ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Registro dei controlli antincendio: cos’è e quando è un obbligo
Il registro dei controlli antincendio è un obbligo per tutte le attività con almeno un lavoratore. Tutto quello che devi sapere e come metterti in regola
Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 31 Agosto 2026/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Registro antincendio obbligatorio
Il registro dei controlli antincendio – anche detto registro antincendio – è un documento fondamentale da tenere in azienda e più in generale in tutti i luoghi di lavoro.
Contiene informazioni in materia di sicurezza antincendio: fornisce prova dei presidi antincendio presenti sul luogo di lavoro e della loro corretta manutenzione.
Risulta essere obbligatorio per tutte le attività produttive e può essere richiesto dagli organi di vigilanza (Vigili del fuoco o tecnici dell’ASL).
L’obbligo per tutte le attività è stato introdotto dal D.M. 1 settembre 2021 in vigore dal 25 settembre 2022 e riguarda tutte le attività con almeno un lavoratore (in aggiunta a tutte quelle per cui era già previsto l’obbligo secondo il D.P.R. 151/2011). In definitiva, hanno l’obbligo di predisporre il registro antincendio anche le realtà più piccole.
Il registro antincendio è un documento utile anche al manutentore, in quanto gli addetti al controllo e alla manutenzione possono cambiare: in questo modo si ha sempre a disposizione un documento aggiornato nel quale vengono annotati tutte le verifiche e/o le ispezioni.
Prima di analizzare nello specifico le indicazioni del D.M. 1 settembre 2021, ti consiglio di utilizzare un software per registro antincendio, che puoi utilizzare gratis per 30 giorni, che ti guida passo dopo passo alla compilazione del registro antincendio obbligatorio fatto su misura per la tua attività. Ti consente di censire l’impianto antincendio, aggiungere schede tecniche con l’anagrafica dei componenti, creare check list di controllo e di manutenzione.
Registro dei controlli antincendio: quando è obbligatorio
Il decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011 n. 151 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1998 n. 37, secondo il quale tutte le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco avevano l’obbligo di predisporre il registro antincendio.
Il D.P.R. agosto 2011 n. 151 indica che gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco non soggette alla disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 hanno l’obbligo di annotare in un registro controlli, verifiche, interventi di manutenzione su impianti e attrezzature antincendio.
Il registro deve essere sempre aggiornato e reso disponibile per eventuali controlli. Il D.M. 1 settembre 2021 estende l’obbligo, di fatto, a tutte le attività.
Nello specifico, possiamo tenere in considerazione i seguenti riferimenti legislativi:
  • D.P.R. 37/1998 (abrogato);
  • D.P.R. 151/20211 (attività soggette a controlli di prevenzione incendi);
  • D.M. 3 agosto 2015 (attività soggette a controlli di prevenzione incendi);
  • D.Lgs. 81/2008 (tutte le attività art. 46);
  • D.M. 1 settembre 2021 (attività non soggette).
Il D.P.R. 37/1998 è stato abrogato dal successivo D.P.R. 151 del 2011.
Il D.P.R. 151 del 2011 nasce con la finalità di semplificare la procedura di prevenzione incendi e prevede l’abolizione del certificato di prevenzione incendi, l’introduzione della SCIA e dell’asseverazione da parte di un professionista antincendio, la riqualificazione di nuove attività antincendio soggette a controlli dei vigili del fuoco.
Il D.M. 3 agosto 2015 definisce le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, introducendo per alcune attività antincendio la cosiddetta “regola tecnica orizzontale” con l’obiettivo di semplificare la progettazione antincendio.
Il D.Lgs. 81/2008, in particolare l’art. 46, stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure volte a prevenire gli incendi e tutelare la sicurezza dei lavoratori (misure per evitare l’insorgere di un incendio o limitarne le conseguenze, metodi di controllo e manutenzione degli impianti, criteri per la gestione delle emergenze).
Il D.M. 1 settembre 2021 allarga l’obbligo di avere il registro di controllo antincendio a tutte le attività con almeno un lavoratore, includendo quindi anche le piccole realtà.
Cosa annotare nel registro dei controlli antincendio? Guida alla compilazione
Il modello di registro antincendio dovrà includere:
  • l’elenco dei dispositivi antincendio presenti sul luogo di lavoro;
  • le attività svolte con relativa data;
  • l’elenco del personale incaricato dalle attività.
L’allegato 1 del D.M. 1 settembre 2021 fornisce indicazioni utili circa le attività riportare nel registro antincendio:
  • sorveglianza;
  • controllo periodico;
  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria.
È importante, quindi, riportare la data degli avvenuti controlli e degli interventi di manutenzione sugli impianti, sulle attrezzature e sui sistemi di sicurezza antincendio, con relative scadenze secondo la normativa vigente.
Se vuoi approfondire la lettura, ti consiglio di scaricare di seguito il testo della Gazzetta ufficiale.
Icona
Download Gratuito D.M. 01/09/2021 - Controllo e manutenzione impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio
Cosa si intende per sorveglianza antincendio?
Un elemento importante circa il registro antincendio è di sicuro l’informazione ai lavoratori. Questi ultimi devono essere a conoscenza di tutti i sistemi di sicurezza presenti sul luogo di lavoro, sui possibili rischi e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza. In questo modo i lavoratori possono svolgere un’azione di sorveglianza antincendio sull’attrezzatura, sugli impianti e sui sistemi di sicurezza antincendio.
Il compito di controllare tali sistemi è affidato al tecnico manutentore antincendio qualificato, il quale periodicamente effettua visite aziendali per verificare la presenza di presidi antincendio e aggiornare il registro.
Chi compila il registro dei controlli antincendio? Secondo la UNI 9994-1 la persona responsabile designata a compilare e firmare il registro antincendio è:
la persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio o supervisionarne il rispetto
Presidi antincendio: protezione attiva e passiva
Si può fare una distinzione tra i presidi antincendio come presidi di protezione attiva e passiva:
  • i presidi di protezione attiva antincendio, sono tutti quei dispositivi che hanno bisogno dell’attivazione dell’uomo per funzionare, come ad esempio gli idranti;
  • i presidi di protezione passiva antincendio, sono quei dispositivi che non richiedono alcuna azione da parte dell’uomo, ma funzionano indipendentemente dal verificarsi o meno di un evento.
Norme di riferimento per la manutenzione e il controllo di impianti antincendio
Le possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio sono:
  • estintori: UNI 9994-1;
  • reti di idranti: UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845;
  • impianti sprinkler: UNI EN 12845;
  • impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI): UNI 11224;
  • sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC): UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32;
  • sistemi di evacuazione fumo e calore: UNI 9494-3;
  • sistemi a pressione differenziale: UNI EN 12101-6;
  • sistemi a polvere: UNI EN 12416-2;
  • sistemi a schiuma: UNI EN 13565-2;
  • sistemi spray ad acqua: UNI CEN/TS 14816;
  • sistemi ad acqua nebulizzata (water mist): UNI EN 14972-1;
  • sistema estinguente ad aerosol condensato: UNI EN 15276-2;
  • sistemi a riduzione di ossigeno: UNI EN 16750;
  • porte e finestre apribili resistenti al fuoco: UNI 11473;
  • sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso UNI 11280: serie delle norme UNI EN 15004.
Le suddette norme sono specificate nell’allegato I.
Allegato 2: il tecnico manutentore antincendio qualificato
L’allegato numero 2 del D.M. 1 settembre 2021 delinea la figura del tecnico manutentore antincendio qualificato, fornendo delle indicazioni utili circa la sua formazione e la modalità di acquisizione della qualifica. Il tecnico manutentore antincendio qualificato ha una serie di compiti da svolgere e attività da rispettare, di seguito riportate in tabella:
Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato
Norma UNI 9994-1: tipi di estintori antincendio
La norma UNI 9994-1 dà delle indicazioni precise circa gli estintori d’incendio, la classificazione, la manutenzione. La manutenzione ordinaria e straordinaria riguarda gli estintori portatili e carrellati (inclusi gli estintori d’incendio per fuochi di classe D). Gli estintori di incendio possono essere classificati in vari tipi, in base ai quali la manutenzione cambia:
  • in polvere, 36 mesi;
  • biossido di carbonio, 60 mesi;
  • a base d’acqua con serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato, 24 mesi;
  • a base d’acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio, 48 mesi;
  • idrocarburi idrogenati, 72 mesi.
Estintori manutenzione e controlli
L’attività di controlli estintori e manutenzione affidata al tecnico manutentore antincendio qualificato deve includere:
  • controllo iniziale;
  • sorveglianza;
  • revisione programmata;
  • collaudo;
Leggi l’articolo aggiornato: “UNI EN 1125: maniglioni antipanico”
Soluzioni software per il Registro antincendio
Ecco due soluzioni che rispondono alle specifiche esigenze di piccole imprese, grandi aziende e attività lavorative di ogni settore e dimensione:
  • un software per registro antincendio, gratis per 30 giorni, per gestire il registro dei controlli delle tua attività, qualunque essa sia;
  • un software per manutenzione impianti antincendio, per gestire la tua attività di manutenzione dei presidi antincendio.
Software per registro antincendio
Con questa soluzione sei certo di rispondere correttamente alle nuove disposizioni normative vigenti, in maniera semplice e assistita.
Puoi compilare il registro antincendio obbligatorio per tutte le attività senza paura di commettere errori.
Tieni sotto controllo le attrezzature e gli impianti, sapendo con certezza quando far eseguire la manutenzione periodica prevista in base alla tipologia di impianto antincendio presente in azienda. In questo modo il registro antincendio è sempre aggiornato, pronto per le verifiche e le ispezioni previste dalle nuove disposizioni.
Hai un altro vantaggio: condividi in cloud tutto ciò che serve alle altre figure interessate alla gestione, ispezione e sorveglianza dei dispositivi antincendio. In tempo reale condividi cartelle, documenti, informazioni specifiche per ogni utente.
Di seguito ti propongo un video esplicativo che ti mostra come utilizzare il software.
AntiFuocus-RA
L'app online per la compilazione guidata e l'aggiornamento del registro antincendio
PROVALO GRATIS
Software per manutenzione impianti antincendio
Se hai bisogno di un software per manutenzione impianti antincendio per tener traccia di tutte le tue attività di manutenzione dislocate sul territorio, puoi utilizzare una soluzione specifica: un gestionale antincendio con censimento e geolocalizzazione dell’impianto integrato alla gestione web e mobile.
Grazie alla tecnologia cloud e alle web app mobile, puoi accedere sempre e ovunque ai dati degli impianti antincendi.
Tutti hanno la possibilità di accedere al cloud secondo specifici permessi, di consultare i dati, di effettuare revisioni in  maniera semplice. È possibile geolocalizzare ogni singolo componente, inserendo schede tecniche informative e check list di controllo e di manutenzione.
Puoi censire con un tablet tutte le attrezzature e ottenere la geolocalizzazione su DWG o su modello BIM di tutto l’impianto e il suo piano di controllo e manutenzione.
L’anagrafica impiantistica contiene tutti i dati su:
  • consistenza degli impianti (numero e tipologia delle componenti tecniche);
  • ubicazione fisica degli impianti;
  • caratteristiche tecniche degli impianti (materiali, tipologie, configurazione geometrica e caratteristiche dimensionali, dati del cartellino di manutenzione, ecc.).
usBIM.firemaint
Cloud e web app mobile integrati per la manutenzione degli impianti antincendio
SCOPRI DI PIÙ
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/registro-controlli-antincendio-obbligo/
Tecnico antincendio qualificato proroga
Tecnico manutentore antincendio qualificato (TMQ): requisiti, compiti, esame e obbligo 2026
Progettazione impianti hvac
Progettazione di impianti HVAC: principi, dimensionamento, BIM e strumenti per l’efficienza energetica
CEI EN 50172 illuminazione di emergenza, verifiche e manutenzione
CEI EN 50172: illuminazione di emergenza, verifiche e manutenzione
Decreto mini codice dm 3 settembre 2021 valutazione del rischio incendio
Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro: come applicare il “mini codice”
Accettazione materiali in cantiere
Prevenzione incendi cantieri: norme e misure di sicurezza
Decreto minicodice
Minicodice antincendio (D.M. 3/09/2021): le norme di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
