SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Recipienti a pressione: da INAIL le istruzioni per la prima verifica periodica
INAIL ha pubblicato le istruzioni per la prima verifica periodica dei recipienti a pressione. Ecco i dettagli
Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 8 Aprile 2021/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
recipiente-pressione-inail
Con la pubblicazione recente di un opuscolo dal titolo: “Recipienti a pressione – Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del D.M. 11 aprile 2011“, INAIL ha voluto fornire una descrizione sull’attività di prima verifica periodica dei recipienti a pressione.
Col documento vengono date tutte le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della verifica e le istruzioni per la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica.
L’opuscolo INAIL sulla prima verifica periodica dei recipienti a pressione
Il documento INAIL si aggiunge agli altri opuscoli già pubblicati su altre attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza (art. 71, co. 11 del D.Lgs. 81/2008).
Si definisce recipiente a pressione un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature.
Un recipiente può essere composto di uno o più camere.
Tali apparecchi elencati tra le attrezzature di lavoro (soggette a controllo periodico) e descritte dall’allegato VII del D.Lgs. poc’anzi citato, costituiscono parte integrante di molte applicazioni nell’ambito dei processi produttivi.
Tra i recipienti a pressione possiamo elencare, ad esempio:
  • scambiatori di calore;
  • serbatoi di stoccaggio GPL;
  • serbatoi di aria compressa;
  • vasi d’espansione;
  • apparecchi di tintura;
  • serbatoi criogenici;
  • cilindri di cartiera;
  • camere iperbariche.
Articolazione dell’opuscolo INAIL
L’opuscolo sui recipienti si sviluppa da una prima introduzione sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e degli adempimenti del datore di lavoro attraverso la procedura telematica CIVA.
Successivamente si passa alla trattazione:
  • del campo di applicazione;
  • della comunicazione di messa in servizio/immatricolazione;
  • della richiesta di prima verifica periodica;
  • dei riferimenti normativi.
Nell’opuscolo INAIL è allegato un esempio della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura o dell’insieme relativa alla prima verifica periodica che il verificatore è tenuto a compilare oltre ad effettuare i controlli di sicurezza sulla stessa attrezzatura, il cui esito è registrato nel verbale di prima verifica periodica.
Di tale scheda è illustrato ciascun campo con indicazione degli elementi da compilare e di dove reperire l’informazione.
Segue un esempio della scheda di verbale ugualmente illustrato per la sua corretta compilazione.
L’opuscolo INAIL sulla prima verifica periodica dei recipienti a pressione si conclude con un’appendice – liste di controllo che riporta un elenco non esaustivo degli elementi costituenti l’attività di verifica.
Clicca qui per scaricare l’opuscolo INAIL sui recipienti a pressione
certus
certus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/recipienti-a-pressione-da-inail-le-istruzioni-per-la-prima-verifica-periodica/
fibre artificiali vetrose
Fibre artificiali vetrose (FAV): classificazione e rischi
Compartimentazione antincendio
Compartimentazione antincendio: norme e guida Inail
Parapetto ponteggio
Parapetto di sommità del ponteggio: caratteristiche e requisiti
I ponteggi di facciata: la guida Inail
INAIL-caduta-piano
Valutare il rischio di caduta in piano: la guida INAIL
bonifica-amianto-quaderno-inail
Amianto: da INAIL le regole per la bonifica
