la scena della progettazione, erano lo strumento con cui il progettista (architetto, ingegnere, geometra…) forniva tutte le informazioni necessarie: altezze, quote, distanze dalle strade, volumi, spessori dei muri, superfici vani, etc.
Questi disegni non permettevano una comunicazione chiara con il cliente dando luogo a numerose incomprensioni e ritardi di progettazione.
Oggi le cose sono cambiante con i rendering fotorealistici.
Grazie ad immagini di rendering di interior design o di outdoor design di una costruzione la comunicazione diventa chiara ed accattivante, come negli esempi che riportiamo di seguito.
Pensi che ottenere rendering fotorealistici come questi sia una roba per professionisti?
Anche questo è vero solo in parte. Fino ad un po’ di tempo fa, infatti, per ottenere risultati professionali era necessario usare molteplici programmi:
  • progettazione architettonica 3D
  • fotoinserimento
  • rendering professionale
Attualmente esistono programmi in grado di dare risultati sorprendenti!
Puoi fare rendering professionali e modellazione 3d in modo semplice e in pochissimo tempo anche se non l’hai mai fatto prima. Puoi scegliere tra due soluzioni:
  • un rendering software per provare a fare render fotorealistici del tuo progetto;
  • un software per il rendering online per creare rendering da modelli 3D di qualsiasi formato.
Rimarrai sorpreso dai risultati che riuscirai ad ottenere in brevissimo tempo.
foto rendering prodotto con Edificius
Foto rendering prodotto con Edificius
Che cos’è il rendering?
Il Rendering (lett. “restituzione grafica”) è il processo che permette di ottenere una rappresentazione realistica di un progetto architettonico a partire da un modello 3D.
Cosa significa renderizzare? Con il termine renderizzare o rendering fotorealistico (o rendering, o più semplicemente render) si definisce il processo che permette di ottenere, a partire da un modello tridimensionale elaborato al computer, un’immagine artificiale molto realistica.
Più in dettaglio, è un’immagine elaborata al computer a seguito di una modellazione tridimensionale basata su dati di progetto; il modello geometrico realizzato viene rivestito con colori del tutto uguali ai materiali reali (texture) e illuminato mediante fonti luminose che riproducono quelle naturali o artificiali.
Nel caso in cui i parametri vengano impostati ad imitazione di quelli presenti in natura (luce solare effettiva), texture fotografiche, inquadrature prospettiche reali, etc. allora il rendering può definirsi fotorealistico.
Dopo aver creato un’immagine statica, i fotogrammi possono anche essere visti in sequenza generando una vera e propria animazione: ad esempio è possibile “passeggiare” virtualmente attraverso i vani di una stanza.
Quindi, se una fotografia ha la funzione di illustrare qualcosa che già esiste, un rendering ha lo scopo di illustrare un’idea, un progetto, un modello che ancora non esiste, ma come se esistesse davvero!
Ecco quindi che il rendering fotorealistico diventa fondamentale nell’attività di progettazione architettonica.
Esempi di Rendering: spazi esterni
Esempi di Rendering di spazi esterni
I vantaggi del rendering
Pensiamo di sottoporre una semplice pianta quotata e magari qualche sezione di un appartamento a una persona non addetta ai lavori: probabilmente riuscirà a farsi un’idea degli spazi ma certamente non sarà in grado di avere una visione precisa del progetto. Sarà necessario illustrargli vari aspetti e fornirgli tutta una serie di informazioni, con evidente spreco di tempo e con l’effettivo rischio di incomprensioni e disaccordi (spesso anche in fase avanzata di progetto).
Rendering: progetto di un bagno
Progetto di un bagno | Rendering realizzato con Edificius
Cambiamo scenario e pensiamo invece di mostrare al cliente un rendering fotorealistico delle varie stanze della sua futura casa: in questo caso, infatti, il cliente avrà la possibilità di vedere concretamente gli spazi, i volumi, con tutti gli elementi che costituiranno i vani. Nulla sarà lasciato all’immaginazione!
Grazie al rendering anche il cliente più avverso alla tecnologia potrà vedere e capire le diverse fasi del progetto, sentendosi immerso in una sorta di realtà virtuale in cui i volumi, gli arredi, gli spazi funzionali e gli accessori vengono definiti e visualizzati quando ancora non esistono. Il cliente è in grado di intervenire, proporre modifiche e partecipare attivamente al processo di progettazione: se ha dei dubbi o vuole effettuare modifiche lo dirà subito e sarà sicuramente più soddisfatto e sicuro delle decisioni prese.
Rendering grafico di una camera da letto
Tutto ciò si traduce in evidenti vantaggi per te, che godrai di un notevole risparmio di tempo e vedrai svanire tutti i rischi di incomprensione con il tuo cliente. I vantaggi del rendering sono davvero tanti:
  • migliori la tua progettazione grazie alla possibilità di verificare da ogni punto di vista la bontà delle tue scelte progettuali;
  • fai il foto inserimento, ossia inserisci il rendering all’interno della foto reale, operazione molto utile per la valutazione dell’impatto ambientale del tuo progetto;
  • puoi pubblicizzare il tuo prossimo intervento ancor prima di realizzarlo per trovare subito nuovi clienti, oppure aumentare la tua visibilità e vendere più velocemente immobili sul mercato;
  • fai branding mostrando un luogo o un prodotto prima della messa sul mercato, così da raccogliere pareri dei potenziali clienti;
  • trovi soluzioni stilistiche inaspettate.
Clicca qui per scoprire tutti i dettagli su Edificius
